» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 7:24 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309941 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 303 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAndgrillo, Camaro71, denny_t, ferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, Luigite, RasKebir
Pali per recinzione
+71
Coccia84
tribo
nuvolo
Shondave
CastorCP45
nèga
vet88
pietroclem
pavona61
davide78
Spicca86
pimpa
Genchy
fil73
pennato
scipios
Crg
gigiu
Roccia
clafri79
domybsl
agribio77
andreat63
gingio
professional240
robertod
boscocastagno
lafresa
stefano8362
arrigo
75 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Pali per recinzione
che lunghezza li hai fatti tagliare? più o meno che prezzo ti è venuto a costare per singolo palo?emilio79 ha scritto:Per la recinzione, invece ho optato per pali fatti in ferro, ricavati da barre di tondino da 14mm di diametro.
poi li ho pitturati e anche questi andranno piantati a gennaio.
si risparmi molto rispetto ai paletti a T gia pronti?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Li ho fatti tagliare a 150 cm. Li ho pagati 1,50 euro cadauno. Se avessi preso ferro dav16 mm mi sarebbero venuti, ai tempi, 2 ,00 euro cadauno.
Quelli gia pronti mi sarebbero costati 2,25 euro
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
in effetti il prezzo del ferro è quel che è... ma questi gia pronti da 2,25 ti riferisci a quelli sagomati a t e verniciati di verde? di che altezza?emilio79 ha scritto:Quelli gia pronti mi sarebbero costati 2,25 euro
se fossero loro e di altezza sull'1,80 sarebbe stato un buon prezzo....
io ad esempio su un piccolo tratto ho usato il tondino 16mm, è abbastanza rigido, ma non è come quello a t
se non ricordo male quelli da 2.25 euro erano appunto da 150 cm.
dovevo montarci la rete agropastorale da 100 cm.
si erano quelli verdi.
per esperienza comunque i ferri a T sono meglio quelli zincati e non plastificati.
io il tondino da 14 l'ho prima passato col convertitore ferox e poi con una mano di sinteminio grigio.
un lavoraccio credimi, però......
credo ne sia proprio valsa la pena di tanta fatica...emilio79 ha scritto:io il tondino da 14 l'ho prima passato col convertitore ferox e poi con una mano di sinteminio grigio.
invece i miei essendo "nuovi" (senza ruggine, erano neri) mi sono limitato a passare un po di bomboletta spray per i primi 60 cm...non certo un lavoro fine....spero duri
Anche i miei erano neri e puliti in quanto nuovi.
Il ferox l'ho messo per prevenire e poi via di antiuruggine grigio.
Ti conviene comunque pitturare anche il resto e non solo i 50 cm che vanno nel terreno.
oltre all'antiruggine ti conviene anhe dare una mano di smalto perchè l'antiruggine alla fine dei conti è solo un fondo protettivo per poi finire con vernice di finitura,non ha le stesse caratteristiche di tali vernici fatte per durare agli agenti atmosferici
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
pali per una staccionata
Ieri ho abbattuto un castagno selvatico (di 29 anni )con diametro alla base di 40 - 45 cm circa.
dato che il primo tratto di tronco è dritto e senza nodi volevo ricavarci dei pali per una staccionata .
volevo fare un lavoro quasi esclusivamente di cunei dato che ho a disposizione solamente una Stihl ms 260
con barra da 40
i pali dovrebbero essere da circa 3 mt
il legno è meglio lavorarlo da verde giusto , ma poi i pezzi non si storteranno con l'asciugatura ?
cosa mi consigliate ?
grazie!
con barra da 40
grazie!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Nov 29, 2016 7:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato nell'argomento corretto)
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Ciao, secondo le mie esperienze il castagno non è un legno particolarmente "nervoso", nel senso che si mantiene abbastanza dritto anche durante l'asciugatura. Presumo che i pali ti serviranno per realizzare sia i tratti orizzontali che verticali della staccionata, quindi avrai bisogno anche di dimensioni più corte (1,5 metri?); potrai fare una selezione quando sarà il momento, usando quelli che si storceranno nel mezzo per fare i sostegni verticali... ad ogni buon conto, un accorgimento una volta spaccato e accatastato il tutto (ovviamente spaziando i vari pezzi con distanziali) è opportuno fare dei legacci con filo di ferro. Almeno un anno di stagionatura ovviamente all'aperto.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
esatto hai proprio capito quello che volevo fare !
per non rischiare quindi meglio legarli tra di loro facendo dei fasci !
grazie per la risposta !!!
per paleria 40cm di diametro è già grosso anche se spaccato in 4.
se il tronco non era in tensione (nato storto) probabilmente i pezzi non si inarcheranno molto, ma se aveva tensioni interne potresti trovarteli curvati... quindi legali, anche se poi una volta piazzati nel terreno faranno un po' come vorranno loro .
Se vuoi uno spunto guarda qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t280p125-pali-per-recinzione#200233
EDIT: ho scorporato e spostato nell'argomento appropriato
EDIT2: 40cm e 29 anni, mi sa di painta che è cresciuta abbastanza in fretta. Valuta bene l'estensione dell'alburno (parte bianca esterna) è la meno resistente nel terreno e marcisce alla svelta. se vuoi pali "eterni", togli l'alburno con una scure nel tratto interrato e i primi 10-20cm fuori terra (ammesso di aver abbastanza durame)
@Ferrari il tronco verrrà spaccato molto di più che in 4 !
(alla base facciamo anche 50cm)
io vorrei arrivare a circa 12- 13 cm circa ..
P.s. il durame è molto esteso !!
P.s.s.posso postare una foto della pianta abbattuta ?
certo che puoi mettere una foto: vogliamo vedere prima e dopo
occhio a fare troppi stuzzicadenti, non sempre si spacca come vuoi e potrebbero uscire pezzi inutilizzabili.
fai tante tacche con la motosega ed usa almeno 3 cunei battendoli in sequenza
https://imgur.com/F87Yw1X
Purtroppo non ho ancora capito come inserire le immagini ...
P.S.Quello nella foto non sono io !
in effetti ricavare pali "quadrati" da un tronco, senza segarlo, è sempre stato un pò problematico... direi che ci si può avvicinare alla forma voluta spaccando in quattro/sei/otto quarti e poi eliminare la punta più interna del legno. Poi dipende dal risultato finale che si vuole ottenere, se più o meno rustico. Ottimo il suggerimento di battere in sequenza. Mi potresti gentilmente spiegare cosa intendi per "fare tante tacche"?ferrari-tractor ha scritto:occhio a fare troppi stuzzicadenti, non sempre si spacca come vuoi e potrebbero uscire pezzi inutilizzabili.
anche pali triangolari (spicchi di tronco) vanno bene, non serve rifinirli troppo per quanto riguarda la solidità... certo che più sono belli e più l'occhio è contento.
per "tacche" intendo incisioni di punta con la motosega in cui infilare i cunei, profonde almeno 10cm ma molto meglio da parte a parte del tronco.
Te ne servono una per estremità più almeno una ogni metro, quindi su 3 metri di solito faccio 4 incisioni. Se ci sono rami o nodi conviene tagliare con la motosega la zona interessata dal nodo in modo da guidare la fessurazione nella direzione voluta. lasciare il nodo ad interferire può portarti ad avere molto scarto.
Costo recinzione
Salve,gentilmente, volevo sapere se qualcuno per lavoro fà anche recinzioni,mi è capitato un lavoretto da fare,è un amico,non so quanto chiedergli,devo piantare 50 pali di castagno da 2,50mt alti e vanno piantati tutti a mano, circa 100 mt di rete alta 2mt del tipo a rombo,non l'ho fatto mai,non so quanti giorni ci vogliono, ne quanto ci vuole al metro,voi calcolate il prezzo al metro o a giornata? grazie per l'aiuto,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
ciao,io l'ho fatto qualche mese fa prendendo in affitto una mototrivella e 50 buche le ho fatte in una giornata, (in due persone)il costo 50euro,ho messo la rete a rombi (a maglia sciolta)che credo è quella che si adatta meglio su terreni non proprio in piano è quella che si tende bene anche a mano,ma srotolandola si impiccia sempre e si perde del tempo a sistemarla.
se i materiali li compra il tuo amico è meglio farlo a giornata xeuro al giorno se lo fai a cottimo calcola che ci vogliono tre giorni di tempo se poi devi fare anche un cancello ci vuole di più.
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
ti consiglio inoltre di mettere almeno 3 se non 4 fili orizzontali con relativi tendifilo per tenere la rete.
le cambrette per fissare i fili non devono stringerli sul palo.
si la la roba la compra lui,avevo pensato di chiedergli 8 euro l'ora, mi aiuta un amico che sembra lo sà fare,gli ha fatto comprare la rete a maglia libera , il ferro per mettere 3 fili orizzontali, e le grappette per inchiodare, i fili orizzontali a detto che li inchioda ai pali,è lo stesso?grazie,saluti
Buonasera a tutti, riprendo questo argomento perchè vorrei realizzare, entro la fine dell'estate, una recinzione con pali di castagno e vorrei qualche parere per dileguare alcuni dubbi che mi sono venuti. Premetto che finora ho sempre fatto solo recinzioni con pali in acciaio zincato, sarebbe la prima volta che utilizzo il legno.
Faccio una premessa spiegando brevemente cosa vorrei fare in modo da poter facilitare anche le vostre risposte.
Ho intenzione di fare una recinzione con pali di castagno. Il terreno su cui sorgerà la recinzione è totalmente pianeggiante e di natura argillosa, tende infatti a far stagnare l'acqua l'inverno e a spaccarsi formando grosse crepe l'estate.
Per il diametro dei pali avevo pensato ad un 10/12 cm per i pali dei lati e 16/18 cm per quelli d'angolo. Contavo di spennellare di catramina liquida le punte e di tagliare a 45 gradi la sommità. Altezza dei pali 2,5 m per sostenere una rete di 2 m.
Ditemi se fin qui vado bene.
il primo dubbio che mi è venuto è dato dal fatto che una persona piuttosto esperta di legname mi ha detto che le piante di castagno iniziano ad accumulare il tannino a partire dai 18 anni di età e che in piante più giovani se ne trovano quantità davvero ridotte. Risulta anche a voi?
Secondo problema. Qui dalle mie parti ci sono pochi rivenditori di pali di questo genere e quello a cui mi sono rivolto mi ha proposto dei pali tagliati circa due mesi fa, con ancora la corteccia attaccata. Ovviamente non è stato in grado di dirmi se sono stati tagliati seguendo il lunario o meno. voi che ne pensate?
vet88- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.16
i pali di castagno vanno usati secchi, quindi tagliati almeno un anno prima, la corteccia va tolta, non capisco che importanza ha il tannino.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
il tannino ha importanza, a quanto ho capito, perchè migliora la resistenza del legno all'umidità rallentandone la degenerazione. Più è elevata la concentrazione del tannino e più il legno resiste alle intemperie. Correggetemi se sbaglio.
ho capito perche i pali di dimensione maggiore durano molto piu a lungo dei piccoli
questa cosa del tannino non l'avevo mai sentita...
I diametri che dici vanno bene a patto che siano scortecciati bene mangiando anche un po' di alburno, che è la parte esterna più chiara che resiste meno al marciume.
La catramina deve essere spennellata fino a 20cm fuori terra, quindi se conti di interrarli 50cm devi spennellare circa 70cm, quello che conta non è la punta ma la parte che rimane in terra, specialmente quella tra terra ed aria che ha maggiori sbalzi di umidità.
Ho usato sia pali secchi sia tagliati da qualche mese con analoghi risultati
Pagina 9 di 12
