Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 22 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
BARRE CARVING
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Gio Gen 13, 2011 7:51 am
maxmiole ha scritto:In alcuni passaggi di questo argomento si è parlato di merix.
Ricordo di aver visto qualche barra con questo nome stampato ma altro non sò. Mi pare su prodotti jap.
E' un produttore fuori le righe o una rimarchiatura di qualche cosa di più conosciuto?
Penso che sia un marchio secondario Giapponese, ho usato e uso tuttora una barra Merix sulla Zenoah G3300 , ha un buon rapporto qualità prezzo , ha il puntale quarter tip, inserti in polimero e non è spessissima, il problema si ha quando scolpisci su legno chiaro , perchè non essendo durissima ha la tendenza a fare smeriglio e a sporcare il legno, cosa che non succede con la Cannon , la Merix costa attorno i 60 euro mentre la Cannon costa attorno ai 100 Very Happy
Qualche scultore americano utilizza la catena da 3/8" a basso profilo ma solo sulle barre carving Toonie tip ( le più grandi) per una questione più che altro economica , sui puntali minori la catena si tira e si molla in continuo a causa della lunghezza del passo con conseguente pericolo di deragliamento e usura precoce. Very Happy
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Re: BARRE CARVING
Messaggio  maxmiole il Gio Gen 13, 2011 8:20 am
Ecco forse spiegato il perché le poche merix che ho visto tutte su macchine di provenienza giapponese. Forse si appoggiano agli stessi importatori.
Quindi se non si hanno esigenze particolari può essere anche un buon acquisto, senza puntare a cannon o altro.
maxmiole
Data d'iscrizione : 14.09.10
Re: BARRE CARVING
Messaggio  jonseredVS il Dom Giu 05, 2011 4:52 pm
Salve io vorrei montare una barra carving sulla mia shindaiwa 490, non faccio sculture ma fioriere, ma mi serve comunque una barra del genere per essere maggiormente preciso negli angoli! avete consigli da darmi, che vicino a dove abito non i hanno trovato nulla che vada bene!
il passo originale è .325, ovviamente dovrò cambiare , campana e rocchetto! lunghezza 30-35 cm
Salve a tutti e grazie
jonseredVS
Data d'iscrizione : 01.11.10
Re: BARRE CARVING
Messaggio  catena motosega il Dom Ago 07, 2011 8:45 am
Le barre carving necessitano di catena passo 1/4" (e pertanto pignone da 1/4") in quanto sulla punta stretta un 3/8" l.p. non riuscirebbe a girare bene (l'angolo di curvatura è troppo elevato). Normalmente esiste la possibilità di montare una barra di questo tipo in tutte le motoseghe da potatura monomano. Quasi tutte le motoseghe con passo .325" non hanno la possibilità di montare pignone da 1/4".
Normalmente le motoseghe possono montare in alternativa due tipi di pignone: 1/4" oppure 3/8" l.p. nelle motoseghe "piccole" e .325" oppure 3/8" nelle motoseghe "medio-grandi". Ovviamente poi bisogna valutare caso per caso.
Due ottime motoseghe da utilizzare con la barra carving sono le Zenoah G2000 e G2500 (nella G2000 la barra carving è di primo equipaggiamento, nella G2500 è a scelta tra 1/4" carving e 3/8" l.p. normale)
jonseredVS ha scritto:Salve io vorrei montare una barra carving sulla mia shindaiwa 490, non faccio sculture ma fioriere, ma mi serve comunque una barra del genere per essere maggiormente preciso negli angoli! avete consigli da darmi, che vicino a dove abito non i hanno trovato nulla che vada bene!
Hai l'attacco della barra A041 (codifica oregon) pertanto compatibile con il solito attacco delle barre di tipo carving. Purtroppo però non so dirti ora se ci sia un rocchetto da 1/4" da poter montare sul tuo modello (dovresti verificare se monta lo stesso dei modelli 305AVZ o E305). Appena ho sottomano il catalogo ti scrivo.
Ultima modifica di peppone il Dom Ago 07, 2011 10:48 am, modificato 1 volta (Motivazione : unione di due post consecutivi)
catena motosega
Data d'iscrizione : 17.07.11
http://www.catenamotosega.it
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Lun Ago 08, 2011 7:39 am
Sulla Zenoah G5300 (Husqvarna 353) ho montato una barra carving toonie tip (diametro da 30 mm.) e la catena .325" Oregon 95vp e gira bene , mentre su puntali più piccoli , come su scritto , avresti il problema di tiramolla in quanto il passo piu' lungo del 1/4" girerebbe quadro. bonk!bonk!
Re: BARRE CARVING
Messaggio  coryllana il Mar Nov 08, 2011 9:00 pm
Sto cercando di prendere confidenza col sito... credo di non essere tanto tagliato per navigarci ! é da un pò che sbircio,e ho sempre trovato risposte interessanti ,soprattutto do Peppone ( una macchina! ) e a questo punto volevo chiedere a tutti: sapete dirmi quali sono i pregi e i difetti della barra carving ? grazie...
coryllana
Data d'iscrizione : 08.11.11
Re: BARRE CARVING
Messaggio  peppone il Mar Nov 08, 2011 9:03 pm
la barra carving è particolarmente indicata in operazioni in cui sia necessario impiegare la punta della lama: dendrochirurgia, potatura in piante con chioma molto fitta, scultura con motosega.
queste sono le caratteristiche base della barra carving... ok capo
Età : 49
Re: BARRE CARVING
Messaggio  coryllana il Mar Nov 08, 2011 9:13 pm
Ti ringrazio per la tempestività e per la risposta... ma a me interessa il lato tecnico della questione... dal punto di vista della macchina, cosa comporta avere un apparato di taglio del genere?
coryllana
Re: BARRE CARVING
Messaggio  peppone il Mar Nov 08, 2011 9:25 pm
nulla di che: semplicemente è necessario che la motosega abbia un pignone adeguato alla barra carving. per il resto non comporta niente di strano. ho sentito dire di gente che ritiene che con barra carving il motore giri addirittura un pelino meglio...ma personalmente credo che siano solo suggestioni. il motore, se gira bene, gira bene con qualunque barra (parere meccanico personale) ok capo
forse con barra carving risulta un pochino più aggressivo nel taglio. a parte quello tutto uguale Very Happy
Età : 49
Re: BARRE CARVING
Messaggio  coryllana il Mar Nov 08, 2011 9:27 pm
muy obligado !
coryllana
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Mer Nov 09, 2011 6:54 am
Confermo quello che ha scritto Peppone , la differenza di resa tra carving e normale ci sarebbe ma a favore della barra normale nel caso montasse una catena da 1/4", perchè essendo una catena con un numero di denti più alto a parità di lunghezza rispetto ad un 3/8" basso , con motoseghe veloci, il taglio risulterebbe più preciso e veloce, nel caso di motosega con barra a cuscinetto e catena da 3/8" bassa , contro barra carving e catena da 1/4" , la velocità di taglio è simile a causa del maggior attrito del puntale carving . L'unica controindicazione sull'utilizzo della barra carving a parte il costo è che le catene da 1/4" si usurano prima nella parte inferiore delle catene montate sulla barra normale, ma a livello di sicurezza non c'è paragone. ok capo
Re: BARRE CARVING
Messaggio  coryllana il Mer Nov 09, 2011 5:36 pm
Adesso che leggo le tue dritte mi viene in mente che il mio rivenditore consiglia di tenere la tensione della catena leggermente meno tesa rispetto a una barra normale, ti risulta? dici che la catena si usura di più nella parte di appoggio inferiore, e l'usura della barra? resiste o dura meno di una normale? Grazie per tutto
coryllana
Re: BARRE CARVING
Messaggio  Nonno_sprint il Gio Nov 10, 2011 6:33 am
coryllana ha scritto:Adesso che leggo le tue dritte mi viene in mente che il mio rivenditore consiglia di tenere la tensione della catena leggermente meno tesa rispetto a una barra normale, ti risulta? dici che la catena si usura di più nella parte di appoggio inferiore, e l'usura della barra? resiste o dura meno di una normale? Grazie per tutto
Deve avere la giusta tensione come tutte le catene, semmai la lubrificazione deve essere un pelino più abbondante per via del maggior attrito dovuto alla mancanza di stella di rinvio in punta e la maggior usura sul punto di appoggio. Come durata sono uguali, è una vita che le uso e non ho riscontrato differenze significative.
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Gio Nov 10, 2011 7:36 am
Personalmente utilizzandola in modo non tradizionale e molto di punta , sono praticamente obbligato a lasciare la catena abbastanza lenta (le maglie motrici nella parte centrale inferiore sono quasi fuori dalla scanalatura barra) pena l'annerimento della scultura a causa dello smeriglio prodotto dalla catena sul puntale. La durata della barra dipende molto dalla qualità , ne uso in prevalenza una della Cannon da 3 anni ed è molto valida , in passato ho usato per un paio d'anni la barra carving Stihl ed era più sottile ma più delicata , ne ho provata una d'importazione ed è durata 3 pomeriggi.
Hanno comunque il grosso vantaggio che non avendo la stella di rinvio la catena non salta mai giù anche tagliando sul fine con la catena lenta. ok capo
Re: BARRE CARVING
Messaggio  straker il Sab Apr 20, 2013 9:36 am
rispolvero questo "vecchio" topic per porre un quesito. se possibile vorrei mettere la barra carving sulla husky 240 e-series (è una baracchetta, ça va sans dire, ma se ben carburata per modesti lavoretti è adatta). così avrei una alternativa alla ochiai ohg2500 (zenoah rimarchiata). esiste un pignone da 1/4" compatibile con la 240 ? un grazie anticipato a chi potrà rispondere
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Re: BARRE CARVING
Messaggio  Nonno_sprint il Sab Apr 20, 2013 10:50 am
La husky 240 e monta il passo .325 con attacco barra piccolo tipo K095 con altezza asola inserimento prigionieri da 8.2 mm. Mi documento e ti aggiorno. Però considera che è una bella spesuccia sostituire tutto il gruppo di taglio e la barra carving costicchia,non ha lo stesso costo della barra con stella di rinvio.
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Dom Apr 21, 2013 1:56 pm
straker ha scritto:rispolvero questo "vecchio" topic per porre un quesito. se possibile vorrei mettere la barra carving sulla husky 240 e-series (è una baracchetta, ça va sans dire, ma se ben carburata per modesti lavoretti è adatta). così avrei una alternativa alla ochiai ohg2500 (zenoah rimarchiata). esiste un pignone da 1/4" compatibile con la 240 ? un grazie anticipato a chi potrà rispondere
Il pignone lo trovi dai concessionari Zenoah o Husqvarna mentre la per la barra devi andare da qualcuno che tratti Cannon, che produce barre con attacco universale che possono montare indifferentemente sull'attacco K095 Husqvarna ,A074 Stihl , A041/ K041 Zenoah, Dolmar, Efco.... Very Happy
Re: BARRE CARVING
Messaggio  straker il Dom Apr 21, 2013 9:09 pm
un grazie al nonno e a chainsawcarver! infatti pensavo di metterci sopra una barra cannon, ma avevo dubbi sul pignone ok capo
Re: BARRE CARVING
Messaggio  alex84 il Dom Set 22, 2013 7:37 pm
Salve a tutti,la barra carving si puo' girare (come le barre normali) per uniformare l'usura ed aumentare la sua durata?
grazie a tutti!!!
alex84
Data d'iscrizione : 30.05.13
Età : 34
Re: BARRE CARVING
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Set 22, 2013 9:44 pm
Si, bisogna ruotarla.
Re: BARRE CARVING
Messaggio  alex84 il Lun Set 23, 2013 8:55 pm
grazie dell'informazione Smile pensavo che le carving essendo senza ruota di rinvio avessero un verso solo,(che non si potessero ruotare)ma la parte sopra e sotto si differenziavano....
grazie dell'informazione e buona serata!!! Smile
alex84
Età : 34
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Mar Set 24, 2013 5:40 am
Quasi tutte le barre carving sono reversibili, ne esiste un tipo negli USA che è asimmetrica e può essere usata solo in un verso.ok capo
Re: BARRE CARVING
Messaggio  alex84 il Mar Set 24, 2013 6:51 am
Grazie,la mia comunque sembra simmetrica.... E' per una jonsered 2125.
alex84
Età : 34
Re: BARRE CARVING
Messaggio  ricky7 il Dom Dic 01, 2013 8:26 pm
ho appena acquistato una active 39.39 che devo ancora provare, causa gesso, oramai manca poco..mi piacerebbe dedicarmi come passatempo e prova alla scultura con motosega.
per curiosità, secondo voi quanto può costare un kit completo per barra carving?, catena, barra,pignone, rocchetto altro?
ricky7
Data d'iscrizione : 20.10.13
Re: BARRE CARVING
Messaggio  chainsawcarver il Dom Dic 01, 2013 8:35 pm
Le barre carving vanno dai 50 ai 130 euro a seconda della bontà e della lunghezza, le catene da circa 12 a 18 euro a seconda della lunghezza e i pignoni dai circa 10 ai 20 euro a seconda della marca del produttore.
ok capo
Re: BARRE CARVING
