Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 218 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 216 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967
Problemi elettrici
Problemi elettrici
Dopo l' escursus per il riconoscimento della mia motosega e ringrazio peppone fernando62 e Drago 100 che mi hanno risposto e mi sono reso convinto che si tratta di una 1100 cd;
aimè ho un' altro problema !
La mia motosega a quanto pare presenta un problema elettrico del tipo:
L' accendo funziona per 5 o 6 minuti e poi non vuole più saperne di ripartire.
Ho sostituito l'interrutore on off che era difettoso e pensavo di aver risolto il problema; ma invece no. Ho fatto delle prove per vedere se fa corrente. A volte si e a volte no.
Ho sostituito la candela. Niente da fare:
Ho consultato i centri di assistenza della mia zona per vedere se eventualmente si trovano dei ricambi della parte elettrica. Mi hanno detto di no !
Come mi consigliereste di procedere ?
Grazie.
Da:Nicola Fassina.
Grazie.
Da:Nicola Fassina.
nicolafassina- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.10
Re: Problemi elettrici
ammesso che sia solo un problema elettrico è facile che si tratti della centralina (se non addirittura un filo da cambiare...). le centraline di quella macchina si trovano, sia usate che nuove e sia originali che adattabili, abbastanza facilmente. è probabile che i centri di assistenza della tua zona ti abbiano detto che non trovano i ricambi per invogliarti a comprare una motosega nuova...nicolafassina ha scritto:Dopo l' escursus per il riconoscimento della mia motosega e ringrazio peppone fernando62 e Drago 100 che mi hanno risposto e mi sono reso convinto che si tratta di una 1100 cd;
Grazie.
Da:Nicola Fassina.
qui di seguito ti ho caricato il manuale officina della 1100cd controlla bene tutto l'impianto elettrico rimuovendo il volano che non siano crepature nei fili specialmente a quello di stop.
una foto sarebbe utile(dopo aver rimosso il volano)
http://www.keepandshare.com/doc/2464415/hw1974-1017621-96-pdf-december-24-2010-4-13-pm-3-9-meg?da=y
risposta a fernando 62
fernando62 ha scritto:qui di seguito ti ho caricato il manuale officina della 1100cd controlla bene tutto l'impianto elettrico rimuovendo il volano che non siano crepature nei fili specialmente a quello di stop.
ok fernando62 io ti ringrazio.
domani proverò a smontarla .
volevo per cortesia chiederti di illustrarmi il modo per vedere il manuale d' officina.
ho fatto dei tentativi ma mi dicono che per vedere i documenti bisogna che siano condivisi dall' utente che li mette a disposizione.
mi hanno chiesto anche di registrarmi a keepandshare.
Io l' ho fatto.
A presto.
Ringrazio anche Peppone dei suoi suggerimenti.
BUON NATALE !!
ho già informato io fernando che il link che cortesemente ci ha postato (che probabilmente contiene materiale prezioso di cui lui è a disposizione, e pertanto lo ringraziamo) non è visibile. non serve iscriversi a keepandshare. serve soltanto aspettare che fernando provveda a rendere condivisibile quanto lui ha caricato.nicolafassina ha scritto:fernando62 ha scritto:qui di seguito ti ho caricato il manuale officina della 1100cd controlla bene tutto l'impianto elettrico rimuovendo il volano che non siano crepature nei fili specialmente a quello di stop.
Io l' ho fatto.
A presto.
BUON NATALE !!
peppone ha scritto:ho già informato io fernando che il link che cortesemente ci ha postato (che probabilmente contiene materiale prezioso di cui lui è a disposizione, e pertanto lo ringraziamo) non è visibile. non serve iscriversi a keepandshare. serve soltanto aspettare che fernando provveda a rendere condivisibile quanto lui ha caricato.nicolafassina ha scritto:fernando62 ha scritto:qui di seguito ti ho caricato il manuale officina della 1100cd controlla bene tutto l'impianto elettrico rimuovendo il volano che non siano crepature nei fili specialmente a quello di stop.
Io l' ho fatto.
A presto.
BUON NATALE !!
Ok ti ringrazio peppone.
Proverò vedere se riesco a scaricare il manuale !
Intanto nel frattempo volevo chiederti (con la calma) se sai dirmi se eventualmente si trova in giro l' Impugatura in plastica nera (contenente i meccanismi che bloccano l'acceleratore) della mia motosega cd 1100.
Buon Santo Stefano.
nicola fassina
armati di pazienza e cerca con calma qui (71 pagine di ricambi husqvarna...auguri... ):
http://store.chainsawr.com/collections/husqvarna
peppone ha scritto:armati di pazienza e cerca con calma qui (71 pagine di ricambi husqvarna...auguri... ):
volevo ringraziarvi entrambi (peppone-fernando 62) per il contributo che mi state offrendo, (il manuale l' ho scaricato.
La fretta è una cattiva consigliera
Grazie.
Da:Nicola Fassina.
E' un mese che non scrivo nel forum (vi scrivo solo adesso perché in questi giorni ho avuto modo di usare la mia motosega).
Riassumendo:
Sono un tipo che piace rivelare umilmente la verità anche a scanso di brutte figure:
Non sò se ho vinto la battaglia ma credo di si (riguardo al problema elettrico della mia motosega)!
Stavo per andare a smontare la parte elettrica, ma prima di far questo mi sono accorto
che all' interno del copri in gomma (dove c' è il cavetto elettrico che va alla bobina ); c' era una specie di molletta che deve incastrarsi sopra sulla candela che era ruotato di 90° rispetto al suo alloggiamento originale.
L' ho messo apposto e adesso la cd 100 và che è una meraviglia!
A presto da nicola fassina.
» TRITURATORI
» DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
» TRITURATORI
