Da francescovat Ieri alle 10:32 pm
» Problemi Stihl MS171
Da maxb. Ieri alle 9:51 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da belcanto Ieri alle 9:43 pm
» Repellente per Gatti
Da zio jimmy Ieri alle 8:52 pm
» Stihl MS230
Da MainecooN Ieri alle 8:39 pm
» Rimozione ventola atomizzatore
Da maxb. Ieri alle 8:33 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:18 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Ieri alle 5:32 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 5:04 pm
» regolazione leva acceleratore sulla Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 4:12 pm
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 3:09 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da maxb. Ieri alle 2:59 pm
Da maxb. Ieri alle 2:53 pm
Da Skywalker Ieri alle 1:50 pm
» CILIEGIO
Da Andrea01 Ieri alle 7:40 am
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Gio Feb 22, 2018 10:14 pm
Da Cortinarius Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Gio Feb 22, 2018 5:38 pm
Da miguel1 Gio Feb 22, 2018 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Gio Feb 22, 2018 4:10 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Gio Feb 22, 2018 8:05 am
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Alpina A40E - non parte
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
I nostri membri hanno inviato un totale di 228827 messaggi in 11030 argomenti
In totale ci sono 22 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CHE ALBERO E'?
Pagina 3 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Seguente
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Robinia il Lun Ott 10, 2011 6:38 pm
concordo l'ontano almeno io l'ho riconosciuto dalle fogle che sono in alto vicino al ramo del pino...quelli piccoli nocciolo!
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  mario83 il Lun Ott 10, 2011 7:19 pm
questa foto l'avevo fatta lo stesso giorno dell'altra ma non sono più sicuro di averla fatta alla stessa pianta, queste foglie mi sembrano di nocciolo o olmo comunque non mi sembra che sia ontano bianco anche se dalla foto precedente fatta con flash può sembrare, la corteccia non è lucida come si vede ed è rugosa..ciao
mario83
Data d'iscrizione : 30.10.10
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  tottoli livio il Lun Ott 10, 2011 7:22 pm
la domanda che si stanno facendo un po' tutti e': un solo ceppo o piu' di uno?? ????? ?????
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  mario83 il Lun Ott 10, 2011 7:41 pm
prova ad accorciare la pagina che si vede meglio, presto posto delle nuove foto...
mario83
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  arnaldo il Lun Ott 10, 2011 9:24 pm
al 90% è olmo campestre, si distingue dall'olmo di montagna perche le sue foglie sono lucide e la loro larghezza massima è nella meta superiore.
L'olmo di montagna ha foglie molto ruvide e un picciolo quasi inesistente.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Smielatore il Gio Feb 09, 2012 2:38 pm
Qualcuno in questo topic ha detto di avere un manuale per l'identificazione delle piante.
Poichè io conosco poche piante , mi piacerebbe proprio avere un manuale da portarmi nel bosco.
Sapete indicarmene qualcuno valido ?
Ovviamente nel bosco mi porto una macchina fotografica così , se anche con il manuale non riesco a capire di che pianta si tratta , chiedo a voi .
Smielatore
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Robinia il Gio Feb 09, 2012 5:17 pm
Smielatore ha scritto:Qualcuno in questo topic ha detto di avere un manuale per l'identificazione delle piante.
Personalmente credo che per chi voglia intraprendere questa passione il migliore sia "riconoscere gli alberi"di Roger Phillips per il semplice fatto che è strutturato bene...da una foglia puoi risalire all'albero in un batter d'occhio!
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Smielatore il Gio Feb 09, 2012 7:27 pm
Grazie Robinia.
Domani mattina vadi subito ad ordinarlo perchè penso che conoscere le piante sia uno dei punti fondamentali per poter avere cura del bosco.
Smielatore
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  cipo il Gio Feb 09, 2012 7:38 pm
io ho dai tempi della scuola:
Guida agli alberi e arbusti d'Europa, A. Polunin, ed.Zanichelli
dimensioni non eccessive, molte foto,chiavi per l'identificazione
cipo
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  andry steel il Gio Feb 09, 2012 7:39 pm
se notate l' abitat in cui si trova difficilmente sarà un nocciolo, i noccioli spontane vivono a 800-900 m (sul liv mare) come massimo, poi va da caso a caso, ma la corteccia esclude la possibilità che questo alberello sia un nocciolo, cresce a grandi fusti come esso ma per essere sicuri bisognerebbe controllare sotto terra, per esperienza quando non sai bene che pianta è basta guardare le radici, nelle guide sono il modo più immediato di controllare la pianta, almeno sul mio è cosi!
Età : 22
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  robywood il Gio Feb 09, 2012 8:04 pm
Dalla foto precedente (se si tratta sempre dello stesso albero..) i rami più stretti con la corteccia liscia colore grigio argenteo sono quelli del nocciolo.
robywood
Data d'iscrizione : 07.02.11
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  belcanto il Gio Feb 09, 2012 8:20 pm
Ti hanno già dato ottimi consigli,ed aggiungo anche il mio:
Guida pratica agli alberi ed arbusti in Italia
Selezione dal Reader's Digest
E' semplice e ben illustrato.
Belcanto
Età : 71
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Robinia il Gio Feb 09, 2012 10:56 pm
Smielatore ha scritto:Grazie Robinia.
Piano piano!io ti ho detto uno che per uno che è alle prime armi può fare al suo caso.....ma magari io ho certi requisiti per un libro e tu magari ne cerchi altri! Very Happy Very Happy ti conviene prima di tutto vedere se ci sono in vendita sfogliarli magari anche in qualche biblioteca e trarne le tue considerazioni...anche con i consigli degli altri utenti!! ok capo ok capo
In bocca al lupo!!
Robinia Wink
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  garfield il Dom Mar 11, 2012 3:38 pm
Ragazzi ho dinuovo bisogno del vostro prezioso aiuto per l'identificazione di un albero.
Il dilemma è questo. Un mio amico ha abbattuto un albero nel suo giardino e non sapendo che fare del legno mi ha chiamato per sapere se lo volevo. Io gli ho chiesto di che legno si trattasse per sapere se era buono per il fuoco, ma lui non ha saputo rispondermi. Sono andato a casa sua per vedere il legno e nemmeno io sono riuscito ad identificare la pianta. Per quanto riguarda il legno ho delle foto e ne posto una, quindi non ve lo descrivo.
Invece per il resto della pianta non so su che dati basarmi visto che ho potuto vedere solo la ramaglia che era a terra già sezionata. Le foglie sono simili a quelle di un salice piangente, ma più grandi e con i rametti su cui sono attaccati i gruppi di foglie corti e non flessibili. So che la pianta era sempreverde e che in estate faceva dei fiori rossi che non so descrivervi non avendo mai visto l'albero intero. Ora ho due domande. Che albero è? E soprattutto vale la pena di portarmi il legno a casa? Vi ringrazio.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/9/p2180036.jpg/
garfield
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 27
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  belcanto il Dom Mar 11, 2012 4:29 pm
dal colore del legno e dalla corteccia a losanga direi che si tratta di ontano:uno dei miei alberi preferiti.
L'ontano è un nobilissimo legno,forse il più resistente all'acqua,per la sua stabilità è usato per strumenti musicali e mille altre costruzioni,anche in edilizia.
I marciavanti di ontano si usavano in avanzamento nelle costruzione delle gallerie per la sua resistenza quando bagnato.
Per le fondazioni di Venezia,al contrario di ciò che si crede,è stato usato quasi sempre ontano proveniente dalla Croazia.
Quella che sembra fioritura rossa in estate,in realtà sono i frutti.
Buono da ardere ma meriterebbe un uso più nobile.
Belcanto
Età : 71
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  garfield il Dom Mar 11, 2012 4:43 pm
belcanto ha scritto:Ciao,
Belcanto
Mi dispiace belcanto, ma sono sicuro che non è un ontano. Ho visto le foto dell'ontano su internet. Il tronco e il legno sono simili, ma le foglie sono completamente diverse, sono molto simili a quelle di un salice piangnente. Se vi può essere di aiuto la pianta doveva essere alta 12-15 metri. Peccato che non ho foto delle foglie, perchè quel giorno non avevo la macchina fotografica e adesso le ramaglie sono state cippate e al mio amico resta solo il legno nell'attesa della mia risposta. La cosa che vorrei evitare e di portarmi a casa vari quintali di immondizia. Quindi se riuscite a capire se il legno è buono mi fate un favore. Grazie ancora.
garfield
Età : 27
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Robinia il Dom Mar 11, 2012 4:53 pm
...mi è un pò difficile risalire al nome della pianta...se riesci almeno da internet a postare una foto simile all'albero in questione sarebbe più facile per tutti! cheers cheers ok capo ok capo ok capo
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  tottoli livio il Dom Mar 11, 2012 5:02 pm
non credo nemmeno io sia ontano..quando viene tagliato diventa di un colore rosso vivo... Very Happy
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  garfield il Dom Mar 11, 2012 6:44 pm
Comunque non riesco a trovare nulla di più simile del salice piangente per quanto riguarda il fogliame, ma il portamento e il legno non sono tipici di quella pianta. Forse sto per sparare una stupidaggine, ma non è che è una specie di salice "non piangente"? Non so se esiste, ma potrebbe esserlo se esistesse?
Comunque aggiungo che i rami più giovani sono di colore grigio ed hanno la corteccia liscia. E poi dai tagli fuoriusciva un po' (ma poca) resina rossa come il sangue.
Per il resto domani vedo di andare dal mio amico per vedere se ha ancora una foglia e già che ci sono un po' di legno inizio a prenderlo, perche penso che se si secchi per bene dovrebbe bruciare, poi non mi interessa molto la resa, dato che non lo pago nulla. Che ne dite?
garfield
Età : 27
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  Dominik il Dom Mar 11, 2012 6:51 pm
garfield ha scritto:Comunque non riesco a trovare nulla di più simile del salice piangente per quanto riguarda il fogliame, ma il portamento e il legno non sono tipici di quella pianta. Forse sto per sparare una stupidaggine, ma non è che è una specie di salice "non piangente"? Non so se esiste, ma potrebbe esserlo se esistesse?
concordo in pieno il legno sembra buono e poi che pianta sia sia una volta stagionato brucia qualsiasi tipo di legno e gia che ci sei fai una foto un po meglio del legno ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  arnaldo il Dom Mar 11, 2012 7:59 pm
esistono moltissime varietà di salice, il genere è il Salix, abbiamo il Salix Alba (salice bianco), Salix Fragilis (salice fragile), Salix babylca (salice piangente), Salix caprea (salice delle capre),Salix viminalis (salice da vimini), Salix daphnoides (salice dafnoide o salice nero)
Non è un grandissimo legno da ardere in quanto brucia velocemente ma da una buona fiamma e non sporca molto le canne fumarie. Da stagionare bene all'aria ma coperto.
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  belcanto il Dom Mar 11, 2012 9:19 pm
Mi dispiace belcanto, ma sono sicuro che non è un ontano. La cosa che vorrei evitare e di portarmi a casa vari quintali di immondizia. Quindi se riuscite a capire se il legno è buono mi fate un favore. Grazie ancora.
Vabbé c'ho scagliato in pieno.
Vedo ora che si parla di sempreverde.
Ciao,ma esistono salici sempreverdi?
A questo punto datevi da fare perche la mia curiosità è grande.
Salute
Età : 71
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  arnaldo il Dom Mar 11, 2012 10:21 pm
No, salici sempreverdi non esistono....
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  garfield il Mer Mar 14, 2012 1:38 pm
[img][/img]
Fortunatamente un rametto si è salvato dal cippatore. Le foglie sono un po' rinsecchite (la pianta è a terra da 4-5 giorni).
[img][/img]
Questa è una foto del legno.
Oggi vorrei portarmene un po' a casa perchè ho il pomeriggio libero.
garfield
Età : 27
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio  khristianv il Gio Mar 15, 2012 5:31 pm
non è salice anche se la corteccia potrebbe ingannare... scruto nei miei libri e ti dico...
ricordati che la peggiore legna è quella che non hai.
ciao.
khristianv
khristianv
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: CHE ALBERO E'?
