Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 143 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
no,prima era sulla fresa ed adesso e' rimasta sulla barra,comunque con olio e fatica l'ho tirata fuori ,l'ho pulita ingrassata e rimessa
Jonny 1988- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.15
motocoltivatore casorzo
Bongiorno a tutti , per favore qualcuno che mi po dire come marchio e buono ???? Grazie
Giovani- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.06.17
benvenuto nel forum,
posta così la domanda, può avere come risposta sia 'si' sia 'no'.
quale modello stai guardando e per quale lavoro?
Zappe motocoltivatore BCS 735
Salve come da titolo mi accingo a comprare le zappette per la fresa
del mio motocoltivatore BCS 735 motorizzato lombardini 360 diesel da 8 cv. Vi chiedo a tal proposito se è possibile montare sull'asse della fresa solo le standard con rientranza per far coinciderle con l'asse o se è possibile montare quelle più corte ma più massicce tipo fresa trattore? Grazie mille
geppo30- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.16
ruote gemellate
ciao a tutti !
Mi è venuta la malsana idea di mettere le ruote gemellate al motocoltivatore
nello specifico quando attacco la rotopressa Caeb
io ho un BCS 738 con ruote 5.00 -10
principalmente voglio vedere se aumentando l'impronta a terra e allargando un pò le carreggiate miglioro la trazione e la stabilità .
Secondo motivo aspetto carico - scarico del mezzo :
ora c'e parecchia differenza tra la carreggiata anteriore (quella della pressa) e quella posteriore (del motocoltivatore)
quindi devo usare delle rampe molto larghe (pesanti e ingombranti)
che dite ?
che dite ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
sicuramente migliori stabilità ed un po' trazione.
In alternativa puoi provare ad allargare la carreggiata alle ruote con distanziatori oppure agendo sui cerchi se sono del tipo mobile, questo per avere carreggiata paragonabile alla pressa per le rampe e migliorare la stabilità.
Per la trazione, un paio di catene da neve danno una mano, nulla di straordinario ma comunque ci fanno.
posta una foto del mezzo! Molto interessante
@ferrari già ho messo i distanziali !
la pressa è quasi 110 cm ,praticamente dovrei raddoppiarli
ho pensato alle gomme guardando certe 630 ws che montano gomme più larghe
per fare una prova potrei provare , due distanziali costano moolto meno di due ruote complete !
Motocoltivatore bcs
Salve, come và il motocoltivatore bcs 728? Qualcuno lo possiede?
fede90- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.16
il 728 è il modello più piccolo, bisognerebbe sapere quale lavoro intendi farci per dare una risposta.
Mi serve per fresare un orto di 300 mq dopo vangatura con trattore e per fresare tra le file di ortaggi.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Ago 26, 2017 2:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote a messaggio precedente)
allora è adeguato.
Scegli la larghezza della fresa in modo da passare bene in mezzo alle file, finchè sei sui 50cm va bene un motore sui 6cv, se la fresa è da 60cm conviene un motore con un paio di cavalli in più.
Si con la fresa volevo restare sui 50cm e quindi prendere quello con motore honda gx 200 da 5.5 cv.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Ago 26, 2017 3:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote a messaggio precedente)
Il 728 è facile da manovrare non avendo il differenziale?
Ultima modifica di Dan56k il Dom Ago 27, 2017 8:19 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote msg immediatamente precedente)
si, con la fresa da 50 cm. non è malaccio. più problematico se gli applichi barre falcianti un po larghe o piatti tosaerba o trinciasarmenti.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Secondo voi è meglio il motocoltivatore o la motozappa per il lavoro che devo fare?
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Ago 28, 2017 7:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
queste sono due occasioni recenti non di mia proprietà ma in uso all'azienda.
montano gx 160 e gx 240
Il piccolino come và?
Ultima modifica di mesodcaburei il Lun Ago 28, 2017 8:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote superfluo)
piuttosto fiacco, leggero che con terreno argilloso salta che è un piacere idem scheletroso.
funziona bene come scarificatore e non come motocoltivatore proprio in terreni medio impasto e soprattutto in tempera.
le lame come primo equipaggiamento non differiscono come misura dal modello superiore se non ovviamente in termini numerici.
comunque affonda poco vista la sua estrema leggerezza.
tutto non nuovo avendo anche un sep supersmart di identica fattura telaistica ma com motore cinese. l'acquisto era in blocco e dunque eccolo qua.
Sui motori è meglio diesel o benzina?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Ago 29, 2017 2:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote a messaggio precedente)
eh bella domanda....
i motori honda che montano, consumano davvero pochissimo. comparati con l'altro sep ( non il supersmart ) che monta lombardini diesel siamo li o quasi.
il lombardini facile comunque da avviare anche a strappo ed ha in più ncessariamente il filtro gasolio ma la manutenzione è la medesima.
quale alimentazione scegliere mi risulta difficile consigliartela.
piuttosto considera il prezzo più conveniente a te .
Con la fresa da 52 cm che motore mi consigliate honda gx 200 da 5.5 cv o gx 270 da 8.4 cv?
fede90: ho corretto tutti i tuoi messaggi in questo argomento.
è inutile che continui a fare il quote del messaggio precedente.
per rispondere premi postreply e non quote.
Per la tua domanda: il 728 è una macchina senza differenziale se non mi sbaglio. In questo caso meglio il motore più leggero.
In ogni caso se hai un motore pesante con un attrezzo leggero dovrai mettere delle zavorre sull'attrezzo per lavorare più in comodità.
conta molto anche il tipo di terreno da lavorare
Secondo voi è meglio il motocoltivatore o la motozappa?
Qualcuno di voi utilizza l'estirpatore al posto della fresa montato sul motocoltivatore? Come si trova ? é una valida alternativa alla fresatura?
Data d'iscrizione : 14.04.12
» bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 39 di 40
