Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 345 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 341 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Foxyyy, tribo, wildwildcat
Motosega Britech 46cc parte e dopo pochi secondi si spenge...
+5
loryktm
9 partecipanti
salve, dopo aver tribolato con una motosega da potatura cinese ho preso una motosega britech 46cc con barra da 45cm usata... primo pieno: la mts parte al 2 colpo, il motore gira da far paura effettuo qualche taglio senza alcun problema(umore piu che soddisfatto!!), unico difettino il minimo un po bassino cosicche stringo un capello la vite della vite di battuta del minimo ed il minimo ora è regolare...eseguo altri 10 minuti di taglio in piena soddisfazione finche'...la motosega si spegne! nello stesso modo di quando si finisce la miscela( ma nn era finita)...faccio il pieno ma aime' nn vuole piu' partire(numore a terra) ho prvato ad effettuare le seguenti prove:
ho notato che a motore freddo se do 7/10 pompate alla pompetta miscela il motore parte ma dopo 10 sec si spegne (penso che nn arriva mix)e nn riparte piu finche nn si fredda il motore.
ho smontato la candela e lho sostituita, ho provato se c'e corrente e la scintilla funziona!
ho pulito il filtro aria ed ho smontato e soffiato il carbuaratore con molta cura. ho notato che se provo a soffiare a bocca nel tubo di arrivo della mix nn passa aria.
ho controllato i tubi nel serbatoio e sono tutti pervi
puo' essere che sono difettose le membarane nel carburatore???
...io lo so' che sarebbe meglio comprarsi una bella husquarna professional da 7/800 euro x avere la certezza della massima qualita' pero è anche vero che cavoloo possibile che per divertirsi a tagliare qualche ciocco il fine settimana ci vogliano x forza tutti quei soldi...so disperato anzi in.....to xche co ste motoseghe nn me ne va mai bene una
loryktm- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.11
Età : 34
Re: Motosega Britech 46cc parte e dopo pochi secondi si spenge...
ciao..scusami, ma lo sai che da una cinese sei passato......a una cinese?????sembra una barzelletta, ma non lo è.....
edit:per trovare qualità non serve sicuramente spendere 800€, con meno di 200€ ti mettevi in casa una oleomac 936 e per un bel pò di tempo eri a posto....
a giudicare da quello che hai scritto direi che la macchina si ingolfa durante la marcia per surriscaldamento. facile che sia rigato il cilindro.
dato che la britech è pure quella una motosega cinese non mi esprimo. per me vale quel niente che puoi averla pagata. per di più usata (spero non più di 30/40 euro).
il problema non è nella sfortuna con le motoseghe quanto nel comprare motoseghe vere.
se qualcuno di più esperto sui ciàpaciàpa cinesi vuole intervenire per aiutarti che lo faccia.
perdonami ed apprezza la franchezza.
lo so ho fatto un'altra c.....a...pero' allora è una truffa. se il meccanico non me la ripara mi faccio ridare i soldi e un giorno mi compro una husquarna xp nuova garantito... tanto nn ce niente da fa meno spendi e piu' spendi, so talmente incavolato che andrei in garage è la spaccherei con un mazzolo anche se la colpa nn è della motosega ma di chi l'ha comprata, solo mia. capissi almeno xche nn va.. avessi grippato almeno guarda sarei piu contento da una parte...
Ultima modifica di Drago 100 il Sab Gen 22, 2011 9:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : tolto parola volgare)
Età : 34
come ti ho scritto è facile che ci sia il cilindro rigato. ergo: molto probabile che tu abbia grippato, sia pure in modo leggero.
questo per farti contento e di modo che tu sbollisca.
dopodichè se ti dai uno sguardo per il forum scoprirai che non è necessario andare sulle husqvarna xp da 800 euro per avere una motosega affidabile. sei ti fai un giro per le sezioni MARCHI PRODUTTORI (qui scopirai quanti marchi ci sono oltre a husqvarna) e poi in MOTOSEGHE HOBBISTICHE, SEMIPROFESSIONALI e PROFESSIONALI potrai leggere le nostre recensioni circa un grandissimo numero di macchine di svariati marchi.
se poi desideri un consiglio per un nuovo acquisto abbiamo la sezione CONSIGLI PER L'ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA.
se stai con noi e ti leggi con calma il forum vedrai che troverai il modo di dotarti di una motosega affidabile, seria e nemmeno particolarmente costosa.
guarda, se hai grippato c'è caso che nemmeno la rivoglia indietro(da la colpa alla miscela sbagliata..)
detto questo, come ho già detto non serve comperare(e spendere) una husky xp per avere una buona motosega..
forse l'idea di cacciarla è l'idea migliore eviti di andare a litigare...comunque senza andare a spndere 1000 euro ci sono un sacco di macchine di marchi meno famosi ma sono comunque di qualità elevata e ti tieni in tasca un pò di soldini...il mio consiglio è di postare nella sezione apposita quantà legna tagli ed il diametro che vedi che qualcosa di buono salta fuori senza spendere un botto... spero di esserti stato utile e ti capisco anche a me quando qualche attrezzo mi imbedisce di lavorare come voglio mi sale un nervoso indescrivibile.. aspettiamo un tuo messaggio...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Se ne fai un uso hobbistico, ci sono molte motoseghe valide, senza dover spendere comprando una XP o altre marche professionali (te lo dice uno che ha 8 motoseghe, di cui 5 Husqvarna ) guarda in questi argomenti, troverai sicuramente consigli sull'acquisto giusto https://lamotosega.forumattivo.com/t214-motoseghe-hobbistiche https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega
Drago 100- ex moderatori
per fortuna un po di motori ne capisco e vi confesso che la primissima impressione è stata proprio un lieve grippaggio x due motivi( a caldo la corda di avviamento era un po piu dura, il motore riparte a freddo)...io pero' vi garantisco che la miscela è fatta divinamente al 3 x100 ovvero 30 ml d'olio portati ad un litro con la benzina , sono 10 anni che faccio miscele, ho avuto decine di motori a 2 tempi sia in campo modellistico che in campo di moto da enduro e vi dico che maiiii maiii e poi mai ho grippato un motore a 2 tempi x aver sbagliato la miscela...ora dovro tribolare x farmi ridare i soldi ... spero un giorno di avere una mts affidabile con cui potro finalmente divertirmi...
Età : 34
Nessuno di noi mette in dubbio la capacità di fare la miscela ma è molto probabile che chi te l'ha venduta lo farà, per suo semplice tornaconto.
Come già ha detto qualcuno per evitare di litigare metti la britech nel secchio e pensa ad altro.
Potresti anche giocartela con il venditore di dove l'hai presa se commercia anche materiale migliore, nel senso che dovresti porti in questi termini:
..per la britech chedifettosa non voglio nulla indietro ma..
e poi qua sai tu quello che vuoi.
Per il nuovo acquisto a parere personale posso consigliarti di guardare tra i marchi italiani che su cilindrate intorno ai 40cc hanno buone macchine con buoni prezzi.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
io i soldi glieli ho dati buoni...o la motosega funziona oppure mi restituisce i soldi oppure vado x vie legali nn mi interessa. ho amici avvocati...cmq cerchero' di usare prima di tutto la diplomazia che è sempre la cosa migliore
Età : 34
capisco che tu sia incavolato nero, hai anche tutte le ragioni del caso....ma ne sei sicuro che per una cifra bassa(lo spero per te...)ne valga la pena di intentare cause???semmai se non dovesse restituirti i soldi con le buone, prova(magari in amicizia con qualche tuo amico avvocato), a farti scrivere una lettera di diffida , intimandogli la risoluzione del contratto per manifesta non conformità del prodotto e richiedendogli indietro i soldi, magari ricevendo a casa una raccomandata di uno studio legale si ammorbidisce molto8solitamente è così...)ciao
scusa, forse mi sono perso qualcosa, ma hai provato a riportarla indietro e vedere cosa ti dice, magari te la puoi far ritirare, ci aggiungi qualche soldo e prendi qualcosa di piu sicuro. Cosa dice chi te l'ha venduta?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
domani gliela riporto... vi faro' sapere come continua la vicenda... mettiamo caso ( come spero) sia un tipo ragionevole mi conviene farmela riparare oppure darla indietro in cambio di una mts nuova decente con un aggiunta di prezzo?... io credo a questo punto la seconda opzione
Età : 34
decisamente la seconda opsione .
mettiti l'animo in pace , spendi un pò di più però acquista una motosega che duri nel tempo e che sia sicura
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
ho ridato indietro la ciofeca cinese britech ed il meccanico mi ha restituito i soldi indietro...in cambio mi sono preso una husqvarna 235, oggi lho provata ho tagliato un po di legna, che dire...pienamente soddisfattooooooooo!!!!! certo forse potevano usare meno plastica nel telaio..cmq taglia da diooo, nulla a che vedere con sandrigarden cinesi!...avevate proprio ragione e chi diceva" le motoseghe sono tutte uguali + o -" diceva una grande cavolata!...
Età : 34
beh...resta comunque una hobbistica...loryktm ha scritto:husqvarna 235certo forse potevano usare meno plastica nel telaio..
felici che tu sia soddisfatto.
e poi consuma pochissimo rispetto a sandrigarden e fuma molto meno( miscela al 3 x100 con olio sintetico shell)...con 1 pieno ho tagliato 1 ora circa con sandrigarden forse mezzora e poi nn tagliavaaaa che rabbia guarda !
Età : 34
C'è hobbistica e... hobbistica.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
loryktm ha scritto: certo forse potevano usare meno plastica nel telaio..
devi considerare che cè plastica e plastica, oppure possiamo dire plasticaccia e plastica.
noi semplifichiamo e chiamiamo plastica tutti i materiali sintetici (o quasi) ma ci sono delle plastiche resistentissime che assorbono urti e vibrazioni, che resistono alla deformazione del calore e alla corrosione.
Io non sono un esperto in materia, ma se prendi in mano una cinese di bassa qualità e una proffesionale puoi sincerartene tu stesso.
l'ultima che hai preso è sicuramente un'hobby ma come giàdetto ci sono hobby e hobby...rimarrai soddisfato sicuramente se non pretenderai troppo...
» Motosega emak parte e dopo un po' si spenge
» Motosega Sandrigarden Britech non va
» freno catena spenge la motosega mcculloch cs 340
