» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
Manici degli attrezzi
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 18 di 22
Pagina 18 di 22 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22
Re: Manici degli attrezzi
devo mettere il manico ad una mazzetta da muratore, ho visto che un vecchio martello simile ha un cuneo in testa, cioè dove entra nell'occhio del martello, cosa potrei usare per fare un cuneo simile, mi pare sia di metallo?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Esistono in vendita (anche nei vari brico) dei cunei metallici circolari, fatti apposta per il tuo scopo, che costano una sciocchezza. In alternativa te li puoi fabbricare tu in legno (il classico cuneo in legno spesso da una parte e sottile dall'altra), ma lì dipende dall'attrezzatura che possiedi e/o dal tuo livello di manualità.
Luca
P.S.
Se si tratta di una mazzetta puoi anche addirittura non usare alcun cuneo, ma devi possedere una certa manualità nel sagomare il manico con una "svasatura" tale che la parte di manico che sporge oltre il battente sia più larga del foro in cui passa il manico e il manico praticamente ci si incastra (non credo di essermi spiegato bene).
Luca
P.S.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Fokke ha scritto:Io mi faccio i manici da per me. Bastano pochi attrezzi.
Una accetta per sgrossare, poi un coltello a due manici e, se proprio voglio esagerare, una vastringa, che è un attrezzo a metà tra il coltello a due manici e la pialla, per dare una finitura più gradevole. eccola qua:
Uno strumento utilissimo per molte cose e che è davvero semplicissimo da costruire è questo cavalletto con la morsa azionata coi piedi
Per quanto riguarda il legno da usare, dipende anche dall'attrezzo per cui è fatto il manico: su un coltello il legno non ha una funzione tanto strutturale quanto decorativa, quindi va bene qualsiasi legno abbastanza duro. Io ho usato ulivo, caripino, frassino e funzionano.
Negli attrezzi lunghi, scuri, asce, mazze, il manico serve, oltre a permettere l'uso dell'attrezzo ovviamente, a prendersi la botta che altrimenti va a danneggiare le ossa del lavoratore, e quindi prima o poi si romperà: quindi ci sono legni adatti e no, che svolgono la propria funzione per un tempo più o meno lungo. Inoltre un legno adatto è più sicuro: invece di spaccarsi tutto d'un botto, darà sempre degli avvertimenti come delle piccole spaccature prima di rompersi del tutto e lanciare un pezzo di ferro in testa a qualcuno.
Il discorso del taglio in luna calante è sempre valido. Anche la stagionatura è molto importante. Usare un pezzo di legno non completamente stagionato è fattibile, bastano pochi mesi. Usarne uno troppo secco invece potrebbe non andare bene. Potrebbe presentarsi come problema il fatto che il legno durante la stagionatura si restringe ma non credo che faccia così tanto da creare qualche pericolo, ed eventualmente si riaggiusta con poco sforzo.
Oltre all'essenza bisogna vedere anche il legno in sé: non ci devono essere nodi, non deve essere metà durame e metà alburno (avendo proprietà diverse reagiscono diversamente all'urto, quindi il manico potrebbe spaccarsi dove le due parti vengono in contatto) e ovviamente devono avere la venatura dritta per tutta la lunghezza del manico. Un'altra cosa è l'orientamento degli anelli di crescita: dovrebbero essere paralleli al verso in cui si colpisce per evitare lo sfibramento del legno, che avviene molto più facilmente nel caso contrario. Molti non danno importanza a quest'ultima ma credo che invece ce l'abbia.
Per capire meglio guardate cosa fanno questi due tizi con il frassino
Le sollecitazioni della mazza non sono tanto diverse da quelle che subisce un manico, e se martellassero il frassino nel verso contrario, non si sfibrerebbe affatto.
Hickory è un ottimo legno, forse il migliore, ma è Americano e credo sia difficile procurarselo in Italia.
Vecchi attrezzi che compro di solito hanno il manico in frassino, che è forse la soluzione migliore qua ed è simile al Hickory.
Conosco un mio amico il cui nonno fa tutti i manici di salice usando solo la roncola, ma non sono sicuro che sia la soluzione migliore per le scuri e le mazze, è più adatto per i badili.
Faggio va bene.
La robinia è un legno robustissimo, ma ha come problema il fatto che la venatura fa scherzi e molto spesso non va affatto dritta.
Io ho fatto una mazzuola con un manico di durame di pioppo che si è dimostrato all'altezza del compito. Normalmente il pioppo non è buono a niente ma il durame è incredibilmente elastico e va bene per sforzi moderati, e poi è leggerissimo.
La quercia non va bene: si spacca troppo facilmente. Credo valga anche per il castagno, ma non ho mai provato.
Il bosso è uno dei legni più duri che ci sono, ma è raro e non è proprio un albero, sembra più un cespuglio, quindi ha sempre dimensioni ridotte. Durerà più o meno un'eternità, ma secondo me non è adatto per manici lunghi, in quanto è molto duro ma poco elastico.
Vorrei sapere come si comportano noce e tasso perché non li ho mai usati.
Le fasciature mi stanno antipatiche e non le uso.
Tra un manico passante ed uno assicurato con un cuneo preferisco il primo, mi dà più sicurezza ed è anche facile da smontare. Nel manico passante (cioè quello con il buco conico) comunque non c'è bisogno di usare un cuneo, se il legno aderisce bene.
Non vanno messi a bagno sennò a lungo andare si rovina la struttura del legno, e poi una volta asciugato il legno, che da bagnato si era allargato, si restringe parecchio e diventa pericoloso pericoloso, la testa potrebbe anche scivolare via.
Quando faccio il manico come finitura uso una pasta di lardo e cera d'api, data più volte a distanza di giorni, e con la stessa chiudo le fessure tra il legno e l'acciaio della testa, per evitare che si infiltri l'umidità e che quando vado a togliere il manico mi trovo tutta ruggine.
Vernice mai usata e non mi piace, è scivolosa e viscida.
Questa è una scure marcata Helko con un'ottima lama e un ottimo manico, l'unico problema è che lo hanno verniciato. Appena posso tolgo la vernice verde. L'ho comprata dagli avanzi del Bundeswehr (esercito tedesco) per €13,90.
An Axe to Grind è un documentario Americano sul lavoro dei boscaioli. A me non convince molto, ma metto comunque la parte sui manici:
Comunque date retta ai nonni.
Buonasera a tutti!
Volevo chiedere a Fokke solo una precisazione riguardo alla parte di legno da usare per la costruzione del manico.
L'alburno dovrebbe essere la parte del legno che resiste di più a trazione mentre il durame a compressione, quindi vorrei sapere se va usato il durame per ogni tipo di essenza o il caso del pioppo era solo perchè l'alburno sarebbe stato troppo debole?!...Ringrazio in anticipo!
Alessandro
aledoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.17
oggi ho scortecciato dei pezzi di orniello che mi piacerebbe usare in futuro per farci qualche manico. da perfetto ignorante, e scartando il suggerimento in prima pagina di usare un tronco più grande per ricavare quattro pezzi ed eliminare così la parte centrale, ho tenuto pezzi di vario diametro (dai 4 a 10 diciamo) senza nodi e magari con qualche curvatura che mi ispirasse. troppo grossi? il mio vicino dice di si ma mi sa che la sua idea di manico è più immediata della mia. voi che ne pensate? faccio che farne subito una serie di paletti per eventuali attacchi di vampiri???
c'è da dire che scortecciare è stato piacevole. il coltello meno affilato fa la figura del rasoio!!!
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
no, vanno bene, durante la stagionatura si ritireranno un po'
e poi dal grosso è facile togliere, il problema è aggiungere al piccolo!
Mah... son talmente storti che vengono male anche quelli!Issels03 ha scritto: voi che ne pensate? faccio che farne subito una serie di paletti per eventuali attacchi di vampiri???
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
spero di avere beccato le curve nei punti giusti. difficilmente li userò a tutta lunghezza. faro più che altro manici per scuri
aledoli ha scritto:
Buonasera a tutti!
Alessandro
Io uso il durame principalmente, ma per cosa è il manico? Bada che di pioppo ce ne sono vari tipi e solo alcuni sono abbastanza duri per farci i manici, quelli che una volta si usavano per fare le ciotole e le vasche
Ultima modifica di luca31 il Sab Mar 09, 2019 6:09 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemazione quote)
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
ieri stavo spaccando legna e usavo la mazzascure rinaldi, che è lo strumento con il quale mi trovo meglio.
ce l'ho da diversi anni e all'inizio un paio di manici di legno li ho immolati causa inesperienza; l'ultimo non ho neanche montato il paracolpi, avendo ormai acquisito una buona precisione.
un altro mi si è rotto sulla mazzascure bahco da 3.5 kg, colpi non ne ha presi, credo fosse difettoso.
però con il legno mi trovo meglio, le vibrazioni della plastica non mi convincono.
le rotture non sono mai state improvvise, sempre iniziate con una separazione longitudinale quasi nel verso delle fibre.
fino a ieri, quando senza nessun preavviso un manico preso in ferramenta si è improvvisamente spezzato, la testa con un 15-20 cm di manico è rimbalzata e mi ha colpito al ventre. danni irrilevanti, solo un bel graffio.
e un bello spavento
non credevo potesse succedere, quindi occhio
e un bello spavento
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Certo che alcune volte succedono delle cose veramente inaspettate e impensabili che si verificano 1 volta su 1000000 ma succedono
Quelle cose succedono perché le fibre non sono continue. I manici sono prodotti per tornitura di assi ricavate segando longitudinalmente i tronchi e se questa operazione taglia le fibre del legno (magari perché il tronco non è dritto) succedono rotture pericolose. In un mazzo di manici di faggio in vendita in un Brico ne ho trovato soltanto uno con fibre diritte, quindi meglio controllare...anche se costano solo 3 euro.
Verissimo , prima di prendere lo spaccalegna usavo la scure ed ogni volta che dovevo cambiare il manico si rivelava un'impresa perché come hai detto tu in un mazzo ne trovavi forse uno buono .A volte mi è capitato di non trovarne e prenderne uno andante ma la durata era praticamente ridotta al 30%
Ciso nitro
Ciso nitro
sì.
è che ci sono rimasto malissimo quando si è spezzato senza preavviso.
il colpo non l'avevo sbagliato, mi sono ritrovato uno spezzone in mano e ho sentito una botta sulla pancia.
l'esperienza non mi è piaciuta
Si , sicuramente ti ssrai preso uno spagetto, come si suol dire, da paura
Ho del carpino stavolato spesso circa 8 cm, va bene per fare manici??
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Il carpino è un legno molto resistente,non spacca ma ha un ritiro piuttosto grande.
Torce facilmente quindi è più adatto ad oggetti corti.
Teme molto l'umidità.
Io ho fatto i manici delle mazze e quello dell'accetta da spacco,anche se sono diventati un po' storti sono molto sicuri.
Ciao a tutti,
In questi giorni ho manicato l'ultima scure che ho aggiunto alla mia collezione di scuri vintage.
Volevo chiedervi, come fate a stabilire qual'è la lunghezza ottimale per il manico di una scure?
In origine il peso della testa della scure era 1000 g.(leggibile il punzone 1000).
Ad'oggi sulla bilancia il suo peso è di 800 g.
Il manico nuovo e uno commerciale in legno di faggio della lunghezza di 1 metro (96,5 cm.), se togliamo lo spessore dell'anello della testa e lungo 91,5 cm.
(p.s. 1 metro a casa mia sono 1000 mm. ...chi costruisce manici avrà adottato un sistema metrico differente dal mio).
Per gli amanti delle scuri come me, metto le foto del prima e dopo il lavoro;
Durante il lavoro;
Durante il lavoro;
solitamente mi regolo così: traguardo il tagliente verso il manico ed il punto dove il manico viene intercettato è più o meno la lunghezza ideale.
questo in generale, poi per alcuni utilizzi si fanno manici corti o (meno di frequente) manici lunghi.
nel tuo caso dalla foto direi sui 60cm, che torna col peso della testa sotto al kg.
taglia un po' più lungo che ad accorciare si fa presto
Grazie per la risposta, scusami ma non ho capito dove devo guardare, mi spieghi la procedura?ferrari-tractor ha scritto:solitamente mi regolo così: traguardo il tagliente verso il manico ed il punto dove il manico viene intercettato
Sul mio post precedente ho omesso di dire che:DavideVonC. ha scritto:Ciao a tutti,
Le misure della testa sono;
Lunghezza cm. 19 x 12 cm. di tagliente
Grazie, adesso mi e più chiaro, proverò a fare delle prove simulando la lunghezza del manico con un giro di nastro adesivo per vedere come mi trovo!!ferrari-tractor ha scritto:linea del tagliente... con una foto si capisce meglio di mille parole
Spero di non aver sbagliato discussione:
nelle ultime due settimane ho letto tutte le pagine di varie discussioni (tante, anche quelle divise in più sezioni) e potrei aver mischiato i ricordi.
Semplicemente, vorrei ringraziare per l'ottimo consiglio/indicazione data - mi pare - da @ferrari-tractor riguardo alla manutenzione dei manici fatti di cuoio delle roncole. Credo che fosse in questa discussione.
Una settimana fa circa ho applicato al manico della mia Rinaldi abbondante grasso di foca (quello che uso per gli scarponi) e poi ho avvolto il manico con pellicola trasparente per alimenti. Ho lasciato la roncola a riposo fino a stamattina. Ho tolto la pellicola, ho strofinato per bene e con vigore il manico con uno straccio in modo da asportare quel minimo di grasso che c'era ancora in qualche punto. Poi nel pomeriggio l'ho usata un pochino e ho notato un "grip" che prima proprio non c'era. Il manico ora da alla mano una piacevole sensazione di "gommosità", ma con la consistenza del cuoio. Una meraviglia. Trattamento assolutamente da raccomandare!
etorty- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.20
Lo stesso buon "grip" lo si può avere anche sui manici in legno usando guanti in pelle leggeri trattati con il grasso per gli scarponi.
Una di queste volte voglio provare ad ungere anche i manici in legno.
piccolo o/t
l amico a cui ho venduto un paio di motocarri di tronchi di castagno secco è riuscito a rompere 2 manici di scure in circa un ora di lavoro...
non vi dico gli insulti che gli ho tirato
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Pagina 18 di 22
