Da Motosegaro 94 Oggi alle 1:49 pm
» Sostituzione carburatore obsoleto Walbro WT-55 o ZAMA C1Q M26
Da indocoiocoio Oggi alle 1:23 pm
» nuova motosega hobbystica da 200/300€
Da shepard18 Oggi alle 9:51 am
» Non ne salto fuori, ho bisogno di qualche esperto!
Da Elciu Oggi alle 7:43 am
» Che motosega BLITZ ....?!
Da nitro52 Oggi alle 6:25 am
» che musica stiamo ascoltando
Da simone.cc94 Ieri alle 6:34 pm
» Flusso olio husqy 450
Da Explorer Ieri alle 10:12 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:44 am
Da cri92 Sab Ago 18, 2018 4:21 pm
Da CARTERINO Sab Ago 18, 2018 7:25 am
» Come affilare ascia
Da luca. Sab Ago 18, 2018 7:20 am
» EFCO Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Da falcetto Ven Ago 17, 2018 3:34 pm
Da giacomone Ven Ago 17, 2018 12:08 pm
» Decespugliatore Mitsubishi T200
Da angelo65 Gio Ago 16, 2018 10:12 pm
Da luca. Gio Ago 16, 2018 2:19 pm
» Buon ferragosto
Da nitro52 Mer Ago 15, 2018 9:36 am
» sostituire cuscinetto pignone ruota rasaerba
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:24 am
» Motore Honda GXV140 problema
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:16 am
» motosega a scoppio
Da donabcs Mar Ago 14, 2018 5:58 pm
» Acquisto motosega
Da Ghepardo Mar Ago 14, 2018 4:30 pm
» manubrio motozappa honda
Da speedsonic Mar Ago 14, 2018 3:21 pm
Da falcetto Lun Ago 13, 2018 5:44 pm
» Vecchio decespugliatore con bobina da cambiare?
Da patrick91 Lun Ago 13, 2018 10:44 am
» sollevatore pneumatico per tagliaerba
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:20 am
» saldatrici
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:08 am
Da simmy106 Dom Ago 12, 2018 6:05 pm
» Decespugliatore e vibrazioni
Da Charles2014 Sab Ago 11, 2018 10:42 pm
Da drakere Ven Ago 10, 2018 8:42 pm
» partner s50 esplosi
Da ferrari-tractor Gio Ago 09, 2018 12:25 pm
» BC 550 Master
Da Vittorio R Gio Ago 09, 2018 11:36 am
» echo RM-250
Da rundidino Gio Ago 09, 2018 9:35 am
» problema vecchio kawasaki td40
Da trez78 Gio Ago 09, 2018 5:32 am
» Stihl FS106 - carburazione
Da Kalimero Mer Ago 08, 2018 9:40 pm
» Asparagi selvatici
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 5:00 pm
» Decespugliatore TAYAKANA 526ZA
Da CARTERINO Mer Ago 08, 2018 4:59 pm
» Husqvarna 435T niente olio alla catena
Da The Red Baron Mer Ago 08, 2018 12:29 pm
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 12:06 pm
» sostituzione carburatore motosega cinese
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 10:18 am
» Richiesta informazioni
Da Xxxx Mar Ago 07, 2018 6:54 pm
» REGIME MASSIMO E MINIMO IN CARBURAZIONE (REGOLAZIONE DEL CARBURATORE)
Da patrick91 Mar Ago 07, 2018 5:34 pm
Abbiamo 17932 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Tito90
I nostri membri hanno inviato un totale di 234928 messaggi in 11380 argomenti
In totale ci sono 119 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 113 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
cri92, Ghepardo, Giovannidagrat, hokkaido254vl, Motosegaro 94, superclod
manici degli attrezzi
Pagina 14 di 18 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Seguente
Re: manici degli attrezzi
Messaggio  Beppe 1978 il Gio Feb 18, 2016 9:49 pm
Grazie dei consigli!
Il manico non sembra secco ma solo un po' asciutto sull'esterno... Anzi sembra bello pesante come prima impressione. Comunque penso che un po' di olio penetrerà e male non gli fa ok capo
Non so se da questo si può dedurre qualcosa, ma il peso dell'ascia è spaccato, 3400 grammi... Se il manico fosse secco forse un 20 grammi in meno lo sarebbe?
Beppe 1978
Data d'iscrizione : 14.02.15
Messaggio  beppe65 il Gio Feb 18, 2016 10:11 pm
Meno pensieri e più azione, giovanotto!! Very Happy
Al di là dell'incitamento scherzoso, validissimo il suggerimento per l'olio di lino che oltre a mantenere elastico il legno non muta la colorazione originale.
L'uso di oli è comunque assai diffuso: utilizzando manici Gransfors ti rimane sulle mani, sensazione bellissima (OT).
Età : 53
Messaggio  Beppe 1978 il Gio Feb 18, 2016 10:25 pm
Come disse uno, "OBBEDISCO!" Very Happy
Domani olio di lino, un paio di passate e lascio assorbire.
Poi collaudo.
Grazie ragazzi! ok capo
Beppe 1978
Messaggio  MASTROTURI il Gio Feb 18, 2016 10:36 pm
via non farti prendere da strane paranoie un manico "secco" è... un manico secco, magari con qualche accenno di fessurazioni...poi dedurlo dal peso complessivo è impossibile (troppe variabili)... per un manico soltanto "asciutto" una mano di olio di lino è più che sufficiente...facci sapere
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Feb 19, 2016 4:54 am
passa un po' di cartavetro grana media per rimuovere i residui di vernice
poi due mani di olio di lino cotto, rimuovendo con lo straccio le eccedenze
occhio che lo straccio NON devi appallottolarlo nel cestino, l'olio seccandosi scalda e in alcuni casi prende fuoco.
Lo bagni e lo stendi all'esterno in sicurezza per una notte, meglio se umida o piovosa
Messaggio  iury1977 il Ven Feb 19, 2016 7:50 am
questa proprio non me l'ha aspettavo, ce sempre da imparare, grazie ferrari-tractor ok capo
Messaggio  Alessio510 il Ven Feb 19, 2016 8:09 am
Davvero, questa non la sapevo. Si impara sempre. Grazie Ferrari! ok capo
Messaggio  gianfederico il Ven Feb 19, 2016 10:41 am
Se vuoi che il legno assorba bene l'olio, diluiscilo con trementina o acqua ragia.
gianfederico
Data d'iscrizione : 19.08.10
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Feb 23, 2016 2:04 am
proveniente da qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t197p240-falci-falcetti#207070
Alessandro Bocchi ha scritto:Ho preso anche un rastrello di legno con manico abbastanza lungo ma non troppo avrei preferito piu lungo.
il manico lo puoi allungare, la soluzione più semplice ma la più brutta è trovare un tubo in PVC per impianti elettrici ed infilarci 5-6cm di manico dentro.
Una soluzione molto più bella è incollare (con ottima colla da falegname) due manici con diametro molto simile, devi fare un taglio obliquo su entrambi con la stessa inclinazione lungo almeno 3-4 volte il diametro. Prima incolli tutto tenendolo ben pressato, poi passi cartavetro fino a togliere eventuali scalini ed infine iserisci due spine in legno incollate o ribattini in alluminio o viti a legno per sicurezza.
buon taglio!
Messaggio  Bertun il Mer Feb 24, 2016 12:32 pm
[/quote]
iury1977 ha scritto:Ciao Betun, il lavoro è realizzato bene tanto da sembrare così di fabbrica. Ho però un dubbio, vedendo che la venatura del manico è disposta perpendicolarmente al taglio del ferro (prestandosi maggiormente alla rottura) contrariamente a quanto discusso già qui http://lamotosega.forumattivo.com/t486p270-manici-degli-attrezzi, personalmente avrei disposto le viti che fermano il lamierino in modo sfalzato e non in linea perché così rischi di indebolire ulteriormente quella parte di manico tra le due venature, creando una linea di rottura.
Dopo aver ridotto in squarti una cinquantina di quintali di legna, il collare è ancora al suo posto (anche se ammaccato...), le viti non hanno fatto una piega e il manico è perfettamente integro pur avendo accusato numerosi impatti nella zona protetta dalla lamiera. Appositamente non ho realizzato il lamierino che circonda completamente il manico; i motivi sono due: il manico è rastremato e la lamiera non potrebbe avvolgere con aderenza al legno su tutto il perimetro. Il secondo motivo è un misto di estetico e funzionale: mi piace di più con una parte di legno in vista e poi la protezione serve solo sulla parte lato lama.
Piuttosto, dopo i primi utilizzi ho notato che la testa tende a muoversi e ho adottato l'accorgimento suggeritomi dal rivenditore: immergere in acqua la testa alcune ore prima di usare l'ascia ed effettivamente - come ovvio - non si muove più. In aggiunta ho infisso sulla testa del manico due di quei cilindri cavi rastremati per migliorare l'aderenza del legno alla testa dell'ascia (mi domando perchè non lo hanno fatto direttamente in fabbrica...)
Bertun
Data d'iscrizione : 22.02.15
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 24, 2016 3:33 pm
Noo! l'acqua no!
alla lunga rende il problema sempre peggiore ed indebolisce il legno.
Preferisco i cunei/spine aggiuntivi
Messaggio  Alessio510 il Mer Feb 24, 2016 3:40 pm
Assolutemente acqua no, come di ce Ferrari. Aggiungi i cunei del caso, piuttosto.
Messaggio  Bertun il Mer Feb 24, 2016 7:00 pm
Shocked Accidenti...non pensavo di attirarmi tutte queste critiche!
Possibile che restare a bagno in acqua per qualche decina di minuti crei problemi gravi?
Comunque, come già detto ho già aggiunto gli appositi cilindri sagomati (due)
Bertun
Messaggio  steo92 il Mer Feb 24, 2016 9:07 pm
no se l hai fatto un paio di volte non crea nessum problema...io quando cambio manico alla mia dopo averla incastrata per bene la lascio a bagno un paio di ore poi la lascio asciugare e provo a batterla ancora un po..e solitamente dura un paio di anni Smile breve ot. che tipo di ascia è quella nella foto?? marca e modello se possibile Laughing e scusate ancora..
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 26
Messaggio  Bertun il Sab Feb 27, 2016 8:38 am
Quella nelle immagini è una eccellente Muller Biber con manico in frassino e testa da 1800 gr, ovvero: fine necessità di utilizzare cunei e mazza
Piuttosto: qualcuno sa dirmi se - quando si renderà necessario sostituire il manico che attualmente è in frassino - sia possibile trovarlo in noce americano?
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 27, 2016 9:28 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Bertun
Messaggio  steo92 il Sab Feb 27, 2016 9:03 am
si dovresti trovarlo senza problemi il manico in noce americano...però dici che ne vale la spesa? sicuramente sarà più bello però sarà anche più resistente o no?
Età : 26
Messaggio  Bertun il Sab Feb 27, 2016 4:20 pm
Personalmente spesso (non sempre...) tendo a fare mia la filosofia del "chi più spende, meno spende".
Immagino che maggiore spesa corrisponda a maggiore qualità...
Bertun
Messaggio  steo92 il Dom Feb 28, 2016 10:20 am
mah credo che il prezzo più alto sia dato dal fatto che sono importati..e magari dal legno più pregiato nel senso che è più bello esteticamente..non penso sia molto più resistente del frassino di certo è un tocco di bellezza in più all ascia ok capo
Età : 26
Messaggio  MASTROTURI il Dom Feb 28, 2016 10:38 am
la biber è disponibile sia con manico in frassino che con quello in hickory...purtroppo ambedue i manici sono trattati con vernici impregnanti che le rendono, a parer mio, scivolose a meno di non usarle con i guanti...questo per quanto riguarda l'aspetto estetico e la comodità d'uso...la robustezza...il manico in noce americano non si spezza di netto col rischio di proiettare la testa bensì si spezza "a legno verde" cioè le parti del manico non si separano e questa è un'ulteriore sicurezza...
Età : 68
Messaggio  steo92 il Dom Feb 28, 2016 10:57 am
ah pensavo fosse solo un fattore estetico...si impare ssempre qualcosa di nuovo ok capo
Età : 26
Messaggio  mesodcaburei il Gio Mar 10, 2016 8:21 am
Oggi ho visto una cosa curiosa, probabilmente ne avete parlato.
Manici di una certa Australian, fatti in legno ma con una calotta in fibra o resina sulla parte finale lunga circa 25 cm, dove incastrare l'occhio della testa dell'attrezzo, e in pratica protegge anche il legno dagli urti, qualcuno di voi li ha utilizzati?
Sono un misto fra il manico in legno e quello in fibra.
Mi sembra un'idea carina....
Messaggio  Dan56k il Gio Mar 10, 2016 8:24 am
Mai visti... se posti una foto fai cosa gradita.
Messaggio  mesodcaburei il Gio Mar 10, 2016 8:46 am
Come è noto non sono in grado di caricare foto ma ho trovato il sito dell'azienda.
Un paio di link per dare un'idea
http://www.australian-srl.com/catalogo.aspx http://www.australian-srl.com/Catalogo/7/37/157_big.jpg
Lo chiamano manico mix
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Mar 10, 2016 9:07 am
metto l'immagine:
sembra una bella idea
Messaggio  gian66 il Gio Mar 10, 2016 9:30 am
Le ferramenta della mia zona, ne sono quasi tutte ben fornite.
Ne ho due, uno su un piccone e uno su una zappa scure.
quello sul piccone lo già sostituito due volte.
rispetto a quelli interamente in legno, durano un poco di più, ma poi il manico si spezza al termine della calotta.
la calotta è solo un rivestimento, ha la funzione di proteggere da urti e non si spezza facilmente.
