Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 390 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, etorty, paolo69, sgaragnone, Zibellino720
Cippatrici per cippato grosso
+30
clivis
montanaro
cat0099
fil73
harry potter
ykir
stefen 66
panci
paolo67
shakle
robby
34 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Guardate qui:
https://www.youtube.com/watch?v=4RoC5rESlQU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=kAijt04Y_Fg&feature=fvw
esistono anche da noi macchine di questo tipo?
Ho cercato ma trovo solo cippatrici che producono scaglie di legno, mentre questa macchina affetta i rami a spezzoni di 5/10 cm e tra l'altro non richiede molta potenza.
Mi sembrano molto interessanti.
Questo tipo di cippato si può usare in una stufa o termocucina tradizionale.
Re: Cippatrici per cippato grosso
basta lasciare più spazzio tra il coltello cippatore ed il volano ed ecco delle fette più spesse...però non mi sembra una grande idea...cippare dei rami così grossi per poi bruciarli nelle stufe tradizzionali...non si fà prima a buttarceli a pezzi più lunghi??
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Si, però qui ci metti 3 secondi per ramaglia, mentre se lo affetti a mano (accetta o sega) ci metti molto di più.cri393 ha scritto:basta lasciare più spazzio tra il coltello cippatore ed il volano ed ecco delle fette più spesse...però non mi sembra una grande idea...cippare dei rami così grossi per poi bruciarli nelle stufe tradizzionali...non si fà prima a buttarceli a pezzi più lunghi??
Questa macchina mi eviterebbe di bruciare i residui di potatura e di poter recuperare le ramaglie nel bosco, trasformandoli in combustibile utile.
Metti tutto dentro a dei sacchi a rete e poi impili in legnaia i sacchi, e lasci stagionare come se avessi del legno in pezzi da 30 cm.
mmmh io ho preso da poco un biotrituratore della negri (che non ho ancora usato per probblemi vari... )per triturare fino a 3 max 4 cm anche se trita anche di più ma il resto lo brucio...il probblema che mi viene in mente con il metodo che proponi tu è l'effettiva durata dipezzi così piccoli nella stufa e la pezzatura tritabile penso che non si possano superare i 10cm quindi rimarrebbero comunque rami piccoli da tagliare e ti tocca fare un'ulteriore suddivisione...mi sembra un pò laborioso...se pensi che questo arriva a 18cm...
http://www.negri-bio.com/index.php?page=product&code=R500
No, scusami, penso di essermi spiegato male : non voglio tritare roba grossa, voglio ridurre ramaglie sotto i 4/5 cm di diametro in pezzetti che si possano usare nella stufa, quindi la lunghezza deve essere di qualche cm.
Il cippato "comune" ha grana molto più fine, e secondo me ha i seguenti problemi:
- è difficile da fare seccare, ti trovi una montagna di segatura grossolana e non ci circola aria all'interno, quindi non secca
- è scomodo da bruciare in una stufa tradizionale sempre per il fatto di non permettere il passaggio di aria tra una grana e l'altra, in definitiva fa fumo e non scalda (bisogna avere una caldaia a cippato...)
La grana grossa risolve questi due problemi, almeno questo è il mio punto di vista.
aaah allora cambia tutto...avevo capito male...se è quello il tuo scopo allora è più fattibile...però se vuoi un consiglio falli seccare prima di tritarli i rami che è sicuramente meglio...comunuque per fare un lavoro del genere e su diametri così piccoli penso che non sia un probblema...dimenticavo...togliendo la griglia di scarico ad un normale trituratore escono pezzi lunghi (è quello il probblema che ho sul mio)
Il funzionamento, non è come quello di una cippatrice, ma a parte quello, l'idea non è male, la lunghezza si potrebbe variare con i rotori di diametri diversi.
Drago 100- ex moderatori
Per bruciare quei sacchetti devi avere una caldaia a legna da metterceli dentro con sacco e tutto , perche in una normale stufa o camino li devi mettere manualmente .
robby- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Dici bene Drago, rotore più grosso = pezzi più lunghi
Ho visto che ci sono modelli anche ad un solo rotore:
https://www.youtube.com/watch?v=1w1yeNQQ17Q
beh, se riesci ad avere pezzi lunghi almeno 30 cm. va bene, se no concordo con robby. Sai che seccatura aprire mille volte lo sportello della stufa e mettere manciate di questi pezzetti ( se poi la stufa la hai in casa, sporchi ed ogni volta un pochino di fumo esce). Se hai una caldaia come diceva robby, metti tutto il sacco (stando attenti che la plastica non sporchi caldaia e canna fumaria). Se no caldai a cippato con tramoggia sarebbe ancor meglio. Ripeto per la stufa non la ritengo una soluzione ottimale. E' comunque un bellissimo brevetto per non avere più cataste di ramaglie da tagliare e difficili da impilare, con conseguenti sporco sempre in giro.ferrari-tractor (Gio Dic 16, 2010 9:57 am) ha scritto:Dici bene Drago, rotore più grosso = pezzi più lunghi
Cippatori info
eh beh direi che l' affare l' hanno fatto loro, pure noi stiamo pensando di prendere una cippatrice da usare con un trattore da 100 cv, comunque la ramaglia va fatta seccare se la si vuole bruciare, a meno che non venga subito messa in un impianto di essicazione, poi i cippatori piccoli non sempre vanno bene per cippare la ramaglia, devono avere un tamburo al suo interno che gli permetta di obbligare la ramaglia a essere triturata, calcolate che per un cippatore piccolo ci vanno 7-8 mila euro, ( a presa di forza trattore) uno deve calcolare se si riesce a ripagare la spesa prima di prenderlo,
andry steel ha scritto:eh beh direi che l' affare l' hanno fatto loro
ho dovuto spostare questo tuo intervento poichè lo avevi inserito in una sezione sbagliata (tra l'altro in duplice copia ) - nessun problema per questo, capita spesso a motli - e pertanto non si capisce a chi ti riferisci...
A me sembra una bellissima macchina. Semplice, veloce e richiede poca potenza. Per pulire le ramaglie da bosco andrebbe benissimo. Non si butterebbe via nulla e tra l'altro senza dispendio inutile di tempo. Chiaramente noi italiani siamo abituati bene, considerando che c'e' anche gente che acquista al supermercato la legna nella retina per il caminetto, tagliata precisa che sembra uno stampino... Forse dovremmo imparare dai popoli che hanno fatto questi video, dove nulla si butta e dove bisogna ingegnarsi per sopravvivere, soprattutto quando l'inverno si fa sentire.
Anche il suggerimento di Ferrari e' da sposare in pieno: la legna riposta nei sacchi asciuga (e rapidamente), mentre il cippato e' molto piu' lento.
Per quanto riguarda il riempimento della stufa ci si puo' anche attrezzare con un palottino artigianale.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Questo video ti fa vedere i dettagli:
https://www.youtube.com/watch?v=zKq7JqYvdlg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=jzIVwW30y0I&NR=1
Chissà che acciaio si usa per le lame?
Non vorrei dire una idiozia, nelle trincie per il mais usavano il tungsteno. In ogni caso appena trovo il costruttore di cippatrici che abbiamo al mio paese gli chiedo.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Scusa era la risposta a un utente che ha venduto un intero bosco a un euro al quintale, solo che non mi sono accorto che c'era ancora un altra pagina da leggere e quindi ho fatto casino, comunque si il cippato sarà una delle risorse del futuro, noi vendiamo pure legna insacchettata, un misto di robinia frassino castagno nocciolo e faggio, i sacchi pesano 25 kg e vanno a ruba, qui fuori casa ne ho già 15 bancali da 5 q ciascuno (20 sacchi a bancale) e sono tutti prenotati da rivenditori, noi ci guadagnamo di più che vendendola a rimorchi, certo se uno caldaia a legna come la mia che produce 50 mila calorie orarie di sicuro non si può permettere di comprarli a sacchi, (cene andrebbero 3-4 al giorno) ma gente che magari la usa solo nelle cucine per scaldare un po' in accoppiata con i termosifoni a gas è sicuramente utile e pulito comprarli, non ci sono cortecce cadenti ne segatura ne nulla, noi lo garantiamo secco ( oramai non si può più vendere solo per fare, ci vuole qualità e onestà non lo si può bagnare per farlo pesare di più come certi fanno) ora ci vorremmo attrezzare pure per il cippato, ma ci vanno 25 mila euro per la macchina che vorremmo prendere, e sono tanti soldi, ma ramaglie e rami andrebbero tutti a finire li, unica cosa negativa? la legna deve essere secca altrimenti marcisce..
perdonami ma qui parliamo di cippatrici e non di cippato.
cioè delle macchine che producono il cippato grosso e non dei sacchi di cippato.
sarà che in questi giorni siamo sotto bersaglio ma intravedo un remoto tentativo da parte tua di pubblicizzare la azienda di famiglia. spero di sbagliarmi, nel qual caso mi scuso in anticipo.
nono mai più! se vuoi cancello il post, intendevo rispondere al fatto che è stato scritto da Il Celtico che molte gente compera la legna già in sacchetti la legna in retina al supermercato per caminetti, e essendo che noi la produciamo ho riposto al fatto che è molto richiesta e comunque bisogna anche calcolare che certa gente non ha a disposizione posto per la legna, basti pensare a gente in una cittadina, in garage ci mette la macchina e non la legna, i sacchetti risolvono il problema, non sporcano e sono comunque ordinati.
chiedo scusa!
chiedo scusa!
tutto risolto.
come ho detto prima in questi giorni siamo sotto bersaglio di numerose persone che si iscrivono solo per pubblicizzare la loro azienda o la loro invenzione e mi trovi in un momento in cui sono "con le antenne dritte". domando scusa.
ora rientriamo in argomento: macchine cippatrici per cippato grosso.
Bene, posso capire.. Comunque questi attrezzi mi sembrano molto comodi e veloci, anche se non li ho mai visti all opera, sempre visto usare il cippato piccolo, una macchina simile viene prodotta pure in italia? A verona non ne ho le ho viste, e nelle mie zone neanche.. la cosa comoda è che si può insacchettare, voi le avete già viste/usate?
andry steel ha scritto:Bene, posso capire.. Comunque questi attrezzi mi sembrano molto comodi e veloci, anche se non li ho mai visti all opera, sempre visto usare il cippato piccolo, una macchina simile viene prodotta pure in italia? A verona non ne ho le ho viste, e nelle mie zone neanche.. la cosa comoda è che si può insacchettare, voi le avete già viste/usate?
No, purtroppo.
Non credo che in Italia ci sia mai stata una macchina simile.
Ah ecco, come pensavo.. credo non siano neanche a norma di legge.
Non sembra molto complicato costruirne una, chi ha la possibilita di costruirsi i due rotanti con un po di lavoro di tornio e fresa non ha che da farsi un po di struttura in carpenteria ed accopiarci un paio di ingranaggi, non la vedo complicata.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
nono non è complicata, solo che dovresti prima progettarti tutta la struttura, usando magari Inventor che ti permette di vedere se gli ingranaggi fungono e se i giri dei coltelli sono giusti, i cippatori sono difficili da progettare credimi, io ho visto il progetto di AutoCad 3D e è una serie lunghissima di calcoli, devi poi registrarli sui giri che il trattore, motore a scoppio o autonomo ti può dare, l' unica soluzione sarebbe assemblare pezzi già costruiti, ma alla fine ti converrà comprarne uno nuovo e fartelo arrivare dall estero
Bene, ho trovato due ditte che producono questo genere di cippatrici
http://www.stepkovac.com/
http://www.rojek.cz/rojek.asp?jazyk=uk&d=wood_crusher_dh_10_tp&go=Vyrobek&Vyrobek=1666000
La prima ha un rappresentante nel regno unito che la vende per circa 3500 euro (http://www.welmacuk.co.uk/urban_tr70.htm), la seconda non so il prezzo
Pagina 1 di 6
