Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
FICO
+31
SuperUCCU
dr_galov
Leos86
anto65
lucaxx
desmotronico
Greencat
menenic
magicoalverman
squirrel
anemonenemorosa
garfield
35 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: FICO
Grazie per i commenti.
Il consiglio sarebbe di tenere un unico tronco, magari il più grande? E i rami orizzontali li accorcio?
dr_galov- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: FICO
Dipende che forma vuoi dare, se vuoi dare una forma omogenea ti consiglierei di eliminare quei tronchi che partono dal basso e che si piegano verso la staccionata , nel caso tu preferisca che il fico con i suoi frutti una volta in produzione possa coglierli da questa parte della staccionata allora fai l'esatto opposto tieni questi rami che tendono verso di qua ed elimina qualcuno piccolo in modo tale da sfoltire quella ceppaia
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Feb 02, 2016 10:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: FICO
Salve, ho una pianta di fico che per diversi anni ha prodotto frutti di buona qualità.
Negli ultimi due anni ha cominciato a fare frutti non mangiabili, come questi in foto:
I fichi esternamente sono normali ( anche se maturi al tatto sono duri ), ma internamente risultano sia secchi che marci.
La pianta ha una decina d'anni circa.
Secondo voi a cosa può essere dovuto?
valerio91- utente registrato
Re: FICO
Hai delle piante di noce nelle vicinanze?
C'è un parassita del noce che può provocare effetti come questo sul fico.
Re: FICO
Si, in effetti vicino al fico c'è un noce.
Esiste qualche rimedio?
Re: FICO
Se il noce fosse affetto dalla mosca del medesimo, allora il parassita attacca anche il fico determinando questo effetto... curando la prima curi anche la seconda
Re: FICO
Ok, grazie.
Re: FICO
Ciao a tutti, oggi abbiamo dovuto abbattere una pianta di fico che è morta quest'anno (era completamente secca). Siccome mi piace molto come frutto, e soprattutto ero molto affezionato a quella pianta, volevo chiedervi se nei dintorni fosse possibile piantare un nuovo fico, e soprattutto come farlo. Io non ho la minima esperienza, ma voglio imparare. Se non sbaglio il fico è una pianta molto resistente, mi stupisce se ne sia andata così in fretta, fino all'anno scorso faceva ottimi frutti
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: FICO
Vorrei trapiantare una pianta di fico di un paio di anni secondo le vostre esperienze prende se la sradico con la zolla nel periodo di riposo vegetativo ?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: FICO
Certo, non ci dovrebbero essere problemi.
Re: FICO
Buongiorno a tutti.
Sto tentando di rimettere un po' di ordine nel frutteto, lasciato abbandonato a se stesso per diversi anni da proprietario precedente.
Dovrei intervenire su un albero di fico che ha raggiunto dimensioni molto grandi.
Fruttifica solo sui rami in alto, per cui i frutti non sono accessibili.
Come devo procedere per ridurlo senza finire per ucciderlo?
Inoltre: leggo nelle pagine precedenti che il fico si pota in luna crescente. Questo vale anche per le potature radicali? Oppure queste è meglio farle in luna calante?
Grazie mille!
Giovanni
Grazie mille!
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Re: FICO
Un po per tutte le piante, le potature radicali, son mal sopportate, soprattutto per le marciscenze che ne derivano. Ridimensiona la chioma, senza fare tagli sopra ai 10 cm di diametro.
Re: FICO
occhio che il fico "piange" abbastanza dalle potature, conviene tagliare solo se si è certi che non arrivino gelate.
in linea generale, procedi come per il kaki della'ltro argomento.
entrambe le piante sono state impostate a vaso e non vedo grossi problemi.
togliere i rami che partono all'interno del vaso e tirano in verticale.
poi accorci come per il kaki.
tieni conto che il fico tende naturalmente a far scendere i rami lungo la stagione, quindi occhio ai rami bassi che poi non ci passi più sotto
Re: FICO
Grazie di nuovo ad entrambi.
Una cosa che non ho capito... ma il fico alla fine si pota con luna crescente o calante?
Date le temperature notturne prossime o appena sotto zero di questi giorni, ho temporaneamente rimandato. Vediamo come evolve nelle prossime settimane. Vi aggiorno.
Re: FICO
generalmente le potature si fanno in luna calante.
ma io le faccio quando riesco... per alcune cose sono lunatico, per altre no
Re: FICO
francesco80 ha scritto:Vorrei trapiantare una pianta di fico di un paio di anni secondo le vostre esperienze prende se la sradico con la zolla nel periodo di riposo vegetativo ?
Il periodo migliore è quello che precede il risveglio vegetativo Marzo per intenderci!
Quando la pianta non ha ricevuto le potature annue per contenerla in altezza, l'unico modo è quello di potare basso sui rami portanti a favore di rametti secondari. Questo per fare in modo di ricreare un palco più basso più gestibile e comodo per la raccolta dei frutti. Il fico è pianta che da giovane va potata energicamente in altezza se si vuole contenerla almeno per i primi anni quando il vigore della pianta è altissimo. poi col passare degli anni la pianta inizia a ramificare molto quando il vigore è più contenuto ed è lì che le potature saranno minime se non nulle. Dopo il taglio "sacrificale" ci vorranno 1 o 2 anni per avere una fruttificazione abbondante. Potresti per esempio su 4 rami portanti della pianta accorciarne solo due il primo anno e mantenere gli altri per la fruttificazione poi una volta ricreatasi la nuova ramificazione e fruttificazione procedere col taglio degli altri due rami portanti. Saluti
Ultima modifica di lucky62 il Lun Mar 01, 2021 8:59 pm - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
Re: FICO
Infatti, il prolema di tutte le piante del frutteto è che sono state trascurate per anni, quando il precedente proprietario si è trasferito altrove prima che noi acquistassimo casa e terreno.
Pertanto, ora il tutto necessita di interventi drastici.
Siamo perfettamente coscienti che per 1/2 anni di frutti se ne vedranno pochi... ma l'intervento va fatto, anche perchè piante di tali dimensioni levano luce a tutto quanto sta attorno.
Il fico almeno sembra sano... altre piante (susino e albicocco principalmente, di cui ho scritto in un altro topic) sono davvero messe male.
Ad ogni modo, stiamo procedendo tagliando tutto quanto va all'interno della chioma e facendo dei tagli di ritorno sui rami laterali.
Poi vedremo il prossimo anno di dare un ulteriore sistemata.
Re: FICO
Fatto il fico di qui sopra... altra domanda.
Ho un altro paio di fichi (direi selvatici) che danno frutti tutto sommato buoni e in quantità piuttosto generosa.
Si trovano nella condizione di qui sotto.
Come dovrei tenerli perchè non crescano a dismisura?
Tagliare tutti i bastoni e tenerne i 2/3 più vigorosi legandoli ad un palo per farli crescere diritti?
Grazie mille!
Giovanni
Grazie mille!
Giovanni
Re: FICO
Esatto!! solo due massimo tre più vigorosi. Poi dipende tutto da come vuoi impostare il palco. Palco Alto è consigliabile se ci devi passare sotto per tagliare l'erba altrimenti sbatti le corna!! parti a raggiera favorendo con le potature i rami esterni eliminando gli interni e contenendo la pianta in altezza. Saluti
Ospite- Ospite
Re: FICO
Fantasico, ci provo!
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: FICO
Ciao a tutti, ho due alberi di fico infestati da queste simpatiche bestioline
Si tratta del punteruolo nero detto anche curculione.
Vi chiedo consigli su come intervenire.
Ho letto che il servizio fitosanitario della Regione Toscana ha sperimentato che le spore del fungo beauveria bassiana sono efficaci nel contrastare la diffusione dell'insetto, ma non sono riuscito a capire se c'è un periodo migliore nel quale intervenire.
Vi chiedo se avete consigli da darmi.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Re: FICO
secondo me il prima possibile: essendo un prodotto naturale la sua efficacia non è fortissima, per cui prima inizi e meglio è
Re: FICO
Da quello che ho capito, il fungo attacca solamente la forma adulta dell'insetto, però quella che fa i maggiori danni è la larva che scava il tronco dell'albero. La larva non è attaccabile perchè si protegge otturando il foro che scava con i residui del legno e i propri escrementi. Quindi il fungo dovrebbe agire sugli adulti, interrompendo il ciclo biologico. Chiedevo quindi se qualcuno conosce più o meno il periodo in cui le larve passano allo stato adulto, in modo da effettuare i trattamenti al momento più opportuno e sperare di ottenere i risultati migliori. Del resto il prodotto che contiene le spore del fungo, non è che costa proprio poco e non so neppure quanto rimane attivo, una volta irrorato, per cui preferirei non sprecarlo inutilmente.
Pagina 5 di 5
