» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 32 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Husqvarna 50
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Mar Set 27, 2011 7:05 am
In primis un saluto a tutti.
Veniamo al dunque. Possiedo da oltre un ventennio una motosega Husqvarna 50 alla quale sono molto affezzionato in quanto acquistata in società con mio padre, defunto recentemente, e che per ovvi motivi vorrei rimettere in funzione. Sin dal suo acquisto mi ha fatto sempre dannare per la messa in moto. Numerosi sono stati gli interventi tecnici ma dopo qualche avviamento il problema si ripresentava immancabilmente tanto da costringermi a non utilizzare la macchina. Ultimamente ho ritentato di mettere in funzione la mts riportandola in un centro di assistenza dove mi hanno detto di aver cambiato i filtri e regolato la carburazione. Malgrado le mie speranze il problema si è puntualmnte riproposto: dopo qualche avviamento cominciano le difficoltà di messa in moto.
Con la Vs esperienza sapreste dirmi quale è il punto debole di questa mts e quali interventi far eseguire per superare una volta per tutti il problema? Grazie.
Ultima modifica di iury1977 il Mar Set 27, 2011 7:23 am, modificato 1 volta (Motivazione : correzione titolo)
donatuccio
Data d'iscrizione : 06.09.11
Re: Husqvarna 50
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Set 27, 2011 7:18 am
Per fare una diagnosi, anche se approssimativa, occorrono dei sintomi:
a) arriva corrente?
b) la candela come si presenta, asciutta, bagnata e soprattuto il colore.
c) la difficoltà di avviamento si presenta sempre, a caldo o da fredda?
Re: Husqvarna 50
Messaggio  tottoli livio il Mar Set 27, 2011 10:37 am
il gruppo termico(cilindro e pistone) e' in buone condizioni???? Sad
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Mar Set 27, 2011 12:46 pm
- La candela è nuova;
- La corrente arriva;
- La mts dopo ogni visita in assistenza parte per 5 o 6 volte e consente di effettuare lavori di piccola entità poi non ne vuole più sapere;
- Non sono in grado di valutare lo stato del gruppo termico. Come fare? Cosa notare?
In assistenza mi hanno detto che questo modello è sempre stato ostico nella partenza e pieno di problemi. Vero?
donatuccio
Re: Husqvarna 50
Messaggio  fernando62 il Mar Set 27, 2011 1:49 pm
spesso ,pur di rifilarne una nuova,si dicono cose che non sempre corrispondono al vero.
per controllare il gruppo termico, basta rimuovere lo scarico e vedere la superfice del pistone,non deve presentare rigature-o essere annerita.
in assistenza questo lo hanno mai fatto? scometto di no!
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Mer Set 28, 2011 2:30 pm
Ho smontato lo scarico e per quanto lo consentisse il poco spazio disponibile ho rilevato che il cielo del pistone è annerito e presenta la superficie come se fosse butterata. Ho provato a rimuovere questa patina con un cacciavite senza successo. A proposito della candela che ritenevo fosse nuova, nello smontarla ho notato che la punta si presentava di colore bruno. Da quello che ho potuto vedere il lati del cilindro non presentatno rigature.
Ringrazio nuovamente per le indicazioni che vorrete darmi.
donatuccio
Re: Husqvarna 50
Messaggio  piccolo boscaiolo il Mer Set 28, 2011 2:54 pm
il consiglio che mi sento di darti e' di non ripetere piu' l'operazione cacciavite.........rischi di far guai....
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: Husqvarna 50
Messaggio  fernando62 il Mer Set 28, 2011 2:57 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:il consiglio che mi senti di darmi e' di non ripetere piu' l'operazione cacciavite.........rischi di far guai....
giusto,importante è vedere il mantello del pistone se presenta rigature o se annerito. basta vedere lato scarico.
(se il problema si presenta solamente a caldo ) ?????
Ultima modifica di fernando62 il Gio Set 29, 2011 5:21 am, modificato 1 volta
Husquarna 50
Messaggio  donatuccio il Mer Set 28, 2011 4:59 pm
In effetti con il cacciavite non ho procurato alcun danno in quanto l'ho usato molto delicatamente.
Il mantello del pistone è annerito e presenta delle incrostazioni. Cosa vuol dire ?
Come procedere?
donatuccio
Re: Husqvarna 50
Messaggio  tottoli livio il Mer Set 28, 2011 5:36 pm
donatuccio ha scritto:In effetti con il cacciavite non ho procurato alcun danno in quanto l'ho usato molto delicatamente.
Come procedere?
se riusciresti a postare una foto del cilindro (lato scarico) in qui si veda anche la fascia del pistone..riusciremmo meglio a capire.. ok capo
Re: Husqvarna 50
Messaggio  alby4everR il Mer Set 28, 2011 6:30 pm
consiglio, il cacciavite, delicatamente o no, se si stacca qualche anche minuscolo residuo nero che vedi, finisce tra le fasce e pistone e rischi che ti rigano il cilindro, visto che sono residui carboniosi e sono piuttosto duri...
Data d'iscrizione : 14.05.11
Età : 34
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Ven Set 30, 2011 6:23 pm
Il problema appare risolto con il combio della bobina che funzionava secondo i cicli lunari!
Grazie a tutti.
donatuccio
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Lun Ott 03, 2011 7:28 pm
Salve, riapro la discussione per chiedere agli esperti del forum (Peppone in primis) una valutazione sulla mts Husqvarna 50: pregi e difetti.
Per quanto riguarda il funzionamento della macchina una volta cambiata la bobina questa ha un funzionamento regolare e mi sta dando grandi soddisfazioni considerando che parliamo di una mts di circa 20 anni.
Grazie a chi potrà fornirmi indicazioni.
donatuccio
Re: Husqvarna 50
Messaggio  peppone il Lun Ott 03, 2011 10:28 pm
non posso esprimermi: la conosco troppo poco. ne avrò avute un paio fra le mani in vita mia. mi dispiace.
Re: Husqvarna 50
Messaggio  peppone il Mer Ott 05, 2011 3:34 pm
scheda tecnica della husqvarna 50:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/e23c1d50f53b482c88256b520015e468?OpenDocument
esplosi husqvarna 50:
http://www.partstree.com/parts/?lc=husqvarna&mn=50+%281985-02%29
manuale officina husqvarna 50:
http://lamotosega.forumattivo.com/t328-husqvarna-50-50s-51-55-service
Husqvarna 50
Messaggio  donatuccio il Mer Ott 05, 2011 5:04 pm
Grazie!
donatuccio
Re: Husqvarna 50
Messaggio  peppone il Mer Ott 05, 2011 5:11 pm
donatuccio ha scritto:Grazie!
di nulla.
è tutto materiale che avevamo qui sul forum...nella sezione OFFICINA-MANUALI DI OFFICINA ED ESPLOSI...bastava cercarlo ok capo
Re: Husqvarna 50
