» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JackTheNightFly, oscar871, SuperUCCU
PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
+12
caprioloinsalmì
AGRICOL-TURI
prrpql
16 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Ciao a tutti vi confermo che ora il kawa va una bomba!! Posso pulire l asta vicino alla coppia comica ,ormai di colore verde, con lo sgrassatore chanteclair? E quale altre manutenzioni di routine eseguite dopo il lavoro e periodicamente?
prrpql- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.15
Re: PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
Fossi in te non pulirei l'asta con il chanteclaire perché rovina l'alluminio, io utilizzerei un po di cocacola. Le altre operazioni di ordinaria manutenzione, sono ingrassaggio della coppia conica con grasso idoneo, pulizia accurata del filtro dell'aria e lavaggio del parasassi in quanto l'erba tritata si attacca alle alette di irrigidimento in plastica. Se non manifesta particolari problemi mi fermerei qui.
vero lo schante clair attacca l'alluminio...ma' se sciaquato con abbondante acqua a getto in pressione si scioglie completamente e quindi l'effetto..sparisce
La Coca-Cola??? E che faccio ci passo la coca con una spugna..?
La coca cola ha un ottimo effetto disossidante (la usano per saldare le grondaie in rame...) ma francamente l'asta del mio decespugliatore vede se proprio è il caso un po' di acqua calda a pressione... un po' di verde non ha mai fatto male a nessuno, piuttosto curo bene l'ingrassaggio
la cosa principale da eseguire ogni 15/20 ore circa di lavoro è il controllo e l'eventuale ingrassaggio del flessibile, per il resto io l'asta la pulisco con una spugnetta per piatti e della semplicissima acqua, bastano tre passate e viene via qualsiasi residuo d'erba.
Data d'iscrizione : 10.09.14
Quale flessibile?
Se hai uno spalleggiato, la trasmissione avviene per il tramite dell'asta che è flessibile...
beppe65- ex moderatori
Scusa prrpql almeno un commento alla foto.
prima che scriviamo altre due pagine mi sa che facciamo prima a "rimandarti" dove te lo hanno messo apposto, così ti spiegheranno nel giro di 5 minuti cos'è, come ci si arriva e come si ingrassa!
in questo video puoi vedere su un efco 8535 come si fa, inizia a farlo al sesto minuto circa
Pensavo di aver scritto, questo è il flessibile? (Scusate)
Ho visto il video ma non ho visto ingrassare nulla ... Se non sbaglio con la bomboletta spray ha detto che pulisce l asta dai residui?
Se mi "rimandate" dove me lo hanno messo apposto stavolta mi tocca pagare perché il sig. Domenico la prima volta che sono andato ha capito subito la mia grande esperienza e gentilmente mi ha risolto il problema senza prendersi nulla. Io comunque su suo suggerimento ho comprato 2 boccette d olio efco stavolta mi presenta il conto.
E poi il forum deve aiutare/supportare e sopportare gli utenti inesperti
https://lamotosega.forumattivo.com/t9297-ingrassaggio-decespugliatore-efco-8465-erco
Da leggere per l'ingrassaggio del flessibile.
Non è una opèrazione difficile e dovresti trovarla descritti sul manuale dell'operatore. Solitamente si fa ogni 50 ore (almeno io faccio così).
comunque l'albero flessibile come hai visto dal video è quello che sta dentro appunto la parte flessibile e/o piegata che va dal motore all'asta
si ingrassa con un prodotto specifico che dovrai comprare da un qualsiasi rivenditore, siccome sei stato in quel negozio, rivai lì e con la scusa del comprare il grasso gli chiedi se ti possono far vedere come si mette, vedrai che lo faranno in 5 minuti senza chiederti nulla in più
É dove si deve mettere il grasso?
per ingrassare il flessibile devi estrarlo (estremità a forma quadra, al centro del tubo...).
decespugliatore ed erba
ragazzi un consiglio :
Da quando uso il filo per il taglio mi si produce sulla testa del decespugliatore fino al asta una marea di erba tagliata che si incolla ,cosa utilizzare per dargli una pulita a fine lavoro?
Si appiccica proprio non solo sul parasassi ma da per tutto
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Io sono un po' fissato per queste cose ed insieme a filo, ferri, fissaggi, dpi e tutto il resto ho sempre una spazzola con setole in plastica dura.
Tolgo il grosso e carico in macchina, quel che non viene via lo tolgo con l'idropulitrice.
fulcron, pompa e/o idropulitrice, occhio ad usare uno sgrassatore laqualunque tipo chantè claire sulle plastiche colorate, perchè il fulcron tende ad opacizzarle e va soltanto sulle parti metalliche o su parti plastiche che lavorano; sul parasassi, esterno della coppia conica, testina e asta puoi tranquillamente usare il fulcron.
caprioloinsalmì- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.21
Il Sole Piatti e simili fanno miracoli ma va bene anche lo shampoo per le auto che è meno efficace ma non sciupa niente.
Di specifico ci sono il VARIOCLEAN della Stihl e l'UltraCare Bio Cleaning Spray (spray Bio per la pulizia) distribuito da Briggs & Stratton.
Non li conoscevo questi prodotti tipo varioclean, come sono rispetto a sgrassanti per motori tipo fulcron e affini?
vi ho spostato qui
Sono specifici per lo sporco di origine vegetale più che per lo sporco come grassi ed oli minerali.
Sono molto efficace su motoseghe,decespugliatori,su lame di tagliasiepi e tagliaerba non credo ci sia di meglio.
Possibile che si debba cascare sempre su Stihl o gli americani?
E sulle plastiche colorate come si comporta?
Non lo so.
Le calotte di motoseghe e decespugliatori sbiadiscono sempre di più all'esterno ma l'interno rimane lucido. Forse l'azione combinata di luce e detergente fa danno ma all'interno il danno non è quasi visibile.
» Decespugliatore per pulizia bosco
» acquisto decespugliatore per pulizia terreno
