» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Oggi alle 11:17 am
Da FM 9cv Oggi alle 11:17 am
Da fim Oggi alle 10:56 am
» pompa olio sthil 024
Da alex95 Oggi alle 10:02 am
Da simmy106 Oggi alle 9:57 am
» ALBICOCCO
Da alex95 Oggi alle 9:54 am
Da fra.carbott Oggi alle 9:12 am
» marchio MGF
Da simmy106 Oggi alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Oggi alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Ieri alle 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Ieri alle 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Ieri alle 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Ieri alle 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Ieri alle 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Ieri alle 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Ieri alle 6:07 am
Da cenlui Ieri alle 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Ieri alle 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
» DISERBANTI
Da acquacheta Lun Apr 16, 2018 4:46 pm
» Decespugliatore EFCO Jet 220
Da falcetto Lun Apr 16, 2018 4:24 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Cortinarius Lun Apr 16, 2018 4:06 pm
» Oleomac bc350 o sparta441?
Da fakkinetor Lun Apr 16, 2018 3:42 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da tarzan Lun Apr 16, 2018 1:38 pm
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Lun Apr 16, 2018 12:33 pm
» motosega Mc Culloch mac 740
Da DaVinci Lun Apr 16, 2018 12:10 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da fim Lun Apr 16, 2018 11:19 am
» VITE
Da ferrari-tractor Lun Apr 16, 2018 6:37 am
» insetti mangia legno
Da ferrari-tractor Lun Apr 16, 2018 6:11 am
» Shindaiwa T350
Da Andgrillo Dom Apr 15, 2018 6:32 pm
» * chiocciola motosega solo
Da giancarlo bortolotti Dom Apr 15, 2018 6:12 pm
Abbiamo 17600 membri registrati
L'ultimo utente registrato è angiu
I nostri membri hanno inviato un totale di 231312 messaggi in 11114 argomenti
In totale ci sono 158 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 147 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
bubugian, cmereng, FM 9cv, loker, mais73, massimo 64, MatB, pistillone, sergioco, sgaragnone, simmy106
alpina a-40 perdita mix
Messaggio  zavaglione il Ven Ago 19, 2011 4:17 pm
Salve sono nuovo del forum è ho bisogno di un aiuto, ho una motosega alpina a-40 (caratteristiche alla pag. http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/f0f16555eed4dd6a88256afb0028599f?OpenDocument) che ha sempre funzionato regolarmente, ieri ho tagliato un po di legna, l'ho spenta appoggiandola su un ceppo e ho notato una perdita di miscela che colava lungo il cavetto della candela, per il resto non ha grossi problemi a parte un po di storie nell'avviamento a freddo; avete qualche idea sulla perdita? ringrazio in anticipo per le eventuali risposte. ciao
zavaglione
Data d'iscrizione : 19.08.11
Re: alpina a-40 perdita mix
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Ago 19, 2011 4:38 pm
Questa motosega ha il serbatoio del carburante proprio sopra il filo della candela. Verifica l'integrità del tubicino serbatoio-carburatore e\o eventualmente che il serbatoio non sia rotto, cosa che escludo.
Messaggio  tottoli livio il Ven Ago 19, 2011 4:39 pm
zavaglione ha scritto:Salve sono nuovo del forum è ho bisogno di un aiuto, ho una motosega alpina a-40 (caratteristiche alla pag. http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/f0f16555eed4dd6a88256afb0028599f?OpenDocument) che ha sempre funzionato regolarmente, ieri ho tagliato un po di legna, l'ho spenta appoggiandola su un ceppo e ho notato una perdita di miscela che colava lungo il cavetto della candela, per il resto non ha grossi problemi a parte un po di storie nell'avviamento a freddo; avete qualche idea sulla perdita? ringrazio in anticipo per le eventuali risposte. ciao
hai controllato il tubetto che va' dal serbatoio al carburatore??
Messaggio  zavaglione il Sab Ago 20, 2011 8:50 pm
Oggi ho praticamente sventrato la macchina e il tubino mi sembra integro, visto che ho tutto in pezzi lo sostituisco per scrupolo, secondo voi potrebbero esserci altri punti perdita? che so... la guarnizione carburatore/cilindro, tenete conto che lo sgocciolamento lo fa a motore fermo appena spento, sembra quasi che il carburatore continui a far depressione e la miscela esca da qualche parte... mah!
Il tubino attuale è di una gommina trasparente, sembra quasi quello per travasare vino, non dovrebbe essere resisitente al calore? mah se avete qualche risposta vi ringrazio... ciao
zavaglione
Messaggio  Nonno_sprint il Sab Ago 20, 2011 10:19 pm
Normalmente la rottura dei tubicini, carburante e olio, avviene nel punto d'innesto con il beccuccio metallico del carburatore o pompa olio. Basta accorciarlo di quei due cm e tutto si risolve.
Messaggio  zavaglione il Mer Ago 24, 2011 4:45 pm
ho sost il tubicino e rimontato lo motosega, è partita al primo strappo e non perde una goccia, vi ringrazio per l'aiuto Smile
zavaglione
alpina a-40 nuovo problema
Messaggio  zavaglione il Gio Ago 25, 2011 8:32 pm
Dopo aver sostituito il tubicino della miscela e una prima prova di un paio di minuti positiva, oggi ho utilizzato la motosega, si è accesa bene l'ho usato per 10 minuti poi si spenta da sola nel momento in cui avevo finito un taglio, ho messo in posa il pezzo da tagliare e qualla a motore caldo non ha voluto più saperne di ripartire, ho fatto alcuni strappi con l'acceleratore tirato, ha fatto 2/3 scoppi e basta, dopo ho strappato per 5/6 minuti senza risultati; ho smontato la candela che era asciutta e provata faceva la scintilla, rimessa a posto e riprovato non dava segni di vita, che sintomo é secondo voi? avete qualche idea?
zavaglione
Messaggio  tottoli livio il Gio Ago 25, 2011 8:35 pm
mi sembra abbastanza semplice...non gli arriva miscela.... ok capo
Messaggio  mangusta il Gio Ago 25, 2011 10:42 pm
Nel serbatoio c'è un altro tubo per la miscela forse si è rotto controlla Very Happy
mangusta
Data d'iscrizione : 02.03.11
Messaggio  Pino71 il Ven Ago 26, 2011 6:44 am
Controlla anche lo sfiato del serbatoio.
Pino71
Data d'iscrizione : 25.02.10
alpina a-40
Messaggio  zavaglione il Sab Ago 27, 2011 11:43 am
oggi l'ho usata per un'ora, è partita sempre al primo strappo sia a freddo che a caldo, è stata al minimo diversi minuti mentre spostavo i pezzi senza sbagliare un colpo, e rispetto all'altro ieri non gli ho fatto niente... mah... non so che dire, comunque grazie per i consigli, ciao
zavaglione
