» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 2:03 pm
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 1:52 pm
» Decespugliatore si "strozza"
Da Ghepardo Oggi alle 12:54 pm
Da sascia Oggi alle 12:40 pm
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da ElvioF Oggi alle 12:26 pm
» Consigli per acquisto motosega multiuso piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 11:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Oggi alle 12:16 am
Da zio jimmy Ieri alle 11:31 pm
Da luca31 Ieri alle 2:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 2:13 pm
Da maver61 Ieri alle 12:13 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 9:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 9:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 9:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 8:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 6:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 4:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 3:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 1:04 pm
Da loker Gio Mag 24, 2018 9:51 pm
» Husqvarna 572 xp
Da Berno197 Gio Mag 24, 2018 7:39 pm
Da giaro Gio Mag 24, 2018 7:35 pm
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:23 pm
» Domanda su Stihl 026
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:02 pm
» Tutorial del forum
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 9:41 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 9:39 pm
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 3:30 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 1:25 pm
Da valerio91 Mar Mag 22, 2018 10:29 pm
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Mar Mag 22, 2018 10:17 pm
Da PaoloSanremo Mar Mag 22, 2018 9:33 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da luca31 Mar Mag 22, 2018 9:31 pm
Da nespolo 65 Mar Mag 22, 2018 5:37 pm
Da ra Mar Mag 22, 2018 5:27 pm
Da Dudum Mar Mag 22, 2018 12:31 pm
Da mister Mar Mag 22, 2018 10:51 am
Da Ghepardo Mar Mag 22, 2018 9:05 am
Da patrick91 Lun Mag 21, 2018 8:16 pm
Abbiamo 17728 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lele73
I nostri membri hanno inviato un totale di 232739 messaggi in 11216 argomenti
In totale ci sono 163 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, chischeddu, Cortinarius, loker, luca31, mauro62, nitro52, pellegrinelli roberto, Sergio Presa
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
manici degli attrezzi
Pagina 6 di 17 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Seguente
Re: manici degli attrezzi
Messaggio  peppone il Dom Nov 10, 2013 4:22 pm
Stefano89 ha scritto:
O mi consigliate comunque di metterlo ugualmente ?
mettilo.
Messaggio  straker il Dom Nov 10, 2013 4:27 pm
Stefano89 ha scritto:... E dunque adotto questo consiglio, il ferro d'ascia lo lascerò qualche cm sotto dalla tasta ...
ti consiglio di lasciare dai 5 ai 10 millimetri, non qualche centimetro
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  beppe65 il Dom Nov 10, 2013 4:31 pm
Stefano89 ha scritto:Gran bel videoooookkkeeyyy ....solamente li illustra l' ascia da taglio, e io devo manicare l'ascia da spacco; tutta una altra cosa perchè Peppone, in un suo intervento precedente, mi ha confermato che, almeno nel mio caso, l'ascia da spacco devo inserirla da sotto il manico e portarla su (mentre nel video, per quel tipo d'ascia, il ferro lo si mette sopra direttamente). Io ho chiesto se poi il ferro (la parte superiore) deve risultare a paro testa manico, ma egli mi ha detto che non è indispensabile questa cosa, quindi se il ferro risulta un pò sotto la testa del manico va bene lo stesso (mentre nel video il ferro era quasi paro alla testa del manico).
E dunque adotto questo consiglio, il ferro d'ascia lo lascerò qualche cm sotto dalla tasta.
Quindi fin qui mi è tutto chiaro.....ma:
impostando il ferro d' ascia  poco più sotto la testa del manico (poco più di qualche cm sotto) non devo usare nessun cuneo ?
Inserire il manico da sotto o da sopra non dipende dal tipo di scure ma dal tipo di occhiello: se è conico il manico va infilato da sotto. Una volta infilato il manico, il fissaggio della testa è identico.
Il fatto che il manico sia più alto di un paio di cm non cambia assolutamente nulla. In ogni caso i cunei sono necessari per avere la sicurezza della stabilità della testa.
Data d'iscrizione : 03.10.10
Messaggio  Stefano89 il Dom Nov 10, 2013 4:39 pm
Molto bene! mi avete chiarito ogni dubbio, ringrazio calorosamente tutti i partecipanti alla discussione, non mi resta che mettermi all'opera, poi, passo successivo dovrò acquistare dei cunei spaccalegna decenti, anche se penso che comunque sulla testa della mazza-scure ci potrò battere, a differenza invece dell'ascia da taglio, sulla cui testa non devo battere mai da quel che ho capito.
Poi, se vi fa piacere, posterò le foto del risultato, malgrado sia la prima volta per me, spero che nell'atto pratico riesca nell'intento e risulti un lavoro fine e pulito.
Grazie di cuore
Saluti da Stefano
Stefano89
Data d'iscrizione : 23.08.13
Messaggio  straker il Dom Nov 10, 2013 4:42 pm
beppe65 ha scritto:... Il fatto che il manico sia più alto di un paio di cm non cambia assolutamente nulla ...
ma buona norma è non lasciare più dei 5 o 10 millimetri
Messaggio  beppe65 il Dom Nov 10, 2013 4:48 pm
Io li preferisco a filo ma se guardi una qualsiasi scure o mazza scure Rinaldi, vedrai che i cm sono anche più due...
Messaggio  straker il Dom Nov 10, 2013 4:58 pm
beppe65 ha scritto:Io li preferisco a filo ma se guardi una qualsiasi scure o mazza scure Rinaldi, vedrai che i cm sono anche più due...
è verissimo, però io non prendo mai a modello i prodotti "budget", se devo copiare qualcosa guardo i produttori più raffinati, che tagliano a filo o, altrimenti, consigliano i 5 o 10 millimetri
Messaggio  peppone il Dom Nov 10, 2013 5:04 pm
a filo, due o più cm o 10 millimetri per me è del tutto indifferente: ho visto asce costosissime con manici allestiti in ciascuno dei tre modi. vediamo di non confondere ulteriormente le idee a stefano e soprattutto cerchiamo di rientrare in argomento: qui si parla di manici per attrezzi e non di asce. ok capo Very Happy
Messaggio  riky86 il Mer Nov 13, 2013 6:49 pm
Finalmente ho trovato il manico per la mia Ochsenkopf ok capo
In tutto tra testa e manico ho speso 5 euro! Laughing
Età : 32
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Nov 13, 2013 7:00 pm
manico LUX tools?
Non sarà originale, ma se gli stacchi l'etichetta... Very Happy
Messaggio  riky86 il Mer Nov 13, 2013 7:40 pm
ferrari-tractor ha scritto:manico LUX tools?
Non ha l'etichetta! Very Happy  E' un timbro... devo usare carta vetrata, ma non ne vedo l'utilità! Funziona ugualmente! Laughing
Comunque c'è scritto made in germany DIN 5132... potrebbe anche essere prodotta da Ochsenkopf e poi rimarchiata Lux tools? Mah... chi lo sa?
Età : 32
Messaggio  Don Camillo il Mer Nov 13, 2013 8:07 pm
riky86 ha scritto:Non ha l'etichetta! Very Happy  E' un timbro... devo usare carta vetrata, ma non ne vedo l'utilità! Funziona ugualmente! Laughing
LUX tools é un marchio venduto dalla catena di negozi OBI,i prodotti LUX tools vengono prodotti in RPC benché con scritta Made in Germany.?????
Comunque il manico originale Ochsenkopf ti sarebbe costato una fortuna. affraid
Buona serata a tutti da D.C. Very Happy
Età : 53
Messaggio  riky86 il Mer Nov 13, 2013 8:27 pm
Don Camillo ha scritto:LUX tools é un marchio venduto dalla catena di negozi OBI,i prodotti LUX tools vengono prodotti in RPC benché con scritta Made in Germany.?????
Ti sbagli Don Camillo o almeno in parte è vero!
Lux tools ha diverse linee di prodotti... basic, profi e profi plus...
Le versioni basic sono i classici prodotti cinesi mentre le altre due linee sono made in germany!
Piccolo OT: Alcuni utensili tipo pinze e tronchesi sono NWS mentre i cacciaviti sono in realtà dei Felo quindi ottimi!
Fine OT
Età : 32
Messaggio  beppe65 il Mer Nov 13, 2013 9:17 pm
Fine OT
Ochsenkopf non produce direttamente i manici, ma li acquista da terzi e li rimarchia. Lo stesso procedimento viene seguito dalla quasi totalità dei produttori. Poi vi sono casi tipo Stihl, dove viene acquistato il prodotto finito da Ochsenkopf che a sua volta ha acquistato il manico da altro produttore. Alla fine ti trovi un manico che è marchiato Stihl ma non è Stihl...non è Ochsenkopf... e non è Lux, perche neanche Lux produce.
L'unica certezza, come ha detto il Don, è il costo elevatissimo.
Messaggio  riky86 il Mer Nov 13, 2013 9:58 pm
beppe65 ha scritto:Ochsenkopf non produce direttamente i manici, ma li acquista da terzi e li rimarchia.
Può essere! Anche se in questo video sembrano prodotti in casa da gedore...
https://www.youtube.com/watch?v=M1f_KXH8FvI
Età : 32
Messaggio  beppe65 il Mer Nov 13, 2013 10:11 pm
Il concetto di prodotto " in casa", nel caso di multinazionali è molto relativo... tuttavia va detto che la maggior parte delle scuri Hochsenkopf hanno avuto la certificazione Kwf, che riguarda l'intero attrezzo ivi incluso il manico.
Messaggio  Alessio510 il Gio Nov 14, 2013 7:56 am
Sul mio "ferro" che uso abitualmente, da 2 KG, ereditato dal mio bis nonno ho fatto calzare un manico canadese Lux, e devo dire che risponde bene.... ora..prodotto in cina o in germania... io mi trovo bene ok capo
Messaggio  Stefano89 il Gio Nov 21, 2013 1:58 pm
Pubblico le foto dell' immanicamento della mia mazza-scure.
Ho inserito la scure da sotto, insieme a un ferro piatto leggermente convesso, in modo che aderisca con la parte convessa del manico.
Ho fatto la saldatura sul ferretto che funge da fine corsa e non unisce scure e ferro insieme; poi sul ferro ho predisposto un foro, cosicché in futuro, qualora la scure si allentasse, potrò ancora battere e bloccare il tutto con una vite.
Ecco le foto che illustrano il lavoretto fatto, purtroppo ho dovuto fare cosi:
Come lo valutate questo mio piccolo lavoretto ? Very Happy
Stefano89
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Nov 21, 2013 2:35 pm
Stefano89 ha scritto:Pubblico le foto dell' immanicamento della mia mazza-scure.
Una porcheria, dimostri di avere buona manualità ma è tutto sbagliato.
Partiamo con ordine dalle foto:
Il manico è quello che io chiamo all'italiana, il bloccaggio avviene per conicità e non servono cunei.
Il manico viene infilato dentro l'occhio della scure dalla parte inferiore, che è ovviamente quella di diametro più piccolo
Non servono lardelli in metallo, ferro-legno fa tenuta perchè il legno è elastico, ferro-ferro si sfila al primo colpo.
A me sembra che hai montato la scure al contrario, di solito le scritte vanno in alto e non verso il manico.
Per sapere il giusto verso, con un calibro misura l'occhio: la parte che ha dimensioni maggiori è esterna.
Per fissare i due lardelli hai usato viti e forato il manico nella zona più critica, indebolendolo.
Si nota chiaramente che la "testa" del manico è troppo grossa in rapporto all'occhio della scure, devi limarla con una raspa da legno in modo da rendere la conicità compatibile.
Quando infili il manico dentro l'occhio (senza fare forza o battere con martelli) questo deve incastrarsi e sporgere 4-5cm circa.
Poi, verificato che le conicità sono buone, spalmi del grasso sul manico e lo pressi dentro l'occhio.
Un modo è prendere l'ascia in verticale per il manico e battere la testa del manico su un ceppo, il peso del ferro lo farà serrare a pressione.
Un altro modo è battere con una mazza sulla testa del manico, tenendo il ferro stretto in una morsa, con questo modo tipicamente puoi fare più pressione ma se picchi male sbecchi il manico.
togli le sbavature dal retro dell'ascia prima che ti si stacchino delle schegge come ti è già accaduto.
Se vuoi proteggere il manico, avvolgi vicino all'occhio uno strato di gomma o un nastro per tapparelle, il nastro è preferibile che sia in tela così puoi incollarlo col vinavil.
Messaggio  Stefano89 il Gio Nov 21, 2013 2:51 pm
Beh chiaramente sbagliando si impara, considera che è la prima volta che inserisco un manico di legno in un utensile.....
Si la scure l'ho inserita da sotto, ma non ho badato sinceramente alla misura dell'occhiello che va alla parte esterna e interna, ho inserito l'ascia con un verso casuale, comunque la prossima volta farò attenzione, ti ringrazio per la tua dritta.
Per quanto riguarda il buco, è stato fatto solamente nella piastrina di ferro e non nel manico, è stato predisposto solamente nel ferretto, il manico non è stato toccato, l'ho predisposto per una questione di scaramanzia...
Non ho usato il grasso sintetico che usano i meccanici, bensì ho spalmato un po di c'era d'api solida che è un pochino oleosa, diciamo è sempre un grasso, ma naturale.
Questo è quanto; beh visto che è stata la prima volta come prima volta, non posso pretendere di essere subito infallibile......
Comunque l'ho provata spaccando un bel pò di ciocchetti, e mi è sembrata ben salda....poi forse bisognerebbe vedere più in la...
Stefano89
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Nov 21, 2013 2:55 pm
Stefano89 ha scritto:Beh chiaramente sbagliando si impara, considera che è la prima volta che inserisco un manico di legno in un utensile.....
Questo è lo spirito giusto, ed infatti ti ho elencato che cosa secondo me non va.
se si allenta sei sempre in tempo a rimediare.
Messaggio  beppe65 il Gio Nov 21, 2013 3:51 pm
Ferrari ha già detto tutto.
Io mi permetto di consigliarti di tenere ben controllato il manico ogni volta che usi la scure poichè l'averlo forato lo ha sicuramente indebolito ed è quindi possibile che si spezzi.
Alla prima fessura che noti, cambialo immediatamente.
Confermo che la testa è montata a rovescio.
Saluti.
Messaggio  Stefano89 il Gio Nov 21, 2013 4:18 pm
Beppe, il buco l'ho fatto solamente sulla lastrina di ferro e non sul manico, e la lastrina di ferro che ho piegato a caldo e con l'ausilio di una morsa e martello a becco, l'ho interposta solamente in un lato solo della scure.
Solo due cose che non mi sono chiare:
Ok, nel mio caso non servono cunei ne lastrine di ferro.
Quello che non ho capito è evidenziato in colore verde. Di che primo colpo parli ?
Non l'ho capito francamente questo passaggio
Poi altro passaggio che non ho capito:
.....togli le sbavature dal retro dell'ascia prima che ti si stacchino delle schegge come ti è già accaduto.
Eh si, visto la testa ? Quella scure ha fatto la battaglia di Waterloo...ratatatataaa  hahhhaaahaaaaaaaaaaa l'ho massacrata, ahahaha.
Però, è inevitabile che le schegge si stacchino ?
Oppure si può evitare  ?
Cioè, se si staccano forse tanto dipende dal materiale, non è colpa dell'operatore, poi boh, io da profano la cosa la vedo cosi...
Poi se c'è invece un accorgimento o un accortezza che se attuata evita che si stacchino le schegge, questo non lo so, magari potete per favore dirmelo ?
Per il resto se ci sono schegge devo molarle con smerigliatrice angolare ?
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Nov 21, 2013 4:35 pm, modificato 2 volte (Motivazione : sistemato formattazione)
Stefano89
Messaggio  beppe65 il Gio Nov 21, 2013 4:35 pm
Scusa, ma quella vicino alla testa cosa è ?
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Nov 21, 2013 5:00 pm
Intendevo il ferro dei lardelli contro l'acciaio della scure.
Puoi farci quello che vuoi, ma metallo-metallo non fa presa e dopo qualche sollecitazione tende a sfilarsi.
Quindi solitamente basta dare un paio di colpi secchi su un ciocco e la scure è lasca.
Se la tua ancora regge, è perchè c'è un po' di legno che fa presa, fino a quando non lo so.
Se l'acciaio e la tempra sono di bassa qualità scheggi di più, ma in ogni caso usando il retro della mazza (o una mazza in acciaio) per battere sui cunei in ferro/acciaio avrai sempre una deformazione delle due parti (cuneo e mazza) e si creano sbavature/riccioli.
Queste sbavature sono deboli e tendono a saltare via.
Quando si formano, bisogna passare la smerigliatrice per toglierle.
Sarebbe meglio non battere acciaio contro acciaio, ma lo si è sempre fatto... se colpisci in centro e non angolato c'è meno pericolo di scheggiature, di solito scheggiano quando le prendi di sbieco o manchi parzialmente il colpo.
Per battere sopra i cunei preferisco usare una mazza (solo mazza, non mazza-scure) da 5kg perchè è appunto più larga
