Da maxx Ieri alle 9:40 pm
» contenitore benzina
Da giacomone Ieri alle 8:52 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da rg7474 Ieri alle 8:48 pm
Da Angelo88 Ieri alle 8:02 pm
Da carmine l. Ieri alle 7:37 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:17 pm
Da beppe65 Ieri alle 5:47 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:33 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da massimo 64 Ieri alle 4:26 pm
Da pistillone Ieri alle 3:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 3:15 pm
Da ferrari giacomo Ieri alle 2:26 pm
Da fra.carbott Ieri alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Ieri alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Ieri alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Ieri alle 11:17 am
Da FM 9cv Ieri alle 11:17 am
Da simmy106 Ieri alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Ieri alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Ieri alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Mer Apr 18, 2018 6:07 am
Da cenlui Mer Apr 18, 2018 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Mer Apr 18, 2018 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
Abbiamo 17601 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Angelo88
I nostri membri hanno inviato un totale di 231350 messaggi in 11117 argomenti
In totale ci sono 27 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 27 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
motosega CMI perde miscela
Messaggio  nicolass il Dom Ott 09, 2011 1:43 pm
Ciao e saluto tutti,
La mia motosega CMI simile a quella in questo video su you tube
https://www.youtube.com/watch?v=n8o0Mjmdars&noredirect=1
presente il problema che quando faccio rifornimento di miscela, praticamente del lato opposto a quello dove vi è il tappo del serbatoio, fuoriesce tutta la miscela.
Come posso fare per smontare il serbatoio e riparare il problema?
Attendo consigli, grazie a tutti quelli che interveranno o leggeranno questo post
Nicola
nicolass
Data d'iscrizione : 09.10.11
Re: motosega CMI perde miscela
Messaggio  peppone il Dom Ott 09, 2011 6:23 pm
la tua motosega è fatta in cina. copia - credo ma non ne sono sicurissimo - qualche modello mcculloch (chi sapesse quale è pregato di dirlo). la vendevano da OBI tempo fa a 120 euro circa.
non voglio dicendo questo in alcun modo offenderti (assolutamente, credimi) ma soltanto fotografare la situazione dato che intervenire sulle cinesi non è sempre cosa facile, nemmeno avendole sul banco della propria officina.
detto ciò, nonostante sia una motosega cinese da poco più di 100 euro, IN TEORIA dovrebbe funzionare correttamente.
riesci per caso ad individuare il punto esatto da dove avviene la perdita?
puoi postarci delle foto dettagliate?
essendo una macchina cinese non la conosciamo a memoria come invece numerose altre motoseghe. ok capo
Messaggio  fernando62 il Lun Ott 10, 2011 5:53 am
come il 90% delle cinesi è una copia zenoah Gz3800-4000.
molto probabilmente la perdita avviene per lo sfiato serbatoio un tubetto che termina con un cilindretto di bronzo inserito nello stesso. ècollocato lato catena sotto l'atacco del impugnatura anterire. verifica anche che non perda il tubetto che porta il carburante al carburatore.
Messaggio  peppone il Lun Ott 10, 2011 6:15 am
a me sembra più una copia mcculloch...almeno a guardarla dal di fuori...poi dentro vai a sapere come è.
in ogni caso concordo con fernando: facile si tratti del bronzino di sfiato...ma potrebbe essere anche una fessurazione nello stampo del serbatoio. difficile possa essere il tubicino in gomma che conduce al carburatore: la motosega in teoria non andrebbe in moto e soprattutto la perdita di carburante non si verificherebbe soltanto in fase di rifornimento
Messaggio  XNIC77 il Mar Dic 27, 2011 2:55 pm
HO ANCHE IO UNA CMI E AVEVO LO STESSO PROBLEMA LA PERDITA E' CAUSATA DAL GOMMINO DI PESSIMA QUALITA CHE TAPPA IL SERBATOIO ED ALLO STESSO TEMPO FA DA GUARNIZIONE PER I VARI TUBI DI PESCAGGIO E DI SFIATO
IO L'HO RISOLTO USANDO DEL SILICONE PER ALTE TEMPERATURE CHE RESTISTE ANCHE ALLA BENZINA
SPERO DI ESSERTI STATO UTILE
scusate se ho usato il maiuscolo ...
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Dic 27, 2011 3:54 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Unione post consecutivi, puoi modificare dal tast "edit")
XNIC77
Data d'iscrizione : 24.01.11
