» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 337 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 332 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Decespugliatore Kawasaki TD40 parte, lavora 2 min e si spegne...
dex257
Salve a tutti... sono nuovo del forum, ho un problema col mio vecchio Kawa TD40 e provo a sentire il vostro parere, mi sembrate abbastanza competenti
Dunque, sono possessore di un decespugliatore Kawasaki TD40 da più di 25 anni, e si è sempre comportato bene con mia grande soddisfazione.
Naturalmente ho sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e al cambio delle membrane quando queste si presentavano rovinate.
Ora succede che quando apro il gas dell'acceleratore il motore aumenta di giri normalmente, mi lascia fare un paio di tagli poi decelera autonomamente, aumenta, perde nuovamente di potenza e per ultimo si ferma.... da notare che parte sempre al primo colpo e mantiene il minimo senza problemi.
Ho cambiato candela, membrane, guarnizioni, tubi, filtro dell'aria, anche la pompetta della miscela con relativi filtri, mi resta solo il pescatore del serbatoio che a prima vista sembra ancora valido....
Il pistone è decisamente incrostato e penso che dovrò smontare la testata per fare una pulizia, ma non credo che cambi qualcosa.... più di così non so cosa fare ....
Avete qualche idea?? grazie in anticipo!!
dex257- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.11
Re: Decespugliatore Kawasaki TD40 parte, lavora 2 min e si spegne...
Ma se hai provato e verificato che tubi, filtri, membrane, il carburatore sia tutto pulito all'interno e filtro dell'aria sia ok, può essere che siano le incrostazioni....prova anche a smontare la marmitta e guarda che intorno la finestra di scarico sia libera e non chiusa dai residui, in quel caso smonti la testa e ripulisci il tutto, e guarda che il pistone non abbia le fasce bloccate...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
hai dato un'occhiata al carburatore?quelle incrostazioni che dici non mi sono molto simpatiche.... io rivedrei il pistone...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
pulito luce di scarico e marmitta?
Data d'iscrizione : 04.04.11
problema diffusissimo.
Cambia il filtro pescante e controlla lo sfiato del serbatoio.
Le benzine "estive" contengono molte paraffine che vanno a condensarsi nel filtro.
Belcanto
alby4everR ha scritto:Ma se hai provato e verificato che tubi, filtri, membrane, il carburatore sia tutto pulito all'interno e filtro dell'aria sia ok, può essere che siano le incrostazioni....prova anche a smontare la marmitta e guarda che intorno la finestra di scarico sia libera e non chiusa dai residui, in quel caso smonti la testa e ripulisci il tutto, e guarda che il pistone non abbia le fasce bloccate...
ok, grazie alby... provo a smontare la marmitta e controllo se la luce di scarico è pulita e già che ci sono ripulisco anche il pistone...
il problema sarà trovare le guarnizioni nuove, visto che in questo periodo non sono molti i gardening aperti!!
Belcanto
grazie belcanto...
in primis pulisco pistone e luce scarico, poi, se trovo un negozio aperto, cambio anche il pescante come mi hai consigliato....
grazie a tutti per le pronte risposte!!
Ultima modifica di peppone il Mer Ago 17, 2011 3:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
La guarnizione puoi farla tu, compri la carta per guarnizioni, la vendono in ferramenta, prendila dello stesso spessore, ricalchi con una biro la sagoma e con un paio di forbici ritagli, per i fori delle viti utilizza il trapano. Se ne prendi un pezzo in più, oppure la avvanzi, conservala in un sacchetto di nylon chiuso ermeticamente cosi non secca.....
condivido alby4eveR per la guarnizione...aggiungo una domanda:hai controllato lo stato e la tenuta della spillo conico?
Salve a tutti, mi faccio vivo solo ora perchè ho fatto qualche gg di riposo....
Ricapitolando... ho fatto tutto quello che dovevo e in più ho cambiato la molla della valvola di sfiato miscela che non faceva più tenuta.
Il decespugliatore è partito, ho registrato min e max e sembra che ora funzioni a dovere.... ieri mattina ho lavorato per un'oretta senza nessun calo di potenza, quindi posso dire che la riparazione è andata a buon fine!! Pensavo di pensionare il mio kawa td40, invece....
grazie ancora per le dritte
» Decespugliatore Kawasaki TD40
» Carburazione decespugliatore Kawasaki TD40
» Problema decespugliatore kawasaki td40 cosa fare?
