Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 139 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, pinom, tribo
Pezzatura legna da ardere.
+42
sanremese
Lucas91
Vincenzo57
jonnieeeee
superciuk
menenic
Roccia
jd.isidoro
paro65
coglians79
GianCarlo
rockwood
46 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Cari amici del forum,
ho tagliato recentemente legna di quercia rossa per 35 quintali.. l'ho già quasi tutta sistemata nella legnaia, facendola a pezzi con l'ascia. Mi chiedevo però quale sia la dimensione giusta dei ciocchi.. sono lunghi 33 cm (non sono un precisino, è che da un metro ne ricavo tre ciocchi) ma come regolarsi sulla sezione? Essendo irregolari, non è facile intendersi... direi che attualmente li sto spaccando approssimativamente tra i 25 ed i 60 cm quadrati di sezione. Considerato il tipo di legno ed il fatto che li userò in un camino, li sto facendo troppo piccoli? Qual'è la misura giusta? Il mio timore, lasciandoli grossi è che facciano poca fiamma.. E' vero o è solo un'idea mia? Inoltre ora che la legna è ancora fresca si spacca che è un piacere, ma se la lascio seccare avrò più difficoltà?
rockwood- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.11
Re: Pezzatura legna da ardere.
Salve,
ho il privilegio di darti il primo consiglio:
La legna spaccala come vuoi,grossa o piccola,una sistemazione nel camino la trovi di sicuro.
Spaccandola verde la fatica è decisamente minore.
Belcanto
Belcanto
io di solito spacco in estate quello tagliato in autunno inverno e non ho grossi problemi con l'ascia , anche se alcune essenze sono rognose da spaccare da secche .
per la dimensione stai spaccando piccolo e va benissimo nel camino , la quercia ha una buona durata ma non fa tanta fiamma
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Personalmente faccio diverse pezzature, ad esempio, in un tronco di 30cm di diametro faccio sia dei mezzi che dei quarti.
Per l'accensione ci vuole la ramaglia, poi per cominciare a creare calore e braci ci vanno dei pezzi di media misura, quarti appunto, a questo punto quando si ha un buon letto di braci ci metto il pezzo grande da mezzo tronco, quello mi dura delle ore, va bene anche per le volte che ti appresti ad uscire di casa e ci starai via magari per tutto il pomeriggio, butti su un bel mezzo tronco e quello ti mantiene il calore e quando rientri trovi ancora le braci.
Questa non è una regola fissa, dipende anche dal tipo di legno che stai usando e dalla stagionatura.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
ed anche dal tipo di camino e dal suo tiraggio...arnaldo ha scritto:Personalmente faccio diverse pezzature, ad esempio, in un tronco di 30cm di diametro faccio sia dei mezzi che dei quarti.
grazie per le risposte al mio primo post..
da quel che mi dite capisco che è meglio se spacco già nella misura giusta per essere utilizzata..
Anche il fatto che la quercia non faccia tanta fiamma mi conferma che non debba lasciare i ciocchi troppo grossi..
Il camino tira bene grazie al cielo e ha funzionato tutto inverno.. però è anche vero che la pezzatura è legata anche al suo uso, mi spiego, io in casa non ci sono da mattino a sera, ma mia moglie ed i figli entrano ed escono con orari molto variabili (che stento a memorizzare) anche per questo è utile avere l'opportunità di controllare il fuoco lasciandolo acceso magari per un'ora lasciandolo poi estinguere.. purtroppo non lo posso lasciare acceso incustodito altrimenti "parte" il circuito d'allarme di casa..
grazie, Stefano
grazie, Stefano
l'unico consiglio che ti posso dare è quando metti lalegna in legnaia mettila pronta e finita!!!senò hai il doppio del lavoro!!te lo dico per esperienza personale...l'anno scorso ho fatto la cavolata di metterla via un pò spaccata e un pò no ed ora mi ritrovo a dover di nuovo spaccare legna...lo stesso pezzo l'ho già preso in mano 5o6 volte...vabbè tutta esperienza...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Si esatto ti conviene spaccarla subito,così non corri il rischio di prenderla in mano due volte.una curiosità,il tuo è un camino,o un termocamino?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
rockwood ha scritto:Cari amici del forum,
... li userò in un camino ...
Ciao, una curiosità : usi il camino ogni tanto o come sostituto del riscaldamento ?
Io in inverno faccio un grosso uso di legna ( circa 80 q.li tutti gli anni ), ma uso la stufa, che scalda in modo eccezionale, più di metà casa .
Mi consente di utilizzare pochissimo il gas, con un forte risparmio in termini economici .
GianCarlo
GianCarlo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.11
ciao, grazie delle vostre risposte,
a casa ho due normali camini, che hanno la resa che hanno.. di solito accendo più spesso quello che sta nel locale dove si vive maggiormente, diciamo nel tinello accanto alla cucina.. nel resto della casa la temperatura la tengo abbastanza freschetta (da star bene con un pile o maglioncino addosso) anche perchè io e mia moglie ci siamo convinti che se teniamo la temperatura più alta di 18 gradi l'aria si secca e viene a tutti il mal di gola, bambini compresi, il che poi è un vero problema! Il camino lo accende mia moglie in giornata, quando rientra a casa, oppure quando ci ritroviamo tutti insieme la sera e in ogni caso utilizzo anche il riscaldamento a gas. E’ anche un aiuto per cercare di economizzare un po’.. la casa è grande ed i serramenti lasciano a desiderare.. vedeste l’ultima bolletta del gas! Mia moglie ha chiuso i riscaldamenti.. ora non mi resta che aspettare la primavera!
Quindi seguirò il consiglio di mettere via la legna già pronta per il camino e vi devo confessare che seppur questo sarà, un doppio lavoro (in quanto un pò di legna la dovrò ritirar fuori dalla legnaia), non me ne rammarico.. l'unico mio rammarico sarà vedere tutta la legna spaccata!
perchè poi non ne ho altra da spaccare!
Potresti fare come facevo io anni fa quando non avevo ancora lo spaccalegna ( lo faceva già mio padre) quando mi capitava la legna da spaccare, la mettevo da parte e poi ogni 2 o 3 giorni, la spaccavo
Drago 100- ex moderatori
rockwood ha scritto:perchè poi non ne ho altra da spaccare!
puoi sempre munirti di "sigurin" dalle mie parti si chiama così l'accetta piccola, e dai pezzi grossi ricavi quella fine per l'accensione, sempre che tu non abbia già da parte le fascine di ramaglia
iury1977 ha scritto:rockwood ha scritto:perchè poi non ne ho altra da spaccare!
......altrimenti se proprio senti la nostalgia vieni a dare una mano a me, tanto non siamo molto lontani
grazie dell'invito Jury! guarda che ti prendo sul serio!
Davero per me spaccar legna è una terapia.. sarà che faccio un lavoro troppo fatto di chiacchere, carta e pc che quando sono a casa desidero proprio fare dei lavori fisici, di quelli che poi senti i muscoli della schiena; ma che al contenpo, quando li hai finiti, vedi il frutto del tuo lavoro, che è lì da vedere.. Poi spaccare la legna (sempre che sia di una qualità che vien bene) ha un gusto suo.. quando dai giù l'ascia ed il ciocco si apre in due secco e come quando morsichi una mela.. è una di quelle azioni materiali che hanno associato un gusto sensoriale particolare.. non so se mi spiego..
Buona l'idea del sigurin, così, se fossi in crisi vado avanti a spaccare fino fino.. che mi è utile perchè di ramaglia non ne ho..
DIMEZZAMENTO DI GROSSI CEPPI
Hei ragazzi, devo mettermi a "sfendere" i pezzi di una gran quercia che ho abbattuto alla fine di marzo. Sono della lunghezza di cm.100 per i diametro medio di cm.100. Il peso penso si aggiri sui 2 q.li circa a pezzo. (quando li ho tagliati erano completamente imbevuti d'acqua, ora sembrano calati di molto). Non c'è problema per il peso inquanto li girerei con un'escavatore. Il mio dubbio è che così grossi il mio spacca legna orizzontale da 105 cm. possa non farcela. Ho pensato di saldare sul coltello una ulteriore lama che inizi ad indebolire il ciocco prima di iniziare a sfenderlo con il cuneo. Forse dovrei prima fare una prova poi decidere il dafarsi. Avevo pensato anche di effettuare un taglio lungo vena con la mt per indebolirli ma prima vorrei capire se è proprio necessario. Voi che ne dite?? come vi comportate in questi casi???
a dimenticavo sono circa 15 pezzi così grossi
Premetto che non ho esperienza con roba così grossa (mi fermo a 70 cm) ed il mio spaccalegna è verticale.
Penso che poresti indebolirli con alcuni tagli lungo vena, non serve tagliarli da parte a parte, per iniziare infili dentro la barra per 40-50 cm e fai tre-quattro tagli allineati lungo l'asse, sperando di non trovare troppi nodi.
coglians79 ha scritto:Beh, io li farei a quarti con cunei e mazza, poi via di spaccalegna.
qualche settimana fà ho provato ma il blocco si fagocitava i miei cunei, cioè le fibre si schiacciavano senza che il cuneo fosse efficace. dalle mie parte si dice "non sente il colpo" così ho pensato di farmi dei cunei più larghi e un pò più ottusi
personalmente terrei in considerazione cio' che dice Ferrari...meglio non fare saldature o modifiche sulla lama dello spaccalegna..rischieresti di rovinarlo..poi tutto sommato non sono tantissimi pezzi da rompere...
piccolissimo O.T:
lo spaccalegna è autocostruito con pezzi di estremo recupero è stò progettando di rifarne un'altro (appena trovo la putrella HEA o HEB 250 adatta) fare una saldatura ed eventualmente togliere tutto non è sicuramente un problema per me.
Domenica farò una prova così vedo come si comportano gli amichetti
per 15 pezzi ,non credo valga la pena fare modifiche allo spaccalegna.io ci darei lungo vena con la motosega fino a smezzarli e poi spaccalegna,in mezza giornata te la cavi..
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
lunghezza pezzi
una domanda veloce veloce per gli esperti, qual'è il sistema migliore per tagliare com motosega i pezzi tutti uguali ? l'anno scorso tagliando a "occhio" ho fatto una schifeza praticamente tolleranza di 10 cm.
paro65- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.12
Se tagli un pezzo per volta (penso di si, se sono diametri medio grandi) metro e pastello in cera (oppure quello che preferisci per segnare)
Noi facciamo cosi uno passa davanti con un pezzo di legno lungo come la larghezza del rimorchio e con il falcetto fa una tacca e poi in 2 passiamo e tagliamo tutti i tronchi. in questo modo basta prendere la pinza e sollevarli tutti in modo veloce e sistematico, nessun pezzo che spunta e i carichi sono ben bilanciati, e pure le cataste vengono dritte!
» prezzi legna da ardere
» legna di alberi non da abbattimento ma che scalda moltissimo.
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
Pagina 1 di 5
