Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 346 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 340 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, EugenioMar, Foxyyy, luca31, sgaragnone, Zibellino720
Scambio olio catena - miscela.
+10
malax 76
roberto
maxmiole
kevin
14 partecipanti
Ragazzi, l'ho combinata grossa. Ho versato la miscela nel serbatoio dell'olio catena e l'olio per la catena nel serbatoio miscela.
Butto tutto o c'è una speranza di risistemarla la mia motosega?
Grazie a chiunque vorrà essere così gentile da suggerirmi. Non infierite: mi sento già un idiota...
kevin- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.11
Re: Scambio olio catena - miscela.
no problem.
ne ho gia' viste di queste situazioni.
svuota tutti e due i serbatoi,prova a rimettere olio e miscela nei serbatoui giusti,dovrebbe avviarsi nei 90% dei casi.
se cosi' non fosse bisogna vedere se il carburatore e' riuscito ad aspirare dell' olio.
ma come ripeto la cosa non e' cosi' grave.
dormi tranquillo
dormi tranquillo
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
1) miscela nel serbatoio dell'olio catena-poco grave, diciamo che l'hai pulita
Basta svutare e fa evaporare la benza.
2) olio per la catena nel serbatoio miscela-molto grave
Qua bisogna capire se hai provato ad accendere.
Se non hai provato e quindi l'olio è tutto nel serbatoio devi svuotare e lavare, lavare, lavare con benzina. Verificare e nel caso sostituire il filtro. Ripulire bene il tubo che pesca la benzina soffiandolo dal lato carburatore. Verificare, ripulire il tappo. Poi a seconda della motosega possono essere delle valvolette per sfiato sovrapressioni, ma qua serve il modello.
Se ha provato ad accendere o se l'hai tenuta accesa e poi si è spenta è meglio che ce ci speghi, e ci indichi anche il tipo di olio catena usato.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
quoto riccardo...per distrazione questi inconvenienti possono accadere. non credo che il carburatore possa aver aspirato olio...in ogni caso come detto svuota bene i serbatoi soprattutto quello della miscela che hai riempito di olio (quello della catena pieno di miscela male non fa, al massimo ti stura un pò la pompa). il serbatoio micela ti consiglio di sciaquarlo ripetutamente con miscela che poi butti via. poi prova a farla partire: quasi sicuramente si avvierà senza problemi.
maxmiole ha scritto:Se ha provato ad accendere o se l'hai tenuta accesa e poi si è spenta è meglio che ce ci speghi, e ci indichi anche il tipo di olio catena usato.
Ho provato purtroppo... Sulla confezione c'è scritto «chain oil poliprotettivo» della Oregon, distribuito da Sabart spa Reggio Emilia.
Ecco, lapidatemi pure ora!
Grazie per l'aiuto ragazzi.
kevin ha scritto:maxmiole ha scritto:Se ha provato ad accendere o se l'hai tenuta accesa e poi si è spenta è meglio che ce ci speghi, e ci indichi anche il tipo di olio catena usato.
dovrebbe essere un olio minerale...meno male perchè vegetale sarebbe stato peggio. prova a fare come ti abbiamo detto e provare ad avviarla. 9 su 10 parte, con una bella fumata ma parte. se non parte ti tocca smontare tutto (pescante miscela, tubo miscela e carburatore) e pulire con cura.
guarda che è capitato anche a me qualche volta...un attimo di distrazione può succedere a tutti.
Grazie Peppone per la tua gentilezza e i tuoi consigli. Farò come dici. Lascia anche che mi congratuli per il tuo avatar: Giuseppe Bottazzi è in assoluto uno dei miei personaggi preferiti e mi fa nostalgia pensarci perché sono nato e vivo a Bari, ma mia mamma è della Bassa Padana anche lei.
Grazie anche a tutti gli altri amici che hanno risposto fino a questo momento.
Buona serata a tutti, K.
come gia' ti hanno detto gli altri...succede....immancabilmente me ne portano sempre 4 o 5 tutti gli anni con questo problema....devi riuscire a "spurgare" l'olio catena..se non funzionano i vari metodi citati prova a togliere la candela(con interrutore su' off) e smanetta un bel po' con la cordicella e gas aperto tutto....rimontando la candela di solito si mette in moto...fumatona bianca .......e via..
allora io sono l'unico sf ....o perchè mi è capitato nella shindaiwa 446 il guaio è che è ,partita con il residuo di miscela rimasto per poi aspirare l'0lio. ho dovuto smontare il carburatore completamente e pulirlo ad ultrasuoni
eh ma sicuramente era olio vegetale...allora in quel caso sì che son dolorifernando62 ha scritto:allora io sono l'unico sf ....o perchè mi è capitato nella shindaiwa 446 il guaio è che è ,partita con il residuo di miscela rimasto per poi aspirare l'0lio. ho dovuto smontare il carburatore completamente e pulirlo ad ultrasuoni
Ciao è capitato anche a me una volta,dopo aver pulito il carburatore non partiva ho smontato testa e cilindro ed ho lavato anche dentro l'alloggiamento dell'albero motore e biella,dopo aver rimontato tutto è subito partita,ps carburatore e serbatoi li avevo già lavati 2 o 3 volte.@Peppone stasera dalle 19 in avanti sù sky c'è tutta la serie di Don camillo e Peppone,di cui sono un'appassionato :froggie red:
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
mi aggiungo al gruppo degli "scambisti"anch io
Oggi ho fatto il pieno alla 575 con lubrificante protettivo per barre e catene!!!Risultato?metto in moto inizio a tagliare e di colpo si spegne...Colto dal dubbio apro il tappo per la verifica e mi accorgo del patatrac...Svuoto tutto,rifornisco con mix nuova ma niente,pulisco il filtrino butto un po di mix nel cilindro dopo aver tirato a vuoto senza candela e parte la fumatona..........Mi è andata di lusso!
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
Abbonato grazie. Ci ho fatto il callo.
Mi capita almeno un paio di volte l'anno, per fortuna me ne rendo conto all'ultima goccia e sempre alla stessa motosega. Chissà perchè.
Salve nonno,Nonno_sprint ha scritto: Abbonato grazie. Ci ho fatto il callo.
prova con un fiocchetto rosso.
Salutami il Gargano
Belcanto
Salve anche io oggi ho scambiato e riempito per errore le due taniche della mia motosega invertendo olio e miscela. Ho provato ad accenderela ma non è partita nemmeno dopo decine di tentativi. Poi resomi conto dell'errore ho svuotato entrambi i serbatoi e quello della miscela l'ho sciacquato con miscela pulita, quello dell'olio l'ho svuotato e messo semplicemente olio nuovo.
La motosega è ripartita ma faceva un bel po' di fumo bianco. Ho lavorato per circa quindici minuti intervallati e dopo un po' il fumo è diventato quasi "trasparente".
Dite che devo fare qualcosa per pulitre ulteriormente la tanica e il motore o posso lasciare tutto cosi'?
No, per il motore va bene così, potresti al massimo controllare la luce di scarico per togliere eventuali residui e dare una pulita alla candela che sarà sicuramente imbrattata.
La tanica della miscela invece va pulita accuratamente
Grazie per la risposta.
Come posso pulirla bene? Metto benzina e agito la motosega per qualche minuto?
La candela la pulisco con un panno imbevuto di benzina o c'e' qualche solvente migiore?
La candela sarà piena di fuliggine per cui una spazzolata e via. Nel serbatoio metti benzina che dovrebbe sciogliere l'olio, poi svuoti e verifichi che non sia unto; a quel punto dovresti essere a posto.
ciao,
sarebbe meglio cambiare il pescamiscela,perchè essendo in panno difficilmente si ripulisce.
specie da quel tipo di olio.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
@il mecc
Grazie anche a te per il consiglio del pescamiscela.
Purtroppo il negozio di ricambi originali è abbastanza distante da casa.
Dici che si trova anche in negozi che vendono materiale non originale o di altre marche?
beh, la sua funzione è di pescare la miscela e filtrarla un po'... qualsiasi ricambio va bene, basta che si infili nel tubicino
Lavato con detersivo a scarsa schiuma o benzina,soffiato a ritroso ed asciugato...
Non è complicato
Non è complicato
» Olio catena nella miscela
» McCulloch CS380 olio catena nel serbatoio miscela
» OLIO CATENA parte 1
