» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 7:57 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309945 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 270 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, Ghepardo, JackTheNightFly, jotull, Luigite, Lunico, RasKebir, thor1
marchio active
+51
Skywalker
davide78
mikezack
mario altana
Scorpione
Papà
papà castoro
vorrei ma non posso
Vellut
XNIC77
xp
The Mask
paolazzo
elio1999
ff04410
miscela
Angelo
mcpap
formula1
kariko
jomotosega
marco.pagnoni77
piske86
arrigo
Valentine
ilmagazzino
lazadruga
deturpator
55 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: marchio active
Grazie al moderatore!
Chiedo quale è il tuo problema di affidabilitá che tu dici?
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
marchio active
Oltre a problemi di carburazione e alla pompa dell'olio il tappo della miscela non è a tenuta per cui sono costretto a stringerlo facendo leva col cacciavite. Ho dovuto inoltre stringere le viti dell'impugnatura anteriore allentate forse dalle notevoli vibrazioni. Proprio oggi a metà lavoro si è disinserita una molla della messa in moto per cui tiravo il cordino a vuoto. Dimenticavo: si è sfilato il pernino che credo tenga il pulsante dell'acceleratore.
mario altana- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.13
Re: marchio active
Di che anno è la tua motosega?
Re: marchio active
In questo spazio di parla di active sotto il profilo commerciale e industriale(come gia' spiegato nelle pagine precedenti).GRAZIE
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: marchio active
Scusate ! Allora per aiutarlo devo usare mp?
Re: marchio active
Per me sarebbe utile aprire un argomento sulla 40.40 con i possibili difetti di nascita ( anche quelli risolti ) , così se uno ( uno a caso ) pensasse di comprarla ...
Re: marchio active
Scorpione ha scritto:Scusate ! Allora per aiutarlo devo usare mp?
no nella maniera più assoluta!
https://lamotosega.forumattivo.com/t11716-uso-della-messaggistica-privata
Luca31 ha scritto:Per me sarebbe utile aprire un argomento sulla 40.40 con i possibili difetti di nascita ( anche quelli risolti ) , così se uno ( uno a caso ) pensasse di comprarla ...
se si tratta di difetti riscontrati su di una macchina nuova e possibili suggerimenti sulla base di valutazioni derivate dall'utilizzo, trattandosi di una macchina professionale, non aprire nessun topic ma posta nella discussione MOTOSEGHE PROFESSIONALI.
se invece si tratta di danni o rotture per le quali necessiti di assistenza tecnica posta in OFFICINA.
Re: marchio active
Ciao a tutti. Ho una active 51-51 presa l estate scorsa. Premetto che taglio circa 30-40 mq di faggio all anno. Dopo circa 30 mq mi si incastra spesso l acceleratore a manetta e oggi dopo una ora di lavoro si è rotto il tubetto dello sfiato del serbatoio. Il problema è che si è staccato alla base vicino al serbatoio e quindi sono rimasto senza mts con un albero di 20 metri con la tacca fatta e mezzo taglio effettuato. Per fortuna non ero solo nel bosco e ho trovato un signore che mi ha prestato la sua mts per abbattere e mettere n sicurezza l Alberto. La mia active mi ha fatto proprio arrabbiare, ma nonostante questo la farò riparare perché la trovo molto performante e pratica. Ottimo motore. Appena scade la garanzia però gli cambio colore. .. se per caso la appoggi n mezzo alle foglie verdi non la trovo più. .
mikezack- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.14
Re: marchio active
sono venuto sapere che la active ha comprato il marchio comm42, che produce trinciasarmenti e motocarriole.....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: marchio active
e come volevasi dimostrare:
http://www.active-srl.com/it/catalogo/trinciasarmenti
le stesse sono ovviamente disponibili anche a marchio ibea. visibili sul relativo sito.
Re: marchio active
maxb. ha scritto:sono venuto sapere che la active ha comprato il marchio comm42, che produce trinciasarmenti e motocarriole.....
Infatti, sempre più prodotti nel catalogo di questa azienda. Le motocarriole erano già a catalogo da tempo mentre i trincia sono una novità.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: marchio active
buona sera a tutti,non so se è la sezione giusta per porre questo quesito.
ho provato più volte a visitare il sito ufficiale della active e ho provato a chiedere l'elenco dei rivenditori nella mia zona ma senza mai avere da loro risposta...a qualcuno di voi è già capitato questo problema con il loro sito?
se gentilmente conoscete rivenditori nella provincia di biella e dintorni mandate pure via MP...
grazie a tutti
grazie a tutti
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: marchio active
Manda una mail sul loro sito o telefona ....ti rispondono in breve tempo di solito e sono gentilissimi
Re: marchio active
ho sempre mandato e-mail ma senza mai avere risposta...ho anche pensato che magari sbagliavo qualche passaggio nel fare domanda e per questo l'ho fatta parecchie volte...a telefonare non ho proprio mai pensato...in effetti è la soluzione più semplice.
Re: marchio active
E 'una azienda ancora "piccola" che dista pochi km da me e che conosco abbastanza bene e sono molto alla mano ....fai cosi telefona e vedrai che andrà bene ....
Re: marchio active
grazie del consiglio farò così,sai se per caso vendono anche direttamente in sede con magari sconti maggiori?
Re: marchio active
No purtroppo non vendono .....
Re: marchio active
Cercando un pò in giro per acquistare una Active 40.40 ho trovato l'immagine che ho pubblicato e di cui si parlava pagine ed anni addietro.
All'estero è ancora possibile acquistare per circa 280 Euro + spedizione una 41.41 con meccanica Zenoah!
Skywalker- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.16
Re: marchio active
si la 41.41 era zenoah, ma non è più a catalogo active da un po' se non sbaglio
Re: marchio active
non sbagli. penso sia fuori catalogo senza rimpianti, non era il prodotto più brillante marchiato active
Re: marchio active
si, è senz'altro una rimanenza di qualche magazzino
Re: marchio active
Penso che quell'articolo abbia già i suoi giorni...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: marchio active
Salve, sono nuovo del forum anche se lo seguo da tempo e volevo fare i complimenti allo staff...
In merito alle motoseghe Active posseggo una 41.41 dal 2009 e ne sono rimasto proprio soddisfatto, nel corso degli anni ho cambiato solo le varie catene per usura (serbatoio mai svuoto del tutto), il motore è made japan Husqvarna-zenoha
Marcu- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.18
xxxxxxxxxxx
Mi sono accorto su un sito del marchio IBEA , a me sembrano identiche alle active, avete qualche info per caso???
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: marchio active
È la stessa macchina rimarchiata
Pagina 6 di 7
