Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
aiutooooooooo
aiutooooooooo
qualcuno mi sa dire quale rito vudu devo fare per andare quel cavolo di motosega che ho...
tra un pò la accarezzerò con la mazza a muratore da 5 kg!!!
è una echo cs 3300
quando è al minimo a volte a dei vuoti, quando taglia a volte abbassa i giri da sola, e quando la uso orizzontalmente si spegne
help me please
è una echo cs 3300
help me please
pmatteo- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: aiutooooooooo
l'ultima manutenzione fatta a quando risale???
Re: aiutooooooooo
la settimana scorsa..l'ho portata in assistenza
pulizia filtro,pulizia carburatore, affilato catena = 80,00 euro
Re: aiutooooooooo
allora,senza arrabbiarsi con la motosega ....visto che hai speso 80 euro..con calma e pazienza la riporti in assistenza e spieghi cosa non funziona..... :flower:
Re: aiutooooooooo
l'ho già fatto e mia ha detto che la motosega non ha nulla è tutto perfetto, che è un modello vecchio ed è normale che faccia così
ma quel modello che lo conosci è un modello serio o giocattolo? perchè non l'ho comprata io, l'ho ereditata
Re: aiutooooooooo
sinceramente non conosco questo modello....ma' in ogni caso "e' tutto perfetto ,la motosega e' vecchia" non e' molto professionale come risposta...
Re: aiutooooooooo
è lo so infatti mi sono incavolato, però fatto sta che ho speso soldi... stamattina ho fatto 3 tagli, mi sono girati i...., e ho finito di tagliare con la sega circolare stayer
Re: aiutooooooooo
il motore di quella echo è un ottimo motore. il difetto che ti fa è dovuto ad una aspirazione banco motore. quindi c'è da dare una guardata ai cortechi. portala in un'altra officina perchè 80 euro per pulire un filtro, un carburatore ed affilare una catena è una rapina: volendo esagerare per quei lavori se ne chiede la metà (esagerando).
sposto l'argomento in sezione OFFICINA-MOTORE MOTOSEGHE
Re: aiutooooooooo
dici che vale lapena sistemerla o considerando che tra un pò prendo l'husqvarna t425, lascio perdere?
Re: aiutooooooooo
una vecchia echo come la tua per me vale sempre la pena risistemarla...dipende quanto ti chiedono...ma provare a fartelo tu? se vuoi ti seguiamo passo passo...il lavoro te lo fai tu e di spese cortechi avrai al massimo 8 euro...pmatteo ha scritto:dici che vale lapena sistemerla o considerando che tra un pò prendo l'husqvarna t425, lascio perdere?
decidi tu: anche in base alla tua capacità meccanica e alla attrezzatura di cui disponi in officina...
Re: aiutooooooooo
che dovrei fare di preciso? un pò me la cavo in meccanica...
Re: aiutooooooooo
praticamente devi aprire i carter motore.....andare al cuore...come si dice...
Re: aiutooooooooo
domani mattina ci provo... e poi vi farò sapere :flower:
Re: aiutooooooooo
Concordo con Peppone sulla qualita' della macchina....io possiedo la sorella ECHO CS3400 e devo dire che e' un'ottima motosega, affidabile e posso sempre contare su di lei....fino ad ora non ho mai avuto problemi, anche l'avviamento e' sempre stato ottimo....
e' una motosega che va scaldata bene prima di usarla a manetta, e poi va carburata bene, soffre un po' la differenza di altitudine se la si usa appunto in diversi ambienti, ma quando hai trovato il compromesso, nessun problema anche nei piccoli abbattimenti.
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Re: aiutooooooooo
cosa 80 euro???????? scusami ma sembra molto strano qualcosa ha dovuto cambiare??
mangusta- ex moderatori
Età : 34
Re: aiutooooooooo
non so che dire, un attimo che prendo il conto
il conto era per
affilato la lama
smontato e rimontato con pulizia carburatore
sostituzione filtro aria
sostituzione olio catena
totale 80 euro
il conto era per
affilato la lama
totale 80 euro
Re: aiutooooooooo
Capito!! Abiti sul lago di Garda quindi credo sia normale Hihi
Età : 34
Re: aiutooooooooo
1 ora di lavoro per il carburatore: 30 euro di manodoperapmatteo ha scritto:non so che dire, un attimo che prendo il conto
il conto era per
affilato la lama
totale 80 euro
affilatura catena: 3 euro
filtro aria: 5 euro
sostituzione olio catena (??????): qualche centesimo di euro
totale: meno di 40 euro
ti han proprio fregato sui prezzi.
cercati un altro riparatore perchè, lago di garda o no, stì prezzi son da rapina.
fine OT.
