» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 357 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Kalimero, sgaragnone, superez
DECESPUGLIATORI CINESI
+100
Simone0
Andrea60
manhaus71
alx
Skannator
maxx
superez
motosigaro
Tommys
riccardok
PaoloSanremo
Abbattino
ms260
mistoimpegando
CARTERINO
stevu82
jon snow
rg7474
fumedo
oliofrusto1
Shondave
davide34
SuperUCCU
LucaOrse7
liuk83
daly1992
flick
s.n.
Jonny 1988
orsomaki
Maveric
changer74
craven
gurzo
niktosi
phantom79
bingobongo
novizio
asimmetrico
Terzano
asseacamme
andreatang
anguscoleman
Franceschino60
trvfb
Roberto67
Teorbra
Riccardo79
clafri79
quercia
polemico
Formattone
mauriziocar
claudio 0-70s
wolfmurex
pfinder
miscela
mangusta
zorki
Boby82
arrigo
garfield
coglians79
104 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI
Pagina 5 di 21
Pagina 5 di 21 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21
Re: DECESPUGLIATORI CINESI
ottimo resoconto, specie la parte sulle modifiche al blocco motore... non mi piace molto l'idea del serbatoio che perde nella giuntura...
invece per l'asta il problema non si pone visto che la bluebird in mio possesso è più che discreta
il carburatore è un replica wyk? lavora come si deve ed è sensibile alle regolazioni? dovrei averne uno originale da qualche parte e si potrebbe adattare
per rendere funzionali questi aggeggi, occorre necessariamente lubrificare TUTTE le parti in movimento con grasso al bisolfuro di molibdeno
non ne ho effettuato modifiche sostanziali al blocco motore se non limitatamente alla sostituzione di tutte le viti (le filettature delle originali dopo un paio di smontaggi cominciavano a smangiarsi)
quello spero che si tratti di una casualità ma penso sia dovuto alla bassa qualità delle materie plastiche dato che hanno ceduto, nell’ordine: serbatoio, tubi benzina, collettore di aspirazione, guarnizioni del carburatore (che iniziano a smangiarsi).
Ho adattato il serbatoio di un castelgarden (lasciato un amico anni fa ma praticamente irreparabile) che avevo tra i rottami, compensando il gioco tra la staffa di ancoraggio al motore ed il serbatoio (circa 3 cm.) frapponendo la manopola del manubrio ed un pezzetto di tapparella fissati con delle fascette…uno di quei lavoretti “provvisorio/definitivi ad cazum” dettati dalla necessità di non buttare via un pomeriggio di ferie (….un pò di materiale da officina nel capanno lo tengo sempre…)
il carburatore è identico al wyk lavora bene e problemi non ne da…anche con forti smagrimenti di carburazione con i perni del carburo allentati la macchina continua a lavorare seppur accelerata sopra i 5000 giri
per quanto alla compatibilità con le parti Mitsubishi, quando sono andato dal ricambista Mitsubishi con il collettore originale del mio decesp, ho trovato subito il ricambio originale Mitsubishi (identico al mio) …quindi il wyk dovrebbe montare senza alcun problema
frizione
le ganasce della frizione sono un pò lasche sui perni di accoppiamento al carter motore ma funzionano. la molla di tenuta ha ceduto dopo un mese di massacro col macinone (tra canne, stippe, acacie e sassi) rispetto alla efco che ho montato,la sua di fabbrica è un po più piccina nei diametri ma non ho avuto problemi di montaggio
a fine stagione lo smonto a pezzi, sostituendo tutte le guarnizioni ed eliminare gli eventuali scalini tra basamento e cilindro ed effettuare alcune migliorie che su cui ora non ho tempo di mettere mano
frizione
asseacamme- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.07.13
Decespugliatore Timbertech
Ho appena utilizzato, per la prima volta, il decespugliatore Timbertech MS52-2TL
Riporto nel seguito le principali caratteristiche e le mie impressioni.
Costruito in Cina per conto di un’azienda tedesca, la Jago AG. Prezzo su Amazon 82 €.
Cilindrata 52cc, 3HP. Impugnatura a manubrio. Accessori forniti: testina per il filo batti e vai, disco a quattro denti, cinghia, contenitore graduato per miscelare il carburante e set attrezzi per il montaggio.
Arrivato in un imballo di cartone e polistirolo ben organizzato con istruzioni in tedesco. Su mia richiestami sono state mandate rapidamente istruzioni in inglese e francese.
Il montaggio è risultato estremamente agevole e senza problemi, qualche prova per aggiustare la posizione del manubrio e della cinghia alla lunghezza delle mie braccia.
La cinghia, nelle intenzioni a imbracatura, è diversa da quella illustrata e praticamente impossibile da utilizzare. E’ costituita da un rettangolo di protezione a cui si attaccano due cinghie verticali che iniziano e finiscono nello stesso punto più una cintura da legare in vita. Dopo qualche tentativo ho usato una vecchia cinghia.
In generale la struttura è ben progettata ed equilibrata, parte dei materiali sono al risparmio, in particolare i bracci del manubrio costituiti di un alluminio leggero e la plastica dei comandi anch’essa leggerina.
Sembra abbastanza buono il resto, in particolare gli attacchi danno impressione di robustezza e l’assemblaggio molto ben fatto.
Il particolare che mi ha colpito favorevolmente è la possibilità di dividerlo in due pezzi con il movimento di una semplice leva.
Dopo aver riempito il serbatoio con miscela al 4% ho pompato 4/5 volte, chiuso l’aria e messo in moto con 4/5 strappi. Dopo un minuto di riscaldamento ho chiuso l’aria e con un disco a denti di mia proprietà ho tagliato di getto l’erba mista ad arbusti per circa 400mq di orto.
La sensazione è molto buona, non è necessario utilizzare quasi mai il motore al massimo e l’impugnatura a manubrio evita il comportamento istintivo consistente nel sollevare di peso la macchina.
In conclusione, al momento, ritengo l’acquisto effettuato ottimo con un rapporto qualità prezzo molto buono.
Terzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.13
1. nelle istruzioni si parla genericamente di miscela al 4% (rapporto 25:1) senza specificare il tipo di olio?Terzano ha scritto:...Dopo aver riempito il serbatoio con miscela al 4% ho pompato 4/5 volte, chiuso l’aria e messo in moto con 4/5 strappi. Dopo un minuto di riscaldamento ho chiuso l’aria e con un disco a denti di mia proprietà ho tagliato di getto l’erba mista ad arbusti per circa 400mq di orto.
2. immagino che hai riaperto l'aria. In ogni caso mi sembra strano che sia rimasto in moto per 1 intero minuto con aria chiusa. Saluti
Non solo è rimasto in moto. Confesso che per mia distrazioe, alla seconda accensione, ho dimenticato di chiudere l'aria. Accellerando si blocca senza spegnersi. Riaperta l'aria ha continuato a funzionare senza problemi.
mi viene un dubbio:?: ...controlla che la levetta dell'aria funzioni correttamente...Terzano ha scritto:Non solo è rimasto in moto. Confesso che per mia distrazioe, alla seconda accensione, ho dimenticato di chiudere l'aria. Accellerando si blocca senza spegnersi. Riaperta l'aria ha continuato a funzionare senza problemi.
Anche nella mia mototrivella (che ha lo stesso motore) la leva aria è quasi come se non ci fosse.
La valvola è in plastica, stampata con i piedi, quando "chiudi" l'aria di fatto ci sono trafilamenti visibili.
Però finora è sempre partito.
Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi. Con l'aria chiusa il motore parte e si mantiene al minimo.
Tentando di accelerare tende ad ingolfarsi senza spegnersi. Riaperta l’aria funziona normalmente.
Anche col mio LG è la stessa cosa. Ho anche pensato che i simboli di aria aperta e chiusa siano stati stampati al contrario. Alla fine l'ho sempre fatto partire e lavorare tenendo la leva su aria aperta.Terzano ha scritto:Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi. Con l'aria chiusa il motore parte e si mantiene al minimo.
clafri79- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.11
se guardate il manualetto in dotazione
levetta in off=passaggio aria totalmente aperto
levetta in on=passaggio aria parzializzato
on ed off si riferiscono all'attivazione o meno del dispositivo di parzializzazione (discorso contorto ma e' cosi' )
Data d'iscrizione : 04.04.11
Mi sembra che il mio manuale dica il contrario
sugli lg c'e' on ed off ed il funzionamento e' in quel modo
perchè non smontate la coppoletta del filtro aria e guardate come funziona il sofisticato e contorto meccanismo dello starter??????? :D:D:D
effettivamente.......asseacamme ha scritto: :D:D:D perchè non smontate la coppoletta del filtro aria e guardate come funziona il sofisticato e contorto meccanismo dello starter??????? :D :D:D:D
scusate ma sono un po imbranato e non riesco a caricare le foto...se qualcuno cortesemente potesse inserirlele faccio ogggi pomeriggio ........tottoli livio ha scritto:effettivamente.......asseacamme ha scritto: :D:D:D perchè non smontate la coppoletta del filtro aria e guardate come funziona il sofisticato e contorto meccanismo dello starter??????? :D :D:D:D
Ciao a tutti, ho letto con interesse il thread, molto istruttivo.
I 3 dece più citati LG, Fuxtec e Timbertech sono equivalenti?
Ne devo comprare uno da usare sporadicamente e mi interessava sapere se il Timbertech è equivalente agli altri due (che sono quelli più recensiti)
Al
Al
asimmetrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.10.13
benvenuto sulle nostre pagine.asimmetrico ha scritto:Ciao a tutti, ho letto con interesse il thread, molto istruttivo.
Al
che io sappia i timbertech hanno la curiosa caratteristica di non funzionare praticamente mai o di rompersi dopo 10 minuti di utilizzo: le rarissime volte che ho sentito raccontare di un attrezzo timbertech davvero funzionante ciò veniva celebrato al pari di un evento leggendario ed irripetibile.
gli lg pare siano migliori.
sui fuxtec non mi esprimo.
se vuoi un consiglio per un acquisto (anche cinese), tuttavia ti chiedo la gentilezza di aprire un topic nella apposita sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f137-consigli-per-l-acquisto-di-un-decespugliatore
Ho comprato il Fuxtec
Alla fine ho comprato un Fuxtec, 82 euro spedito! Ho letto che ad alcuni di voi ha funzionato discretamente per qualche mese e da quanto capisco equivale a 10 anni di utilizzo mio
Ora è in viaggio.
Vediamo se ho capito i vostri suggerimenti:
- riempire subito la coppia conica con grasso;
- mettere frenafiletti su tutti i bulloni/dadi dell'asta, motore, carburatore e serbatoio;
- sostituire tubi miscela e candela
Non capisco se devo ingrassare/oliare qualcos'altro.
E' corretto?
AL
Ora è in viaggio.
E' corretto?
AL
si, tutto corretto.
non ci resterebbe altro da fare che sperare che l'alberino di trasmissione nell'asta sia stato ingrassato...
Grazie per la risposta
Come si fa ad ingrassarlo?
Dal tuo "c'è da sperare" sembra un'operazione complessa
AL
AL
mah...complessa...dipende dalle tue capacità con la meccanica.asimmetrico ha scritto:Grazie per la risposta
AL
se vuoi apri un topic apposito qui sul forum nella sezione OFFICINA-ALTRE ATTREZZATURE e ti seguiamo noi passo passo...
Per comodità riprendo i post che ho inserito qualche pagina addietro
Pippo, Pluto, Paperino, Kasei, Fuxtec, LGmotors
da quel poco che ho potuto capire confrontandoli con altre macchine e da info online altro non sono che copie dei mitsubishi commercializzati con nomi differenti: cambiano solo i marchi di commercializzazione
la mia intenzione era quella di avere una macchina potente, affidabile e robusta ad un costo costo irrisorio (ad oggi 130€ scarsi).
Per quanto all'affidabilità, eliminati preventivamente i punti deboli volendo se ne può anche fare un uso professionale; al momento termica, asta di trasmissione e coppia conica continuano a non hanno mostrare alcun segno di cedimento (aste e coppia conica sempre ingrassate con grasso al bisolfuro di molibdeno - miscela sempre al 4% con olio sintetico di qualità)
Da quello che ho potuto sperimentare sono macchine che reggono usi gravosi, tolte le pause per i rifornimenti, lavora sempre a manetta per 4/5 ore a fila con macinone e testina ad 8 fili senza mostrare segni di cedimento.....
per quanto la mia esperienza, occorre preventivamente, onde evitare inconvenienti di percorso e dover effettuare riparazioni in corso d’opera (oppure dover correre dal rivenditore Mitsubishi a recuperare qualche pezzo di ricambio) avere l'accortezza di fare un buon rodaggio, e sostituire prima di accendere la macchina le parti "cedevoli" (spesa complessiva: 27€)
sostituire subito!!!
- tubi benzina (4€), costano circa 8€/m e ne occorre 1/2 metro scarso - sostituito con tubetto al silicone
- collettore di aspirazione (12€) - sostituito con uno originale Mitsubishi (si è “corroso” a contatto con la benzina, come i tubi benza)
- viti di fissaggio carburatore e collettore di aspirazione con 4 prigionieri e loktite media per ovviare ai continui e fastidiosi allentamenti in corso d'opera e difetti di carburazione che facilmente possono portare al grippaggio
- molla frizione (2€) - sostituita con una molla efco (fatta di ferraccio ed alla lunga si spezza)
- viteria varia (6€) - sostituita tutta l'originale con delle viti in acciaio inox
- dado e coperchietto metallico per il disco (6€) – sostituire con materiale di marca
Prima dell’accensione del decespugliatore, rivedere le ingrassature di tutte le parti prima della prima smontando le aste in ogni parte possibile (di grasso nemmeno l'ombra e si corre seriamente il rischio di buttare il tutto dopo la prima mezzora di funzionamento). Per questo che le testine cedono dopo poco.
Per fare questo, sfilare le aste di trasmissione dai tubi di alluminio (basta girarli sottosopra ed escono) ed ingrassarli abbondantemente con grasso per coppie coniche (4€) lo si trova dai rivenditori di macchine agricole. Riempire di grasso la scatola dell’ingranaggio dove si attaccano gli utensili da taglio fino a che non esce dal foro sull’ingranaggio dalla parte che si attacca al tubo di alluminio (smontare la testina dall’albero di alluminio con una brugola da 4 ed una da 5)
Rinforzare/sostituire il tubo di collegamento tra la due aste rigide (facendo saltare il rivetto, che in breve tempo si spezza, e da laschi sull’asta e fissandolo con un bulloncino ed un dado; togliendo le ridicole rotelline in plastica che fungono da manopole per il serraggio ed al loro posto mettere perni a brugola con dado e controdado per aumentare la solidità del collegamento)
- miscela al 3 - 4 % non avere paura di essere grasso soprattutto se tiri la macchina a manetta per ore
- manubri (rifatti in casa piegando un tubo da 1/2 pollice) - e sostituiti con più comandi sull'asta
- rinforzi alla staffa di supporto del serbatoio (con piastrine in acciaio - 3€)
materiale di consumo (spesa complessiva: 10€):
al momento termica, asta di trasmissione, testina conica non hanno mostrato alcun segno di cedimento (aste e coppia conica sempre ingrassate con grasso al bisolfuro di molibdeno - miscela sempre al 4% con olio sintetico di qualità)
testina "batti e vai" ed disco a tre lame in dotazione, per il tipo di utilizzo che ne faccio mi sembravano troppo "giocattolosi" e non li ho nemmeno presi in considerazione
Avresti per caso le foto della modifica sulla giunzione dell'asta?
Al
purtroppo non ho ancora capito come si fa a caricare le foto.
sul mio Lgmotors (ugualeuguale al fuxtek) quando l'asta ha ceduto ho provvisoriamente sostituito il rivetto con un perno recuperato da un dece fuso che dormiva nella stalla e l'ho fissato all'asta con del buon, sano fil di ferro:snort:
la modifica definitiva vedo di farla dopo la raccolta delle olive.
se hai tempo di cercare (che attualmente non ho) dovresti trovare in commercio una flangia a 2/4 perni per lato simile a quella che hai per l'accoppiamento dei manubri sull'asta.
sostituisci la fascetta metallica con la flangia e se puoi metti un grano (un perno che esca di 1-2 mm e che vada ad inserirsi nel foro dove andava il rivetto)
PS
per qualche tempo, fintasnto che non si lasca puoi lasciare la fascetta sostituendo le viti di serraggio in dotazione con normali viti in inox con conrodado di tenuta
PS
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Ott 11, 2013 8:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare per favore il tasto EDIT o CITAZIONI MULTIPLE)
Guarda qui:asseacamme ha scritto: purtroppo non ho ancora capito come si fa a caricare le foto.
altrimenti spedisci le foto alla mail del forum e qualcuno di noi moderatori provvederà a caricarle.
Dan56k- Moderatori
Pagina 5 di 21
