Da patrick91 Ieri alle 11:12 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 9:49 pm
Da PaoloSanremo Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:44 pm
Da Kromer Ieri alle 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Ieri alle 11:15 am
Da valerio91 Ieri alle 9:48 am
Da foia96 Ieri alle 9:07 am
Da Tenshi8x Ieri alle 9:04 am
Da sascia Ieri alle 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
Da valerio91 Sab Mag 19, 2018 4:44 pm
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Fumo bianco motosega
Da Il Celtico Ven Mag 18, 2018 12:49 pm
Da Il Celtico Ven Mag 18, 2018 11:28 am
» Decespugliatore
» BARRE NORMALI
Da valerio91 Ven Mag 18, 2018 10:17 am
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Da marcoo Gio Mag 17, 2018 7:09 pm
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Stepmeister Gio Mag 17, 2018 6:12 am
Da Dan56k Gio Mag 17, 2018 5:00 am
» motosega sandri 38-40
Da mario1943 Mer Mag 16, 2018 7:50 pm
» Batterie al piombo: manutenzione e cura
Da alby4everR Mer Mag 16, 2018 7:15 pm
Da luca31 Mer Mag 16, 2018 6:32 pm
» agrumeto , scasso con aratro o ripper ?
Da loker Mer Mag 16, 2018 6:16 pm
» Catene cinesi
Da simmy106 Mer Mag 16, 2018 5:46 pm
» decespugliatore efco king 26
Da Roberto 63 Mer Mag 16, 2018 5:33 pm
» confini boschivi
Da ferrari-tractor Mer Mag 16, 2018 4:09 pm
Da Ghepardo Mer Mag 16, 2018 1:44 pm
» incontri ravvicinati
Da valerio91 Mer Mag 16, 2018 11:11 am
Abbiamo 17709 membri registrati
L'ultimo utente registrato è ciccios
I nostri membri hanno inviato un totale di 232523 messaggi in 11203 argomenti
In totale ci sono 36 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 34 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, mais73
AIUTO !!! catena che si molla
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 6:48 am
BUON GIORNO
possiggo una motosega STIHL 018 rimasta ferma qualche anno,
e' da una settimana che sta lavorando tutti i giorno , e nei ultimi 3 giorni ho sostituito n.2 catena OREGON perche' si mollano anche con il tendi catena al massimo, premesso che l'olio esce correttamente, la catena e' affilata,il prignoncino che aggancia alla frizione e' perfettamente integro, la barra e' l'originale e scorre molto bene. cosa puo' essere la causa ? (sono alle prime armi )
alessio gigliotti
Data d'iscrizione : 09.03.11
Re: AIUTO !!! catena che si molla
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 7:08 am
Se le catene sono nuove, è normale che le prime volte si allentino, si devono infatti un po' "rodare".
Ti conviene controllare di frequente il tensionamento e se è il caso regolarlo. Mai far girare una catena lasca.
Nel tuo caso, l'allungamento è eccessivo, quindi controlla bene
1) olio catena: deve uscire bene e deve essere anche olio di qualità, olii scarsi non lubrificano bene e fanno surriscaldare la catena
2) affilatura catena: la catena perde facilmente il filo se il legno è sporco di terra o pietre o semplicemente tocchi terra con la catena, e se non taglia si surriscalda.
3) tensionamento catena: non deve essere eccessivo ( http://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena )
Ci sono per caso segni di "cotture" sulla catena o sulla barra?
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 7:28 am
ferrari-tractor ha scritto:Se le catene sono nuove, è normale che le prime volte si allentino, si devono infatti un po' "rodare".
3) tensionamento catena: non deve essere eccessivo (http://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena)
la catena e' affilata, se faccio girare la catena senza tagliare si nota l'olio che schiffa dalla stessa ,uso olio ECOLUBRE (non so che qualita' sia) ,resta solo il fatto che la catena si e' talmente mollata che con tendicatena al massimo ancora si toglie con le mani ,non so piu' che pesci prendere .
la catena non sembra cotta,comunque sono stato attento e sembra che non surriscaldi, possibile albero motore leggermente storto???????
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 7:47 am, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
alessio gigliotti
Messaggio  Pino71 il Lun Apr 04, 2011 7:53 am
Prova a controllare che il perno del tendicatena non sia rovinato (abbia smussato gli spigoli e molli la barra mentre lavora), e controlla che si incastri bene nel foro della barra. Controlla anche che la lunghezza della catena non sia eccessiva.
Pino71
Data d'iscrizione : 25.02.10
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 8:03 am
no, quella catena lì non la devi usare.
Come dice Pino71, prova a contare il numero di maglie della tua catena e confrontalo con una catena vecchia (se disponibile)
Messaggio  peppone il Lun Apr 04, 2011 8:10 am
troppe maglie...
Messaggio  belcanto il Lun Apr 04, 2011 8:16 am
Salve,
la tua catena deve avere 50 maglie con barra di 35 cm ,se la barra è di 40 le maglie devono essere 55
Se sei a fine regolazione con questo numero di maglie,come già detto, fermati perchè bisogna vederealtre cose
Belcanto
Età : 71
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 10:21 am
la barra e' 40cm ,e la catena e' stata presa con la vecchia in mano ,comunque stasera conto le maglie ,grazie moltissimo dei consigli
55 maglie e la catena e' grande per la lama da 40cm ,mentre da nuova era perfetta con la regolazione sotto la meta',non e' la catena sbagliata
Ultima modifica di peppone il Lun Apr 04, 2011 11:38 am, modificato 1 volta (Motivazione : unione di due post consecutivi)
alessio gigliotti
Messaggio  belcanto il Lun Apr 04, 2011 12:12 pm
Salute,
se le cose stanno in questa maniera mi viene da considerare solamente la cattiva qualità del lubrificante catena.
La tensione iniziale era giusta?
Stiamo attenti perche una catena che si è allungata di oltre tre centimetri potrebbe avere problemi di rotture.
Belcanto
Età : 71
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 12:25 pm
lubrificante ecolubre di colore verde
la catena ora e' molto piu' larga,e' la 2° che cambio, la tensione penso che sia giusta
e' possibile che la catena di dotazione stihl abbiam un paio di centimetri in meno di lunghezza?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2011 12:49 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi: per favore usa il tasto EDIT se vuoi aggiungere qualcosa)
alessio gigliotti
Messaggio  belcanto il Lun Apr 04, 2011 1:11 pm
alessio gigliotti ha scritto:lubrificante ecolubre di colore verde
se è lo stesso ECOLUBE di nota marca che ho provato io l'anno scorso stiamo freschi.
A pari numero di maglie,non è possibile questa differenza.
Belcanto
Età : 71
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 1:26 pm
perche' non va bene? ho trovato questo sul mercato
alessio gigliotti
Messaggio  The Mask il Lun Apr 04, 2011 1:27 pm
Controllare anche il passo:
a stesso numero di maglie e passo diverso cambia la lunghezza della catena.
The Mask
Data d'iscrizione : 31.01.10
Età : 53
http://www.webalice.it/goffredo.vagni
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 1:49 pm
3/8 la vecchia e anche la nuova,non so proprio che pesci prendere ,forse e' il caso che compro una macchina nuova,sono un principiante e questa stihl mi sembra gia' un mistero
alessio gigliotti
Messaggio  mangusta il Lun Apr 04, 2011 2:24 pm
controlla sulla barra quante maglie deve portare la catena, e dopo conta le maglie della catena!! esempio 55 maglie 1,3 la tua catena può essere 57 maglie 1,3 Very Happy questo solo per sicurezza!! se no cambia olio Very Happy o compra le catene originali stihl Laughing ps controlla se il cuscinetto della barra non è usurato!!
mangusta
Data d'iscrizione : 02.03.11
Messaggio  alessio gigliotti il Lun Apr 04, 2011 4:39 pm
stasera vado dal concessionario stihl per acquistare LAMA,CATENA e campana della frizione dove e' sito il pignone della catena ,dite che risolvo cosi??
alessio gigliotti
Messaggio  belcanto il Lun Apr 04, 2011 9:23 pm
alessio gigliotti ha scritto:stasera vado dal concessionario stihl per acquistare LAMA,CATENA e campana della frizione dove e' sito il pignone della catena ,dite che risolvo cosi??
prendi anche l'olio catena, Very Happy
Belcanto
Età : 71
Messaggio  alessio gigliotti il Mar Apr 05, 2011 5:31 am
ho preso tutti i ricambi ,ho fatto tutte le prove, la lama aveva la corona per lo scorrmento della catena ovalizzato e ha rovintato anche il cuscinetto che monta sulla campana della frizione ,automaticamente la catena si tendeva troppo e si rovinava(quanti danni possono fare pochissimi decimi di millimetro su una lama di motosega).Comunque ora mi resta di capere se l'olio per catena non va bene o forse e' meglio prenderne un'altro tipo?
alessio gigliotti
Messaggio  Angelo il Mar Apr 05, 2011 8:00 am
Il danno c'è stato, anche se francamente non ho capito quale possa essere stata la causa.
Nel dubbio, comunque, io fossi in te cambierei anche tipo d'olio così come qualcuno ti ha già consigliato. Ciao.
Angelo
Data d'iscrizione : 12.04.10
Messaggio  alessio gigliotti il Mar Apr 05, 2011 9:24 am
sono alle prime armi ,ma la motosega che ho in casa mi sta facendo solo arrabbiare,non capisco se la colpa e' mia perche' non l'ho sapuna maneggiare oppure e' stata ferma e il cuscinetto della lama si sia bloccato e non me ne sono reso conto,so solo che senza sbagliare non si impara
alessio gigliotti
Messaggio  Angelo il Mar Apr 05, 2011 11:16 am
Dai, dai, Alessio, non ti arrabbiare, prendila con più spirito e vedrai che tutto andrà per il meglio.
E' vero che sbagliando s'impara ma vanno visti anche i lati positivi, tipo, la prossima volta sarò più attento, punto e basta.
Se ti posso dare un consiglio, la prossima volta che lasci la motosega ferma per un pò di tempo, prima di avviarla appoggia l'apparato di taglio (catena) su un tronco o un pezzo di legno qualunque, sblocca la leva del freno e con una certa forza spingi la motosega in avanti per cercare di far girare un paio di giri la catena. Si muoveranno così anche gli altri organi di trascinamento ed eviterai sforzature del motore. In più, così facendo, sentirai quanto il tutto è, eventualmente, bloccato.
Se con la predetta operazione avverti una forte resistenza della catena che non vuole proprio girare, fermati, e non ti arrabbiare, smonta tutto con calma, pulisci, lubrifica, rimonta e...... vedrai che il problema è risolto. Occorre solo un pò di pazienza, sempre. Ciao.
Angelo
Messaggio  alessio gigliotti il Mar Apr 05, 2011 12:15 pm
grazie molto del consiglio,fino a poco tempo fa,per me la motosega per me era solo un attrezzo che non aveva bisogno di manutenzione,ora sto scoprendo tutti i lati, e credo proprio che ci vuole moltissima passione e attenzione su quello che si fa.
complimente veramente a tutti per la passione che mettete su quello che fate,vi invidio molto
alessio gigliotti
