Da dobermann Ieri alle 11:56 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Ieri alle 10:29 pm
» Nuova Stihl MS 462
Da LucaOrse7 Ieri alle 10:08 pm
» ceppi di olivo da spaccare
Da Ghepardo Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 9:47 pm
Da Elciu Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Ieri alle 6:46 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da nitro52 Ieri alle 6:35 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Ieri alle 5:08 pm
Da zak Ieri alle 2:50 pm
Da pietroclem Ieri alle 1:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:39 pm
» motosega alpina 380
Da MainecooN Ieri alle 11:34 am
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 11:34 am
Da iury1977 Ieri alle 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 1:00 pm
» Castor c40
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 11:33 am
» Cesti, cestini, gerle...
Da foia96 Dom Gen 14, 2018 11:24 am
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
» Mcculloch
Da Matty661 Sab Gen 13, 2018 4:38 pm
» sfiato olio makita dcs 6800I
Da lucky62 Sab Gen 13, 2018 2:01 pm
» Perdita olio Jonsered cs 2138
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 1:22 pm
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Da nitro52 Sab Gen 13, 2018 12:31 pm
Da albo93 Sab Gen 13, 2018 11:23 am
» motoseghe d'epoca (vari marchi) video
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 6:54 am
Da maxfinale Ven Gen 12, 2018 9:04 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da MainecooN Ven Gen 12, 2018 7:31 pm
» oleomac gs350c
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 7:25 pm
» Motosega per taglio terreno
Da pierpaolo80 Ven Gen 12, 2018 7:02 pm
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 5:48 pm
» cambio olio su motocoltivatore
Da marvinm Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
» Scelta motosega leggera da potatura
Da marzot Ven Gen 12, 2018 1:04 pm
» Blitz b35d
Da nitro52 Ven Gen 12, 2018 11:26 am
Abbiamo 17289 membri registrati
L'ultimo utente registrato è teocala89
I nostri membri hanno inviato un totale di 226652 messaggi in 10921 argomenti
In totale ci sono 88 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 82 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Charles2014, ferrari-tractor, fim, mikhele, nitro52
uso sicuro delle teleferiche: lavorare senza rischi
Messaggio  corvo50 il Lun Gen 17, 2011 12:34 am
vorrei fare un cenno riguardo alla sicurezza e pericolosità per chi lavora con le funi e teleferiche.l'unica sicurezza che si puo avere ,è il grado di esperienza e conoscenza dei materiali e di come si usano,ne consegue che chi non ha mai montato una teleferica,o che non abbia neanche visto come si fa,rischia tantissimo.sarebbe sicuramente meglio che si faccia dirigere da qualcuno esperto.i pericoli sono molteplici,così come abbattere un albero,come il three climbing,se non si sa come fare,se non si dispone dell'attrezzatura adatta,ci si puo far male seriamente se non addirittura rischiare la vita.con le teleferiche,trovarsi nel posto sbagliato nel momento giusto significa lasciarci le penne.aggiungo alcuni consigli di massima riguardo alla sicurezza,e sarebbe bello se altri utenti ne aggiungessero altri.1 mai sostare sotto ai carichi e alle portanti ,anche se in condizione di riposo: all'interno di un angolo di tiro:all'interno di un giro di fune a terra :a valle del tronco che dobbiamo sollevare o trainare:in direzione opposta alla linea di tiro.2 mai sovraccaricare le attrezzature,se un morsetto è dato per 15 qli. è assurdo pretendere di tirarne di piu.3i punti di ammaraggio delle funi devono garantire una tenuta doppia o tripla del carico calcolato.4testare la linea appena montata con carichi progressivi fino a giungere al carico nominale,dopo tre o quattro viaggi tutte le funi si sono assestate ,idem per gli ammaraggi,e si puo avere un pò di sicurezza in piu.4le parti di funi che avanzano non vanno mai lasciate libere nel bosco,ma avvolte in matasse e legate,se dovesse saltare un ammaraggio la fune libera e il cappio finale svolazzerebbero per il bosco falciando chiunque, anche chi si trova in una posizione relativamente sicura.5 lasciare che il carico poggi a terra e che sia stabile,prima di avvicinarsi per sganciare.6 la via di fuga in caso di pericolo,è sempre trasversale alla linea della teleferica,mai in salita o discesa.alla luce di quanto esposto sopra,risulta evidente che avere in bosco qualcuno che non è pratico,và curato a vista come un bambino,quindi attenti anche a chi portate con voi.se siete voi quelli con piu esperienza la loro sicurezza dipende da voi.non so se ho postato questo argomento nella sezione adatta,o se è il caso di aprire una sezione sicurezza teleferiche ,chiedo aiuto ai moderatori ..saluti ilcorvo
vorrei aggiungere altri consigli riguardo alla sicurezza.premetto che quelli che posto sono i miei consigli,non pretendo di redigere un testo sulla sicurezza.se scegliete un albero da adibire a falcone per reggere la portante,scegliete un albero sano e robusto,mai un albero secco.quelli di diametro superiore ai 40 cm possono reggere la portante senza controventatura,che diventa obbligatoria per diametri inferiori.la stessa cosa vale per gli alberi scelti per ammaraggio della portante,assicuratevi che l'albero scelto non sia cresciuto su soli 30-40 cm di terreno con roccia sottostante,in tal caso la tenuta di quell'abero non sarà neanche la metà di quella prevista.con la vostra teleferica ricordate che è vietato per legge di passare sopra a :strade,abitazioni,fiumi,cantieri di lavoro.se la vostra linea deve per forza passare sopra ad un sentiero di montagna,non dimenticate di segnalare adeguatamente con cartelli la presenza della stessa ai pedoni.posizionate dei pali orizzontali aerei che impediscano alla traente di finire sulla testa dei passanti.se la vostra linea raggiunge una considerevole altezza al di sopra della sagoma del bosco,e obbligatorio montare un secondo filo con dispositivi di segnalazione aerea.se un elicottero va a sbattere contro il vostro filo ,e lo stesso non era segnalato ,dovete pagare tutto voi e si rischia la galera ,quindi su questo non si scherza.non usate mai funi deteriorate lesionate o arrugginite,la pellaccia val bene il costo di una fune nuova.ciao a tutti e arrivederci ai prossimi consigli se me ne verranno ancora in mente.se qualcuno ne vuole aggiungere altri ,ben venga ,questo non è un mio post personale..saluti ilcorvo
Ultima modifica di mastiff il Lun Gen 17, 2011 9:11 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: uso sicuro delle teleferiche: lavorare senza rischi
Messaggio  corvo50 il Gio Gen 20, 2011 4:51 pm
eccomi qua di nuovo con ulteriori consigli sulla sicurezza.
non maneggiate le funi a mani nude ,cè sempre un filo rotto che puo bucarvi le mani ,se non fare danni piu grossi.un grosso pericolo viene dalle malcomprensioni con chi sta all'argano.se avete scelto la segnalazione a vista,e non con le radio,adottate segni chiari e inequivocabili,in fondo si tratta di trè comandi:tira,molla,stop.e veniamo al nodo cruciale di una corretta tensionatura in sicurezza della portante.và detto che per essere in sicurezza occorre rispettare due parametri principali 1:corretto calcolo di tensionatura 2:esatta misurazione della forza di tensionatura.vi spiego perchè quasi sempre questi parametri diventano di esecuzione approssimativa.in primo luogo sono pochi quelli che sono in grado di fare un calcolo a livello ingenieristico (molto complicato)e sono ancora meno quelli che dispongono di un dinamometro (molto costoso)per misurare la forza di traino.se non siete in grado di soddisfare questi due parametri,almeno seguite dei semplici consigli che sono stati insegnati anche a me.individuate attraverso le tabelle fornite dai costruttori ,la tipologia,e il relativo carico di rottura della vostra portante . qui trovate una discreta tabella e relativi carichi di rottura http://www.incofil.com/funi_acciaio.htm
individuato il carico di rottura ,tensionate la portante solo al 60% di quel carico,il rimanente 40% lo tenete come margine di sicurezza.il carico utile trasportabile è il 10% del carico di tensionatura.alcune tabelle non indicano i carichi in qli. ma in kn(kiloNewton),1 kN =102kg.ora se non si dispone di un dinamometro ,è quasi impossibile misurare la forza di tensionatura,io mio baso sulla forza del tirfor azionato da un solo uomo .uno di media corporatura non sviluppa piu di 15 qli. di forza.a tiro doppio con rinvio non si supera i 30.a tiro triplo con tre rinvii 45qli.e via di seguito.è una regola molto approssimativa (con calcoli e misurazioni piu precisi si puo sfruttare di piu la fune)ma che offre un discreto livello di sicurezza.il tutto si intende con funi in buone condizioni.ho notato che anche dove i calcoli sono stati fatti da ingenieri,le forze in gioco non andavano molto aldilà ,si tratta di un 4-5% in piu .un altro pericolo è dato dalla stima del peso che andiamo a caricare sulla portante.non si puo ogni volta prendere la calcolatrice e calcolare il peso dei tronchi,ci sono comunque tabelle precise che indicano il peso specifico dei vari tipi di legname.arnaldo ne ha postata una in questo forum ma adesso non so dove si trova.se vi esercitate a calcolare il peso ,dopo un po lo saprete fare ad occhio senza sbagliare di molto. per i motivi che ho citato ne risulta che le teleferiche boschive di chi si arrangia e non lo fa di mestiere sono sempre molto approssimative ,quindi pericolose.in caso di improvviso temporale,allontanatevi dalla teleferica,se un fulmine batte da quelle parti nel 90% dei casi finisce sulla teleferica.se usate un pescante a taglia,ed eseguite un pescaggio laterale,non superate mai i 45° dalla verticale,potreste tirare giu la portante dalla scarpa di sostegno se andate oltre.la cosa non vale se non esistono scarpe di sostegno,cioè una tratta unica.ciao alla prossima ..ilcorvo
Messaggio  corvo50 il Ven Gen 28, 2011 9:26 am
eccomi qua con ulteriori consigli sulla sicurezza.un pericolo che spesso non viene considerato è il rischio neve.in condizioni meteo particolari si puo formare sulla portante un manicotto di neve dalle notevoli dimensioni e dal considerevole peso(anche parecchi quintali).se non viene rimosso in tempo ,questo peso puo rompere o danneggiare seriamente la vostra portante.che si romperà definitivamente quando andrete ad usarla.per rimuoverlo è sufficiente andare sul posto e dare una energica bastonata alla portante(usate il manico dello zappino).la cosa puo essere trascurata se avete tratte molto corte e molti sostegni intermedi (scarpe ).se dovete tagliare dei rami per liberare il tracciato,tagliateli a filo del tronco,senza lasciare spuntoni sporgenti .la fune traente potrebbe infilarsi lì sotto e rimanere agganciata,quando il carrello arriva da quelle parti finirete col tirare giu tutto.la stessa cosa vale per roccie sporgenti a mò di naso,metteteci dei pali orizzontali che impediscano alla traente di andare lì sotto e rimanerci,idem se esiste una baita con piode sporgenti o la gronda sporgente.se la teleferica è rimasta ferma per molto tempo ,prima di ripartire fate un giro a controllare tutti i punti di ammaraggio,delle controventature,della posizione sulle scarpe e relativo sostegno.se utilizzate un semplice palorcio per mandare giu la legna con i rampini o ganci,non dimenticate che all'arrivo il carico vola parecchio(questo in relazione alla velocità di arrivo) quindi state lontani,chi stà alla mandata non acceleri il ritmo di mandata e dia il tempo a chi stà in fondo di allontanarsi.i palorci sono sempre a tratta unica ,quindi chi stà in cima ha sempre la possibilità di vedere cosa succede in fondo.non agganciate mai i tronchi da sollevare con la teleferica in mezzeria,ma sempre di testa.una volta sollevati si potrebbero mettere di traverso e non passare nel tracciato ,per non parlare del pericolo durante il primo strascico.si potrebbero impuntare e andare via di coda mettendo in pericolo chi sta nei paraggi.ciao e alla prossima ilcorvo
Messaggio  andrea bagarotti il Mar Ago 07, 2012 6:25 pm
Mi piace quello che hai detto,la sicurezza VIENE PRIMA DI TUTTO,non riesco a vedere. www.incofil.com/funi-acciaio htm e mi interessa ciao Andrea.
andrea bagarotti
Data d'iscrizione : 25.07.12
Età : 53
Messaggio  mastiff il Mar Ago 07, 2012 7:56 pm
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  lupo il Sab Mar 08, 2014 10:53 pm
una domanda ai piu' esperti, come spiega il corvo tensionare la portante al 60% del carico di rottura e caricare massimo il 10% del carico di tensionamento. se io tensiono la portante solo al 40/50% posso caricare di piu' o meno? grazie a chi mi dara' informazioni.
lupo
Data d'iscrizione : 28.02.11
Messaggio  lupo il Lun Mar 10, 2014 4:26 pm
nessuno???  ?????
lupo
