» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 391 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, ferrari-tractor, mais73, maremma, wildwildcat
SEGHE A NASTRO
+40
maxfinale
Alex96
stihl23
pieromarc
Lello78
Euri
Genchy
441 c-m
gio stihl
khristianv
Ivanricc
Astor97
roberto
livio gandola
mante77giuseppe
maver.c
s_riki
44 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: SEGHE A NASTRO
Effettivamente e` vero. Potrei sostituirlo con l`olio vegetale che uso nella motosega.
Tanto per il consumo che ne ho , in 4 anni non ne ho usato nemmeno 1 lt , quindi non e` certamente per un discorso economico.
Euri- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.14
Re: SEGHE A NASTRO
Il nastro è montato correttamente.
Se ungendo la lama (non con olio esausto!) questa salta via dai volani devi registrare l'inclinazione del volano superiore in modo che il nastro non tenda a saltare via; prova a registrare facendo girare piano i volani a mano.
Controlla anche il cuscinetto di battuta dietro alla lama che non abbia solchi, che scorra bene e che non spinga la lama troppo in fuori.
La sugherite la trovi da chi ti vende le lame, devi rimuovere però bene quella vecchia (di solito si consuma di più quella sopra) e carteggiare per levare la colla vecchia.
Una cosa: il volano inferiore è mica impastato di segatura? Su alcune seghe c'è un raschia segatura o più comunemente un guidalama in legno sul pianale che fa più o meno quella funzione. Se per caso durante il taglio ti entra troppa segatura (o frammenti di legno più grossi) tra lama e volano potresti avere un aumento di tensione.
SEGA A NASTRO
Ciao Euri , controlla accuratamente se le lame rotte presentano micro lesioni dalla gola del dente verso il dorso , (credo ce ne siano parecchie se si rompono a vuoto) fammi sapere.
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: SEGHE A NASTRO
L`ultima sega rotta , quella che tecnicamente era nelle condizioni migliori si e` rotta NON in coincidenza della saldatura , come le precedenti.
Le ho mostrate a chi mi ha fatto i nuovi nastri ( che ho ritirato ieri ) , centro qui a Forli molto serio e disponibile che fa il suo lavoro con passione e che mi ha confermato poi quello che avevo letto anche qui sul forum.
Secondo lui le prime due si sono rotte nelle saldature a causa di saldature non a regola d`arte , la terza rottura in coincidenza di un crepo.
Ora , senza aver visto la sega le sue ipotesi sono eventuali vibrazioni che aumentano con sega che gira a vuota e che possono sollecitare e crepare il nastro fino a portarlo alla rottura.
Queste le verifiche che mi ha consigliato di fare :
1) Verifica che i due volani siano allineati (a piombo)
2) Eseguire la bombatura alle sugherine per tenere il nastro sempre al centro del volano. Perche` al momento non sono bombate.
Volani allineati con bombatura delle sugherine riducono le vibrazioni e di conseguenza il rischio di crepi sul nastro.
Ora provvedero` a questa manutenzione e stiamo a vedere.
Grazie per i prezioni consigli
Consiglio per acquisto sega a nastro
Chiedo cortesemente consiglio per acquisto sega nastro uso famigliare azionata a motore elettrico monofase per legna da ardere, circa 100/200 ql un anno si e uno no, essenze castagno, robinia, betulla.
Poi verrebbe utile per taglio listelli, piccoli travetti ecc.. utili nei piccoli lavori nel giardino, orto, pollaio ecc....
Quasi tutte le ferramenta hanno Mundial Vimar, il mio rivenditore di fiducia tratta Balfor, un altro un po' più distante propone Comap, passando per una borgata del mio paese ho visto in un campo una Pezzolato.
Ho notato che i numeri che le identificano corrispondono ai diametri dei volani, devo orientarmi su volani da 50 o 60?
Come potenza allacciandomi alla rete domestica fino a quale potenza posso arrivare?
Fino ad ora ho sempre depezzato con mts elettrica su cavalletto.
Alcuni tronchi avendo i boschi serviti da strade nonchè le robinie dietro casa non li spacco perciò quando depezzo ho a che fare con diametri anche consistenti (50 cm).
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: SEGHE A NASTRO
Ciao come consiglio che ti posso dare ,io la posseggo e non ha mai avuto problemi e' la Pezzolato 700 , attenzione però non pensare di tagliare diametri da cm 50 perché lo sviluppo di taglio max cm 32/33 cm non oltre , una cosa ma se depezzi in lunghezza presumo almeno un metro con un diametro da cm 50 il problema è' il peso da alzare per appoggiare il tronco sul piano della circolare. Per il motore elettrico la mia monta un motore a 220 volt da 2,2 kw . Altri marchi che hai descritto conosco solo la Balfor che penso abbia più o meno le stesse caratteristiche della Pezzolato . Certamente puoi valutare anche la 500 o 600 però più e' piccola di volano e più tagli diametri piccoli .saluti.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: SEGHE A NASTRO
Ho unito i messaggi a questo argomento, dove trattiamo di seghe a nastro.
Come detto giustamente da massimo 64 scordati di tagliare diametri importanti con una sega a nastro... Max 30cm
Le ragioni sono
1. sicurezza, diametri grossi specie di roba fibrosa come l'acacia tendono a chiudere e pinzare la lama, con conseguente rotazione del tronco. Ho visto lame storte, spezzate ed imprecazioni a non finire quando questo capita. In questo caso, un carrello ausiliario che consente di bloccare il tronco è molto utile (lo vendono spesso come optional)
2. praticità, grossi tronchi sono pesanti da sollevare e movimentare, e se il piano di appoggio della sega non è più che robusto, le varie botte alla lunga lo storcono... ed allora addio possibilità di usare la sega per lavori di falegnameria.
In confronto, una sega circolare a cavalletto è più pratica e sicura per diametri grossi, ma anche lì siamo sempre sui 30cm max. Per roba più grossa usa la motosega
Marchi/prodotti:
Pezzolato fa attrezzi di alta qualità, ma li paghi.
Balfor è un buon compromesso con prodotti validi, in questa fascia ce ne sono molte di altri costruttori
Mundial Vimar è un po' sotto Balfor ma sempre anni luce migliore delle varie cinesate.
Come diametro dei volani (che poi determina il costo, peso e spazio necessario) andrei sui 60cm, visto che devi usarla anche per falegnameria.
Più sono grandi e più hai effetto volano, il che aiuta con motori di piccola potenza (monofase).
Da valutare bene sono i materiali (ghisa o lega), la praticità di trasporto e di utilizzo, e le vibrazioni. In sostanza, la sega non deve vibrare.
Tieni anche conto che nell'usato ne trovi abbastanza, devi però verificare che abbiamo tutte le varie protezioni a norma CE, ed eventualmente aggiungerle
Le ragioni sono
Marchi/prodotti:
Re: SEGHE A NASTRO
Non so i tuoi metodi di lavoro, io mi trovo benissimo con la sega a nastro perché spacco la legna da verde in pezzi da un metro e li lascio stagionare così. Il risultato è che al momento di taglio con la sega a nastro a stagionatura avvenuta, non ho grossi diametri da tagliare, non ho grossi pesi da movimentare e da far scorrere sul piano della sega, con un po' di lubrificante per i piani da lavoro viaggi che è un piacere. Il carrello da attaccare al piano è comunque una sicurezza in più per te e per le tue lame.....
Re: SEGHE A NASTRO
Ciao , io ho una comap con volani da 70 che uso con cardano , ma ho anche il suo motore elettrico.
Mi trovo piuttosto bene considerando che e` una macchina che ha gia` diversi anni e l`ho ricevuta in dono dal nonno della mia compagna.
Taglio anche io tra i 150 e 200 qli all`anno di legna ben stagionata.
Taglio anche diametri importanti anche 50 cm e una buona parte diametri 30-40 cm.
Con diametri di questo tipo occorre stare un po` piu` attenti ma con un nastro ben affilato si tagliano tranquillamente basta stare a attendi a non mandare giu` troppo di giri il nastro procedendo quindi lentamente.
Re: SEGHE A NASTRO
c'è da dire che esiste una bella differenza tra una sega movimentata a cardano tramite un trattore con magari 15-20 CV ed una sega alimentata a motore elettrico monofase da 2 Cv o giù di li. Nel primo caso il nastro riesce a mantenere molto meglio i giri (per far calare un motore da 20 CV, devi forzare abbastanza),quindi se il nastro è ben affilato i tagli saranno più costanti e precisi con minor probabilità che il nastro si incastri nel legno. Nei motori elettrici non molto potenti questo succede più frequentemente. Ovviamente anche le sicurezze sono diverse appunto perché il motore cede meno facilmente. sempre molta attenzione, guanti e occhiali e non sarebbe male anche la visiera metallica!!
Re: SEGHE A NASTRO
Che differenza c'è nella resa fra una sega a nastro con volani da 50 e una da 60 a parità di potenza di motore elettrico monofase 3hp?
Quella da 60 ha un altezza di taglio leggermente maggiore ma quello che intendo io è:
supponiamo di tagliare un tronchetto del diametro di 20 cm con entrambe le bindelle sopra citate; quella con volani da 60 farà meno fatica perciò lo taglierà più velocemente di quella con volani da 50 oppure non esiste differenza sostanziale?
Re: SEGHE A NASTRO
la differenza più marcata è lo spazio di lavoro, con una da 50cm hai circa 40cm di "luce", per cui se devi tagliare pezzi lunghi 50cm non puoi.
Se devi rifilare una tavola, 40cm sono pochini.
In secondo luogo bisogna considerare la luce in verticale (altezza di taglio) che ti consente il reggilama, minore è il diametro e minore è questa luce.
Dal punto di vista del taglio, se la velocità della lama è la stessa e la potenza analoga, taglieranno nello stesso tempo, i volani più grandi danno una maggiore inerzia quindi la senti calare meno di giri se strattoni il pezzo.
Re: SEGHE A NASTRO
Non ho mai provato con motore elettrico visto che uso la sega in campo aperto e quindi vado di cardano.
Nel mio caso , trattore 60 cv , non si sente minimamente calare il trattore , calano i giri del nastro ed iniziano a slittare le cinghie di trasmissione.
Nel caso di motore elettrico posso pensare che tenda a calare anche il motore ma che allo stesso tempo vi sia anche lo slittamento parziale delle cinghie ma la mia e` pura ipotesi....
Ovviamente in questi casi maggiore e` il diametro dei volani e maggiore e` l`inerzia quindi e` piu` difficile fermare il nastro durante in taglio. Se c`e` un calo di giri basta dargli un attimo di respiro al termine del taglio prima di procedere con il successivo facendo riprende tutti i giri al nastro.
Io per facilitare il taglio di diametri generosi ungo il piano della sega cosi che il passaggio del tronco sul nastro sia il piu` possibile privo di strattonamenti.
Re: SEGHE A NASTRO
credimi, tra i 60cv (seppure a bassi regimi) ed un motore elettrico monofase da 2kW non c'è paragone.
Tronchetti da 15cm di diametro e l'elettrico già cala...
Re: SEGHE A NASTRO
e con il trattore invece sembra di tagliare il burro. La sega a nastro di mio suocero può andare sia a cardano che elettrica, l'ho utilizzata in entrambi i modi, ma decisamente uun'altra vita con il cardano.
Re: SEGHE A NASTRO
Depezzando con sega a nastro monofase 220v o con mts elettrica e cavalletto come nel mio caso, si fa prima con la bindella o con la mts visto che la bindella inizia a cedere con tronchi di 15 cm come dice Ferrari-Tractor?
Il cedimento è da intendersi come uno sforzo con lieve perdita di giri oppure importante rallentamento della lama fino quasi a fermarsi?
Re: SEGHE A NASTRO
Con 3 cv semplicemente non puoi spingere più di tanto ma devi avere la sensibilità per non far calare la velocità della lama e tenere ben saldo il tronco per impedire assolutamente la rotazione dello stesso. Se ruota o saltella sul banco il blocco lama è quasi certo.
Rispetto alla motosega:
- pro: meno segatura, il pezzo tagliato l'hai già in mano, costo orario nettamente inferiore rispetto al costo miscela.
- contro: una buona sega a nastro costa certamente di più, il rischio per le dita maggiore.
Aggiungete ed integrate. Saluti
Re: SEGHE A NASTRO
Aggiungo: se invece della mts a miscela si usa una elettrosega, ritengo che i costi non siano molto distanti a confronto della sega a nastro. L'elettrosega richiede l'olio catena ma in compenso consuma elettricità solo mentre sta tagliando e nei tempi morti è ferma. Utilizzando un cavalletto da taglio con supporto per motosega e dotato di protezioni, il rischio di farsi male è piuttosto ridotto (non annullato, ovviamente).
Re: SEGHE A NASTRO
La mia esperienza è che la sega a nastro è molto flessibile, anche perchè ci puoi fare lavori di falegnameria mentre uan sega circolare a cavalletto serve solo per la legna.
Chiaramente la potenza di un motore monofase è quella che è, ci tagli anche tronchi da 30 cm ma con molta calma ed attenzione in modo da non pizzicare la lama, bisogna sentire i giri motore e non spingere il pezzo se questi calano... con un po' di esperienza viene naturale.
Pro:
- per diametri piccoli una sega a nastro è estremamente veloce e meno faticosa di altre soluzioni.
- produce poco scarto
- non inquina (devi lubrificare di tanto in tanto la lama e il tavolo con del gasolio ma basta una pennellata)
- rispetto ad una circolare elettrica, riesce a tagliare diametri maggiori in minor tempo (la lama è più fine)
contro:
- è nemica delle falangi e degli arti superiori in generale
- c'è sempre il rischio di rotazione del pezzo, a meno di usare il carrello o avere pezzi "squadrati"
- risulta scomoda da usare da solo per pezzi grossi, tipicamente per tronchi oltre 20cm e lunghezza oltre 1.5m devi essere in due
La mia esperienza è che conviene tagliare i tronchi ad 1m con motosega/elettrosega e spaccarli, quindi si tagliano agevolmente a misura con la sega a nastro.
Pro:
contro:
Re: SEGHE A NASTRO
alcuni costruttori come la b3 hanno sviluppato un carrello scorrevole, opzionale sulle proprie macchine, che permette di lavorare in gran sicurezza e senza più il rischio che il pezzo ruoti accidentalmente durante il taglio. non ho trovato una foto da mettere, cmq esiste e a mio parere è comodissimo.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: SEGHE A NASTRO
ecco il carrello delle pezzolato, concordo sulla sicurezza e comodità per pezzi grossi
http://www.pezzolato.it/it/prodotto/redline/sn-700
Re: SEGHE A NASTRO
Perchè le Pezzolato montano motore di 2,2, hp invece Balfor e Vimar da 3hp perciò più potente?
Re: SEGHE A NASTRO
attenzione a non confondere i KW con gli HP , 2,2 kw equivalgono spannometricamente a 3 cavalli.
Re: SEGHE A NASTRO
in ogni caso che che domanda è?? perché la punto montava un motore da 900 cc ed uno turbo da 1400?
per ovvi motivi di esigenze. Se io taglio sempre legname di diametro di cm.10 perché devo mantenere un 3HP se me ne bastano 2.2?
andiamo avanti..
andiamo avanti..
Re: SEGHE A NASTRO
Grazie dei suggerimenti, ora mi sono fatto un idea, perdono per le domande a volte superflue.
Devo decidere se 50 o 60 di diam. volani in quanto la differenza di peso fra le 2 è di 50/60 kg, dovendola tirar dentro e fuori dal garage per portarla sul prato (luogo di lavoro) devo valutare i pesi.
Lo spaccalegna di 150 kg lo trasporto senza problemi da solo (dal box al limitrofo prato/giardino), la bindella diam 50 da 200 kg dovrei ugualmente farcela, quella da 60 del peso di circa 250 kg mi fa venire qualche dubbio per questo trasporto manuale.
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» Seghe circolari per legna
» Inverter per motori trifase 380
Pagina 3 di 7
