» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 393 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, ferrari-tractor, mais73, maremma, wildwildcat
PARASASSI E TRACOLLE
+87
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
91 partecipanti
Pagina 8 di 19
Pagina 8 di 19 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19
tRACOLLA
gRAZIE MASTROTURI vedo se posso oggi stesso acquistarlo in Internet.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Apr 24, 2014 8:51 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Eliminato quote perché facenti parte del post immediamente precedente al tuo)
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: PARASASSI E TRACOLLE
Salve...
Diversi mesi fa mi sono comprato il cinghiaggio "safe" di active..
L ho usato una 15 di ore e non l ho trovato così rivoluzionario.
Adoperavo un cinghiaggio maori che, anche se meno imbottito, ha la stessa funzionalitá,anzi..
Sono rimasto deluso..
Il problema più grosso è che NON riesco a postare..scusate.
In sostanza safe di active non è adatto a persone alte1 ,70. bisogna essere molto più alti.avevo scritto un papiro sui difetti e su tutte le prove effettuate, ma con auesto terrminale ho molti problemi a quanto pare.
ps: topic difficilissimo da trovare.ci si aspetta di trovare le tracolle magari negli accessori, piuttosto che in "interventi".
Ultima modifica di MASTROTURI il Gio Mag 01, 2014 6:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato il post)
Giatrus- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.13
Bah...mio cognato ed io spesso ci scambiamo i dece e, a volte, lavoriamo di conserva alternandoci nell'uso delle macchina (Kawasaki TH 48 e Active 5.5 B) e per non cambiare imbragatura abbiamo "adottato" la Safe Active come standard per ambedue i dece, due imbraghi identici ovviamente con regolazioni diverse...(io sfioro 1,90 mt, mio cognato a malapena 1,75 mt) lui , però, non si è mai lamentato...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
non e' che l'hai regolato male?? io sono alto 1,72 mt e mi trovo benissimo addirittura lo trovo migliore di quello husvqarna
Data d'iscrizione : 04.04.11
Giatrus ha scritto:Salve...
Anche io l'ho trovata scomoda per questo motivo, difatti ho dovuto fare un casino con le cinghie per poterla adattare alla mia statura per fortuna temporanea. E' molto comoda, ma non è progettata per persone magre, con le spalle poco larghe, e di statura bassa. Difatti ho dovuto accorciare più che potevo ogni cinghia e sono sicuro che se fossi "adatto" a questa tracolla mi troverei molto a mio agio. Peccato, avrebbero potuto farla di due misure a mio parare, una per persone medio basse e una per persone medio alte.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
La posseggo pure io ed effettivamente essendo alto 1,65 non è molto facile adattarla.. comunque sempre meglio di una semplice tracolla.. poi altro "difetto" anche se non avendo mai utilizzato altre marche non posso paragonarla lo schienale fa sudare tantissimo infatti ogni due pieni cambio maglia
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Un altro problema, ma che credo si verifichi solo su di me perché sono magrolino, è che non resta ferma, pur avendo stretto al massimo tutte le cinghie, cioè si muove un po' e da fastidio. Altra cosa è che non si può agganciare rapidamente il decespugliatore, ma bisogna litigare col gancino.
Età : 25
tracolla doppia per piccolo e magro
volevo sapere se esisteva una comoda tracolla doppia per me che sono piccolo (1,65m) e magro.
Mi pare che quasi per tutte ci sia il problema, per i piccoli, di avere il decespugliatore troppo basso.
stefano
stefano
STEFANO GUSTI- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.13
Io sono piccolino ma con l'imbragatura della echo mi trovo bene (i giapponesi non sono svedesi... come altezza!)
Puoi provare con la tracolla doppia Maori ( quella che indosso nella foto dell' avatar ) , quella che danno in dotazione con i dece che hanno l'omonima trasmissione .
é meno imbottita di altre e non ha lo schienale , ma anche usandola con il TJ 53 ti fa lavorare molto comodo e non stanca ( ho passato mattinate intere nel bosco con il dece in spalla , ed alla fine la mia schiena non aveva patito per niente ) , rispetto ad altre tracolle ha una maggior possibilità di regolazione ; mio padre ne ha una uguale alla mia che usa con il TG 33 e nonostante tra me e lui passino trenta e passa chili e almeno dieci centimetri ( io sono 1,77 m senza scarponi )si adatta ad entrambi ... la mia come puoi vedere dalla foto è già stretta ma c'è ancora un margine di una decina di cm di spallacci e un po' di meno sul girovita , costa sui 15 / 20 euro e dovrebbe essere abbastanza facila da reperire ...
Piccola domanda : prima di cambiare tracolla , hai provato a spostare l'aggancio della tracolla o del manubrio ?
Buon divertimento col dece
Motosegaro
Motosegaro
Data d'iscrizione : 29.03.12
grazie, proverò anche a spostare manubrio e/o gancio.
ho deciso di prendere una tracolla nuova per il mio 753 a manubrio . Pensavo ad husqvarna o stihl . La x costa 100 € di listino e la xt addirittura 120 , avranno un 20 % di sconto ? Le stihl advance e advance plus costano meno . Io sono 1 metro e 79 . Vorrei una tracolla comoda, il mio dece non è una piuma e a volte lo uso per diverse ore al giorno. Avete qualche consiglio in merito ?
l'Active Safe? alcuni ne parlano bene, purtroppo non l'ho mai provato
La stihl advance è semplice e molto comoda. Te la consiglio vivamente
Età : 25
Re tracolle e parasassi
Luca31 ha scritto:ho deciso di prendere una tracolla nuova per il mio 753 a manubrio . Pensavo ad husqvarna o stihl . La x costa 100 € di listino e la xt addirittura 120 , avranno un 20 % di sconto ? Le stihl advance e advance plus costano meno . Io sono 1 metro e 79 . Vorrei una tracolla comoda, il mio dece non è una piuma e a volte lo uso per diverse ore al giorno. Avete qualche consiglio in merito ?
Siam ben delicati!
Asineria a parte io ho usato per parecchio tempo lo sthil fs 450 con cinghia....non ricordo il modello...ma era davvero robusta e molto confortevole. Prova secondo me a portarti dietro l'attrezzo e agganciarlo con su la cinghia,
non penso che le cinghie abbiano l'altezza del moschettone tutte alla medesima altezza, cosí vedi se ti trovi...
mesodcaburei- Moderatori
mesodcaburei ha scritto:Siam ben delicati!
non so troverò molte tracolle da provare in giro. Mi rompe anche un pò andare dentro e fuori da più negozi col mio dece.. E poi provare una tracolla per un minuto non so quanto mi aiuti.
L'active non mi ispira.
Ho letto che molti sono entusiasti della xt , qualcuno la trova pesante. Io trovo pesante il prezzo , per primo.
Questa settimana lo userò una ventina di ore , dopo un anno mi è venuta voglia di una tracolla migliore, più equilibrata di quella originale, che non è scomoda e ben imbottita.
Le jonsered sono uguali ad husqvarna ?
Ultima modifica di Luca31 il Mer Lug 23, 2014 8:47 pm - modificato 1 volta.
A me non romperebbe...mi vergognerei solo a morte...
Ma cosa intendi per piú equilibrata?
mi romperebbe perchè mi vergognerei a morte !
Intendo che questa carica più da una parte , la destra. E' come si aggancia davanti che non mi permette di essere veramente comodo , con il peso ben distribuito. La tracolla sinistra resta sempre un pò molle. Oggi l'ho usato 5 ore , anche in salita . Ha un grosso gancio di plastica ad altezza pancia ...insomma mi ha stufato
ecco ..quoto un post di psq perchè non sono capace di caicare foto dal web .psq ha scritto:
L'husqvarna è fatto in modo che il peso dalle spalle vada verso il basso. L'altro fa tirare direttamente verso il decespugliatore , con quell'unico grosso gancio di plastica.
Qui si capisce un pò di più l'xt https://www.flickr.com/photos/weillechner/7355506810/
Ora capisco, il tuo problema è che vorresti una imbragatura che
distribuisse meglio il peso su entrambe le spalle? Giusto?
Se è cosí quello è un particolare che non ricordo nell'imbragatura sthil...
con il balance x mi trovo benissimo, ho usato il tj53 con un cinghiaggio doppio "di fortuna" e la differenza si sentiva eccome
Immagino . In questi giorni ho provato una imbragatura jonsered modello base su un 2145 forestale. Mi è piaciuta...però l'ho provata un attimo e su un decespugliatore che mi pare più leggero del mio, anche se era vuoto di carburante
Io uso l'Active Safe con il mio TJ 53 con manubrio e mi trovo molto bene, basta avere un pò di accortezza nell'imbragatura, ci deve essere una persona dietro (solo per la prima volta però) che ti stringa le cinghie in base alla tua altezza e poi il peso è ben bilanciato su tutto il corpo.
Ultima modifica di Anto86 il Gio Lug 24, 2014 10:44 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
dev'essere la Vector 3-55, la Balance x è uguale cambiano solo i colori e il logoLuca31 ha scritto:ho provato una imbragatura jonsered modello base su un 2145 forestale
nutro forti dubbi che il gruppo cinghie base della jonsered sia la x della husqvarna . Quella che ho provato io credo corrisponda alla balance 55 husqvarna... costa 65 € come la jonsered vector 3-55 . Ci tengo a dire che quel forestale che ho provato addosso ( veramente bello ) è una sorta di 'sconto in merce' che il rivenditore ha avuto dalla ditta e che infatti rivende per 500 € , non per 1000 . Non so che cinghiaggio abbia normalmente.
Ma sul catalogo jonsered credo ci sia la corrispondente della xt e della 55 , la x non c'è
Pagina 8 di 19
