» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 389 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaLunico, Ortighera, paolo69, phantom, Roberto1962
PARASASSI E TRACOLLE
+87
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
91 partecipanti
Pagina 11 di 19
Pagina 11 di 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: PARASASSI E TRACOLLE
Non sbagli Kromer, infatti io quando avevo il 5.5 avevo il problema opposto, ovvero volevo usare cinghiaggi di altre marche ma non potevo per via dell'aggancio, non potevo neanche mettere il moschettone per aggiustare l'angolo perché ero anche un po' più basso, quindi non riuscivo poi a trovare la giusta inclinazione con il dece. Nel tuo caso, per essere più comodo, potresti procurarti un attacco per la tracolla active che vada bene per l'asta del tuo dece.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
A proposito di parasassi:
Di certo sono una seccatura esagerata. Ingombro, limitazione nei movimenti e non si vede nulla quando tagli vicino a una piantina (che rischi magari di abbattere assieme all'erba. Mi è capitato!)
Però...la sicurezza prima di tutto!
Mi è balaneta per la mente, però, 'la boutade' del giorno!
Ma perchè questi parasassi non li fanno di rigido plasticone trasparente? Pulendolo alla buona ogni tanto, qualcosa almeno si vedrebbe di ciò che si taglia!
Siate pietosi!
Ad ogni modo, il parassassi del mio kawasaki tj45e è troppo ingombrante. Prima o poi lo sostituisco con uno universale di dimensioni un pò più ridotte (sempre chè trovi il modo di staccarlo, visto che pare saldato all'asta).
Invece, come tracolla uso la Balance X della Husqvarna:
http://www.husqvarna.com/asia/accessories/product-accessories/harnesses/harness-balance-x/
La pagai uno sproposito anni fà, ma mai spesa fù più benedetta!
Nota goliardica: Quest'anno ho ripreso ad usare il decespugliatore dopo un lunghissimo periodo di inattività. Ebbene, ho dovuto allargare la cintura della tracolla!
Siate pietosi!
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Anche a farlo trasparente, non cambierebbe niente, dopo 1 o 2 minuti di lavoro non vedresti già più nulla. Al massimo se proprio ti da fastidio arretralo un pochino, ma non toglierlo, che è un attimo farsi male.
Età : 25
Premetto che non ho mai usato un cinghiaggio doppio.
Leggo dal libretto di istruzioni del dece: "regolare il gancio in modo che la testina penda a 5 cm dal suolo.
Cosa significa esattamente? E' un'operazione da effettuare avendo già agganciato il dece?
beppe65- ex moderatori
Ciao Beppe...con una tracolla doppia (penso tu abbia la Safe) devi innanzitutto regolare la cinghia del parafianco che va posizionato all'altezza adeguata lavorando successivamente sulla lunghezza dell'attacco...correttamente il gruppo di taglio deve "sfiorare" terra...personalmente io lo tengo bilanciato leggermente sollevato per abbassarlo col solo movimento delle braccia in avanti...per me è più comodo così...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
si, decespugliatore agganciato, io aggiungerei anche serbatoio pieno e testina montata.
puoi regolare sia le cinghie che hai addosso, (e affini la cosa quando inizi ad avere il dece agganciato perchè noterai che tira da un lato dunque cerca di distribuire al meglio il peso sul tuo busto agendo sulle cinghie), sia il punto di aggancio sull'asta. spostando indietro il punto di aggancio il decespugliatore si sbilancerà in avanti, spostando avanti il punto di aggancio si sbilancia indietro. avere il decespugliatore nella condizione indicata dal libretto, quasi con la testina o col disco che tocca il terreno, ti permette di lavorare meno con le braccia perchè praticamente il decespugliatore risulta in posizione di lavoro già da se. se è fortemente sbilanciato indietro devi tenere costantemente la macchina giù a forza, dopo un pò se ne risente.
Sì, ho la Safe.MASTROTURI ha scritto:Ciao Beppe...con una tracolla doppia (penso tu abbia la Safe) devi innanzitutto regolare la cinghia del parafianco che va posizionato all'altezza adeguata lavorando successivamente sulla lunghezza dell'attacco...correttamente il gruppo di taglio deve "sfiorare" terra...personalmente io lo tengo bilanciato leggermente sollevato per abbassarlo col solo movimento delle braccia in avanti...per me è più comodo così...
L'altezza da terra della testina credo che sia regolabile solo con la cinghia della lunghezza dell'attacco, giusto?
Il punto di aggancio è fisso (Active 4.0): posso spostare in avanti oppure indietro l'attacco agendo sulla cinghia parafianco. Condivido il corretto suggerimento di settare il cinghiaggio a serbatoio pieno.Anto86 ha scritto:si, decespugliatore agganciato, io aggiungerei anche serbatoio pieno e testina montata.
mi sembra strano sia fisso, hai provato ad allentare le due viti del supporto-occhiello? https://i.servimg.com/u/f19/18/88/23/06/decesp10.jpg
In effetti, mi sono espresso male.
Niente, devo provare sul campo: le teorie servono a poco.
Non sapendo dove postare il presente quesito utilizzo questo spazio (mi pare il più attinente - tracolle -). Invito i moderatori a spostare eventualmente in una sezione più consona.
Leggevo qualche tempo fà in rete di un curioso espediente per alleggerire il carico del decespugliatore e il movimento dell'asta. Purtroppo non trovo più la fonte.
Si tratterebbe di utilizzare una cordicella elastica (del tipo di quelle utilizzate per i portabagagli auto), da legare da un capo al manubrio del decespugliatore (non sono sicuro però) e dall'altro alla cintola dell'operatore. Una giusta tensione della corda garantirebbe uno sforzo minore.
Vi risulta questa pratica oppure ricordo fischi per fiaschi?
Nel caso gradirei sapere il corretto utilizzo di questa cordicella.
un accorgimento simile l'ho visto solo su macchine a zaino: in pratica la fune elastica è fissata allo spallaccio sx mentre l'altra estremità si aggancia nell'apposito occhiello all'altezza dell'impugnatura loop; invece mai su asta fissa.
Per i decespugliatori ad asta rigida di norma si può spostare l'aggancio per il cinghiaggio sull'asta e trovare così il corretto bilanciamento della macchina; semmai fa la differenza, specie per i decespugliatori non leggeri, avere una valida tracolla doppia che distribuisca bene il peso, piuttosto che una meno confortevole cinghia monospalla.
concordando con Ghepardo, non credo che un elastico possa dare benefici in termini di lavoro, in quanto, è vero l'elastico mi aiuta a tornare nella posizione "zero", ma è altrettanto vero che per portarlo dalla posizione "zero" alla "uno" devo fare una fatica maggiore perché incide anche il tensionamento dell'elastico. però bisognerebbe perderci del tempo, provare e riprovare per trovare la posizione perfetta sia dell'imbrago che dei punti di aggancio dell'elastico, per magari avere un beneficio microscopico. Scusa ma sono scettico...
Ha senso solo sullo spalleggiaro perché aiuta a scaricare gran parte del peso dell'asta, ma penso che limiti un po' i movimenti.
Età : 25
a beh certo se serve a reggere il peso dell'asta è un altro discorso....
sul vecchio Echo era proprio di serie: per un pò ho lavorato senza e la differenza si sente, c'è da dire che nel mio caso la trasmissione è un filo più pesante, quindi può aiutare e poi non la trovo d'impiccio; per il resto concordo, su asta fissa non ne sento il bisogno.
imbrago a spalla doppia per mancini
Buongiorno a tutti.
Pongo una domanda che alcuni troveranno probabilmente sciocca, ma esistono imbraghi a doppia spalla per decespugliatori ad impugnatura singola che hanno l'aggancio utile per utilizzatori mancini?
e cioè il gancio che si appoggia all'anca sinistra anziché a destra?
Ne ho visti diversi di cui non ricordo le marche, avevano tutti cinghie cucite ed era impossibile adattarli sfilando le cinghie e ripassandole.
Grazie per la Vs attenzione.
iguil- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.14
Età : 53
Potresti provare ad utilizzare un'imbracatura come questa al contrario:
Le cuciture, le fibbie per la regolazione e l'aggancio centrale verrebbero internamente.
valerio91- utente registrato
Grazie Invictus.
Effettivamente è l'unica soluzione che avevo ipotizzato anch'io, ma speravo che ci fossero ditte che avevano ipotizzato che esiste una parte dell'umanità che fa utilizzo prevalente dell'emisfero cerebrale destro (i mancini per capirci)
Età : 53
No, purtroppo che io sappia non esistono imbracature simili.
idem, mai viste: o ti abitui ad usare il decespugliatore come un destrimano oppure devi virare sulla tracolla semplice, non comoda specie con macchine di un certo peso.
Effettivamente non sono a conoscenza di attacchi per mancini, però ho studiato la mia Safe Guard della Active che ha tutte le cinghie regolabili che ti permetterebbe di orientare il para-coscia in maniera corretta senza rovesciare tutta l'imbragatura , solo la fibbia centrale,se vuoi un orientamento coretto ,dovresti gioco-forza rovesciarla ma non sarebbe un problema perché si sfila.
Comunque, prima proverei , magari riesci a portala lo stesso senza rovesciarla...vedi tu .
Se hai la possibilità di visionarla da qualche fornitore, la proverei e ci farei un pensiero sopra perché è veramente,,,
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
grazie a tutti per l'interessamento.
Grazie per la dritta della Safe Guard . Vedrò se in zona Savona qualcuno la tiene.
Età : 53
Consiglio su imbracatura
Ciao a tutti,ho comperato un Kawasaky 45 cc a manubrio e vorrei sostituire le bretelle di sostegno, non sono un granché.
Cosa mi consigliate?!
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
dai un'occhiata all'imbragatura doppia professionale dei modelli Efco/Oleomac http://www.efco.it/it/efco/cinghiaggio-professionale-770
oppure il cinghiaggio Active Safe http://www.active-srl.com/it/catalogo/accessori/cinghiaggi/modello-safe
in genere hanno anche dei buoni prezzi, invece i validi modelli di Stihl e Husqvarna un pò meno.
p.s.
dimenticavo, l'Active Safe ha un sistema d'aggancio preposto per gli occhielli delle macchine Active, quindi ruotato di 90° rispetto ai classici.
p.s.
Pagina 11 di 19
