» Stihl MS 180 che non parteDa joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Da Rey Ieri alle 7:54 pm
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310679 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 328 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 318 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Eugenio Rigo, Geomic, joemmm, luca31, manhaus71, Maurizio52, maxi, motosigaro, superez
TAGLIO LUNGO VENA
+104
m150
lupo65
Fiskar
murex
popeye85
Pippo24
Francesco1709
fabio 57
thor1
vale7701
Gigi7917
Vigi
bettix82
Dudum
Blitz
Roberto Volpi
rick96pd
SCIROKKO87
walterino63
jotul
il tecnico
ermo83
albo93
ale.l
h357xp
Elkhound
cesare.crt
miki1
harry potter
Giuseppe550d
gianluca79
poldino
Aldo72
vorrei ma non posso
azzalini69
seti81
tizianoclimb
roberto
Boratt
ALDUS
germanocampanini
edy rebizzo
brontolo
fabio87
cipo
Motolelozzo
peromort
Gibbi
dome
Gabaró
Giuseppe Peppani
trip
loryktm
cat0099
stefano 72 boscaiolo
maxmiole
maver.c
bolo86
f
malax 76
108 partecipanti
Pagina 14 di 18
Pagina 14 di 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: TAGLIO LUNGO VENA
Ti fai un telaietto
in legno per farle a mano?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Feb 24, 2020 2:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Blitz- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 15.02.20
@Ferrari uso il tracciante e poi seguo.
I link dei video di questa tecnica li hai postati tu anni fa , io ho solo fatto molta pratica .
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
beh di pratica ne hai fatta davvero tanta, io ho squadrato un po' di travi in quel modo ma la precisione quando va molto bene è del centimetro
A "mano libera" ovviamente la precisione è quella che è .... ci sono molti fattori che inficiano la direzione di taglio
Ciao a tutti. Oleomac 480 ? Qualcuno l'ha mai usata ? Esperienze anche al di fuori del ripping ? Dovrebbe essere grossetta e lavorare più sulla coppia che sui giri, quindi avere meno problemi di surriscaldamento nello stavolare rispetto a motoseghe più moderne, considerazione corretta?
rick96pd- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.20
Ecco la mia idea di segheria dell'Alaska ... Spessore minimo consentito 5cm catena vecchia affilata a 10 gradi due denti taglienti e due spazzini in successione... Appena ho un secondo la provo e vediamo che viene fuori... Fino ad ora la usavo con la opem. 165 ma bisognava andare con molta calma e perdevo un sacco di miscela dal foro di sfiato sul tappo...
Forse necessità di un paio di modifiche ovvero due slitte dove è fissata la barra e e una protezione in plexiglass sul piano ....
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Dalla foto la tua guida non sembra parallela alla barra, magari è solo un'effetto ottico dato dalla foto e mi smentirai sicuramente.
Questa sezione è per me molto interessante!
Anche io, nel mio piccolo, ho iniziato da qualche anno a fare le mie esperienze nel segare tronchi, appena ho un attimo di tempo ne posterò qualcuna.
Inizio con dire che, ispirandomi ai vari modelli in commercio, sono partito con l'auto costruzione della mia segheria mobile, con del materiale di recupero che avevo, quindi a costo zero.
Cerco qualche foto
Cerco qualche foto
bettix82- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.20
Che motosega/motoseghe usi per stavolare e che catene?
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Ho iniziato con la motosega di mio padre, abbiamo una vecchia Jonsered 670 Super II,
Per il mio primo lavoro di stavolatura, dopo aver auto costruito la segheria, non avevo adottato nessuna "configurazione" ad hoc..... mi sono mantenuto sulla barra originale da 60 cm e la sua catena da 3/8, affilatura a 30° (mio padre non voleva molare via un bel pò di catena visto che era quasi nuova ), consapevole del fatto che non era proprio adatta al tipo di lavoro.
Ma si sa...bisogna farle le esperienze e prendere spunto per migliorarsi
Era un tronco di noce biondo, verde, di circa 50 cm di diametro al piede, difatti, una volta montata la segheria sulla barra c'è passata a pelo.
Devo dire che è andata bene, ovviamente senza pretendere di spingere, la 670 ha fatto il suo dovere.
Ho notato subito che i segni lasciati sulle tavole con quel tipo di affilatura erano visibili e grossolani, ma avendo curato al massimo il primo taglio la planarità delle tavole successive è stata ottima.
Appena trovo qualche foto le metto
La mia segheria auto costruita
Hai visto bene è leggermente ad aprire la barra ... Ho un cm scarso di differenza sulla tavola ... Colpa mia che nel saldare il supporto della colonna mi sono fidato della calamita a triangolo e non ho usato la squadra... Ma tanto è un prototipo lo devo modificare e forse rifare in alluminio perché il tubolare da 5mm che ho usato è pesante ... La molatura della catena che ho fatto funziona bene e lascia pochi segni per ora ho stavolato due tronchetti da 1 m di rovere sui 40 cm di diametro... Però quanta segatura ... Una carretta intera che setacciata è diventata un gioco interessante per mia figlia che fingeva di cucinarci minestre e polenta fino che la tramontana l'ha spazzata via
grande baloo.
Anche io sto sperimentando, infatti dalle foto che ho postato sopra, in questi giorni ho messo mano alla mia segheria e apportato qualche modifica/miglioria
Era da un pò che volevo '' incamminare'' questo meraviglioso ciliegio, diametro 60cm alla base, lunghezza 1.80.
Ho ricavato 7 tavole discrete, spessore circa 6cm.
Con barra da 70 e larghezza utile di taglio di 55cm la 390xp non ha fatto una piega, non ho insistito troppo perchè sono ancora al 4° pieno.
Mi consigliate qualcosa per tenere lontani i tarli dopo che avrò impilato le tavole??
Per prima cosa scorteccia per bene, spennella le teste con colla vinilita.
Per antitarlo non ho mai sentito di applicarlo in fase di stagionatura.
Attendiamo altri pareri però
Dopo varie ricerche molti forum di falegnami consigliano una soluzione a base di sali di boro diluita opportunamente e applicata prima della stagionatura, è un ottimo antitarlo.
È già un inizio.
Non spiegano come/quantità per la diluizione?
Come dosi danno un kilo di sali su 5 litri di acqua distillata. è un trattamento preventivo e naturale.
Dima taglio assi , scelta motosega
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio.
Mi hanno regalato una di quelle dime da motosega per il taglio lungo vena dei tronchi per fare tavole.
Ho 2 motoseghe a casa.
Jonsered CS2252 con barra 18" passo ,325
Jonsered 2150 sempre barra da 18" passo ,325
Con quelle lame non riesco a fare tavole di grande larghezza come vorrei
Mi sono procurato una barra Oregon da 24" pollici con relativa catena affilata a 10° ma passo 3/8. So perfettamente che non è ne la lunghezza ne il passo consigliate dal costruttore per quelle motoseghe, quindi so che sto andando fuori dal seminato.
Per fare una prova mi sono avventurato a sostituire il pignone della CS2252 e mettere quello corretto per catena 3/8. Funziona tutto, ma:
Per smontare la frizione mi sono venuti i capelli dritti, non ho le attrezzature giuste e ho seguito i metodi descritti anche in questo forum....mai più se possibile.
Il consiglio che vi chiedo è:
Pur sapendo che sono fuori specifica costruttore meglio usare la CS2252 o la vecchia 2150 per fare questi lavori?
Una volta scelta la motosega , prendo nuova barra da 18" passo 3/8 e relativa catena in modo da non smontare più frizioni ed equipaggio così una delle 2 macchine, quella farà sia il servizio "normale" che taglio assi (1 volta ogni mai).
Altra alternativa entrambe con pignone da 3/8.....ma ho barre e lame da ,325 che non userei più.
Vigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.20
ti ho spostato in questo argomento.
leggiti le pagine precedenti...
la risposta alla tua domanda è: scegli quale vuoi fondere per prima (ammesso che l'accrocchio funzioni veramente... hai verificato che gli attacchi barra siano identici?)
per tagliare tavole ho una barra da 24" sulla husqvarna 372xp ed è già eccessiva, quindi regolati.
Chiedo scusa non avevo trovato la sezione giusta e mi sto leggendo le pagine precedenti.
L' accrocchio funziona perchè gli attacchi barra sono identici (K095) e il rocchetto da 3/8" è previsto.
La barra massima consigliata per entrambe le motoseghe è 20", l'idea è che i 4" in più stiano fuori dalla zona di taglio e che facendo un uso limitato la motosega sopravviva.
Farò tesoro del consiglio.
Lascia stare..con la 395 fa già caldo...
Con le tue puoi al massimo pensare di squadrare qualche travetto da 12-15...20al massimo.
Data d'iscrizione : 24.06.17
Bene,
lasciamo stare le mie motoseghe.
Mi dareste un consiglio per l'acquisto a basso budget di qualche motosega che resista allo sforzo?
Immaginavo un usato magari anche di vecchia generazione ma che possa saltuariamente fare questo servizio.
Spendere 1k per una nuova macchina professionale per fare qualche tavola non mi va.
indicativamente, un modello sui 90cc di cilindrata... marca quella che trovi (evita le oleomac)
per uso occasionale e tronchi piccoli anche 70cc.
per approfondire, apri un argomenti in motoseghe > consigli per gli acquisti
Catene e barre per tagli lungo vena
Salve a tutti ho appena acquistato una greencut gs7500 e una hiram segheria a catena 45,7/122cm.
Vorrei acquistare una barra e 2 catene lunghe il più possibile, per usare tutta la possibilità di taglio della segheria. Specifico che una catena la userei appunto in abbinamento con la segheria (quindi con tagli lungo vena) e la seconda per tagli comuni (perpendicolari al tronco). Credo che la oregon faccia la rip cut per i tagli lungo vena. Credo anche che la catena dovrebbe essere il più sottile possibile, sia per non consumare troppo legno che per altre caratteristiche che non ricordo. Il tipo di legno che andrei a tagliare è principalmente di olivo verde (non secco). Vi dico anche che non me ne intendo proprio di questa materia.
Ora vi chiedo se potete darmi qualche consiglio per l'acquisto di questi accessori per il mio modello di motosega e segheria, magari con dei link di annunci, possibilmente di buona fattura e con un prezzo conveniente. Grazie in anticipo e aspetto delle vostre risposte
Gigi7917- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.11.20
ciao e benvenuto.Gigi7917 ha scritto:Salve a tutti ho appena acquistato una greencut gs7500 e una hiram segheria a catena 45,7/122cm.
Ho spostato la tua domanda nel topic sul taglio lungo vena, ci sono già indicazioni, leggilo . Poi posta pure domande se le hai.
Sulla seconda domanda ti chiedo di leggere qui https://lamotosega.forumattivo.com/t17-catene-normali e poi proseguire in quell'argomento se hai domande, grazie
benvenuto nel forum.
la greencut che hai è un clone cinese della husqvarna 372xp con gruppo termico maggiorato.
ma qualità, prestazioni e prezzo sono cinesi.
possedendo l'originale con gruppo da 72cc posso dirti che la barra da 60cm (24") è il massimo che ti puoi permettere.
la catena deve essere riaffilata con un angolo sui 10-15° al posto dei tipici 30°, questo ti consente pagli più morbidi e puliti.
puoi riaffilarla per gradi, anche 30° per iniziare lungovena va bene; tieni conto che per un uso normale (traverso vena) DEVI usare 30°.
una barra e catena specifica (per taglio lungo vena ed a basso spessore) ti costano ben più di quello che hai speso per sega e guida.
» Alpina 0-70 per taglio lungo vena
» Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
» *Cerco barra 70cm 3/8 per taglio lungo vena attacco K095/D009 con adatt.
Pagina 14 di 18
