» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 414 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, Dionisio, ferrari-tractor, Lunico, mrboch, Ortighera, paolo69
AIUTO !!! catena che si molla
Pino71
alessio gigliotti
BUON GIORNO
possiggo una motosega STIHL 018 rimasta ferma qualche anno,
e' da una settimana che sta lavorando tutti i giorno , e nei ultimi 3 giorni ho sostituito n.2 catena OREGON perche' si mollano anche con il tendi catena al massimo, premesso che l'olio esce correttamente, la catena e' affilata,il prignoncino che aggancia alla frizione e' perfettamente integro, la barra e' l'originale e scorre molto bene. cosa puo' essere la causa ? (sono alle prime armi )
alessio gigliotti- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.11
Età : 44
Re: AIUTO !!! catena che si molla
Se le catene sono nuove, è normale che le prime volte si allentino, si devono infatti un po' "rodare".
Ti conviene controllare di frequente il tensionamento e se è il caso regolarlo. Mai far girare una catena lasca.
Nel tuo caso, l'allungamento è eccessivo, quindi controlla bene
1) olio catena: deve uscire bene e deve essere anche olio di qualità, olii scarsi non lubrificano bene e fanno surriscaldare la catena
2) affilatura catena: la catena perde facilmente il filo se il legno è sporco di terra o pietre o semplicemente tocchi terra con la catena, e se non taglia si surriscalda.
3) tensionamento catena: non deve essere eccessivo ( https://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena )
Ci sono per caso segni di "cotture" sulla catena o sulla barra?
ferrari-tractor ha scritto:Se le catene sono nuove, è normale che le prime volte si allentino, si devono infatti un po' "rodare".
3) tensionamento catena: non deve essere eccessivo (https://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena)
la catena e' affilata, se faccio girare la catena senza tagliare si nota l'olio che schiffa dalla stessa ,uso olio ECOLUBRE (non so che qualita' sia) ,resta solo il fatto che la catena si e' talmente mollata che con tendicatena al massimo ancora si toglie con le mani ,non so piu' che pesci prendere .
la catena non sembra cotta,comunque sono stato attento e sembra che non surriscaldi, possibile albero motore leggermente storto???????
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 7:47 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Età : 44
Prova a controllare che il perno del tendicatena non sia rovinato (abbia smussato gli spigoli e molli la barra mentre lavora), e controlla che si incastri bene nel foro della barra. Controlla anche che la lunghezza della catena non sia eccessiva.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Come dice Pino71, prova a contare il numero di maglie della tua catena e confrontalo con una catena vecchia (se disponibile)
troppe maglie...
Salve,
la tua catena deve avere 50 maglie con barra di 35 cm ,se la barra è di 40 le maglie devono essere 55
Se sei a fine regolazione con questo numero di maglie,come già detto, fermati perchè bisogna vederealtre cose
Belcanto
Belcanto
la barra e' 40cm ,e la catena e' stata presa con la vecchia in mano ,comunque stasera conto le maglie ,grazie moltissimo dei consigli
55 maglie e la catena e' grande per la lama da 40cm ,mentre da nuova era perfetta con la regolazione sotto la meta',non e' la catena sbagliata
Ultima modifica di peppone il Lun Apr 04, 2011 11:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Età : 44
Salute,
se le cose stanno in questa maniera mi viene da considerare solamente la cattiva qualità del lubrificante catena.
La tensione iniziale era giusta?
Stiamo attenti perche una catena che si è allungata di oltre tre centimetri potrebbe avere problemi di rotture.
Belcanto
Belcanto
lubrificante ecolubre di colore verde
la catena ora e' molto piu' larga,e' la 2° che cambio, la tensione penso che sia giusta
e' possibile che la catena di dotazione stihl abbiam un paio di centimetri in meno di lunghezza?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 12:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi: per favore usa il tasto EDIT se vuoi aggiungere qualcosa)
Età : 44
Ciao,alessio gigliotti ha scritto:lubrificante ecolubre di colore verde
se è lo stesso ECOLUBE di nota marca che ho provato io l'anno scorso stiamo freschi.
A pari numero di maglie,non è possibile questa differenza.
Belcanto
perche' non va bene? ho trovato questo sul mercato
Età : 44
Controllare anche il passo:
a stesso numero di maglie e passo diverso cambia la lunghezza della catena.
3/8 la vecchia e anche la nuova,non so proprio che pesci prendere ,forse e' il caso che compro una macchina nuova,sono un principiante e questa stihl mi sembra gia' un mistero
Età : 44
controlla sulla barra quante maglie deve portare la catena, e dopo conta le maglie della catena!! esempio 55 maglie 1,3 la tua catena può essere 57 maglie 1,3 questo solo per sicurezza!! se no cambia olio o compra le catene originali stihl ps controlla se il cuscinetto della barra non è usurato!!
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
stasera vado dal concessionario stihl per acquistare LAMA,CATENA e campana della frizione dove e' sito il pignone della catena ,dite che risolvo cosi??
Età : 44
Ciao,alessio gigliotti ha scritto:stasera vado dal concessionario stihl per acquistare LAMA,CATENA e campana della frizione dove e' sito il pignone della catena ,dite che risolvo cosi??
prendi anche l'olio catena,
Belcanto
ho preso tutti i ricambi ,ho fatto tutte le prove, la lama aveva la corona per lo scorrmento della catena ovalizzato e ha rovintato anche il cuscinetto che monta sulla campana della frizione ,automaticamente la catena si tendeva troppo e si rovinava(quanti danni possono fare pochissimi decimi di millimetro su una lama di motosega).Comunque ora mi resta di capere se l'olio per catena non va bene o forse e' meglio prenderne un'altro tipo?
Età : 44
Il danno c'è stato, anche se francamente non ho capito quale possa essere stata la causa.
Nel dubbio, comunque, io fossi in te cambierei anche tipo d'olio così come qualcuno ti ha già consigliato. Ciao.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
sono alle prime armi ,ma la motosega che ho in casa mi sta facendo solo arrabbiare,non capisco se la colpa e' mia perche' non l'ho sapuna maneggiare oppure e' stata ferma e il cuscinetto della lama si sia bloccato e non me ne sono reso conto,so solo che senza sbagliare non si impara
Età : 44
Dai, dai, Alessio, non ti arrabbiare, prendila con più spirito e vedrai che tutto andrà per il meglio.
E' vero che sbagliando s'impara ma vanno visti anche i lati positivi, tipo, la prossima volta sarò più attento, punto e basta.
Se ti posso dare un consiglio, la prossima volta che lasci la motosega ferma per un pò di tempo, prima di avviarla appoggia l'apparato di taglio (catena) su un tronco o un pezzo di legno qualunque, sblocca la leva del freno e con una certa forza spingi la motosega in avanti per cercare di far girare un paio di giri la catena. Si muoveranno così anche gli altri organi di trascinamento ed eviterai sforzature del motore. In più, così facendo, sentirai quanto il tutto è, eventualmente, bloccato.
Se con la predetta operazione avverti una forte resistenza della catena che non vuole proprio girare, fermati, e non ti arrabbiare, smonta tutto con calma, pulisci, lubrifica, rimonta e...... vedrai che il problema è risolto. Occorre solo un pò di pazienza, sempre. Ciao.
Età : 67
grazie molto del consiglio,fino a poco tempo fa,per me la motosega per me era solo un attrezzo che non aveva bisogno di manutenzione,ora sto scoprendo tutti i lati, e credo proprio che ci vuole moltissima passione e attenzione su quello che si fa.
complimente veramente a tutti per la passione che mettete su quello che fate,vi invidio molto
Età : 44
