Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Manici degli attrezzi
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 7 di 22
Pagina 7 di 22 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22
Re: Manici degli attrezzi
Ma quella è la lastrina di ferro in cui c'è un piccolo cordoncino di saldatura la quale non attacca lastrina e ferro-scure insieme, bensì sta li fungendo da fine corsa, l'ho voluto fare per una questione di sicurezza. Poi pochino più in basso c'è il foro solamente nel ferro, punto, tutto qui, il manico di legno non ha nessun foro....beppe65 ha scritto:
Scusa, ma quella vicino alla testa cosa è ?
Stefano89- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
quel lavoro, non per essere offensivo, è un obbrobrio. la scure "rovesciata" è la ciliegina ...Stefano89 ha scritto:Pubblico le foto dell' immanicamento della mia mazza-scure.
Ho inserito la scure da sotto, insieme a un ferro piatto leggermente convesso, in modo che aderisca con la parte convessa del manico.
Ho fatto la saldatura sul ferretto che funge da fine corsa e non unisce scure e ferro insieme; poi sul ferro ho predisposto un foro, cosicché in futuro, qualora la scure si allentasse, potrò ancora battere e bloccare il tutto con una vite.
Ecco le foto che illustrano il lavoretto fatto, purtroppo ho dovuto fare cosi:
Come lo valutate questo mio piccolo lavoretto ?
se vuoi un consiglio, rifai subito il lavoro come si deve
e non usarla più per battere i cunei, se vuoi utilizzare i cunei prendi una mazza in legno o in teflon. certo che se batti fuori centro distruggi anche quelle
Sulla mia mazza scure della rinaldi ho saldato una piccola piatta di metallo che corre lungo il manico per 6 7 centimetri per assorbire i colpi sbagliati che vanno a rovinare e alla lunga assottigliare il manico. Non so se mi sono espresso bene nel concetto però funziona, e non è forato nel manico, perché la piatta è spessa e non si nuove o deforma.
hai fatto una versione casalinga del collarino da gransfors. bravolandplaster ha scritto:Sulla mia mazza scure della rinaldi ho saldato una piccola piatta di metallo che corre lungo il manico per 6 7 centimetri per assorbire i colpi sbagliati che vanno a rovinare e alla lunga assottigliare il manico. Non so se mi sono espresso bene nel concetto :Dperò funziona, e non è forato nel manico, perché la piatta è spessa e non si nuove o deforma.
per chi è dotato di minore manualità, c'è la soluzione da giovani marmotte. un vecchio flacone da detersivo o simili, si ritaglia un pezzo di plastica morbida acconcio e lo si lega a protezione del manico
Mah, purtroppo non ho capito questo tuo lavoretto, non c'è l'ho presente......gentilmente dovresti postare una foto se ti è possibile....landplaster ha scritto:Sulla mia mazza scure della rinaldi ho saldato una piccola piatta di metallo che corre lungo il manico per 6 7 centimetri per assorbire i colpi sbagliati che vanno a rovinare e alla lunga assottigliare il manico. Non so se mi sono espresso bene nel concetto :Dperò funziona, e non è forato nel manico, perché la piatta è spessa e non si nuove o deforma.
Grazie straker Comunque mi pare strano che la scure di stefano sia rovinata così. La rinaldi la comprò mio nonno anni fa ma a parte il manico che lo avevo cambiato io non è ridotta così male...straker ha scritto:hai fatto una versione casalinga del collarino da gransfors. bravolandplaster ha scritto:Sulla mia mazza scure della rinaldi ho saldato una piccola piatta di metallo che corre lungo il manico per 6 7 centimetri per assorbire i colpi sbagliati che vanno a rovinare e alla lunga assottigliare il manico. Non so se mi sono espresso bene nel concetto :Dperò funziona, e non è forato nel manico, perché la piatta è spessa e non si nuove o deforma.
Rimaniamo in"carreggiata": qui si parla di manici degli attrezzi. Grazie.landplaster ha scritto:...Comunque mi pare strano che la scure di stefano sia rovinata così. La rinaldi la comprò mio nonno anni fa ma a parte il manico che lo avevo cambiato io non è ridotta così male...
beppe65- ex moderatori
due cose......ma' con tutto questo lavoro che hai fatto...e visto e considerato che la parte in acciaio..non e' messa molto bene...non era meglio prenderne una nuova???
il collarino sul manico l'ho' fatto sul mio zappino per avere piu' lunghezza utile sulla leva del manico...utilizzando 2 mezzi tubi..saldati...e fissati con 12 viti da' legno corte in modo da' non indebolire troppo il manico...
Io ho fatto quel lavoro, frutto della mia purtroppo inesperienza, pur prendendo informazioni, nell'atto pratico ho dovuto agire secondo il mio intuito......
Ho messo quella piastrina di ferro per un motivo per lo più di scaramanzia, ovvero: per evitare, quando ci sarà clima secco, che la scure si allenti nel manco.
Ho fatto questo perché, il primo manico di legno per quella scure è stato di legno, (poi successivamente in vetroresina e attualmente di legno) e nei climi secchi, come in estate, la scure tendeva a "fare un po di gioco", ovvero era lenta; quindi ho modellato quella piastrina tutta al più per evitare il fenomeno di allentamento.....
Ora vedremo, come si dice da me: finchè dura fa verdura.
Spero comunque che duri a lungo e se in pratica durasse a lungo ben venga. Comunque sia, io la metterò a dura prova cosi potrò vedere con i miei occhi gli eventuali effetti che ne conseguono, poi se non succede nulla, posso dire che il mio sistema ha retto.
Per il resto vi ringrazio per la vostra pazienza e gentilezza a fornirmi altre ed eventuali indicazioni. Poi tu Landplaster, ti avevo chiesto se potevi postare una foto di ciò che spiegavi prima, se per favore puoi allegarla in PM, te ne sono davvero grato se ti è possibile....
Grazie a tutti e buonaserata
le informazioni che possono essere utili a più utenti del forum si pubblicano sul forum, non si trasmettono tramite mpStefano89 ha scritto:... Poi tu Landplaster, ti avevo chiesto se potevi postare una foto di ciò che spiegavi prima, se per favore puoi allegarla in PM, te ne sono davvero grato se ti è possibile ...
Gia è vero, hai ragione chiedo scusa....straker ha scritto:le informazioni che possono essere utili a più utenti del forum si pubblicano sul forum, non si trasmettono tramite mpStefano89 ha scritto:... Poi tu Landplaster, ti avevo chiesto se potevi postare una foto di ciò che spiegavi prima, se per favore puoi allegarla in PM, te ne sono davvero grato se ti è possibile ...
Guarda la foto dell'ascia di beppe65 (quella nell'avatar), in pratica è quel colletto metallico sotto la testa.Stefano89 ha scritto:Poi tu Landplaster, ti avevo chiesto se potevi postare una foto di ciò che spiegavi prima, se per favore puoi allegarla in PM, te ne sono davvero grato se ti è possibile....
riky86- utente registrato
Ah... capito!, ho guardato l'avatar di Beppe, ma quel ha la funzione anche di tenere saldamente la scure al manico anche nei climi secchi quando il legno si ritira e che essa non si allenti.
Ma quel colletto si regge perché è incastrato tra il manico di legno e il ferro d'ascia. Giusto ?
Falso: è un colletto protettivo in acciaio per il manico per preservarlo da contatti diretti con il ceppo che viene spaccato. Il legno cambia conformazione quando rimane esposto per lungo tempo a variazioni di temperatura di grande intensità, per esempio scure che viene lasciata per ore in prossimitò di una stufa.Stefano89 ha scritto:Ah... capito!, ho guardato l'avatar di Beppe, ma quel ha la funzione anche di tenere saldamente la scure al manico anche nei climi secchi quando il legno si ritira e che essa non si allenti....
Aggiungo che i colletti protettivi sono tipici dei paesi nordici che non hanno certo climi secchi.
Ultima modifica di beppe65 il Gio Nov 21, 2013 10:35 pm - modificato 1 volta.
per Stefano 89
Buona sera,a parte la manicatura il problema della tua mazza-scure è che è fatta di un acciaio un po' troppo duro.Mi spiego:se usi la mazza per battere i cunei d'acciaio questi devono essere di acciaio duro per non deformarsi,mentre la mazza deve essere più dolce in modo che non volino via schegge come proiettili(io ho due buchi nelle gambe come se miavessero sparato),ecco che dovresti risaldare con elettrodi al rutile(dolci,quindi non basico ne saldatura a filo)tutte le screpolature della testa della mazza,lasciarla raffreddare lentamente ed eventualmente sagomarla con smerigliatrice.Il manico che hai messo è sagomato da accetta,quindi la sagomatura ti agevola adoperando magari la parte a scure ma ti impiccia dalla parte a mazza o viceversa,per un attrezzo multiplo è meglio un manico con andamento parallelo.Ciao, Il Santinello
santinello- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.12
Qui si parla solo di manici
Rimaniamo in tema
Rimaniamo in tema
santinello ha scritto:Buona sera,a parte la manicatura il problema della tua mazza-scure è che è fatta di un acciaio un po' troppo duro.Mi spiego:se usi la mazza per battere i cunei d'acciaio questi devono essere di acciaio duro per non deformarsi,mentre la mazza deve essere più dolce in modo che non volino via schegge come proiettili(io ho due buchi nelle gambe come se miavessero sparato),ecco che dovresti risaldare con elettrodi al rutile(dolci,quindi non basico ne saldatura a filo)tutte le screpolature della testa della mazza,lasciarla raffreddare lentamente ed eventualmente sagomarla con smerigliatrice.Il manico che hai messo è sagomato da accetta,quindi la sagomatura ti agevola adoperando magari la parte a scure ma ti impiccia dalla parte a mazza o viceversa,per un attrezzo multiplo è meglio un manico con andamento parallelo.Ciao, Il Santinello
Grazie santinello,
Grazie a tutti, molto gentili
altro modo ancora, avendone la disponibilità, è spingerlo dentro con una pressa.ferrari-tractor ha scritto:
Poi, verificato che le conicità sono buone, spalmi del grasso sul manico e lo pressi dentro l'occhio.
Un modo è prendere l'ascia in verticale per il manico e battere la testa del manico su un ceppo, il peso del ferro lo farà serrare a pressione.
Un altro modo è battere con una mazza sulla testa del manico, tenendo il ferro stretto in una morsa, con questo modo tipicamente puoi fare più pressione ma se picchi male sbecchi il manico.
mi sa che è quello che fa faticare meno
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Qual'è il modo giusto per mettere il manico (di legno) ad un picco?
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Io per i picconi uso manici a sezione ellittica che si sfinano verso l'impugnatura in modo da poter inserire da sopra il ferro e, questo, più batti più si stringe. In genere uso frassino perchè è molto comune nelle mie zone e ottimo per fare manici ma ci sono anche altre buone essenze, dipende da cosa hai a disposizione.sanremese ha scritto:Qual'è il modo giusto per mettere il manico (di legno) ad un picco?
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Sono dello stesso parere, aggiungo solo che il manico deve avere la grana orientata giusta, guardando la parte grossa del manico gli anelli devono essere orientati paralleli alla punta del piccone, o al limite un po' angolati.faldi ha scritto:Io per i picconi uso manici a sezione ellittica che si sfinano verso l'impugnatura in modo da poter inserire da sopra il ferro e, questo, più batti più si stringe. In genere uso frassino perchè è molto comune nelle mie zone e ottimo per fare manici ma ci sono anche altre buone essenze, dipende da cosa hai a disposizione.sanremese ha scritto:Qual'è il modo giusto per mettere il manico (di legno) ad un picco?
Se sono orientati a 90° rispetto alla punta, c'è il forte rischio che il manico scheggi precocemente.
Stesso discorso per le mazze e tutti gli attrezzi per "picchiare" forte
Ho preso il piccone già completo di manico, solo che i due pezzi erano separati. A me interessava conoscere qual'è la maniera giusta per unire il picco (la parte in acciao) al manico...ho sbattuto un po' di volte su di una superficie dura la testa del manico con inserito il picco, ma questo si ferma a circa 5 cm dalla fine e non mi sembra sia fisssato in maniera "definitiva"...ferrari-tractor ha scritto:Sono dello stesso parere, aggiungo solo che il manico deve avere la grana orientata giusta, guardando la parte grossa del manico gli anelli devono essere orientati paralleli alla punta del piccone, o al limite un po' angolati.faldi ha scritto:Io per i picconi uso manici a sezione ellittica che si sfinano verso l'impugnatura in modo da poter inserire da sopra il ferro e, questo, più batti più si stringe. In genere uso frassino perchè è molto comune nelle mie zone e ottimo per fare manici ma ci sono anche altre buone essenze, dipende da cosa hai a disposizione.sanremese ha scritto:Qual'è il modo giusto per mettere il manico (di legno) ad un picco?
Alcune foto di un manico che ho fatto la settimana scorsa
Drago 100- ex moderatori
impugantura roncola
Buongiorno a tutti.
Inserisco questa richiesta nella speranza che qualcuno mi possa aiutare. Ho trovato nel marasma di materiali, attrezzi e rimasugli vari che ho (come tutti?) in garage, una vecchia roncola. Purtroppo non c'è l'impugnatura in cuoio e nemmeno il gancio in ferro per appenderla, ma soltanto la parte metallica della lama e della punta per il manico.
Vorrei recuperarla ma non so se esiste qualcuno che possa rifarmi l'impugnatura. Voi conoscete qualcuno in Lombardia che faccia questi lavori senza chiedermi un occhio della testa (o peggio ) in cambio?
Grazie.
Grazie.
biotaglio- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.13
a meno che non ti ingegni da solo, se disponi di materiali e atrezzature adeguate, non conviene certo far eseguire quel lavoro, un ottima roncola rinaldi la compri con massimo 30 euro...
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
» Panca per fare manici ecc...
» La saggezza degli alberi
» Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
Pagina 7 di 22
