Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 476 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, rappys, simone94f
Problema trazione rasaerba
+5
doc
9 partecipanti
Re: Problema trazione rasaerba
ciao e benvenuto sul forum.
ti sei risposto da solo: c'è un variatore
mi sapresti spiegare brevemente il funzionamento di questo variatore... e il filo che io tiro o allento muovendo la stegola cosa "sposta" dentro al variatore?
Se ti è più comodo anche un'immagine mi sarebbe sufficiente per capire meglio...
grazie ancora
grazie ancora
jeanloupverdier- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.12
Chiedo scusa per eventuali errori procedurali, ma è la prima volta che partecipo ad un forum. L'altro ieri il mio tagliaerba Castelgarden ha smesso di avanzare ed ha iniziato a fare strani rumori, per cui ho proceduto a togliere il meccanismo di trazione ed ora si utilizza "a spinta". Ho letto tutta la discussione sulla trazione, ma devo porre una domanda a cui non ho trovato risposta: l'albero che trasmette il moto alle ruote e che passa attraverso la scatola contenente il meccanismo è continuo oppure è fatto in due pezzi? Perché io ho aperto anche la scatola ed ho trovato detto albero diviso in due in corrispondenza della sede per una spina (ritrovata sul fondo della scatola), ma non riesco a comprendere se sia fatto così o se si sia spezzato.
Tanti ringraziamenti e saluti a tutti.
scoiattolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.15
L'albero nelle trazioni standard è normalmente un pezzo unico passante nella scatola. Penso proprio che il tuo si sia tranciato. Ma è un evento raro e significa che hai giochi evidenti sui cuscinetti ruote. Posta foto per conferma. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 25, 2015 4:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto foto)
direi di si'..si e' spezzato in 2 pezzi...
posso darti un consiglio...il tuo alberino dovrebbe essere da 12mm (se la memoria non mi inganna)..se riesci a trovare un pezzo di acciaio rettificato da 12mm e hai un po' di dimestichezza con il trapano a colonna e con le misure..puoi tranquillamente rifarlo..
Ringrazio per la sollecitudine della risposta; purtroppo è confermato ciò che temevo; trovo strana anch'io la rottura, ma non mi sembra che le ruote abbiano tanto gioco. Per quanto riguarda il fatto di rifare l'alberino (è effettivamente da 12 mm), non sarà semplice perché ci sono, oltre al foro per la spina, le asole per le chiavette e le sedi per i seeger, come evidenziato dalle foto. Vedrò se riesco a trovare il ricambio completo e se sarà conveniente la sostituzione.
Grazie e saluti a tutti.
- Spoiler:
..hai ragione..mi sfuggivano le 2 sedi seeger...sedi chiavelle??..ma sui 2 ingranaggi non ci sono le spine flottanti??
» problema molla trazione rasaerba mep 853 cvs
» Problema trazione Rasaerba McCulloch M605150v
» Rasaerba Honda-Castelgarden (lo stesso del precedente problema alle ruote posteriori): ora inserendo la trazione non procede
