» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 461 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 456 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, denny_t, Gorna, sgaragnone, tribo
TAGLIO LUNGO VENA
+104
m150
lupo65
Fiskar
murex
popeye85
Pippo24
Francesco1709
fabio 57
thor1
vale7701
Gigi7917
Vigi
bettix82
Dudum
Blitz
Roberto Volpi
rick96pd
SCIROKKO87
walterino63
jotul
il tecnico
ermo83
albo93
ale.l
h357xp
Elkhound
cesare.crt
miki1
harry potter
Giuseppe550d
gianluca79
poldino
Aldo72
vorrei ma non posso
azzalini69
seti81
tizianoclimb
roberto
Boratt
ALDUS
germanocampanini
edy rebizzo
brontolo
fabio87
cipo
Motolelozzo
peromort
Gibbi
dome
Gabaró
Giuseppe Peppani
trip
loryktm
cat0099
stefano 72 boscaiolo
maxmiole
maver.c
bolo86
f
malax 76
108 partecipanti
Pagina 9 di 18
Pagina 9 di 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: TAGLIO LUNGO VENA
Non si imbarcano a stare in piedi?iury1977 ha scritto:Dopo un paio di anni in piedi...
psq- utente registrato
Avete mai provato a tagliare un tronco con la spranga parallela alla fibra? Trucioli larghi e lunghi belli da vedere, buon taglio e ottimo avanzamento. Unico neo che si é limitati alla lunghezza della stessa. Oregon ha a catalogo quella da 150 cm cosa che nn ha stihl che si ferma a 105 cm in Italia e 120 in Europa.
Giuseppe550d- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.14
la stihl fornisce barre da 150 cm numero comanda 3002 000 9576 rollmatic e 3002 000 8064 duromatic saluti
Ultima modifica di falcetto il Mer Dic 17, 2014 9:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Non serve a niente quotare il messaggio immediatamente precedente. Utilizzare il tasto "postreply" Grazie)
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
da consigli per gli acquisti:
Allora, il primo passo è trovare una motosega degna.
Supponiamo che ne trovi una di cilindrata attorno ai 60cc, e che ha una barra da 50cm.
La cosa che costa di meno è far affilare la catena a 10° da chi ti vende la motosega (costo 3-4euro), ti conviene partire con una ctena nuova o poco usata, con una già alla frutta poi la butti via (l'operazione ti tira via un terzo del dente circa).
In seguito te la affili a mano col tondino.
Se poi vuoi spendere qualche decina di euro, ti fai prendere una barra con scanalatura ridotta e relativa catena ripping.
bampao ha scritto:Comincio ad essere confuso perchè io poi sono agli inizi con le motoseghe . Allora dovrei comprarmi la macchinetta per affilare e settare 10° , comprare una bara specifica e a questo punto forse una 60cc potrebbe essere sufficiente ? Magari potrei fare delle tavole meno larghe max 30 cm netto . Che ne pensi ?
in che modo si possono fare tavole meno larghe se i roveri sono di 50 cm di diametro ? Vuoi dire che non tagli tutto o che usi tronchi più piccoli ?ferrari-tractor ha scritto:da consigli per gli acquisti:bampao ha scritto:Comincio ad essere confuso perchè io poi sono agli inizi con le motoseghe . Allora dovrei comprarmi la macchinetta per affilare e settare 10° , comprare una bara specifica e a questo punto forse una 60cc potrebbe essere sufficiente ? Magari potrei fare delle tavole meno larghe max 30 cm netto . Che ne pensi ?
una cosa che puoi fare è tagliare il tronco a metà con la motosega , e poi fare tavole dalle due metà.
Chiaramente sempre se la barra arriva (in questo caso guadagni qualche centimetro perchè non hai la dima per stavolare).
Il vantaggio è che le tavole si imbarcheranno di meno, lo svantaggio è che fai molto scarto.
EDIT: se vuoi minimizzare l'imbarcamento, devi segare il tronco in quarti e poi fare tavole dai quarti, alternando la faccia
segheria mobile
Ciao a tutti sono nuovo del sito ma da tempo vi seguo.. spero che questo topic non esista già..
sto cercando una segheria mobile da utilizzare con la motosega, un esempio un pò basico per le mie esigenze sarebbe la dva se 600.. altrimenti la più pesanre ed ingombrante 700 che però è molto più efficiente.. fino a qui ci siamo.. ma queste tagliano solo tavole...!! E se volessi farne delle perline? Quindi maschiarle per farle ad incastro? Qualcuno conosce machinari o metodi?
Ringrazio!
Cesare
Ringrazio!
Cesare
cesare.crt- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.15
Vi sono i pantografi con le frese, io lo uso per fare le insegne sul legno, comprando la fresa giusta si posso fare incastri, dal punto di vista delle perline dipende il legno usato la possibilità di farle. Calcola che per fare perline avresti molto scarto, solitamente per materiali di spessore inferiore ai 3 cm é più produttiva una sega a nastro.
Ho spostato la richiesta di informazioni riguardo la segheria mobile in questa sezione, in quanto in tema con gli argomenti trattati su questo Topic.
Consiglio altresì a Cesare.crt la lettura dei post precedenti.
Buona pomeriggio da D.C.
Don Camillo- Moderatori
avrei bisogno del vostro consiglio,devo tagliare una 30 di tronchi di pino e abete,lungo vena,secondo voi la motosega sforza meno se il tronco e verde oppure mi conviene aspettare che stagioni?
cat0099- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.10
lunghezza dei tronchi?
io la taglierei ora il legno secco è sempre più rognoso, ma se per legna da ardere e son tronchi di 40/50 cm di lunghezza con una buona mazza fai prima. come vuoi comunque, molto dipende da cosa devi farci dopo.
la lunghezza circa m3.5 vorrei fare delle travi, di sezione 20x20 cm, uso una minisegheria con binari ma il problema e la motosega con poca potenza, una vecchia dolmar ca, perche' dici che secchi sono piu' rognosi?
su questioni di travi non mi pronuncio assolutamente.
il legno secco è più rognoso di solito al taglio, certi legni si contorcono anche un pò e diventano più tosti, la lubrificazione risulta meno efficiente. dopo di che non escludo che tu possa farlo quando seccano ma attenti altri pareri.
taglia da verde, da secco le fibre si tagliano meno facilmente
Per fare questo lavoro, converrebbe almeno un 70cc.
avevo fatto una prova con un cedro secco,e sembrava che sforzasse meno, mi sa tanto che devo cercare questa 70cc
altra soluzione buttare tutto,e andare in mtb meno fatica
anch'io ti consiglio di tagliare da verde, concordo anche sul fatto che per questi lavori si deve usare almeno un 70ino (io ho una Jons 2186), ci puoi dire che mini segheria usi??
gian66- Moderatori
atocostruita,devo ancora finirla ogni volta che la usi ti rendi conto delle modifiche per migliorarla,ieri ho messo la vaschetta per la lubrificazione con l'acqua,forse avevo postato le foto ,nella sezione minisegheria
Si! ho visto, ne hai scritto qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t15576-dolmar-ca-per-minisegheria?highlight=minisegheria
interessante! quando è ultimata facci sapere come ti trovi.
gian66- Moderatori
Il cedro non è proprio un giusto termine di paragone essendo una essenza molto tenera. Ho fatto diversi tagli in vena con una vecchia Husqy 372 xp, nessun problema su larici verdi ma non scenderei di cilindrata
tecniche di taglio di tavole a mano libera (ricordarsi di usare i DPI... i video non sono di esempio per questo)
https://www.youtube.com/watch?v=IZWX6S0VKFc
https://www.youtube.com/watch?v=wWD3C3de_Ag
https://www.youtube.com/watch?v=rdtuYaT3pp4
https://www.youtube.com/watch?v=sI0AEfAehBo
devo dire che ho provato di recente a segare a metà un palo di castagno da 15-20cm con questa tecnica ed è valida, bisogna prenderci la mano chiaramente.
Il taglio l'ho eseguito con la piccolina (efco 136) e la particolarità è che la motosega non sforza molto.
Mi dispiace ma non ho foto
Bella l'idea di marcatura del terzo video.... l'inverno scorso anche a me è capitato di "spaccare" dei pali di castagno molto secco, ed un signore che era lì con me mi ha detto questa "tecnica" di passare la motosega "avanti e indietro" senza passare subito con la barra. La motosega nel mio caso era una Stihl 361, ma ho comunque notato che la catena va fatta mordere poco e comunque sempre mantenerla leggera. (avevo un'affilatura catena normale e non così pratica come i video però).
forse è più giusto poi procedere in avanti e non all'indietro come facevo io, comunque rimbalza un pochino....
Io ho una foto, ma si capisce davvero poco, e vergognandomi non avevo i DPI
Data d'iscrizione : 28.11.14
Barra e catena per taglio tavole
Salve a tutti,
ho bisogno di ricavare delle tavole da un tronco di noce.
La mia Dolmar 5105 monta una barra da 45 e pensavo di dotarla di una barra e catena da 50 per poter tagliare in modo più agevole il tronco. Il primo dubbio che ho e se passare ad una lama e catena da 3/8 o rimanere nel .325. Utilizzando il sito Oregon ho visto alcune opzioni possibili. Dovrebbe essere adatta la Pro-lite .325x .050. Qualche suggerimento??
Elkhound- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.15
Ci sai dire le dimensioni del tronco e il numero delle presunte tavole da produrre?
Per poco lavoro non saprei se ti convenga aumentare la barra e addirittura cambiare passo perché avresti in più anche la spesa del pignone
La pro- lite 0 . 50 Oregon consiglia?
Perché le catene specifiche hanno un angolatura di 10 gradi anziché i 30 -35 delle solite e da quel che sembra non sono neanche facili da trovare soprattutto se te ne servono una o due
a meno che il lavoro non sia veramente limitato, ti sconsiglio di usare un 50cc, ti serve un motore più potente per "stavolare".
E per quanto buona sia la dolmar, 50cm sono proprio troppi.
Se i tronchi sono piccoli e non molti, puoi usare questa tecnica che richiede poco assorbimento di potenza
https://www.youtube.com/watch?v=cc_HCKJUqyY
io ho provato a squadrare e rifilare dei pali per la vigna in questo modo e mi è bastato il mio 50cc jonsered
condivido il consiglio di ferrari, per fare tavole starei almeno su un 70 cc., calcoliamo che quello nel video sta lavorando su un tiglio (sembra) e non su un noce che ha decisamente un'altra pasta.
» Alpina 0-70 per taglio lungo vena
» Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
» *Cerco barra 70cm 3/8 per taglio lungo vena attacco K095/D009 con adatt.
Pagina 9 di 18
