» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 309 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 305 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, IlFaco, luix70
FICO
+31
SuperUCCU
dr_galov
Leos86
anto65
lucaxx
desmotronico
Greencat
menenic
magicoalverman
squirrel
anemonenemorosa
garfield
35 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: FICO
Salve,
La fruttificazione del fico è cosa abbastanza complessa:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica
Quelli di MAXI potrbbero essere frutti non impollinati,destinati a cadere.
Belcanto
Belcanto
Re: FICO
oggi ho preso i fioroni sia verdi che gialli dalla pianta li ho aperti ed erano secchi...........ma è un mese che piove..........forse dovro tagliarla
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: FICO
..e' abbastanza triste abbattere un albero..solo perche' nn ti fa i frutti..come tu vuoi! Un albero' e' pur sempre un albero..che ti dara' ombra..fresco..ossigeno..
Che... te ne frega di un cesto di fichi? quelli..piu' buoni li trovi al mercato!
Ultima modifica di nicoletta il Ven Giu 10, 2011 9:33 am - modificato 1 volta. (Motivazione : pianino con le parolacce anche abbreviate. comunque tutto a posto niente di grave)
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: FICO
..................forse ai raggione!!! .................ma vedi sta molto attaccato ad un melo......ed è vicino con i rami ad un altra pianta di fico .............ok......faro" la cosa intermedia in autunno lo poto un po,giusto per far prendere sole alle altre due!!
Re: FICO
giusto,perchè abbatterlo?cosa ti ha fatto poverino?? .... comunque aspetta questo inverno per potarlo,far circolare aria all'interno della chioma,così insomma da far respirare l'intera chioma,mi ricorda un caso analogo di un fico che non produceva fichi,dopo averlo potato,e ringiovanito..........................sono diventato un abituè(o come si scrive)del bagno.....hahahhahahahah..... ......
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: FICO
Ciao a tutti,
sto ristrutturando una casetta in collina, a circa 500 m di altezza sulle colline del lago di Como, che è rimasta abbandonata da anni.
Su lato della casa c'è un fico, che ha dei rami cresciuti esageratamente anche in altezza,
ed lo devo assolutamente ridimensionare potandolo,
per ridare un po di luce alle finestre di quel lato della casetta.
I frutti sono piccolini, per cui penso che si debba in ogni caso potarla per dare luce anche ai rami bassi.
Volevo per cortesia sapere se qualcuno poteva darmi qualche indicazione, per esempio:
- per ragioni varie dovrei potarlo adesso. Ci sono controindicazioni a farlo ora?
- i rami verticali li devo tagliare fino alla base,
oppure devo lasciare un pezzetto di moncone?
- farà frutti l'anno prossimo, nonostante la potatura?
magicoalverman- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: FICO
Ci sono diverse qualità di fico.
Se è nato spontaneo è molto probabile che i suoi frutti siano proprio così, quindi prima ti devi assicurare di questo.
Altrimenti corri il rischio di lavorare per niente.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Re: FICO
Allora se hai dei rami che vanno contro la casa o altro,puoi tagliarli senza problemi,sappi però che il fico rilascia il lattice bianco,che se viene a contatto con la pelle crea reazioni fastidiose niente di allarmante;per quanto riguarda una potatura per ridimensionare la chioma,ci aggiorneremo nel periodo più adeguato (febbraio).per quanto riguarda i monconi...allora se devi sopprimere un ramo,devi sapere che lo devi tagliare di netto se non interessa più all'impalcatura della chioma,questo perchè perchè se lasci il moncone,può darsi che ricacci,e quindi i rami nati sarebbero mal disposti...i frutti,quando una pianta invecchia,se non opportunamente potata tende a fare frutti sulla parte superiore della pianta,e i rami essendo vecchi producono piccoli frutti...il mio consiglio è quello di togliere via i rami che possono in qualche modo infastidire l'abitazione ecc,e poi (magari postando qualche foto così ti potremmo aiutare al meglio) fare le operazioni più grosse!magicoalverman ha scritto:Ciao a tutti,
Re: FICO
Robinia ha scritto:Allora se hai dei rami che vanno contro la casa o altro,puoi tagliarli senza problemi,sappi però che il fico rilascia il lattice bianco,che se viene a contatto con la pelle crea reazioni fastidiose niente di allarmante;per quanto riguarda una potatura per ridimensionare la chioma,ci aggiorneremo nel periodo più adeguato (febbraio).per quanto riguarda i monconi...allora se devi sopprimere un ramo,devi sapere che lo devi tagliare di netto se non interessa più all'impalcatura della chioma,questo perchè perchè se lasci il moncone,può darsi che ricacci,e quindi i rami nati sarebbero mal disposti...i frutti,quando una pianta invecchia,se non opportunamente potata tende a fare frutti sulla parte superiore della pianta,e i rami essendo vecchi producono piccoli frutti...il mio consiglio è quello di togliere via i rami che possono in qualche modo infastidire l'abitazione ecc,e poi (magari postando qualche foto così ti potremmo aiutare al meglio) fare le operazioni più grosse!magicoalverman ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie a tutti per le risposte
Settimana prossima faccio le foto del fico.
Piu' che per rimediare per i frutti piccoli, m'interessa ridimensionare la pianta.
Scusate l'ignoranza.
E se facessi adesso la potatura, senza aspettare febbraio,
a che rischi andrei incontro?
Re: FICO
...che le gelate (ormai prossime ad arrivare) spaccherebbero nei punti tagliati, correndo il forte rischio di uccidere la pianta
Re: FICO
peppone ha scritto:...che le gelate (ormai prossime ad arrivare) spaccherebbero nei punti tagliati, correndo il forte rischio di uccidere la pianta
Grazie,
allora rimando,
sicuramente è un posto che gela.
RE:fico
Ciao a tutti!garfield ha scritto:Grazie di tutto farò cosi.
io ho usato la vinavil con effetti collaterali... Quando pioveva ridiventava bianca impregnandosi d'acqua e il riusultato è stato marciume e gommosi su un pesco.
Greencat- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.12
Re: FICO
Ciao il fico mal sopporta comunque le potature, specialmente se forti.
Quando poti attento alla linfa bianca che esce dai rami, provoca ustioni sulla pelle dove va a contatto perchè leggermente acida.
desmotronico- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: FICO
Ciao e benvenuto tre noi!La vinavil la uso anche io in caso di emergenza,e se fatta alle dosi giuste non da particolari problemi!comunque se vuoi ne parliamo qui:Greencat ha scritto:Ciao a tutti!garfield ha scritto:Grazie di tutto farò cosi.
https://lamotosega.forumattivo.com/t2228-cicatrizzanti-per-potature
Confermo se si vuole comunque ringiovanire la pianta conviene fare delle potature non tutte su un colpo,ma dividerle in tre annidesmotronico ha scritto:Ciao il fico mal sopporta comunque le potature, specialmente se forti.
Re: FICO
Ma secondo voi avendo una pianta di fico che è all'80% secca e volendola tagliare perchè crescano bene alcuni getti nuovi e alti già un metro, posso tagliare ora tutta la pianta secca, o è meglio aspettare l'inverno?
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Re: FICO
La tua più che una potatura di riforma è una potatura di emergenza.
Si si può, fare ma consiglio di aspettare che la pianta sia in riposo vegetativo in modo che emetta il meno possibile " latte" dai tagli.
Re: FICO
Va bene, allora in sostanza ora taglio solo ciò che è del tutto secco e tra alcuni mesi il resto
Re: FICO
lucaxx ha scritto:Va bene, allora in sostanza ora taglio solo ciò che è del tutto secco e tra alcuni mesi il resto
in leniea teorica si, magari se puoi, posta una foto così ci si orienta meglio nei consigli di taglio
Re: FICO
si,togli via il secco,e vediamo se così stimolata ricaccia qualcosa,una foto aiuterebbe per la potatura invernale
Re: FICO
non li potavo da più di tre anni...quest'anno a febbraio ( dietro insistenza di mia moglie che ne va' pazza) ho potato "di brutto" i sei alberi che abbiamo e che si stavano "allargando" a dismisura...ebbene già dal 1° agosto ne raccolgo un secchio al giorno (60 Kg ad oggi) parte consumati, parte regalati...non mi resta che seccare i prossimi...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: FICO
Stessa cosa che dico a mio padre, il fico gli dai un dito e si prende il braccio e pure la spalla.
Dici che la potatura ha in questo caso davvero dato i suoi frutti? I precedenti anni aveva portate simili?
Re: FICO
no no ! stentavano e erano "tardivi" nella produzione...era da un pezzo che non producevano così...da quando è venuta a mancare la maestria e la consumata esperienza delle forbici di mio suocero...
Età : 73
Re: FICO
Bene..siccome piacciono anche a me quest'inverno mi armo di forbici e seghetto e le dò una bella spuntata: è già da qualche anno che ne fa pochini, troppo pochi.
Re: FICO
Da queste parti c'è il detto: olivo e fico il legno trattalo da nemico.
Le parti a legno e rami giovani devono essere equilibrati.
Re: FICO
questo è un mio fico in vaso con la sua produzione.
Età : 64
Pagina 2 di 5
