Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 258 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
MELO
+39
Roberto Volpi
contadinodicittà
Vignola
zak
alex95
simonegiuntoli
tromeo
Peppe76
Erbofilo
Leos86
pennato
squirrel
JACI
43 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: MELO
Sul pesco mi hanno detto di non dare insieme rame e olio bianco. Dato che avevo fatto il miscuglio lo ho dato anche sul melo e altri frutti.
Ora mi domando a che distanza di tempo dare l'olio bianco dal rame sugli alberi da frutto come melo pesco e prugno.
Visto che sto facendo domande , il periodo giusto per fare una concimazione delle piante da frutto sopra indicate quale è?
Re: MELO
Pesco non è ho sul mio frutteto fortunatamente, per gli altri sul bruno fino a gemme chiuse non faccio distinzioni. Per il concime secondo il tipo che utilizzi. Quale usi solitamente ?
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: MELO
Mai usato concimi, ma visto che l'anno scorso l'albero ha dato frutti molto piccoli ( forse dovuto ad afidi forse perche' il terreno è scarso) vorrei aiutare la pianta con qualche prodotto.
Cosa compro e quando mi consigliate di iniziare a dare?
Re: MELO
Apportare del letame sempre una mano santa in tutti i sensi. Decidi poi se fare in biologico o no. Comunque se vuoi dare concimi per il frutteto vai con i ternari NPK
Re: MELO
Puoi usare un concime organico già da subito interrandolo leggermente.
Se non piove fai un irrigazione per far sciogliere meglio il concime.
Io uso normalmente lo stallatico in pellet.
Il prodotto rameici va bene subito prima della s chiusura delle gemme. Ne puoi fare anche due a distanza di 15-20 giorni se non compaiono fiori o foglie.
Alcuni si possono mescolare con olio bianco ma non tutti, la poltiglia bordolese assolutamente no, l'ossicloruro di rame penso di sì ma da verificare. Caso mai chiedi al venditore. Io non l'ho mai fatto.
In fioritura possibilmente nessun trattamento per non disturbare gli insetti impollinatori.
Un ulteriore concimazione in autunno.
Gli anni prossimi sempre una in autunno, la più importante per la ripartenza primaverile, ed una in primavera.
Questo ė quello che faccio io per un uso domestico.
simonegiuntoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.14
Re: MELO
Nel trattamento prima della fioritura aggiungi un insetticida sistemico
Re: MELO
Scusa Giacomone, siccome non sono esperto e vorrei capire una cosa.
Il sistemico in prefioritora, avendo un effetto prolungato nel tempi, non rischia di danneggiare gli insetti impollinatori?
Non ė meglio darlo eventualmente subito dopo la fioritura e alla reale necessità visto che tra l'altro hanno generalmente una azione rapida?
In prevenzione lo eviterei considerato anche che la frutta alla fine qualcuno la mangia,
Ripeto sono domanda fatte da uno che non ha alcuna esperienza ne competenza in materia.
Re: MELO
Siamo molto lontani dal mangiarla la frutta. Per mia esperienza, nelle ultime stagioni in concomitanza della fioritura ci sono forti attacchi di afidi. La legge , per la protezione delle api: non trattare in fioritura, infatti in pre-fioritura. Con questo trattamento riesco con la copertura del sistemico anche a non farne altri di questo tipo.
Re: MELO
Grazie per i consigli sul concime.
Forse non mi sono spiegato bene per quanto riguarda il diserbo. Io il rame l'ho gia' passato, ora vorrei passare l'olio bianco come suggerito da Ferrari-tractor. Vorrei capire dopo quanto tempo posso darlo per non annullare gli effetti del rame.
Re: MELO
Diserbo?
Qualcosa non mi torna, sono andato a legge diversi post indietro ma non trovo riferimenti, puoi ripetere per cortesia?
mesodcaburei- Moderatori
Re: MELO
mi autocito dalla pag precedente
Diserbo (olio bianco) contro le afidi quando lo passo? quando sono spuntate le foglie o anche ora che la pianta è nuda?
Dato che ne faccio almeno 5L lo posso dare anche su pesco, prugno,ciliegio(?) e albicocco che soffrono di questo male?
L'anno scorso ha prodotto tanti frutti ma molto piccoli all'incirca come una noce forse a causa delle afidi che hanno colpito molte foglie e che poi non si sono più riprese o forse perche' non ho concimato la pianta.
Avete dei consigli da poter mettere in pratica fin da adesso per raccogliere qualche mela decente?
Re: MELO
La parola diserbo ? ! L'olio bianco lo puoi dare sul bruno (pianta spoglia e gemme ferme) alla dose di 30 ml/lt. L'olio bianco in questa fase funziona da asfisiante per gli insetti, poichè forma un velo che non fà respirare tutto cio' che copre.Poi nella fase bottoni rosa, pre-fioritura, la dose di olio bianco funge da attivatore di insetticidi e si utilizza alla dose di 15 ml/lt. Io quando faccio i trattamenti sul bruno in miscela con il rame+olio bagno bene il fusto fino a terra (colletto).
Re: MELO
Con la parola diserbo penso volessi dire fare il trattamento.
Re: MELO
Si intendo dire "passare l'olio bianco minerale", forse diserbo si usa in altri ambiti, ma non sono un addetto ai lavori, scusate.
Re: MELO
Diserbo vuol dire eliminazione delle erbe infestanti, il tuo è un trattamento fitosanitario.
Re: MELO
Oggi ho notato sulle punte dei rami che sono presenti gli afidi e delle formiche, il melo è pieno di foglie ma non ha ancora iniziato la fioritura sono ancora in tempo per fare qualche trattamento?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: MELO
prova con il macerato di tabaccoalex95 ha scritto:Oggi ho notato sulle punte dei rami che sono presenti gli afidi e delle formiche, il melo è pieno di foglie ma non ha ancora iniziato la fioritura sono ancora in tempo per fare qualche trattamento?
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
Re: MELO
se è pieno di foglie la fioritura l'ha già fatta e non l'hai vista, o più probabilmente, non ha fiorito proprio.
Anche a me è capitato quest'anno.
Se non hai frutti, un po' di afidi non ti danno fastidio di certo.
Eviterei il macerato di tabacco. Molti insetticidi basati su neonicotinoidi emulano l'effetto della necotina, e sono fortemente nocivi per le api.
Al limite, macerato di ortica fresco (1 giorno circa, 2 max) dato una volta al giorno per almeno 3 giorni, se vuoi aggiungere peperoncino ed aglio lo potenzi un po'
Re: MELO
Finora di fiori non ne ha fatti, quali sono le cause per cui non fiorisce? la pianta non è proprio giovane ormai qualche annetto ce l'ha, almeno 5 che è in terra, non ha mai fatto grandi fioriture ma almeno 4/5 si vedevano
Re: MELO
Il melo è una specie soggetta ad alternanza produttiva, se poi non viene potato o potato non correttamente il fenomeno si accentua ulteriormente.
Però una pianta di 5 anni anche in un anno "no" almeno qualche fiore potrebbe farlo...anche se non è detto.
Re: MELO
da me un po' tutti si sono lamentati della fioritura... è un anno particolare
escludendo errori di potatura, beninteso
Re: MELO
Ciao a tutti, vorrei un consiglio sulla potatura del melo, devo fare una potatura di produzione dato che la pianta ha 7/8 anni ma lo scorso anno non ha nemmeno fiorito, vorrei sfoltirla lasciando solo 3/4 rami principali; visto le temperature di quest'anno (zona nord Italia, Varese) e sulle piante vedo già formarsi delle gemme se in questo periodo è già possibile iniziare la potatura oppure è meglio aspettare ancora un po' ?
Re: MELO
metti una foto, meglio se da diverse angolazioni.
Se la "sforltisci" difficilmente avrai frutti in quanto le gemme a fiore abortiranno in favore di quelle a legno.
Ovvero, potatura drastica = raccogli tante fascine
Per chi inizia col melo, spesso conviene aspettare che le gemme ingrossino in modo da distinguere bene le gemme a fiore (più grosse e panciute) da quelle a legno (snelle ed appuntite) e quindi lasciare un numero maggiore di rami a fiore.
Tieni conto che se il melo è innestato su franco difficilmente produrrà presto, 7-8-10 anni sono abbastanza normali. In compenso, se ben curato tra 100 anni raccoglierai ancora mele (te lo auguro)
Pagina 5 di 10
