Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 327 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Nocciolo
+18
Bena
resergio
luigi-vign
rhove
roberto
ccccc
22 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Nocciolo
Come già scritto in precedenti posts, sto cercando informazioni "indipendenti e disinteressate" per la la cura e l'utilizzo di un bosco.
orbene,
mi sono accorto di avere anche circa 7-8 ettari di noccioli, credo si tratti della specie Corylus heterophylla , essendo questi mai stati curati o potati, fruttificano nocciole microscopiche ed immangiabili.
secondo voi cosa converrebbe fare? :
a)abbatterli ed al loro posto piantare dei frassini, che mi sembra accrescano il valore del bosco.
b)cercare di curare e potare i noccioli, ma poi dovrei andare a cercare chi compra le nocciole, etc. cosa che richiede tempo che di questi tempi non ho
c) altri usi?
secondo voi il legno di nocciolo come va nel camino?
altra domanda generale, cosa ne fate delle radici degli alberi abbattuti ? le bruciate? le trinciate?
orbene,
c) altri usi?
ccccc- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.11
Re: Nocciolo
il nocciolo lo considero un'ottima legna da ardere.le radici degli alberi preferisco lasciar perdere,mi creano piu problemi che soddisfazioni.
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
Re: Nocciolo
Io il nocciolo lo tengo da parte per mia madre da usare nel forno,a suo dire è il migliore,le radici le lascio dove sono
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: Nocciolo
ottimo legno da combustione il nocciolo. le radici lasciale perdere.
Re: Nocciolo
quindi le radici in generale (non solo quelle del nocciolo) di solito vengono accatastate nel bosco?
la gente della zona le accatasta ed a volte le brucia nel bosco, altri mi hanno detto che li portano nelle fabbriche di truciolare...boh
Ultima modifica di ccccc il Dom Mar 13, 2011 8:32 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione sintattica)
Re: Nocciolo
le radici (di qualsiasi pianta) di solito, a meno che non sradichi, vengono lasciate lì dove si trovano con la ceppaia.ccccc ha scritto:quindi le radici in generale (non solo quelle del nocciolo) di solito vengono accatastate nel bosco?
togliere le radici di nocciolo...auguri!
Re: Nocciolo
Salute,
il nocciolo ci mette poco a marcire.
Per eliminare le ceppaie nel castagneto io le ho coperte con un telo da pacciamatura,per il primo anno,perche non ricacciassero.
Ora,dopo qualche anno,sono praticamente sparite.
Belcanto
Belcanto
Re: Nocciolo
ah se le fai marcire chiaro che risolvi il problema. ma se pensi di toglierle di brutto senza un escavatore fai poco. d'accordo che il nocciolo non ha radificazioni profonde, ma molto sviluppate orizzontalmente invece sì.belcanto ha scritto:Salute,
Belcanto
buona idea quella di farle marcire.
Re: Nocciolo
io ho visto a volte le estraggono con una pala meccanica medie e poi nello stesso buco ci piantano il nuovo albero.
In effetti mi chiedevo quale sia il vantaggio... perchè sicuramente non è una soluzione economica
si , il telo da pacciamatura credo sia una soluzione eccellente per liberarsi rapidamente da ceppi e radici .
Re: Nocciolo
infatti io ne aveno una di ceppaie di nocciolo in giardino e per eliminarla la ho coperta di sabbia dopo avere praticato dei fori e finalmente è marcita così la ho agevolmente eliminata
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Re: Nocciolo
se il terreno era in precedenza una coltivazione di nocciole potresti pensare anche a risistemarlo,poi anche dall'altitudine in cui ti trovi, se mi dici che le nocciole prodotte non sono di buona qualità dipende anche da quello.
io mi trovo nel nord del lazio e qui è la coltivazione principale, per legna da ardere utilizzo il 70% la potatura di nocciolo, fa un ottima fiamma ma non dura molto.
per le radici una volta tagliata la pianta, la parte restante marcisce nel giro di 2-4 anni io proprio in questi giorni ho eliminato vecchie piante malate e quasi secche con un piccolo scavatore di quelli che si applicano al trattore
luigi-vign- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.10
Re: Nocciolo
mi semra di capire la soluzione migliore è quella di armarsi di scavatore e toglire tutto...2-4 anni di attesa sono tantini
mah...è possibile , comunque a mettere su un noccioleto poi non avrei il tempo di seguirlo.
ma la sabbia non dovrebbe conservare più a lungo i ceppi e le radici? non dovrebbero invece essere tenute in ambiente umido per accellerare la decomposizione?
luigi-vign ha scritto:se il terreno era in precedenza una coltivazione di nocciole potresti pensare anche a risistemarlo,poi anche dall'altitudine in cui ti trovi, se mi dici che le nocciole prodotte non sono di buona qualità dipende anche da quello.
Re: Nocciolo
hai idea di quanta umidità trattenga la sabbia? prova a fare un mucchietto di sabbia alto una cinquantina di cm. poi bagnalo copiosamente, come dopo un forte temporale. dopo qualche giorno infila la mano nel cuore del cumulo di sabbia: sentirai che è ancora umida.ccccc ha scritto:
Re: Nocciolo
quella della sabbia e stata una cosa che ho pensato al momento ,dopo avere praticato con il trapano diversi buchi ,forse la più probabile causa della definitiva morte della pianta anche se di ceppaia si parla e stata questa, in precedenza avevo provato di tutto acqua bollente persino acido solforico ma nulla appassivano le foglie ma poi si rifacevano più verdi che prima poi dopo un anno con qualche colpo di piccone o spianato il tutto senza fatica ed adesso non vi è nessuna traccia
Re: Nocciolo
rhove ha scritto:...persino acido solforico ma nulla ...
strano, l'acido solforico in che concentrazione lo hai usato? se ben concentrato avrebbe dovuto sciogliere tutto in poche ore...
Re: Nocciolo
si ma poi cosa coltivi dopo aver buttato acido qua e la??? batterie per camion?? :lol!:
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: Nocciolo
:lol!:cri393 ha scritto:si ma poi cosa coltivi dopo aver buttato acido qua e la??? batterie per camion?? :lol!:
Re: Nocciolo
comunque a me il nocciolo piace molto come legna da ardere...anche perchè quelli che nascono da me non fruttificano...
Re: Nocciolo
Non ho capito bene ma se devi coltivare il bosco le ceppaie che fastidio ti danno?
Se vuoi fare della legna da ardere puoi diradarev i noccioli e piantare qualche essenza boschiva; direi quercia faggio carpino ecc. Se vuoi produrre nocciole devi riportare im produzione i ceppi: tagli i vecchi e allevi i polloni giovani, Diradandoli, se la varietà è buona, la pezzatura e la quantità aumentano. Sono alcune idee, tanto per ragionare.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Nocciolo
Zao io sono completamente a digiuno di sta roba
mi sto avvicinando al settore solo adesso, ho un bosco forse un po' esteso, e vorrei iniziare a metterlo a posto, ed anche, perchè no , trarne qualche vantaggio.
la mia domanda iniziale infatti richiedeva suggerimenti su cosa fare con le ceppaie,
toglierle o no,
ho notato che nei boschi vicini , quando abbattono gli alberi e poi procedono al rimboschimento, eliminano anche le ceppaie con l'escavatore prima di rimboscare.
In realtà non so perchè fanno così,
quindi sto cercando di capire, se conviene o no , perchè prendersi l'onere di eliminare ceppi e radici.
riguardo i noccioli, non me la sento di perderci del tempo , perchè immagino che il ritorno economico sia esiguo e probabilmente anche incerto , visto che le piante non hanno mai fruttificato .
Quindi ogni suggerimento è ben accetto e sono riconoscente a te ed a tutti gli altri che mi aiutate a capire cosa conviene fare.
toglierle o no,
Re: Nocciolo
L'unica volta che ho visto cavare i ceppi è quando si abbattono i pioppeti da carta. Li si che lo scavatore o la cavaceppi o fresaceppi li asporta. Sono principalmente terreni pianeggianti che vanno ripiantati e dove il ceppo intralcia le future operazioni. In bosco non lo ho MAI visto.
Non ho capito o non ho letto in che località è il terreno e comunque guarda intorno e vedi il tipo di vegetazione.
Conifere? Macchia mediterranea? Castagneto? Altitudine? Giacitura? Accessibilità?
Zao
Zao
Re: Nocciolo
Belcanto
Bella l'idea del telo, io ho una forsizia in fondo all'orto che mi si allarga di continuo, non riesco a liberarmene, provero a tagliare e coprire, vediamo se riesco a farla seccare
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: Nocciolo
Boh, non so che dirti, cercherò di trovare il modo di sapere perchè sradicano i ceppi lo e lo riporterò qui sul forum.dautàrr ha scritto:
Zao
Il bosco è nel sud della Finlandia, quasi al confine con la Svezia, prevalentemente pianeggiante, in alcuni punti una leggera pendenza in prossimità di un lago , penso mediamente 3% circa, altitudine circa 50 mt s.l.m. ,
piante: conifere-betulle-olmi-frassini-faggi-querce e proprio alcuni giorni fa mi sono accorto di avere anche i noccioli che però mi dicono non hanno mai fruttificato, immagino qualcuno , qualche decennio fa li aveva piantato prima che lo acquistassi io.
che intendi per accessibilità? la strada? si c'è qualche strada in terra battuta dentro il bosco.
la forsizia dovrebbe essere semplice da sradicare, hai già tentato?arnaldo ha scritto:
io avevo un mirtillo enorme che non ne voleva sapere di andarsene fino al giorno che non l'ho sradicato
Ultima modifica di ccccc il Mer Mar 16, 2011 9:43 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : rispetto della cronologia dei msg)
Re: Nocciolo
perdonatemi l'OT...ma tu dall'Italia sei andato a comprarti un bosco in finlandia? ho capito bene?
Re: Nocciolo
si, frequento quei luoghi da 13 anni ormai e nel tempo ho acquistato qualche bosco
comunque vivo più in Italia che in Finlandia :arrow:
Pagina 1 di 3
