Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 301 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 298 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Piergiorgio
grillino MOTOZAPPA DELLA GRILLO
sentite mi serve aiuto per cortesia a far partire questo grillino con motore diesel con la corda a tiro.
siccome e stato fermo per un anno in garage non so come farlo partire le istruzioni non sono molto visibili
se qualche persona nel forum sa come farlo partire ne saro molto grado.
ecco le informazioni.
motore RAMNAY F310A diesel telaio grillino della GRILLO.
RINGRAZIO IN ANTICIPO
domenicogrillo il cognome e uguale ma non l`ho costruito io.
GRAZIE
GRAZIE
domenicogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.11
Re: grillino MOTOZAPPA DELLA GRILLO
Innanzitutto benvenuto sul nostro forum.
Si tratta di un motocoltivatore che dalle mie parti ha riscosso un buon successo negli anni passati e Il motore in questione deve essere un yanmar, ma per qualche motivo devi averlo letto al contrario. essendo un diesel non hai problemi di invecchiamento carburante, quindi una volta controllato l'olio puoi tentare un avviamento. il problema è che non trovo le parole giuste per spiegarti l'avviamento di un motore diesel. devi dare dei leggeri colpi con la cordicella facendo "dondolare" il pistone, ad un certo punto al rumore caratteristico dell'iniettore un colpo deciso e dovrebbe partire senza problemi. questo è quello che riesco a spiegarti io, ma sicuramente arriverà qualcuno con una descrizione più dettagliata e soprattutto tecnica.
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
MOTORE RAMNAY DA SINISTRA A DESTRA
grazie della pronta risposta
quindi non ce` nessun problema al riguardo dell`elettronica sopra la testata ce` una levetta rossa cosa si deve fare con questa serve a farlo partire perche vedo che quando la spingo giu` posso tirare la fune piu facilmente? o non devo spostarla giu` poi ho letto la marca corretta e` scritto RAMNAY forse questo e una copia chinese cosa pensi?
grazie per il tuo aiuto adesso provero` a fare come dici tu. ANCORA una domanda l`accelleratore deve essere al massimo?
in genere i diesel partono al minimo. la levetta rossa dev'essere un decompressore e va girato nella posizione in cui sforza di meno per fare l'avviamento. per quanto riguarda il motore può darsi che sia una copia, ma non mi pronuncio perche non conosco copie di questi motori.... yanmar è una marca giapponese specializzata nei piccoli diesel che equipaggiano motocoltivatori e moltissimi miniescavatori
allora io ho un motore analogo al tuo f310 ramnay (motore veramente ottimo) su una motopompa; la procedura di avviamento e' la seguente metti la leva dell'acceleratore tra 1/4 ed 1/2 poi tiri piano la cordicella di avviamento fino a sentire che trovi forte resistenza (pm) , fai riavvolgere la corda,abbassi la levetta rossa sul coperchio punterie e tiri con decisione la corda ,appena parte se non torna in posizione da sola rialza la levetta rossa
Data d'iscrizione : 04.04.11
grazie del vostro aiuto provero domani e vi faro sapere.
