Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 10:08 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:39 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:37 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:11 am
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
Da falcetto Sab Feb 17, 2018 7:40 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Feb 17, 2018 11:54 am
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da speedsonic Gio Feb 15, 2018 9:37 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLIO CATENA
Da simmy106 Mer Feb 14, 2018 6:06 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Mer Feb 14, 2018 5:38 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
» Acquisto motosega
Da luca31 Mar Feb 13, 2018 10:03 pm
» motore diesel che fuma
Da sgaragnone Mar Feb 13, 2018 9:59 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228502 messaggi in 11016 argomenti
In totale ci sono 32 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Taglia per tesatura portante
Messaggio  Matic il Gio Ago 25, 2011 11:22 am
Buongiorno a tutti,
mi hanno regalato una vecchia taglia che pensavo di utilizzare anche per eventuali tesature di funi portanti; vi metto delle foto:
https://redcdn.net/ihimg/g/109/dscn0231k.jpg/
Quello che vi chiedo è se secondo voi posso effettivamente utilizzarla per questo scopo oppurenon è adatta a sopportare carichi elevati?
Per darvi un idea il perno passante nelle carrucole ed i due "rami" della forcella che tiene il gancio sono 16 mm di diametro; a questo punto, visto che dispongo di un tirfor da 8 q.li, il tiro max che potrei avere è di 48 q.li giusto?
Facendo il rapporto tra il carico max e l'area dei due tondi che formano la forcella ottengo una sollecitazione a trazione di 14 kg/mm2 su ogni tondo circa, correggetemi se sbaglio.
Ci sono altri organi che dovrei cercare di verificare in qualche modo?
Secondo voi posso fidarmi (c'è da dire che sicuramente non arriverò mai a tirare 48 q.li) oppure è troppo vecchia ed è meglio non rischiare?
A un'altra cosa, sulle carrucole (penso siano in bronzo o qualcosa di simile) posso usare anche cordine di acciaio o soltanto corde tessili?
Andrea
Matic
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: Taglia per tesatura portante
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ago 25, 2011 11:41 am
Ferma tutto prima di farti male!
Se vuoi tensionare una portante usa carrucole adeguate e certificate.
Quel tipo di taglie le usavano (e si usano) per sollevare a mano carichi di qualche quintale, già se la colleghi al tirfor da 8qli e tiri i ganci saltano via.
EDIT: mi correggo, non è poi così piccola, forse 15/20 qli li regge, in ogni caso non rischiare.
Mai visto aprirsi una carrucola sottodimensionata? Io solo una volta (per colpa mia, tra l'altro) e stai sicuro che se mi chiedono 200 euro per una certificata li pago senza fiatare.
Messaggio  tottoli livio il Gio Ago 25, 2011 11:57 am
condivido ferrari tractor.....non rischiare con attrezzature non adeguate allo scopo...RICORDATI che una fune tensionata che cede di colpo e' una delle cose piu' micidiali e pericolose che ci siano!!!! no no no no no no
Messaggio  Matic il Gio Ago 25, 2011 2:14 pm
Come immaginavo meglio non fidarsi!!! Vorrà dire che la utilizzerò solo tirando a braccia piccoli carichi, cosi sono sicuro che regge.....
Grazie per le risposte comunque!!
Andrea
Matic
Messaggio  arnaldo il Ven Ago 26, 2011 11:01 am
Confermo cio che è già stato detto nei post precedenti, la tua taglia è fatta per essere usata con corde tessili, la puoi utilizzare lo stesso per montare una portante, ma non per tesare con tirfor.
Io ne ho costruita una simile alla tua che utilizzo, o per dare una prima tesata alla portante ( alzare la fune da terra) oppure per tesare delle controventature.
La scorsa stagione devallavo la legna con carrucole che correvano su di una portante che stava a circa 3 metri da terra, per agganciare i carichi alla portante li posizionavo su di un cavalletto, poi tramite la taglia abbassavo la portante, fino ad arrivare ad una altezza utile per metterci su la carrucola da terra, poi allentavo la taglia, una piccola spinta al carico per farlo scendere dal cavalletto e via.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  Matic il Ven Ago 26, 2011 2:39 pm
Grazie Arnaldo, come dici tu la utilizzerò per alzare e dare un primo tiro alla portante, poi procederò alla tesatura con tirfort usando un taglia fatta come si deve e certificata, in rete ho trovato questa
http://www.volta-macchine.com/it/katalog/product.php?product_id=398&id=61&open_id=13#
è di una ditta che costruisce attrezzature per la posa di cavi elettrici ecc, credo possa andare bene.
Andrea
Matic
Messaggio  fernando62 il Ven Ago 26, 2011 2:49 pm
una taglia economica la puoi costruire uttilizando le pulegge(carrucole) delle vecchie gru a torre. dai rottamai si trovano in abbondanza,sono in ghisa,possono essere dotate di cuscinetto o senza,non è difficile costruire una robusta taglia con cavo da 8-10 mm
Messaggio  Matic il Ven Ago 26, 2011 4:20 pm
Non sarebbe male costruirsene una in casa però come faccio poi a sapere fino a quanto posso tirare? Nel senso, mi ritroverei nelle condizioni della taglia che mi hanno regalato, senza certificazioni nè collaudi giusto?
è anche vero che basterebbe stare un pò in buona con le dimensioni di perni e ganci per non avere problemi....
Nel caso ne avesse costruita una, potrebbe gentilmente inserire una foto così per prendere spunto e vedere le dimensioni di massima?
Andrea
Matic
Messaggio  corvo50 il Lun Ago 29, 2011 8:18 pm
aggiungo pure la mia:con quella taglietta ci puoi tensionare solo un 7mm e neanche tratta tanto lunga (max 200mt).se disponi del tirfort fai prima ad attaccarlo in diretta e traini 15qli.quella taglia sopporta si e no 8qli,per cui se vuoi farti male attaccaci il tirfort e vedi cosa succede Sad
Data d'iscrizione : 26.11.10
