Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 210 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
MELO
+39
Roberto Volpi
contadinodicittà
Vignola
zak
alex95
simonegiuntoli
tromeo
Peppe76
Erbofilo
Leos86
pennato
squirrel
JACI
43 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: MELO
Salve qualche giorno fa' ho dato il rame agli alberi da frutto tra cui il melo e il prugno. Purtroppo il giorno dopo ha piovuto leggermente.
Vorrei sapere se è meglio dare una ripassata con il rame subito o aspettare qualche tempo.
Re: MELO
scusa ma non so in che fase vegetativa sono le tue piante in sicilia, presumo che le gemme siano ancora ferme e non prossime alla schiusura.
Sul bruno, bisognerebbe fare un paio di trattamenti con rame alla caduta foglie ed uno alla ripresa vegetativa un po' prima della schiusura gemme.
In ogni caso una leggera pioggia non lava via il rame specie alla dose invernale
Re: MELO
Come si vede dalle foto è molto fitta
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: MELO
la pianta è molto vigorosa (renetta?) e sospetto che le siano stati spuntati un po' di rami di un anno.
Quest'anno niente mele... posizione da quello che vedo in ombra quindi la pianta tenderà sempre ad andare in alto.
Se le foto le hai fatte a mezzogiorno puoi metterti il cuore in pace e potare alla base l'albero tanto a nord delle case non ti fa frutta.
Bisogna cercare di aprire la chioma ed equilibrarla, c'erano 3 branche principali ma una ha preso il sopravvento e bisogna cercare nell'arco di 2-3 anni di tirarla in orizzontale, solo che è troppo grande per essere piegata quindi devi fare tagli di ritorno.
Le altre due puoi tirantarle, una è già bella orizzontale e la lasci così.
Più le piante sono vigorose e meno devono essere potate perchè bisogna dar loro sfogo, però i rami su cui sfogarsi devono essere inclinati in orizzontale per stimolare la crescita di gemme a fiore.
Allego una foto con alcuni tagli che farei, non sono tutti ma è dura potare con un editor immagini.
Re: MELO
In realtà proprio a sud a circa 15 metri c'è un condominio però ha est e ovest liberi e in estate col sole più alto lo prende anche a mezzogiorno; per le mele da quando ce l'ho ne ha fatte 2, l'anno scorso neanche un fiore; per la potatura aspetto anche per il melo giusto?
Re: MELO
no puoi potare fin da subito.
pochi tagli e tante piegature.
una volta finito e comunque prima della schiusura gemme dai una passata di rame (poltiglia bordolese o ossicloruro di rame)
Re: MELO
Taglio la maggior parte dei rami verticali, almeno quelli che non riesco a piegare; Visto che alcuni rami da tagliare sono abbastanza grossi 3/4 cm. è meglio usare del Vinavil/mastice o basta la poltiglia bordolese ?
Re: MELO
io userei solo poltiglia bordolese..il mastice ho notato con gli anni, che non fa cicatrizzare bene la ferita.meglio farla asciugare alla'aria aperta con il rame o poltiglia bordolese
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: MELO
Queste sono le foto del melo dopo la potatura, devo legare ancora qualche ramo, nei prossimi giorni gli do una passata di poltiglia bordolese (tempo permettendo)
Re: MELO
Come posso fare per eliminare questi (afidi?) e uova che arricciano le foglie e poi seccano? Sono dannosi per la pianta?
Re: MELO
afide grigio, le foglie sono molto accartocciate ed il danno è fatto.
Tipicamente i trattamenti si dovrebbero fare prima della fioritura (ben prima per non danneggiare le api ed altri insetti utili), adesso potresti provare con olio bianco (olio minerale) a dose estiva ed un acaricida specifico (probabilmente ti serve il patentino per agrofarmaci), li ammazzi in buona parte ma non risolvi.
In alternativa sempre olio bianco e poi 3 trattamenti abbastanza ravvicinati di macerato breve o infuso di ortica.
A metà-fine maggio inizieranno ad essere attivi i predatori di questo acaro quindi devi trattare ora.
Se c'è molta melata puoi fare dei lavaggi con sapone molle (di marsiglia)
Re: MELO
Do olio bianco anche se ci sono già le coccinelle?
Preventivamente si usa sempre olio bianco oppure altro?
Re: MELO
Ciao anche io ho questo problema con il melo e il prugno, ho datto insetticida antiafidi dopo che i fiori sono caduti per non colpire gli insetti impollinatori.
Volevo sapere una cosa:
dato che questi insetti sono "aiutati" (non so come dirlo meglio) dalle formiche, è utile evitare di farle salire sull'albero?
Se è utile come si fa a non farle salire?
PS: per l'anno prossimo quale è il periodo migliore per dare questo insetticida?
Ho dato il rame ma a quanto pare per questi insetti non è efficace.
Re: MELO
il rame è un funghicida non un acaricida, chiaro che è inefficace, dopodichè un intervento con acaricidi deve essere valutato se è necessario, farlo "sempre e comunque in via preventiva" spesso porta più danni che benefici perchè azzeri anche gli insetti utili.
Le formiche tendono a "coltivare" gli afidi per nutrirsi della melata. Se hai un formicaio vicino ti conviene debellarlo. Spennellare di calce i tronchi in inverno sembra essere un po' efficace per prevenire la salita delle formiche... ma se togli di mezzo il formicaio è meglio.
Personalmente sulle mie piante mi limito ad 1-2 trattamenti di rame sul bruno, in caso di oidio un paio di trattamenti con zolfo, avessi avuto l'annata passata piena di afidi farei anche un trattamento con olio bianco all'ingrossamento gemme.
Ma poi lascio fare alle piante e qualche cassa di mele la raccolgo sempre (grandine permettendo). Una corretta potatura ed esposizione aiutano moltissimo.
Guardate ad esempio questo articolo sulla difesa di un meleto "bio"... se dovessi fare tutti quei trattamenti per 10 piante...
http://www.aveprobi.org/wp-content/uploads/2014/08/Coltivazione-del-melo_la-difesa-in-agr.-biologica_Vitaincampagna.pdf
Re: MELO
Il mio unico melo tende a essere infestato dalle afidi ogni anno, molto più il prugno. Le formiche vanno ma il formicaio non mi pare vicino.
Vorrei capire se il trattamento antiafidi conviene farlo preventivamente quando non ha le foglie o quando le foglie sono gia' spuntate?
Qualche settimana fa, ho notato che qualche foglia era gia' colpita, ma dato che i fiori erano ancora appesi alla pianta ho preferito posticipare il trattamento anti afidi.
Il nome del prodotto non lo conosco, ma il prodotto era una crema color avorio/beige. le istruzioni che mi ha dato il venditore tempo fa dicevano 20ml per 10L. Tra qualche giorno vado a vedere come stanno le piante.
PS: anche il mandorlo era infestato, ed ho trattato, ma questo aveva gia' i frutti abbastanza grandi.
PPS: ho anche l'olio bianco/minerale ma quello leggendo l'etichetta non e' adatto alle afidi ma alla cocciniglia. Sbaglio?
Re: MELO
Anche io ho sia l'olio bianco che il sapone molle ma ho preferito non darli perché Fino settimana scorsa era in fioritura e ora ci sono già le coccinelle
Re: MELO
io uso questo che è valido un po' per tutto (afidi, acari, cocciniglia)
http://www.chemia.it/difesa.cfm?lang=it&id=16233&type=X
In combinazione ad un insetticida l'olio bianco funziona da adesivante e ne incrementa tipicamente l'efficacia (da verificare l'effettiva miscibilità tra i prodotti usati).
Da quanto ne so, i trattamenti durante la fioritura sono vietati per legge (qualsiasi trattamento non solo insetticidi) ed il buonsenso direbbe di non farli, poi spesso sono cose che vengono ignorate.
E per fioritura si intende anche quella della piante vicine o dell'erba: quindi tagliare l'erba un paio di giorni prima di dare il trattamento se ci sono fiori.
Re: MELO
Ok grazie è lo stesso che ho preso io, come insetticida cosa usi?
Per ora l'ho usato da solo sull'albicocco dopo la fioritura, sono diminuiti momentaneamente gli afidi ma ora si stanno riformando
Re: MELO
lega un pezzo di naylon al tronco della pianta e cospargilo di colla per topi in modo che le formiche non possano salire
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: MELO
Scusate la mia ignoranza totale, vorrei piantare un melo nel mio orto, però odio tutti i pesticidi, quale qualità mi consigliate e ho qualche speranza di ricavarne un po di frutti?
Vignola- utente registrato
Età : 70
Re: MELO
quanto spazio hai? che esposizione hai? tipo di terreno? talpe o arvicole?
In generale più che la varietà ti consiglierei di prenderne una con portainnesto vigoroso (tipo M111, M25), visto che quelle con innesto nanizzante (M9 molto usato) vanno bene per agricoltura intensiva e relative "cure" intensive.
Il problema è che o vai in un vivaio specializzato oppure i vari rivenditori e garden spesso nemmeno sanno che cosa sono i portainnesti.
ad ottobre (il 6 e 7) c'è in provincia di Piacenza la fiera frutti antichi, pensavo di andarci ma ho un matrimonio... ce ne sono anche altre ovviamente, e poi puoi girare un po' i vivai della tua zona, tanto fino ai primi di novembre hai tempo per decidere (conviene trapiantare piante a radice nuda in riposo vegetativo)
Re: MELO
Grazie Ferrari per tutte le info, l'esposizione mi pare buona, il terreno non me ne intendo, lo spazio non è grandissimo e comunque la dritta della fiera di Piacenza penso sia quella che risolve tutti i miei dubbi.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Età : 70
Re: MELO
Buon giorno,
io ho piantato una varietà Florina e qualche frutto riesco a mangiarlo senza fare nessun trattamento. Poi se al momento di mangiarla dentro trovo un vermetto lo tolgo e mangio la mela. La Florina dovrebbe non essere sensibile alla ticchiolatura che per le mele è un problema.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: MELO
Ciao quest' anno ho raccolto le mele da un albero piantato circa 3 anni fa. Ho fatto solo un trattamento in primavera prima della fioritura per eliminare le infestazioni da afidi che ogni anno colpiscono questo albero pesantemente e ne fanno deformare le foglie.
Il frutto è dolce e compatto, ma ha quasi sempre uno o più vermi. Non penso di fare altri trattamenti chimici (a parte quello prima della fioritura) ma vorrei sapere da cosa sono generati i vermi e se è possible proteggere i frutti con reti o altre barriere per evitarli.
Re: MELO
probabilmente stai parlando della carpocapsa... questo articolo ti spiega che cosa puoi fare sicuramente meglio di quanto possa farlo io
http://www.informatoreagrario.it/ita/riviste/vitincam/home_consigli/pdf/carpocapsa.pdf
si esistono reti antigrandine e antiinsetto, onestamente non so quanto possano costare... io mi tengo il bacato
Pagina 6 di 10
