» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 371 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, massimo 64, mrboch
DECESPUGLIATORI CINESI
+100
Simone0
Andrea60
manhaus71
alx
Skannator
maxx
superez
motosigaro
Tommys
riccardok
PaoloSanremo
Abbattino
ms260
mistoimpegando
CARTERINO
stevu82
jon snow
rg7474
fumedo
oliofrusto1
Shondave
davide34
SuperUCCU
LucaOrse7
liuk83
daly1992
flick
s.n.
Jonny 1988
orsomaki
Maveric
changer74
craven
gurzo
niktosi
phantom79
bingobongo
novizio
asimmetrico
Terzano
asseacamme
andreatang
anguscoleman
Franceschino60
trvfb
Roberto67
Teorbra
Riccardo79
clafri79
quercia
polemico
Formattone
mauriziocar
claudio 0-70s
wolfmurex
pfinder
miscela
mangusta
zorki
Boby82
arrigo
garfield
coglians79
104 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI
Pagina 5 di 21
Pagina 5 di 21 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21
Re: DECESPUGLIATORI CINESI
Ok controllero'... Ma comunque io non ne faccio un uso intenso lo usero' 3 volte all'anno. Quindi non dovrei avere quel problema. Ma x il rodaggio quanti pieni devo fare? O ore di utilizzo insomma.
andreatang- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.13
dopo una 20ina di ore il motore si slega... più che altro non tirargli il collo e non adoperarlo a regime costante ma alterna accelerazione e rilascio...miscela con sintetico al 2,5% o semisintetico al 3,5% per i primi pieni (5-6) dopo va ricontrollata la carburazione (a caldo, naturalmente) e regolato di minimo...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Ok,grazie lo faro'! Adesso che ha si e no 3 ore di lavoro gli ho smagrito la carburazione agendo sulla vite sul carburatore perche' proprio non prendeva i giri. Sembrava sempre fosse con l'aria tirata.adesso appena acceleri fa sempre leggermente fatica,senti ancora che è un filo grassa ma poi sale alla grande.magari gli do' amcora mezzo giro giusto per farlo girare ancora piu pulito.
l'unico problema che ho riscontrato è che dove va fissata la testina del filo batti e vai resta un po' di spazio e quando si taglia erba alta si fa su li intorno fino a fermare la marcia del dece....non si puo' fare qualche modifica? e avrei bisogno di un aiuto come si cambia il filo della testia batti e vai??? non l'ho mai fatto..ho sempre avuto testine tradizionali.grazie
Ne parliamo qui:andreatang ha scritto:l'unico problema che ho riscontrato è che dove va fissata la testina del filo batti e vai resta un po' di spazio e quando si taglia erba alta si fa su li intorno fino a fermare la marcia del dece....non si puo' fare qualche modifica? e avrei bisogno di un aiuto come si cambia il filo della testia batti e vai??? non l'ho mai fatto..ho sempre avuto testine tradizionali.grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/t7861-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-2
Ora prego tutti di rimanere in tema: decespugliatori cinesi, prestazioni, affidabilità, problemi ed esperienze
ok grazie, ma il problema che si fa su il filo riguarda proprio il mi lg che è un cinesone...come ovviare a questo? a voi capita?
L'erba tende ad attorcigliarsi un po' su tutti i decespugliatori, alcuni di più, altri di meno, dipende dalla forma della coppia conica e parasassi, dalla testina usata, dal tipo di erba e molto dalla tecnica di taglio. Ci sono piccole lame da montare assieme alla batti e vai che aiutano ad evitare grovigli, ma ne parliamo nella sezione che ti ho indicato, idem per domande sulla batti e vai che hai in dotazioneandreatang ha scritto:ok grazie, ma il problema che si fa su il filo riguarda proprio il mi lg che è un cinesone...come ovviare a questo? a voi capita?
Ooooook grazie:)
decespugliatore LG-Motors 52cc WLBC-520
Sono nuovo del forum. Un saluto ed un sentito ringraziamento a tutti per le argomentazioni trattate.
Riporto qui di seguito la mia esperienza.
Arrivato oggi il mio nuovo decespugliatore con gli occhi a mandorla, acquistato da qualche giorno un LG da 50cc a manubri. La differenza da uno sthill si vede subito all’apertura dell’imballo, ma per la cifra che l’ho pagato non posso pretendere nulla di più.
Premesso che mi serve una macchina di fascia bassa da “dimenticare” all’interno di un ricovero attrezzi, dopo essermi documentato sul forum, l’ho acquistato ad un’asta online
Servizio eccellente, celeri nella spedizione e cordiali. Pagato lunedì pomeriggio ricevuto la macchina giovedì in mattinata. Una mezzora per assemblarlo e via col primo avviamento.
- macchina funzionante (buon rapporto qualità/prezzo, acquistata su ebay ad 85€ spedita) ma necessitante già prima del primo avviamento di alcune rivisitazioni
- da ingrassare le parti meccaniche in movimento prima del primo utilizzo (visto dalla fabbrica vengono fornite coperte da un sottile velo d’olio)
- sostituita la candela cinese con una di marca
- i manubri risultano essere fragili e deboli (si piegano con assoluta facilità)
- da sostituire la viteria fornita di fabbrica (di qualità assolutamente scadente) con altra comune del ferramenta
- dopo circa 3 ore di funzionamento, ho dovuto mettere rinforzare il collegamento tra le aste rigide mettendo due perni nuovi e rinforzato il serraggio con controdadi e sostituire il rivetto di che fissa il collarino all’asta collegata alla frizione
- parasassi debole (come già riportato da altri) dopo un’ora di utilizzo col macinone si è staccato dall’asta (le rondelle di accoppiamento risultano essere praticamente inesistenti) ed un sasso ne ha staccato un pesso di circa 5/10 cm.
- sostituto dado serraggio disco e la coppelletta in ferro con altri di marca (come le chiavi e cacciaviti in dotazione)
- dopo 6 pieni si sono allentati carburatore e cilindro smagrendo la carburazione (il motore al minimo stava sopra i 4000 giri)
- la testina ad 8 fili rende bene.
- messo alla frusta con macinone lavora e sembra, per ora non soffrire degli stress d’uso (ma ho fatto solamente 7 pieni) e del fatto che lo faccio viaggiare quasi sempre a manetta
- dopo una decina di pieni, comincio a sentire delle vibrazioni provenienti dalla testina della coppia conica. Per un leggero lasco tra cuscinetto esterno e seger (qualche centesimo). Fatta controllare in officina di rettifica da un amico dice di non preoccuparmi fino a che non fa rumori strani e che il gioco in queste macchine è piuttosto comune
asseacamme- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.07.13
Benvenuto nel forum asseacamme, e grazie per la recensione.
Visto che gli stai tirando il collo per bene, facci sapere gli sviluppi.
aggiorno la recensione.ferrari-tractor ha scritto:Visto che gli stai tirando il collo per bene, facci sapere gli sviluppi.
il cinesone continua a funzionare con alcuni "incidenti di percorso" :
1) usando il macinone il pareasassi è saltato via dal supporto sull'asta e ne è partita una fetta
2) "piccoli problemi al sistema di alimentazione:bonk!:
a) prima comincia a perdere benzina dal serbatoio (dalla giuntura dei due semigusci nella giuntura della parte alta del serbatio) risolto arrangiando il serbatoio di un'altra macchina
b) dopo qualche giorno il motore inizia a perdere potenza e si spenge. riavvio il motore e per una mezzora buona permane il problema: manca benzina durante il funzionamento.
smontato il coprifiltro vedo un leggero trafilaggio a metà del tubo di aspirazione della benzina dal serbatoio. tubo tagliato e marcio che è andato in frantumi alla minima sollecitazione meccanica.
sostituito il tubo con uno nuovo al silicone la macchina ha ripreso a girare ed a lavorare senza sosta. (3/4 ore fermandola solamente per fare il pieno, per cambiare il filo alla testina o per riposarmi un poco)
ieri pomeriggio, tirando il collo al cinesone (sempre a manetta dalle 14 alle 19 con macinone e testina ad 8 fili) sento uno strano rumore di ferraglia:), il motore si scarbura perde potenza e si spenge nrl brl mrzzo del lavoro.
da una prima verifica il gruppo carburatore/collettore di aspirazione (n°4 viti in totale) si era completamente allentato per le vibrazioni nonostante avessi sigillato il tutto (filettature dei perni di tenuta compresi con silicone da guarnizioni). urge sostituire i 4 perni con testa a brugola con dei prigionieri ed eventuamente mettere gli helicoil nel carter (10€ e si fa tutto). stretto le viti, ritoccata la carburazione del carburatore in plastica, il motore è ripartito a pieno regime fermandolo solo per fare il pienoo oookkkeeyyy
lo sferragliamento invece era dato dalla staffa del serbatoio (un lamierino da 0,5 mm. che nelle asolature dei perni in prossimità del carter, vernice e ferro sarà larga 1/1,5mm).
il motore gira bene, ha una bella erogazione che potrebbe essere migliorata eliminando gli scalini presenti nei punti di accoppiamento del gruppo termico (guardando l'acoppiamento collettore di aspirazione/cilindro si notano degli scalini ben evidenti)...sarei curioso di smontare la guarmizione di base del cilindro ma di quello se ne parla in inverno (sempre che riesca ad arrivare funzionante alla pausa invernale)
al momento i difetti rilevanti che riscontro su questa machina sono relativi alla scarsa qualità di alcuni matreriali quali plastiche del parasassi e del serbatoio tubi benzina viteria varia e lamierini di accoppiamento
per quanto all'asta, seppur non esageratamente rigida, se non si usa la testina batti e vai e la si lubrifica periodicamente il punto debole sta nel giunto di accoppiamento tra le due parti della stessa, ma di facile rinforzo.
continuano i preventivati incidenti di percorso
- il manubrio di sinistra mi rimane in mano spezzandosi durate il lavoro
- palesi segni di smagrimento della carburazione (il motore accelera all'impazzata senza decelerare anche al minimo) i perni di accoppiamento collettore / carter motore continuano ad allentarsi.
smonto il tutto per l'ennesima volta (ormai tengo la brugola da 4 mm. assieme all'accendino nel pacchetto delle cicche ) il collettore è andato.
grazie agli elementi trovati nel forum mi reco da un rivenditore mitsubishi e trovo sia il collettore (12€) che i comandi del gas da montare sull'asta (38€), origilnali della machina, eliminando così lo scomodo manubrio ed acquisendo maggiore funzionalità della macchina. che ha nuovamente lavorato per tre ore consecutive con il motore sempre a manetta (tagliando canne e rovi col macinone)
dopo un mese di STRESSSSS ho dovuto sostituire la molla della frizione (2€ - una molla qualsiasi della efco che è andata sulla frizione al primo colpo.) e mettere dei prigionieri al posto delle brugole che fissano carburatorere/collettore perchè si allentavano ogni mezzora di lavoro.
per il resto la macchina è potente ed il motore, nonostante venga maltrattato per benino, è instancabile ........................almeno per ora ........................
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Set 06, 2013 8:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Ottima la tua puntuale descrizione cronologica degli inconvenienti.
Mi sembra chiaro che non è certamente un prodotto adatto per un professionista o per un hobbysta senza capacità di riparazioni meccaniche.
Alla fine la sola parte termica rimane la più onesta ed affidabile.
Aggiorna sempre. Saluti
ho giusto un'asta bluebird mancante del blocco motore e vorrei provarne uno di questi cinesi, alla fine qual è il meno peggio? online ho trovato il Kasei (max 43 cc), il già citato Fuxtec (52cc) e un altro sconosciuto Anqidi (43cc)
io ho diversi lg e mi trovo bene
Data d'iscrizione : 04.04.11
la mia intenzione è avere una macchina potente, affidabile e robusta ad un costo costo irrisorio (ad oggi 130€ scarsi).falcetto ha scritto:Ottima la tua puntuale descrizione cronologica degli inconvenienti.
Per quanto all'affidabilità, eliminati preventivamente i punti deboli volendo se ne può anche fare un uso professionale; al momento termica, asta di trasmissione e coppia conica non hanno mostrato alcun segno di cedimento (aste e coppia conica sempre ingrassate con grasso al bisolfuro di molibdeno - miscela sempre al 4% con olio sintetico di qualità)
Da quello che ho potuto sperimentare è una macchina che regge usi gravosi, tolte le pause per i rifornimenti, la faccio lavorare sempre a manetta per 4/5 ore a fila con macinone e testina ad 8 fili senza mostrare segni di cedimento..... per ora ho sempre ceduto prima io del decesp cinese (sto disboscando un terreno di famiglia di circa 2 ettari e mezzo che in alcuni punti è in abbandono da oltre trent'anni con muri di canne legati da liane, viti e rovi grossi quanto un pollice della mano)
Questa macchina l'ho presa per essere libero, in estate, di viaggiare in moto senza portare sempre con me il decespugliatore ed essere obbligato all'automobile, dimenticandolo/lasciandolo dentro al ricovero attrezzi (da usare al posto dello sthill spalleggiato - che se me lo rubano mi viene male)
per quanto la mia esperienza, la macchina va bane, basta avere l'accortezza di fare un buon rodaggio, e sostituire preventivamente le parti "cedevoli" (spesa complessiva: 27€)
- tubi benzina (4€), costano circa 8€/m e ne occorre 1/2 metro scarso - sostituito con tubetto al silicone
- serbatoio (spero di essere solamente stato sfortunato) - sostituito con uno di recupero che avevo in casa
- collettore di aspirazione (12€) - sostituito con uno originale mitsubishi
- molla frizione (2€) - sostituita con una molla efco
- viteria varia (6€) - sostituita tutta l'originale con delle viti in acciaio inox (carburatore e collettore di aspirazione fissati con 4 prigionieri e loktite media per ovviare ai continui e fastidiosi allentamenti in corso d'opera)
- manubri (rifatti in casa con un tubo da 1/2 pollice) - e sostituiti con più comandi sull'asta
- rinforzi alla staffa di supporto del serbatoio (con piastrine in acciaio - 3€)
materiale di consumo (spesa complessiva: 10€):
- grasso per coppie coniche (4€) - rivedere le ingrassature di tutte le parti prima della prima accensione!!! (di grasso nennemo l'ombra e si corre seriamenrte il rischio di buttare il tutto dopo la prima mezzora di funzionamento)
- dado e coperchietto metallico per il disco (6€) - sostituiti con materiale efco
al momento termica, asta di trasmissione, testina conica non hanno mostrato alcun segno di cedimento (aste e coppia conica sempre ingrassate con grasso al bisolfuro di molibdeno - miscela sempre al 4% con olio sintetico di qualità)
testina "batti e vai" ed disco a tre lame in dotazione, per il tipo di utilizzo che ne faccio mi sembravano troppo "giocattolosi" e non li ho nemmeno presi in considerazione
da quel poco che ho potuto capire confrontandoli con altre macchine e da info online altro non sono che copie dei mitsubishi commercializzati con nomi differenti.Kromer ha scritto:ho giusto un'asta bluebird mancante del blocco motore e vorrei provarne uno di questi cinesi, alla fine qual è il meno peggio? online ho trovato il Kasei (max 43 cc), il già citato Fuxtec (52cc) e un altro sconosciuto Anqidi (43cc)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Set 09, 2013 7:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare per favore il tasto EDIT o CITAZIONI MULTIPLE)
Molto interessante asseacamme!
Ci posteresti per favore magari qualche foto delle modifiche / aspetti salienti per favore?
Qui le istruzioni per caricare le foto https://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Poseidon X6- ex moderatori
guardo nel pomeriggio se riesco a capire come si fa a caricare le foto.Poseidon X6 ha scritto:Molto interessante asseacamme!
un po le ho già pronte
ottimo resoconto, specie la parte sulle modifiche al blocco motore... non mi piace molto l'idea del serbatoio che perde nella giuntura...
invece per l'asta il problema non si pone visto che la bluebird in mio possesso è più che discreta
il carburatore è un replica wyk? lavora come si deve ed è sensibile alle regolazioni? dovrei averne uno originale da qualche parte e si potrebbe adattare
per rendere funzionali questi aggeggi, occorre necessariamente lubrificare TUTTE le parti in movimento con grasso al bisolfuro di molibdeno
non ne ho effettuato modifiche sostanziali al blocco motore se non limitatamente alla sostituzione di tutte le viti (le filettature delle originali dopo un paio di smontaggi cominciavano a smangiarsi)
quello spero che si tratti di una casualità ma penso sia dovuto alla bassa qualità delle materie plastiche dato che hanno ceduto, nell’ordine: serbatoio, tubi benzina, collettore di aspirazione, guarnizioni del carburatore (che iniziano a smangiarsi).
Ho adattato il serbatoio di un castelgarden (lasciato un amico anni fa ma praticamente irreparabile) che avevo tra i rottami, compensando il gioco tra la staffa di ancoraggio al motore ed il serbatoio (circa 3 cm.) frapponendo la manopola del manubrio ed un pezzetto di tapparella fissati con delle fascette…uno di quei lavoretti “provvisorio/definitivi ad cazum” dettati dalla necessità di non buttare via un pomeriggio di ferie (….un pò di materiale da officina nel capanno lo tengo sempre…)
il carburatore è identico al wyk lavora bene e problemi non ne da…anche con forti smagrimenti di carburazione con i perni del carburo allentati la macchina continua a lavorare seppur accelerata sopra i 5000 giri
per quanto alla compatibilità con le parti Mitsubishi, quando sono andato dal ricambista Mitsubishi con il collettore originale del mio decesp, ho trovato subito il ricambio originale Mitsubishi (identico al mio) …quindi il wyk dovrebbe montare senza alcun problema
frizione
le ganasce della frizione sono un pò lasche sui perni di accoppiamento al carter motore ma funzionano. la molla di tenuta ha ceduto dopo un mese di massacro col macinone (tra canne, stippe, acacie e sassi) rispetto alla efco che ho montato,la sua di fabbrica è un po più piccina nei diametri ma non ho avuto problemi di montaggio
a fine stagione lo smonto a pezzi, sostituendo tutte le guarnizioni ed eliminare gli eventuali scalini tra basamento e cilindro ed effettuare alcune migliorie che su cui ora non ho tempo di mettere mano
frizione
Decespugliatore Timbertech
Ho appena utilizzato, per la prima volta, il decespugliatore Timbertech MS52-2TL
Riporto nel seguito le principali caratteristiche e le mie impressioni.
Costruito in Cina per conto di un’azienda tedesca, la Jago AG. Prezzo su Amazon 82 €.
Cilindrata 52cc, 3HP. Impugnatura a manubrio. Accessori forniti: testina per il filo batti e vai, disco a quattro denti, cinghia, contenitore graduato per miscelare il carburante e set attrezzi per il montaggio.
Arrivato in un imballo di cartone e polistirolo ben organizzato con istruzioni in tedesco. Su mia richiestami sono state mandate rapidamente istruzioni in inglese e francese.
Il montaggio è risultato estremamente agevole e senza problemi, qualche prova per aggiustare la posizione del manubrio e della cinghia alla lunghezza delle mie braccia.
La cinghia, nelle intenzioni a imbracatura, è diversa da quella illustrata e praticamente impossibile da utilizzare. E’ costituita da un rettangolo di protezione a cui si attaccano due cinghie verticali che iniziano e finiscono nello stesso punto più una cintura da legare in vita. Dopo qualche tentativo ho usato una vecchia cinghia.
In generale la struttura è ben progettata ed equilibrata, parte dei materiali sono al risparmio, in particolare i bracci del manubrio costituiti di un alluminio leggero e la plastica dei comandi anch’essa leggerina.
Sembra abbastanza buono il resto, in particolare gli attacchi danno impressione di robustezza e l’assemblaggio molto ben fatto.
Il particolare che mi ha colpito favorevolmente è la possibilità di dividerlo in due pezzi con il movimento di una semplice leva.
Dopo aver riempito il serbatoio con miscela al 4% ho pompato 4/5 volte, chiuso l’aria e messo in moto con 4/5 strappi. Dopo un minuto di riscaldamento ho chiuso l’aria e con un disco a denti di mia proprietà ho tagliato di getto l’erba mista ad arbusti per circa 400mq di orto.
La sensazione è molto buona, non è necessario utilizzare quasi mai il motore al massimo e l’impugnatura a manubrio evita il comportamento istintivo consistente nel sollevare di peso la macchina.
In conclusione, al momento, ritengo l’acquisto effettuato ottimo con un rapporto qualità prezzo molto buono.
Terzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.13
1. nelle istruzioni si parla genericamente di miscela al 4% (rapporto 25:1) senza specificare il tipo di olio?Terzano ha scritto:...Dopo aver riempito il serbatoio con miscela al 4% ho pompato 4/5 volte, chiuso l’aria e messo in moto con 4/5 strappi. Dopo un minuto di riscaldamento ho chiuso l’aria e con un disco a denti di mia proprietà ho tagliato di getto l’erba mista ad arbusti per circa 400mq di orto.
2. immagino che hai riaperto l'aria. In ogni caso mi sembra strano che sia rimasto in moto per 1 intero minuto con aria chiusa. Saluti
Non solo è rimasto in moto. Confesso che per mia distrazioe, alla seconda accensione, ho dimenticato di chiudere l'aria. Accellerando si blocca senza spegnersi. Riaperta l'aria ha continuato a funzionare senza problemi.
Pagina 5 di 21
