» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa luca31 Oggi alle 8:56 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310187 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 456 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, ferrari-tractor, luca31, mrboch, tribo
Candela della motosega molto sporca!!!!
xperia
La candela della mia motosega si sporca davvero molto anche dopo poche ore di utilizzo!!! Cosa può essere la causa??
xperia- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.11
Re: Candela della motosega molto sporca!!!!
miscela troppo grassa(con troppo olio) oppure olio scadente...
La miscela la faccio al 2% (100ml d'olio per 5 litri di benzina) non credo che sia troppo grassa!
Uso olio di qualità (non so se posso dire la marca) dico solo che mi costa 12€ al litro!!
Quindi quale potrebbe essere la causa??
Prova a controllare la certificazione dell'olio. uno buono dovrebbe avere almeno una certificazione api tcxperia ha scritto:La miscela la faccio al 2% (100ml d'olio per 5 litri di benzina) non credo che sia troppo grassa!
paolazzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.11
Sapete perchè credo che l'olio sia buono?? perchè uso lo stesso anche per il decespugliatore e la candela non si sporca nel modo in cui si sporca quella della motosega!!
ci potresti indicare di che macchina stiamo parlando?....il problema potrebbe essere anche dato da una cattiva carburazione,o magari dal filtro aria non pulito,poi per "candela sporca" bisognerebbe vederla...sono forti incrostazioni oppure una normalissima "coloratura" della medesima??xperia ha scritto:La candela della mia motosega si sporca davvero molto anche dopo poche ore di utilizzo!!! Cosa può essere la causa??
La motosega è una castor ps3540!! Incrostazioni non ce ne sono però diventa nera anche se utilizzo la motosega per poche ore!!
certo che puoi dire la marca!!!xperia ha scritto:La miscela la faccio al 2% (100ml d'olio per 5 litri di benzina) non credo che sia troppo grassa!
se la candela diventa nera il problema è nella carburazione
Uso olio stihl!!
L'olio stihl non è certificato
non divaghiamo: il problema non è l'olio ma la carburazione. se vogliamo continuare a parlare di olio per miscela possiamo farlo nella apposita sezione
in un altro post( carburazione motosega )chiedevo esattamente l'opposto ma non mi ha risposto nessuno
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Peppone puoi spiegarmi meglio cosa intendi per carburazione!! Cioè come dovrei risolvere il problema??
https://lamotosega.forumattivo.com/t1995-carburatorexperia ha scritto:Peppone puoi spiegarmi meglio cosa intendi per carburazione!! Cioè come dovrei risolvere il problema??
https://lamotosega.forumattivo.com/t521-regime-massimo-e-minimo-in-carburazione-regolazione-del
