Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
CONIFERE
+34
andreavecchio
silvano68
Genchy
ric.cio
Leos86
Riccardin
andy82
Tonezzano
Angelo
AndreaB
lafresa
squirrel
gargiano
38 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
CONIFERE
era da un po che ne volevo parlare ma mi ero sempre dimenticato .........lungo tutto il perimetro del forno come siepe ci misero dei pini erano cresciuti molto in altezza e il comune a inposto di tagliarli ora io penso che abbiano fatto un lavoraccio(era ancora prima che conoscessi il forum)........a tutt oggi sono tutti spelacchiati,non anno ricacciato se non a pezzi ,la cosa strana che dalla parte esterna della strada sono ancora senza molta vegetazione e dalla parte interna qua e la dei ciuffi verdi ........e pensare che erano molto belli.........ma le conifere sono cosi difficili da potare? .......cosa potrei fare per migliorarli? e pensare che il "capo" a pure pagato per questo brutto lavoro
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: CONIFERE
due domande:
come gli hanno tagliati (nel senso se li hanno ridotti a metà, a due terzi, il lunghezza o in altezza)?
in che stagione li hanno tagliati?
Re: CONIFERE
se il comune ti ha imposto di tagliarli li devi tagliare io il 27 prossimo andrò in umbria a norcia se posso passo da te a sangemini così ti potrò dare un consiglio ciao carlomaxi ha scritto: era da un po che ne volevo parlare ma mi ero sempre dimenticato .........lungo tutto il perimetro del forno come siepe ci misero dei pini erano cresciuti molto in altezza e il comune a inposto di tagliarli ora io penso che abbiano fatto un lavoraccio(era ancora prima che conoscessi il forum)........a tutt oggi sono tutti spelacchiati,non anno ricacciato se non a pezzi ,la cosa strana che dalla parte esterna della strada sono ancora senza molta vegetazione e dalla parte interna qua e la dei ciuffi verdi ........e pensare che erano molto belli.........ma le conifere sono cosi difficili da potare? .......cosa potrei fare per migliorarli? e pensare che il "capo" a pure pagato per questo brutto lavoro
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Re: CONIFERE
:shock:carlo.....gia li anno tagliati,è almeno minimo un anno ........bè peppone li anno sfoltiti tagliandoli ai lati.......ma troppo con l inverno e ora si vedono i rami senza vegetazione,li anno tagliati pure in altezza non saprei quanto.......facendogli al posto della punta il taglio che si fa in verticale / ma cosi è rimasto....... il fatto è che non sono secchi,sono verdi a chiazze e a chiazze ci sono solo i rami spogli .....il periodo di taglio ora non ricordo
Re: CONIFERE
E' un filare di pini o una siepe di conifere tipo cipressi o leyland?
Se è siepe dalla parte dove non batte il sole crescono molto meno. Può essere?
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: CONIFERE
:lol:pini
cipressi manutenzione
sono stato da un geometra mi a consigliato di mettere dei cipressi lungo il confine della proprieta.........dopo dovrei scrivere al altro proprietario chiedendogli il permesso e incaricandomi di gestire io la manutenzione degli alberi ma....................... che tipo di manutenzione dovrei eseguire a dei cipressi ??........
Re: CONIFERE
dipende molto dal tipo di cipresso...così su due piedi ti direi essenzialmente potature, sagomature, trattamenti (nel caso si ammalino) e abbattimenti (nel caso si ammalino e i trattamenti non siano serviti a nulla). poi tenere pulito sotto ciascuna pianta. di più non dovrebbe esserci da fare sul cipresso.
Re: CONIFERE
Se vengono piantati a siepe ci vuole più manutenzione,comunque quelli che vanno di più oggi sono i heilandy(cipressi nani),non oltre i 4 metri,ma li puoi tenere anche più bassi.Questi li puoi piantare a circa 1,2 mt l'uno dall'altro.Una volta che si iniziano a infoltire,per evitare infezioni come il cancro rameale ,che si manifesta con del secco sule punte è buona norma una disinfestazione di solfato di rame prima del primo freddo e una di poltiglia bordolese in primavera,ma ti serve l'atomizzatore spalleggiato,con la pompa a spalla non fai niente.Se vengono potati ogni due tre anni da terra devi togliere tutti i residui,che con l'acqua piovana favoriscono umidità e malattie come il marciume radicale .Se li metti liberi e non a siepe,la manutenzione è prossima al nulla.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: CONIFERE
Il codice civile impone delle distanze dai confini, oppure li metti sul confine in comproprietà, costi e benefici. Le leggi comunali e locali possono variare per ogni comune, poi vedi tu.
Zao
Zao
Re: CONIFERE
non vorrei dire una corbelleria, ma è vero che i cipressi non si possono toccare, ne potare ne tagliare?
Re: CONIFERE
E chiaro che i tagli grossi non si possono fare,perchè la corteccia non rimargina più e restando la ferita sempre aperta,col tempo le malattie entrano portando il cancro del cipresso e riducendo di molto la sua vita.Diverso è per piccoli interventi di squadratura molto superficiali per quelli nani che si piantano a siepe che con adeguate disinfettazioni non causano in genere danni.
Re: CONIFERE
gianninettis ha scritto:E chiaro che i tagli grossi non si possono fare,perchè la corteccia non rimargina più e restando la ferita sempre aperta,col tempo le malattie entrano portando il cancro del cipresso e riducendo di molto la sua vita.Diverso è per piccoli interventi di squadratura molto superficiali per quelli nani che si piantano a siepe che con adeguate disinfettazioni non causano in genere danni.
visto che ti vedo ferrato ti pongo un quesito: nella mia proprieta ho, in 7 metri, 5 cipressi in fila indiana: ne vorremmo tagliare 2, in modo da lasciare piu aria agl'altri 3 perche sono compressi come il tonno in una scatoletta. Però mi hanno detto che non si possono assolutamente tagliare. è vero?
Re: CONIFERE
Allora,io qualc'osa la so per le cure,perchè essendo anche giardiniere li tratto un p'ò,ma quì si parla di leggi,comunque se sono piante di una certa età,basta che ti rivolgi al corpo forestale dello stato,ti sapranno dire loro se le tengono segnate sulla cartina delle piante monumentali,di più non so dirti.
Re: CONIFERE
già che si parla di cipressi ho una domanda da porvi, nel mio giardino vive da qualche anno un cipresso con una potatura a palla, piu palle visto che ce nè una ad ogni ramo.
solitamente io mi limitavo a tenere la forma, cioè tagliare i getti nuovi per mantenere la sfericita delle palle, ora ho notato un inizio di rinsecchimento, come dovrei trattare?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: CONIFERE
Il cipressom non è pianta da fare a palla,tutt'al più l'olivo.I rami sono stati capitozzati?Il secco appare sulla vegetazione?Comunque credo abbia il cancro,preso da tagli non disinfettati .
Re: CONIFERE
ciao.....sapete la fila di pini di cui si parla sopra?.......bene ora è un po che anno cacciato i nuovi rami.....sono tornati verdi ma per me è stato comunque un lavoraccio : il tronco principale del pino fu segato di una ventina di cm.......non anno piu punta......anno cacciato gli aghi solo i rami laterali e solo dalla parte interna della siepe .......l altra parte è rimasta spoglia e con i rami tagliati......nel insieme è veramente brutta :cyclops: ...............pensare che erano proprio belli e folti ..................forse avrei fatto meglio io
Re: CONIFERE
maxi, io non mi accanirei su chi ha fatto il lavoro, ma piuttosto su chi ha scelto di piantare i pini in un posto dove non potevano crescere, e li ha fatti tagliare quando era troppo tardi......
se il comune ha imposto il taglio, c'erano poche alternative, sia come stagione sia come tipo di taglio..... sei sicuro che avresti saputo fare di meglio riducendo di cosi tanto dei pini????
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: CONIFERE
.......... .......... ..........quindi potrebbe essere una conseguenza normale??
Re: CONIFERE
Mi imbatto solo ora in questa discussione...
Visto che sei di Terni...magari son pini marittimi,non certo Nigra o strobus o Wallichiana..cmq il problema e' che le conifere NON si devono potare..e nemmeno spuntare...infatti ,non avendo la capacita' di generare nuovi germogli all'interno dei rami,se il taglio non e' fatto in prossimita'di internodi verdi ...il ramo tagliato rimarra'MONCONE così..fin che la pianta vivra'!
Il fatto che abbiano germogliato solo lateralmente..e' perche' ,inquanto siepe,per "chiudere la forma",il fianco non sara' stato tagliato, ma al limite spuntato..
Vedrai..nel giro di pochi anni moriranno tutti.."potature"troppo drastiche, eliminano le sostanze di riserva immagazzinate all'interno dei rami..e quindi le piante muoiono di fame..ferite grosse non riescono a cicatrizzare..e gli agenti patogeni ( funghi/carie de llegno) iniziano il banchetto..
La pianta se sopravvive,"cerca " di ritornare alla forma naturale...ma le carie interne,una volta raggiunto l'apparato radicale,lasceranno un albero verde fuori..ma vuoto dentro..con conseguente ribaltamenti.. o cedimenti..
MAI POTARE TROPPO..e se proprio non si puo' far a meno..meglio suggerire abbattimenti e impianto di nuove essenze..piu' adatte agli spazi disponibili!
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: CONIFERE
.... ....... .....quindi col tempo marciscono e possono cadere? .......ma stanno sul bordo di una strada di passaggio........forse è meglio che lo riferisco......quindi come si vede che cederanno?
Re: CONIFERE
Non e' detto che cadano..sicuro e' che seccano in piedi..l'unico che puo' dire con certezza se la pianta ha legno sano o pronto allo schianto..e' un agronomo,con uno strumento chiamato RESISTOGRAF..e' un trapanino con punta di qualche mm che perforando ..registra lo sforzo...il tecnico poi,in base al grafico classifica le pianta da a A( sanissima ) a D ( ABBATTERE) anche se dal fuori sembra la pianta piu' bella del mondo..
http://www.lafarmaciadelverde.it/articoli/capitozzatura.pdf
se ti va ..dai un occhio qui..e invialo pure al tuo comune..chissa' che qualcuno non cambi modo di operare..
qui al nord in alcuni comuni..chi pratica il CAPITOZZO rischia multe salate..putroppo pero'..non avvine in tutti i comuni..anzi quasi nessuno..col risultato che per strade e giardini..si vedono molti ATTACCAPANNI.. futuri cadaveri..pericolosi.
I giardinieri seri o gli arboricoltori dovrebbero sapere..lavorano per mantenere sano un albero,che in primis da ossigeno e poi arreda.
Per chi e' a caccia di legna da ardere o da opera..beh allora li entrano in gioco i boscaioli..
Sempre attrezzi da taglio si usano..ma con tecniche ben differenti!
Cmq vai tranquillo..le mie ( non riferite a te!!) son cmq parole al vento..
Re: CONIFERE
Gia gia, completamente daccordosquirrel ha scritto: son cmq parole al vento..
Zao
Re: CONIFERE
@dautar...
d'accordo che ho"ragione" e non cambia nulla..o daccordo che son parole al vento..viste come Stronz@te ?
Re: CONIFERE
Sono daccordo con te. E purtroppo sono parole al vento, quando piantano "l'albero di natale" a 1 metro da casa! -.. e pensare che era così piccolo!..-
Zao
Zao
Pagina 1 di 5
