» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 10:17 am
Da RasKebir Oggi alle 10:12 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310687 messaggi in 16555 argomenti
Cippatrici per cippato grosso
+30
clivis
montanaro
cat0099
fil73
harry potter
ykir
stefen 66
panci
paolo67
shakle
robby
34 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Cippatrici per cippato grosso
La macchina funziona abbastanza bene poi alla lunga vediamo che difetti presenta.
Ho notato anche io, ma non sempre, che ha qualche difficoltà con i rametti fini ma non credo che dipenda dalla distanza tra i coltelli che avevo regolato a circa 2/10 di mm ma bensì in un errore nei gradi in fase di fresatura sul rullo. purtroppo quando mi sono accorto avevo già fatto il lavoro.
fino ad ora ha "digerito" essenze tipo robinia con diametri di circa 10 cm senza problemi bisogna vedere poi alla lunga lo stress su alberi e cuscinetti.
Come si diceva in precedenza più che cippatrice sarebbe meglio chiamarla sezionatrice e potrebbe essere molto utile nel velocizzareil taglio della "pinna" della piante e delle branche di piccole dimensioni (10 Cm).
panci- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.12
Anche io avevo pensato di farne una simile per motivi vari non sono andato avanti nella realizzazione che però ha realizzato un mio amico col quale spesso facciamo "progetti criminosi" direi che il risultato è molto soddisfacente dopo alcune prove ed alcuni aggiustamenti, in particolare la velocità di rotazione dei coltelli che inizialmente era troppo elevata la macchina funziona perfettamente e permette di liberarsi delle ramaglie in breve tempo e recuperare una buona quantità di tronchetti. Abbiamo applicato le stesse sicurezze dei cippatori.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Grandi!
Metteresti qualche foto in OFFICINA:AUTOCOSTRUZIONI?
Seguo... pubblicate!
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Vedo se riesco a fare foto mi ci vorrà un pò di tempo.
Età : 79
Cippatrice
Bravissimi
2 anni fa ne ho costruita una anch'io. Molto più semplice, tagliava benissimo con lunghezza regolare.
Il problema di queste macchine è uno solo che ti distruggono gli alberi cardanici e ingranaggi trattore, il rimedio sarebbe un motore idraulico.
Alla fine mi sono arreso ho acquistato un cippatore della GL&D. Cippo, carico nel rimorchio direttamente, lo distendo per terra che si asciughi per un breve periodo, e lo brucio nella caldaia che ho in capannone.
oleob- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.14
Buongiorno a tutti. Seguo il forum da anni e questo e' il mio primo messaggio.
Lo scrivo per raccontare la mia esperienza con il "cippatore per cippato grosso", sperando possa essere utile ad altri Utenti.
La mia esigenza, assolutamente hobbystica, era quella di trattare la ramaglia di risulta, producendo 20/30 Q.li di legna da ardere ogni anno.
Non potendo piu' bruciare liberamente le ramaglie, questo stava diventando un problema.
Ho scoperto questo tipo di cippatore circa 10 anni fa, guardando filmati su Youtube. Molto interessante, ma non trovavo rivenditori in Italia per avere una dimostrazione dal vivo.
Ho quindi contattato diversi produttori, tutti dell'est Europa, ma nessuno disponeva di rivenditori in Italia.
Alla fine, nel 2018, mi sono deciso ad ordinarlo da un fabbricante in Polonia, che pareva abbastanza strutturato per gestire la spedizione in Italia.
Bonifico, aspetto 10 giorni e, finalmente, in Aprile 2018 mi arriva il cippatore.
E' un modello base, con motore a benzina 16CV (clone cinese Honda) e capacita' di taglio nominale fino a 100mm.
E' dotato di una uscita a tramoggia per caricare direttamente il cippato in sacchi di rete tipo quelli per patate. 50 sacchi da circa 100 Litri di capacita' mi sono stati forniti insieme al cippatore.
Racconto qui la mia esperienza dopo i primi anni di utilizzo, non intensivo (circa 30 ore totali) della macchina.
La capacita' di taglio arriva effettivamente a 100mm, ma solo con legni morbidi (es. salice). Con legni duri, meglio non superare i 60-70 mm (come dichiarato dal costruttore).
Se il ramo e' troppo grande o duro l'apparato di taglio si blocca e la cinghia di trasmissione slitta. Nessun danno, ma bisogna spegnere velocemente il motore e quindi liberare l'apparato di taglio ruotandolo manualmente al contrario, usando una chiave a settore.
Il sistema dei sacchi e' abbastanza comodo, ma i sacchi sono difficilmente riutilizzabili. Alla fine mi sono attrezzato con una dozzina di micro-bins da frutta 80x60 cm, ca 250Lt di capacita'.
La capacita' in termini di volume e' circa 2 - 3 mc/ora di cippato prodotto, tenendo presente che la macchina "mangia" i rami piu' velocemente di quanto due persone riescano a caricarne e che bisogna fermarsi periodicamente a cambiare il sacco di raccolta (o, nel mio caso, il bin, ma meno frequentemente).
Il consumo di benzina e' circa 2 litri / ora.
Il processo e' decisamente rumoroso. Bisogna indossare sempre cuffie antirumore e maschera di rete per non farsi frustare dai rami tirati dentro velocemente, oltre ai DPI abituali.
Per quanto riguarda il cippato prodotto, avevo intenzione di utilizzarlo in una termostufa a tiraggio naturale ma ho dovuto cambiare destinazione.
Il cippato, sebbebe essiccato, produce una maggiore quantitta' di fumo, ritengo per via della maggiore porzione di corteccia rispetto a legna piu' grossa. La termostufa andava pulita con una maggiore frequenza.
Alla fine il cippato, nel mio caso, non e' tantissimo. Lo uso solo per accendere la termostufa , oppure nel camino (tradizionale) che ha meno problemi di intasamento da fumo.
La pezzatura e' perfetta per la griglia....
Le ramaglie con foglie, le trito e finiscono direttamente in una buca. Farebbero troppo fumo.
In conclusione, il cippatore ha risolto il mio problema del trattamento ramaglie.
Purtroppo, il cippato non e' utilizzabile per il riscaldamento come mi aspettavo. Forse e' piu' adatto a caldaie a fiamma inversa (ma questo e' un altro argomento).
Allego qualche foto della macchina e del cippato prodotto.
Spero che questo mio messaggio sia utile a chi stesse valutando l'acquisto di un "cippatore per cippato grosso", meglio conosciuto come "stepkovac" nei paesi est Europa.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
ottima recensione, grazie!
sulla stagionatura in bins ho qualche perplessità perchè non lasciano passare molta aria, specie se con fondo continuo e non forato.
Prego!
I bins sono traforati anche sul fondo, quindi niente ristagni e l'aria circola bene.
Il cippato tondo rimane bene spaziato rispetto, ed esempio, a quello a scaglie.
Ogni bin e' circa 0.25 mc ma pesa solo 50 kg circa, indice che c'e molta aria tra i pezzi.
Infine, la legna piccola si secca prima.
Dopo una estate il cippato e' gia' pronto.
In risposta a Paolo - poker4 per quanto non gia' recensito.
Vedi
https://lamotosega.forumattivo.com/t658p700-trituratori#310454
Il link che mi hai mandato si riferisce alla macchina che possiedi?
Si
Come ti trovi, è a 4 o 6 lame?
6 Lame (3 x ruota)
In generale ti sembra di ottima fattura e robustezza?
Si. Devo dire che appare un prodotto ben industrializzato. Ad esempio, la verniciatura e' ottima: la tramoggia di carico che prende delle belle frustate ha solo dei graffi, ma la vernice e' bene aggrappata.
Ho visto in rete molti prodotti che appaiono piu' artigianali. Solo Rojek e Urban mi sembrano piu' curati (ma anche molto piu' costosi).
Dal vivo avevo visto solo un Urban SM 70 (purtroppo non in funzione) e mi e' sembrato fatto molto bene.
Puoi cercare su google i marchi che ho citato insieme a "stepkovac". Sono macchine diffuse nell'est Europa. In italiano non credo abbiano un nome preciso.
Cardano con frizione e solo bullone di sicurezza?
Sul mio modello, uno dei piu' economici, le ruote dentate sono accoppiate con l'albero tramite 3 spine di sicurezza. Le versioni piu' "PRO" utilizzano giunti a espansione tipo "tollok".
In realta' la sicurezza mi sembra prevalentemente affidata alle (2) cinghie di trasmissione. Vedi recensione.
Il range di lunghezza dei pezzi varia in base al diametro della legna giusto?
Si, nella recensione vedi le foto del cippato prodotto.
Quindi per ora sei soddisfatto dell'affilatura dei coltelli e in generale della macchina, hai anche il sistema per i sacchi a rete?
Si, vedi recensione.
Se trovassi stessa macchina, consigli per acquisto accessori?
No.
Curiosità, una volta che affili, come fai a riportare la luce a 0,2 mm ?
Le lame hanno tre asole. Dovrebbero permettere regolazione e recupero usura (io non le ho ancora toccate).
Il manuale (in Polacco) spiega come regolarle. Mi sono fatto mandare il PDF per tradurlo con Google.
E se per sbaglio entra pezzo troppo grande, l'eventuale contraccolpo che lo digerisce la macchina.
Vedi recensione.
Errata corrige, ho chiesto del Cardano ma forse tu hai il motore ausiliario, e per spostarlo in bosco, ci sono attacchi per terzo punto?
Si ha un motore cinese Lifan 13 HP (nella recensione ho scritto 16 HP x errore).
C'e' solo una maniglia per la movimentazione manuale.
Visto il peso (225 Kg), Io ho montato un timone per rimorchiarlo con il trattorino rasaerba.
Grazie e scusa per le molte domande...
Nessun problema. Siamo tutti qui sul forum per questo.
ps. Se posso avere foto,in uso, anche in privato sarebbe interessante.
Cerco di fare qualche altra foto nel prossimo fine settimana e le posto qui. Potrebbe interessare anche altri Utenti.
Intanto puoi vedere un video che ho girato in occasione della prima prova:
https://www.youtube.com/watch?v=eerAsYrkexM
Ci tengo a precisare che non ho alcun legame con il produttore del cippatore che ho recensito. Sono semplicemente soddisfatto del prodotto acquistato.
Vedi
Si
6 Lame (3 x ruota)
No.
Vedi recensione.
Pagina 6 di 6
