Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 425 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Dionisio, Lunico, Ortighera, sgaragnone
come lasciare una ceppaia
+12
Tranky
Lello78
Vincenzo57
castagnone
nèga
16 partecipanti
" messaggio di Boscocastagno "Inoltre volevo chiedere su come si debba lasciare la ceppaia dopo il taglio, se rimane uno scalino, un dente come nella foto si crea unn danno al bosco?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: come lasciare una ceppaia
mastiff ha scritto:" messaggio di Boscocastagno "Inoltre volevo chiedere su come si debba lasciare la ceppaia dopo il taglio, se rimane uno scalino, un dente come nella foto si crea unn danno al bosco?
Volevo chiedere anche se la corteccia che si sfoglia e poi secca nella parte a Nord come da foto è una malattia.
Dalle foto che ho visto direi che non è proprio il miglior modo di tagliare.
La ceppaia deve essere più liscia possibile, senza scalini o cavità per evitare qualsiasi ristagno d'acqua che possa favorire l'instaurarsi di marciumi. Inoltre le ceppaie devono essere tagliate più raso terra possibile, perché il taglio in prossimità del colletto (la parte in cui terminano le radici e comincia il fusto vero e proprio) stimola lo sviluppo di un tipo di gemme che daranno origine a polloni più forti e meglio sviluppati.
Il danno al pollone della terza foto mi sembra che sia la conseguenza di un trauma recente subito dalla pianta (potrebbe trattarsi di una spelatura provocata dalla caduta di un altro pollone durante l'abbattimento). Ti consiglio di tagliare il pollone perchè difficilmente riuscirà a cicatrizzare una simile scortecciatura ed è molto probabile che nella ferita si insinui il fungo del cancro corticale del castagno.
Se ti interessa da pag. 14 a pag 17 di questo manuale ( http://www.valnurevaldarda.it/doc/tagliobosco.pdf ) ci sono alcune foto che illustrano le corrette modalità di taglio. Ciao [/justify]
Ultima modifica di Drago 100 il Gio Feb 03, 2011 10:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quote e link)
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
come ceppare
Qui da me ho carpini ( quasi tutti sottili ) roveri aceri ciliegi . La media dei diametri esclusi i carpini neri è sui 25 30 cm. Anche con motosega appena affilata , ceppare querce e ciliegi più grossi ...non è mica una passeggiata ! Avete qualche consiglio ?
Scusa ma "ceppare" che vuol dire?
andry steel ha scritto:Scusa ma "ceppare" che vuol dire?
scusami.. il taglio che si fa dopo l'abbattimento per lasciare il ceppo.
È un termine che usiamo noi, in effetti.
Beh io quando abbatto, salvo casi specifici taglio sempre a rasoterra quindi non si fa mai il secondo taglio (soprattutto per il legname da opera).
Quindi non riesco a capire questo: te abbatti a un metro di altezza da terra e poi tagli di nuovo un pezzo lungo un metro che è ancora attaccato al ceppo?
Scusa la domanda è che proprio non riesco a capire!
andry steel ha scritto:Beh io quando abbatto, salvo casi specifici taglio sempre a rasoterra quindi non si fa mai il secondo taglio (soprattutto per il legname da opera).
il termine ceppare esiste sul dizionario ! Ma non vuol dire quello che intendo io, scusate !
Io il taglio lo faccio alla base, ma dopo l'abbattimento non lo lascio così . Cerco di lasciare il ceppo con un taglio unico e pulito , stando più vicino possibile a terra. Non so...magari è una cosa inutile . Con l'abbattimento si creano scalini, rotture...no ? Mi sono spiegato meglio ?
Intendi una cosa come nella foto, cercare di riportare più a filo possibile del terreno il ceppo appena tagliato? Nella foto ero a metà, dovevo ancora tagliare la parte dove c'è la falcetta.
A me hanno insegnato il termine "rasare".
Come fatica è come fare un taglio di abbattimento: si lavora facendo perno sull'artiglio e si deve mettere in conto di poter perdere il filo vista la vicinanza con suolo. Altri problemi non ne ho mai avuti
Poseidon X6- ex moderatori
si, intendo quello . Esampio ..La scorsa settimana ho abbattuto un ciliegio di 30-35 cm. Abbattuto e sezionato senza problemi. Ma a rasarlo ( ok ? ) il taglio non andava avanti. Era molto duro. Ho visto che anche tu lo tieni molto vicino al terreno , come hanno spiegato anche a me. Non è abbastanza affilata ,allora ? Mi sono chiesto se stare qualche centimetro più su, era un pò quella la domanda. Ma la tua foto mi ha risposto.
Ultima modifica di luca31 il Dom Ott 22, 2017 5:40 pm - modificato 1 volta.
Come tagliare a raso
Luca 31 fai benissimo a tagliare il tronco rasoterra con un secondo taglio dopo l' abbattimento. questo è utile sia perchè la pinna che lascia la tacca direzzionale è pericolosissima e sia perchè in caso di un ceduo evita l' ammalarsi della ceppaia. per tagliare rasoterra ti puoi aiutare con uno zappettino scavando un pochino intorno al tronco in modo da passare la motosega in modo più agevole possibile e successivamente rimettere a posto il terreno (che maggiormente è humus).
castagnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Sicuramente bisogna pulire bene la terra sul colletto della pianta, rimuovento schifezze dalla corteccia ma in ogni caso il filo della catena si guasterà inquanto anche nelle fibre vi sono sporcature.
Comunque è un buon lavoro tagliare a raso le cappaie primo per un discorso estetico (prendiamo dalla natura ma pirma dobbiamo prendercene cura, questa la metto nel mio profilo ) ed in secondo luogo ma non meno importante per non lasciare ostacoli ad un eventuale transito con mezzi per il carico del legname. Ceppaie lasciate alte e mal tagliate sono acerrime nemiche di copertoni, differenziali ed aumentano le possibilità di inciampo nelle fasi di lavoro......
Sul ciliegio non mi stupisce ti dia problemi: ho tagliato una ceppaia di un ciliegio nel cortile di un amico e anche lì dopo poco ho perso il filo e la barra scaldava. Problema uguale con alcuni alberi di prugno che ho tolto. Fra i vari lavori ho usato le tre motoseghe del mio arsenale e tutte e tre scaldavano nella barra e tendevano a perdere il filo. Sono entrambi (ciliegio e prugno) legni molto duri e compatti. L'unica per me è armarsi di pazienza e di lima (riaffilare appena inzia a fare polvere e non scaglie) ed eventualmente aumentare la portata di olio se la motosega dispone di tale opzione. Soluzione estrema sono le catene in metallo duro.Luca 31 ha scritto: Non è abbastanza affilata ,allora ? Mi sono chiesto se stare qualche centimetro più su, era un pò quella la domanda. Ma la tua foto mi ha risposto.
Quello nella foto era un acero montano, legno tenero e molto bagnato di suo, la catena era nuova e a dente quadro, infatti il taglio procedeva tranquillo.
Grazie a tutti !
molto più chiaro ,adesso
Ultima modifica di luca31 il Sab Ott 21, 2017 5:49 pm - modificato 1 volta.
pure io rifaccio il taglio netto alla base del ceppo che rimane ma è risaputo che il coletto è il punto di unione tra radici e fusto quindi tutte le venature sono intrecciate ed il taglio risulta più duro...succede anche quando si pezza la legna per stufa o camino...il primo pezzo...quello di base per intenderci lo si trova sempre più duro rispetto al resto del tronco.
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
io per tagliare a raso non taglio a raso nel senso,prendo lo zappone e inizio a scavarci tutto intorno bello profondo andanto sotto terra di parecchi cm pulisco bene il tronco poi prendo la motosega e taglio una volta finito il taglia copro con la terra la batto per bene cosi possono passare trattori senza rischiare di ribaltarsi o squarciare pneumatici
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Quelle scortecciature come in foto, sui polloni di castagno ne vedo parecchie, sono causate dai cervi che rosicchiano la corteccia per nutrirsi
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Robinia, taglio conservativo
Ciao a tutti, ho delle piante di robinia di 15-20 anni con diametro alla base di una ventina di cm o più. Qual'è il modo migliore di tagliarle per non far morire la pianta e farla ricrescere per avere altra legna? Tagliare in basso oppure in alto? Alcune rotte dal vento le ho dovute tagliare per il momento sui 4 metri di altezza con il potatore però il tronco ora è unico e non ci sono biforcazioni. Lascio così o taglio il tronco in basso, a raso o ad un metro??
Saluti.
Saluti.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Ho unito la tua domanda a questo argomento così puoi prendere spunto dai messaggi precedenti.
In sintesi: far morire la robinia è difficilissimo, è un infestante che se tagliato ricaccia sia dalla ceppaia sia soprattutto dalle radici anche a diversi metri dalla ceppaia.
Abbatti come vuoi e quando vuoi da novembre a marzo compatibilmente con i regolamenti forestali della tua zona.
Le ceppaie, tutte, dovrebbero essere tagliate raso al terreno salvo casi particolari.
La robinia purtroppo è molto sporca a livello del terreno quindi ti mangia la catena. Conviene abbattere alto (dai 30cm ad 1m) e poi rifilare in un secondo momento.
Taglio alla base degli alberi più basso possibile: come fare?
Salve, dopo avere chiesto un mare di consigli su che motosega comprare per tagliare gli alberi che avevo in giardino, ora che ho tagliato e mi sono fermato a circa 30-40 cm dal suolo, qual'è il metodo migliore per finire il lavoro?
O meglio, se volessi stare più basso possibile per non avere tutti monconi di alberi, cosa si può fare?
Un grazie a tutti quelli che mi daranno un consiglio!!
madmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.17
dovresti scalzarli il più possibile, per poi procedere con il taglio......
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
se proprio vuoi tagliarlo devi aprire una trincea tutto intorno, della grandezza per poterci lavorare con la motosega. in modo che la motosega possa tagliare sotto il livello del terreno, fai attenzione che il tronco non nasconda sassi, e dopo copri tutto, oppure usare un fresaceppi.
Età : 64
ho inserito la tua domanda in un argomento già esistente , quindi puoi leggere anche ciò che è già stato scritto in merito.madmax ha scritto:Salve, dopo avere chiesto un mare di consigli su che motosega comprare per tagliare gli alberi che avevo in giardino, ora che ho tagliato e mi sono fermato a circa 30-40 cm dal suolo, qual'è il metodo migliore per finire il lavoro?
Però non ho capito perché hai lasciato un ceppo di 40 cm ?
Avrà pensato che così dal taglio del ceppo sarebbe risultato un unico pezzo di una bella misura invece di un piccolo "scarto" ..
RodiZegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Scavi trincea intorno, fai qualche taglio profondo al centro e ci fai il fuoco sopra finche non si comsuma da solo....su youtube ci sono video a riguardo. Tagliare con la mts sotto il colletto tra lo sporco lo sconsiglio se non con catena e barra da buttare o di scorta.
Ma quanto è grosso sto ceppo, troppo grosso per tirarlo fuori? Altrimenti pui lasciarlo a vista e ci fai la base di un sedile se ha buone dimensioni! Boh.....dipende anche dalle radici che si porta dietro e se sono superficiali..dalla specie...etc etc..ogni caso è diverso. Domanda troppo generica senza ulteriori info o foto?
» PATOLOGIE E TRATTAMENTI
» Di che legno è fatto il vostro ceppo spaccalegna?
