Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 393 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 388 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, etorty, paolo69, Zibellino720
Problemi motosega cinese da potatura
yuri verrigni
Salve ragazzi!
Stò aggiustando un motosega cinese da pota di 25cc x conto di un amico!
Il mts in questione è nuova ed una copia spudorata dello zenoah g2500... praticamente non arriva benzina nel cilindro!
Ho sostituito il carburatore di serie con uno che era montato su una mts sandri garden, cambiando anche le membrane!I tubi sono ok, il filtro benzina è nuovo, candela nuova, corrente ok... se metto benzina nel foro candela la mts parte e poi chiaramente si spegne!
Dal tubicino che da impulso alla membrana esce aria, quindi dovrebbe essere tutto ok!
Avete qualche dritta da darmi?
yuri verrigni- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Problemi motosega cinese da potatura
Scusa la motosega prima funzionava?
Ma i due carburatori sono uguali?
Pulisci bene il carburatore originale, controlla collettore, spillo e membrane.
Se non risolvi lascia perdere, con quelle cinesate non ne vale la pena.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
La mts è nuova! Mai lavorato ... I carburatori sn quasi identici,cambiano solo delle piccolezze... il collettore è buono, il resto è tt ok!
Invece di mettere la miscela direttamente nel foro candela togli il filtro aria e mettila dalla presa aria carburatore per vedere come si comporta.
Età : 75
E' sempre che non tira benzina dal serbatoio...come se la membrana non funzionasse...
Il tubicino che viene dai carter x azionare il movimento della membrana alloggia nel collettorino di gomma...da li parte una pista che va a finire in un foro che porta alla membrana... il carburatore di serie su questo foro aveva montato una boccoletta (che faceva da invito) , e si andava a innestare nella pista del collettorino...il fatto che questa boccoletta andava a toccare sul fondo della pista, stozzandolo perchè non riusciva a passare aria... il carburatore che ci ho montato adesso infatti non ha questa boccoletta! Il mts da dv ho preso questo carburatore funzionava...quindi...
Qualcuno di esperienza può darmi una mano! Ve ne sarei molto grato!
ma se era nuova non conveniva al conoscente di portarla dove l'ha presa e farsela cambiare subito?mettendo le mani la garanzia va a decadere!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Il padrone,non esperto, l'ha comprata su internet...viene da Napoli ... oltre al fatto che è passato oltre un anno da quando l'ha comprata! Ti ho detto tutto!
Se per boccoletta intendi un attacco per tubetto in gomma forse ci siamo.yuri verrigni ha scritto:... il carburatore che ci ho montato adesso infatti non ha questa boccoletta! Il mts da dv ho preso questo carburatore funzionava...quindi...
I carburatori a membrana possono avere la presa d'impulso attraverso un foro che combacia con la flangia o un attacco sul coperchio della membrana e non sono intercambiabili. Necessaria una foto dei 2 carburatori per chiarire il tutto. Saluti
se ti può consolare anche io ho avuto ache fare con la stessa motosega (di mio Zio) e lo stesso problema,alla fine dopo svariati tentativi di ogni genere,giace smontata in una cassetta.
Vera porcheria!!!
Vera porcheria!!!
Palla- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.13
Ragazzi ho problemi a mandare le immagini ! Come devo fare?
Qui c'è una guida con tutorial
se hai domande chiedi pure ad un membro dello staff.
Poseidon X6- ex moderatori
Una domanda, hai controllato che lo sfiato del serbatoio sia libero??? La benzina esce dal tubicino, oppure il problema e che si crea una depressione nel serbatoio e la benzina non esce???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
alby4everR ha scritto:Una domanda, hai controllato che lo sfiato del serbatoio sia libero??? La benzina esce dal tubicino, oppure il problema e che si crea una depressione nel serbatoio e la benzina non esce???
Lo sfiato dovrebbe essere libero, perchè a parte il rumore che fa, pompando con il primer la benzina esce normalmente!
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 26, 2013 8:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito post)
Cmq ragazzi ho scoperto ke il foro sul carburatore dove prende l'impulso x le membrane, nn rimane il linea cn la pista... vi farò sapere!
yuri verrigni ha scritto:Cmq ragazzi ho scoperto ke il foro sul carburatore dove prende l'impulso x le membrane, nn rimane il linea cn la pista... vi farò sapere!
Al 99% hai risolto tutti i problemi. Buon lavoro!
» Problema motosega cinese
» Motosega da potatura cinese stenta a partire
» Problemi motosega potatura
