Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 354 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Manici degli attrezzi
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 17 di 22
Pagina 17 di 22 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22
Re: Manici degli attrezzi
Buongiorno
Sto cercando di manicare (immanicare?) questa zappa scure della Rinaldi, siccome è una cosa che non ho mai fatto, volevo sapere se il metodo che mi ha suggerito il rivenditore "batti il manico per terra e la zappa andrà al suo posto" è corretto...il manico è conico nella parte terminale.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
metodo corretto, se mai volessi smanicarla basta che batti con l'altra estremità del manico.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
confermo, spalma un po' di grasso per facilitare l'inserimento
Quindi niente cunei.
La parte eccedente la posso tagliare ad un paio di cm dall'occhio?
si ma se sporge di 3cm non tagliarla, ci sarà comunque un po' di assestamento del legno con i primi usi e quindi dovrai ribatterla... a tagliare c'è sempre tempo
anch'io la parte finale che sporge non la taglio mai, oltre da sicurezza che il manico non si sfili, serve anche per far leva durante il lavoro con la zappa.
gian66- Moderatori
Non tagliarla,li non hai molto avanzo,un po' che picchi,un po' che si asciuga il manico,se tagli esce davanti,comincia a ballare e ne fa di tutti i colori...
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
Direi che è perfetto così com'è
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Manico nuovo
L'anno scorso comprai un ascia in ferramenta, pagandola ben 25e, con manico in fibra.
Dopo qualche quintale di legna spaccata ho spezzato il manico, evidentemente non di grande qualità.
Ora, dopo aver recuperato la testa, gliene ho fatto uno in legno di castagno (un pezzo che avevo in legnaia), con almeno qualche anno di stagionatura.
La lunghezza totale è poco piu di 60cm
Manico nuovo, molto solido e a costo zero, ''solo'' qualche ora di lavoro!
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Dic 15, 2017 4:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato l’argomento dal Topic Asce e accette)
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Amico, io penso che hai fatto qualche ora di terapia anti-stress. bel lavoro!
se posso una critica costruttiva, le fibre vicino alla scure non mi ispirano molta fiducia, se avessi trovato un pezzo di legno senza nodi sarebbe stato più solido.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Il castagno è un bel legno e facile da lavorare, ma non è adatto per i manici in quanto è facile che produca piccole schegge che ti si infilano nelle mani e soprattutto si spezza.
Molto meglio il frassino, al limite un nocciolo senza nodi.
Comunque bel lavoro, occhio solo nell'uso.
Per le schegge non penso sia un problema, l'ho lisciata per benino con carta vetrata fino ad arrivare a quella finissima, poi ho passato 3 mani di olio di lino, e 2 di cera, mi piace molto come sta in mano, l'ergonomia e il bilanciamento, ma ancora non ci ho lavorato quindi all'atto pratico non posso parlare.
Frassino e nocciolo non li avevo, sicuramente se nel prossimo futuro mi capitano tra le mani li metto da parte, ma difficile dalle mie parti, questo pezzo di castagno invece era li ad aspettarmi e gli ho fatto fare una fine piu che gloriosa.........
Sono sempre aperto alle critiche costruttive e mi piace imparare da chi ne sa piu di me. Ne terrò conto per i prossimi lavori........
Verissimo, è una cosa che mi piace molto, soprattutto per chi come me abita in una grande città e di stress ce ne è molto.lovato ha scritto:Amico, io penso che hai fatto qualche ora di terapia anti-stress. bel lavoro!
Oramai hai dato l'olio, altrimenti un metodo per togliere un po' di bavette è di passare un panno umido prima dell'ultima carteggiata, e poi lasciare asciugare qualche minuto. Le schegge si incurvano verso l'esterno e sono più facili da togliere.
Francamente ho smesso di lisciare per bene, passo una carta vetro grana 60, soffio e impregno col olio (di lino o anche solo uno straccio unto...).
Preferisco i manici un pelo più ruvidi, scivolano meno ed hai meno da lavorare
Effettivamente il frassino é molto indicato, da ragazzo lo usavo per fare gli archi
Data d'iscrizione : 05.03.12
Il frassino è un'ottimo legno per i manici anche se io lo ritengo spesso un pò troppo rigido e poco elastico.
manico che si danneggia
solo a me succede?? ogni tanto colpisco il ciocco col manico quando uso il copertone…. risultato mi si sta gia' rovinando….
qualcuno ha idee? rimedi??
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
qui forse si vede meglio...da notare la fasciatura in ferro, molto sottile, si e' bognata subito...
Beh. Ogni tanto succede.
Il rimedio -scontato- è cercare di evitare il più possibile la cosa.
Io personalmente non miro al centro del ciocco ma cerco di beccarlo sullo spigolo, la qual cosa oltretutto indebolisce meglio le fibre ed evita eventuali incastramenti. Inoltre, nel vibrare il colpo, all'inizio calo l'ascia dall'alto, ma nell'ultima parte, subito prima dell'impatto, la tiro leggermente verso di me. Questo aumenta la forza d'impatto oltre a diminuire il rischio di andare troppo in avanti.
Poi io spacco usando due asce: una leggera per i ciocchi belli dritti e puliti (che è molto più controllabile: con questa non mi è mai capitato di colpire il manico) e una più pesante (3,5 kg) che ha un rinforzo in metallo bello spesso e duro nell'attaccatura (il lamierino che hai tu mi pare proteggere poco il manico), così anche quando succede (di solito a fine giornata, quando si è stanchi) non è una tragedia.
Luca.
Luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Succede eccome, io ho la mazzascure che è larga per tutto lo spessore, ma se il ceppo si spacca non dritto ma lasciando una specie di punta dal tuo lato puoi anche spezzate di netto il manico,
L'unica è cercare di colpire un po' più a bordo se possibile ma si sa che quando la fatica ti ha un po' sfinito è facile non centrare usattamsnte il colpo., con questi caldi poi...
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Succede, succede
questo rinforzo di sicuro non si piega e spero riparera' il manico...e' uno strano colore ma e' acciaio inox di 4 mm.. ho consumato mezza bombola per scaldarlo e poterlo piegare...
Salve da un manico nuovo montato su un piccone, a volte si staccano delle schegge che si conficcano nella carne. Do una passata di carta vetrata o c'e' qualche soluzione specifica che da un risultato migliore?
Dipende dall'essenza. In teoria se è faggio o frassino (che sono i più comuni) non dovrebbe succedere, mentre altre essenze, come ad esempio il rovere, tendono a farlo.
Ad ogni buon conto carteggiare con grane a scalare (80-120-180-240-320) è certamente una soluzione più che azzeccata. Se poi vuoi essere proprio super-meticoloso, tra una grana e l'altra spolveri e passi un panno umido per provocare il rialzo del pelo (che poi andrai a tagliare con la grana successiva); l'ultima carteggiata gliela dai con una spugnetta tipo scotch brite (o quelle verdi da cucina) e un goccio di olio di lino cotto (magari diluito al 50% con trementina): si forma una specie di "micropappetta" che va a riempire anche i pori più fini, poi essendo un olio siccativo, si indurirà in superficie e ti dura ancora più a lungo.
Luca
P. S.
Comunque io gli utensili con "manico secco" li uso sempre coi guanti, anche per evitare vesciche.
P. P. S.
Altra accortezza, se usi l'olio di lino cotto, occhio alla paglietta (o all'eventuale straccio che userai di tanto in tanto per continuare a nutrire il legno con l'olio): essendo siccativo può essere soggetto ad autocombustione, quindi prima di buttarli nel bidone inzuppali d'acqua o lasciali prima seccare all'aria aperta.
Luca
P. S.
P. P. S.
Manico in frassino di oltre vent'anni,una sola scalfittura che quasi non si vede.
La ruggine c'è perché.l'ho dimenticata esposta alle intemperie.
Un manico in plastica, no?luca. ha scritto:Dipende dall'essenza. In teoria se è faggio o frassino (che sono i più comuni) non dovrebbe succedere, mentre altre essenze, come ad esempio il rovere, tendono a farlo.
Luca
P. S.
P. P. S.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Pagina 17 di 22
