» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, gianca 59, lazarus, mante77giuseppe, matgreen, nicola64, RasKebir, superez
TELEFERICHE E VERRICELLI PER ESBOSCO E TRASPORTO MATERIALE
+109
h357xp
herminetor
Scuderia84
poker4
refosco
lagarduna
diesel
harry potter
climber
Nicola_seph
dani91285
nic3
murdock
Barba_962
Claudio70
teleferica
fabior
roberto
paolo67
poldino
lupo
raimbow151
AlessandroC
fausto capital
DE ANGELI
Lello78
mistoimpegando
MattiMatti
faustocapital
stefano.danieli
rò89bs
matteo346xp
santinello
dario88
silvano68
manselfmade
beppone
tomtom78
Crg
TAZIO
zanin guglielmo
saturix2008
capretta1977
miserveunverricello
Barbablu
Dudum
peromort
mario83
Simba
Matic
Lorenzo C.
jack
romy62
stefen 66
bolo86
nèga
s_riki
lario
Lorenzo
Pinomugo
113 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
sono possessore di un verricello zolernPW17 da ormai 15 anni e prima di aquistare uno meccanico dietro al trattore svolgevo gran parte dei lavori con questo,mentre ora il suo uso si presta alla caduta di piante. io personalmente ho provato ad 'applicargli diverse motoseghe,sempre nella fascia di potenza cosigliata. ultimamente ho trovato una solo 667 che in virtu dei suoi 38mm di corsa permette un buon tiro .al dinamometro ho riscontrato ben 24KN di punta e 18 KN semprein tiro (poi slitta la frizione)
http://www.gufler.bz.it/download/ProspektItalienisch.pdf
Re: TELEFERICHE E VERRICELLI PER ESBOSCO E TRASPORTO MATERIALE
bella macchina! in modo particolare il fattore di avere sempre la fune avvolta e non in giro per il bosco dove si aggroviglia e si rovina,non riesco a capire perche' questi argani(tra l'altro molto efficaci) non li costruiscano con dei motori gia' compresi e forse piu' adeguati della motosega.ciaoooooo
perchè l'idea era nata con quella di portarsi un unico "motore".infatti il moto lo prende tramite il pignone della motosega con una catena senza denti di taglio e la conversione da motosega a verricello richiede pochi minuti. e chiaro che per comodità si preferisce montare una macchina fissa.
https://www.youtube.com/watch?v=TtjtOq2jH0U
é questo?...
é questo?...
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
si è questo anche se quà viene uttilizzato in maniera atipica, corda sintetica e velocità alta (dispone di 2 velocità con differenti forze di tiro)
TELEFERICHE ED ARGANI TRASPORTO LEGNA
Buonasera a tutti. Mi scuso anticipatamente con tutti, ma quando ho dei problemi ricorro sempre al forum. Nel bosco dove abitualmente vado a fare legna ci sono molti sassi, più o meno grandi. Gli alberi una volta tagliati, li devo trasportare per 100 metri ( in discesa, per fortuna..). Quest'anno li ho tirati giù aiutandomi con un rampino, ma la fatica era enorme. Volevo autocostruirmi un vericello (come quello presente nel forum). Pensate che sia utile o mi consigliate qualcos'altro? Allego due foto del bosco in questione. Grazie!!!! [img][/img][img][/img]
Pinomugo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.10
per mandare la legna in discesa ti basta piazzare un filo d'acciaio (6/ mm di diametro) ben teso e con i rampini la fai scendere,il vericello piu' che altro e' utilissimo quando la devi tirare in alto...
ha piacerebbe autocostruirmelo che motore necessita e altro materiale mi serve grazie carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Ragazzi, se andate in "officina on-line", "autocostruzioni" trovate qualche foto o idea di come poter costruirvi un verricello.
Grazie per la risposta tottolilivio. Il filo lo tendo con il tirfort. Ma la legna come faccio ad agganciarla al filo e poi spingerla? Devo usare un tiratronchi come quello che allego in foto o mi serve qualcos'altro? Porta pazienza, ma sono un pivello.[img][/img]
il filo teso fa' da portante,qui' da me' usavano dei pezzeti di legno fatti a y la v rovesciata a cavallo della fune e su' un'esrtemo ci legavano il legname,puoi anche fare dei rampini con il ferro(meglio usarne 2 per volta) li appendi e sotto ci metti la legna...la pendenza fara' il resto,io ho costruito un carrello con due puleggie che va' bene sia in discesa che in salita,in discesa (attaccato a una seconda fune) controllo la velocita' e in salita recupero carrello e legna,l'ho' utilizzato l'anno scorso con una fune di 6mm su' un tiro di 70 metri e devo dire che funziona benissimo,ovvio che non ci puoi caricare molto ma sempre meglio di portarla a spalla.spero che hai capito come funziona
puoi usare tipo queste, facilmente costruibili.
le pulegge sono su cuscinetto e sono quelle dei portoni scorrevoli guida tonda.
Verricello portatile
La puleggia allora, rimane aderente al filo per il peso della legna che trasporta?
Esatto, la pullegia rimane aderente al cavo per il peso che trasporta, la foto che ha postato fernando è a rovescio, la devi vedere girata a 90° nella foto non si vede bene, ma cè un gancio girevole (se ne intravede una parte in alto nella foto).
Se non disponi di carrucole e la pendenza è sufficiente puoi fare dei rampini di legno come questo
Da un pezzo di tronco 10-15 cm di diametro, con la mts ci scavi due sedi come si vede nel disegno, in una ci leghi il carico ( nel disegno in verde), l'altra sede la metti sul cavo ( nel disegno di blu).
Mi raccomando attenzione ad usare la mts per questi lavori, fallo in una stanga lunga, e poi ci tagli il pezzo con le due sedi.
bravissimo arnaldo,ottima spiegazione semplice e ben descritta....
oggi ho visto un deplian della ditta sabre italia situata nel vicentino vende dei verricelli portateli con motore honda avete notizie di quanto può costare il sito è www.sabreitalia.com
Età : 75
questi verricelli portatili se non ricordo male superano di un gran pezzo i 1000 euro ,poi considera fune,qualche rinvio ecc..si va' a spendere dei bei soldini,a mio parere molto validi ed efficaci ma dipende quanto lavoro ci devi fare....altrimenti non li ammortizzi piu'
sono andato sul loro sito il costo ivato è1600 euro
Età : 75
quindi non mi sbagliavo,ripeto aggiungici la fune, ganci, rinvii e arrivi a 2000 eurini ...un bel gruzzoletto no???
hai detto bene troppo per le mie taschetottolilivio ha scritto:quindi non mi sbagliavo,ripeto aggiungici la fune, ganci, rinvii e arrivi a 2000 eurini ...un bel gruzzoletto no???
Età : 75
sono tanti soldi,ma senza attrezzatura,nel bosco non si fa niente. la motosega è solo la partenza e poi...
cercherò altre soluzioni una è di costruirla io trovando i pezzi necessari sai in umbria ho una casetta con il motocoltivatore trovando una soluzione potrei utilizzare quest'idea vediamo ciao carlo
cerchero anche su questo forum come costruirla
Età : 75
l'autocostruzione rimane sempre la piu' soddisfacente....anche se a volte come spesa non ci allontaniamo molto dal nuovo..ma vuoi mettere...questo l'ho' fatto io.....
tottolilivio ha scritto:l'autocostruzione rimane sempre la piu' soddisfacente....anche se a volte come spesa non ci allontaniamo molto dal nuovo..ma vuoi mettere...questo l'ho' fatto io.....
hai ragione mi metterò alla ricerca del motore come prima cosa poi piano piano del resto ciao carlo
Età : 75
mi dispiace carlo,per il fai da te non sono portato altrimenti ero felice di darti una mano...........
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
» motosega-verricello
» Quale materiale per guarnizione
Pagina 1 di 40
