» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 371 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio, RasKebir, sgaragnone, superez
Echo CS 2600 ES
karn
Echo CS 2600 ES
salve a tutti, ho una piccola echo cs 2600 in cui accidentalmente è stato fatto un pieno, aimè, di benzina. Sicuramente non ha subito un grippaggio però da quel momento soffre di problemi di carburazione con differenze da motore caldo o freddo..... al minimo si spenge. La mia diagnosi e stata paraoli bruciati e quindi ho provveduto a sostituirli ma nello smontaggio mi sono bloccato sulla vite senza fine che comanda la pompa dell'olio. Come sfilarla dall'albero??
karn- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.11
Re: Echo CS 2600 ES
ciao e benvenuto..ma' con la benzina pura..la macchina ha' girato??? il gruppo termico in che condizioni e'??
Re: Echo CS 2600 ES
Guarda un po l'esploso qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t4433-echo-cs-2600-cs-2600es-cs-2700es-service
Controlla anche la flangia termica. Questa:
Re: Echo CS 2600 ES
dai sintomi ke riporti io guarderei il gruppo termico poiche' sono tipici del grippaggio anche se lieve
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: Echo CS 2600 ES
concordo: probabile lieve grippaggiopiccolo boscaiolo ha scritto: dai sintomi ke riporti io guarderei il gruppo termico poiche' sono tipici del grippaggio anche se lieve
Re: Echo CS 2600 ES
Scusate se mi inserisco indebitamente nel discorso, ma volevo approfittare per chiedere se in caso di lieve grippaggio occorre sostituire le fasce elastiche?
Grazie.
Grazie.
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: Echo CS 2600 ES
Giuseppe Peppani ha scritto:Scusate se mi inserisco indebitamente nel discorso, ma volevo approfittare per chiedere se in caso di lieve grippaggio occorre sostituire le fasce elastiche?
Grazie.
giuseppeeeeeeeee, non sei tu che sei stato intimato di seri provvedimenti disciplinari se dicevi ancora "scusate" o qualcosa del genere??
scusate l'O.T.
Re: Echo CS 2600 ES
di norma sì.Giuseppe Peppani ha scritto:Scusate se mi inserisco indebitamente nel discorso, ma volevo approfittare per chiedere se in caso di lieve grippaggio occorre sostituire le fasce elastiche?
Grazie.
