» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 6:18 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309932 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 238 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Fast 34, JackTheNightFly, Luigite, sgaragnone
Alpina P500/Castor CP500: si affoga agli alti regimi
+9
lockeid
leoneant
alefrau87
serfan75
13 partecipanti
Ciao a tutti...
Ho un problema alla mia Alpina P500 che mi sta perseguitando da piu' di un mese..
Fino a prima andava alla grande ma poi ha cominciato ad affogarsi.
Mi spiego meglio...
All'inizio che la metto in moto sembra tutto normale ma appena comincio a lavararci(nel senso che si scalda) comincia ad affogarsi soprattutto quando va ad alti regimi..
Lasciando l'acceleratore evita di spegnersi ma ripremendo si riaffoga e se continuo a tener premuto mi si spegne:praticamente e' impossibile lavorarci!
Premetto che la miscela e' sempre quella(stesso tipo e quantita' di olio) e che non e' un problema di grippaggio parziale...
L'ho fatta vedere ad un esperto che l'ha regolata per quanto riguarda la carburazione,ha poi pulito il filtro della benzina e le ha cambiato anche le membrane del carburatore ma niente.
Da come si comporta credo di aver capito che non arriva la benzina in modo normale ma cosa potrebbe essere?
Sono costretto a riportarla dal meccanico sperando che risolva il problema..
Nel frattempo chiedo a voi: magari sara' capitato anche a voi una cosa simile...
Fatemi sapere ...Vi ringrazio tutti.
Sergio.
Mi spiego meglio...
Sergio.
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 24, 2017 3:28 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunto modello macchina)
serfan75- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.10
Re: Alpina P500/Castor CP500: si affoga agli alti regimi
cambia il filtro della benzina,controlla lo sfiato del serbatoio,controlla il collettore di aspirazione e ri-cambia le membrane (se il problema persiste sostituisci il carburatore)
Data d'iscrizione : 04.04.11
si affoga nel senso che non sle di giri borbottando e fumando oppure non rende perchè e magra ,nel senso che fa vuoto a acceleratore premuto?
Il problema e' questo...
A minimo,senza accelerare,sembra andare normalmente anche se si sente che il minimo e' leggermente alzato(come se stesse finendo la miscela).
Appena provo ad accelerare un po' mi si affoga e non riesco ad arrivare al max dei giri...
Se insisto col pieno gas si spegne, mentre se lascio subito si mantiene accesa ma con un minimo irregolare ed in ogni caso appena riaccelero si riaffoga nuovamente.
Il tipo che me l'ha vista ha detto che la carburazione l'ha regolata bene quindi non crede sia questo il problema..
Boooh..Aiutatemi voi!!!
Buona serata!
Sergio.
Buona serata!
Sergio.
Secondo me non arriva sufficiente miscela, spiegherebbe il fatto che ad accelleratore non tirato a il minimo alto (carburazione magra), poi accellerando richiede più miscela ma non ne arriva e si spegne. Seguirei quello che aveva detto da piccolo boscaiolo
allora per affoga tu intendi che accelerando non sale di giri perchè e magra ,cioè non gli arriva la giusta dose di miscela aria benzina.
i problemi sono molteplici:filtro benzina intasato,tubo alimentazione carburatore crepato,carburatore con spillo conico non allineato, flangia termica crepata (se anche il minimo è alto questo è un sintomo)
Provo a dare questi suggerimenti al mio meccanico e speriamo bene!
Ci tengo molto a questa motosega sia perche' comunque e' poco usata e sia perche' non mi sembra che questo sia un problema grave ma risolvibile con pochi soldi.
Se qualcuno ha qualche altro suggerimento e' ben accetto...
credo che fernando abbia gia' fatto l'elenco completo delle probabilita'...ma' scusa una domanda...dici da dare questi consigli al tuo meccanico...ma' e' un meccanico di motoseghe??
Cosi' si definisce!!!
Fai conto pero' che io abito in un paesino dove non c'e' neanche un negozio di calzature...
Quindi non c'e' un centro riparazioni specializzato ma soltanto questo tipo che si arrangia sulla meccanica in generale...
Lo so che le motoseghe sono un'altra cosa...
Ma credevo fosse un problema da niente ed invece non riesce a risolverlo.
Vi terro' aggiornati...
Grazie della pazienza!
Sergio.
Sergio.
stesso problema
ciao Serfan75 anche io possiedo la stessa motosega e ho lo stesso problema... hai risolto tu? mi aiuteresti?
Ultima modifica di Alessio510 il Sab Feb 11, 2017 7:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
alefrau87- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 25.06.13
Ho la stessa vostra motosega (Castor cp 500) con il medesimo problema. Come avete risolto? Potete aiutarmi?
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Affinchè qualcuno possa aiutarti dovresti descrivere almeno parzialmate come sono andate le cose.
Per esempio il problema si è manifestato dopo un lungo periodo di fermo oppure durante un utilizzo regolare di colpo si è manifestato il problema?
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
Età : 44
Hai perfettamente ragione, chiedo scusa.
Allora, stavo lavorando con la mia motosega (Castor CP 500 del 1997) perché sto facendo un po' di legno e nello stesso tempo un po' di pulizia sul mio campo. Provo a riassumervi come è andata.
Ho tagliato da meno di un oretta circa, diciamo 2 pieni di miscela, stavo abbattendo un bel pioppo; quando la motosega ha cominciato a non restare più accesa al minimo, cosa stranissima, perchè non lo aveva mai fatto, è andata sempre benissimo!
Dicevo, al minimo non restava accesa, dovevo sempre dare gas... ma dopo pochissimo, anche mentre davo gas, non andava più bene, non voleva più salire di giri, o meglio come acceleravo, mi si "affogava" e si spegneva. E non voleva neppure tanto ripartire, tanto che ho pensato di cambiare candela, visto che non lo avevo mai fatto, era quella originale.
Provo a riaccenderla, riparte con estrema difficoltà, dando diverse tirate di corda, ma come si accende tende a spegnersi. Allora penso: "ma si sarà scarburata?? Possibile?" Visto che non andava e che non avessi tante altre scelte, resetto le regolazioni del carburatore (tutto chiuso e 1-1/4 giri ad aprire su L ed H) e provo. La motosega riaparte quasi a primo colpo, regolo L e la cosa funziona agevolmente. Ma non riesco a regolare H, nel senso che si affoga sempre, non riesco ad ingrassare la miscela, come accelero si affoga e si spegne, praticamente. Inoltre ho notato che, se giro la motosega di lato, tende ad accelerare leggermente.
Provo a smontare la candela e vedo che, da un lato, è praticamente bianca!!!!
Stavo rischiando di grippare la motosega!!! Ho controllato dalla luce di scarico smontando la marmitta, ed il pistone, sul mantello, dalla fascia elastica in giù, presenta un leggero color marroncino....
Per fortuna che con me porto sempre la mia fida Homelite EZ che ho revisionato da capo a fondo un paio di anni fa e grazie a lei sono riuscito a portare a termine il lavoro....
Ora la CASTOR l'ho lasciata a casa, ma questo fine settimana pensavo di mettermici a riparare, se trovo tempo.
Quello che penso possa essere successo:
1 - Prende aria dai paraoli dell'albero motore;
2 - Il pescante è sporco/intasato;
3 - Carburatore sporco oppure membrane vecchie;
Ora, visto che devo metterci le mani sto recuperando un po' di materiale di ricambio con l'intenzione di fargli una bella revisione generale (fortunatamente non l'ho mai toccata perché è andata sempre bene, eccetto la pompa dell'olio che si era "appiccicata" qualche anno fa) per fare i seguenti lavori:
1 - Revisione del carburatore con il kit membrane;
2 - Sostituzione pescante miscela;
3 - Sostituzione sfiati serbatoi miscela/olio;
4 - Sostituzione paraoli albero motore;
5 - Sostituzione del collettore di aspirazione;
6 - Sostituzione fascia elastica del pistone
Lo so, il 6 forse non c'entra nulla, ma visto che mi ci metto con tutti questi interventi, allora ne approfitto per farla tornare come nuova ed efficiente. Giacchè mi ci trovo do' anche una pulita alla testa del pistone che ho visto esserci con del deposito carbonioso sul cielo.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Ciao.
A mio giudizio prima di fare una revisione generale andrebbe prima riparato il guasto se quest'ultimo è esterno al motore.
Se hai tenuto la sega ferma per troppo tempo al tuo posto per prima cosa verificherei lo stato del filtro pescante ed i vari tubi di alimentazione e riproverei per vedere come va.
Poi passerei al carbuartore.
E facile che la membrana spingi spillo sia secca; quella di sotto per intenderci.
Nel caso sia quello il problema provvederei alla revisione del carburatore con il KIT riparazione e non il KIT membrane visto che si tratta di un carburatore vecchiotto.
Dopodichè verificherei se il problema sia risolto.
Se tutto torna a funzionare nella norma mi cimenterei nella revizione generale.
Questo è il mio punto di vista....
Età : 44
Forse hai ragione, ma una volta che ci metto le mani, vorrei sistemarla per bene!
È vero che la mia curiosità mi spingerebbe a individuare in modo speco il guasto... ma rischio di perdeteci molto tempo.
Comunque, grazie della risposta.
Primi esiti della revisione
Volevo informarvi sugli esiti della revisione della motosega Castor CP500. Visto che avevo postato già su questo thread, spero gli amministratori approvino.
Allora, come vi dicevo, dovevo cambiare i paraoli della mia motosega a causa di quella infiltrazioni di aria che provocava difficoltà di carburazione e accelerazione del minimo quando inclinata.
La rimozione dei vecchi paraoli è stata praticamente impossibile. Ne ho provato di tutti i colori, addirittura praticando un piccolo foro sul vecchio paraolio per inserirci una vite autofilettante e quindi provando a tirare: niente da fare. Ho messo un po' di svitol, ho anche provato ad usare la pistola termica per far agevolare, ma nulla.
Allora, armato di santa pazienza, ho detto: "La apro del tutto e basta!" E devo dire che è stato abbastanza semplice. Il volano è venuto via senza estrattore, giusto un colpetto deciso come indicato dal Manuale di Officina, sull'albero motore (non direttamente sull'albero, vi ho inserito una sorta di punzone), l'apertura dei due semicarter anch'essa facile. I cuscinetti di banco sono montati per interferenza sui semicarter, sull'albero sono venuti via senza troppa difficoltà.
Con un altro punzone sono riuscito a rimuovere tutti e due i paraolio ed anche i cuscinetti.
ESITO DELLA REVISIONE
I vostri consigli e le vostre considerazione sono molto apprezzate
- Innanzitutto i cuscinetti sono da cambiare: non scorrono per nulla bene... strano come nel funzionamento normale io non me ne fossi accorto, se non solo ora smontandoli...
Cosa significano quei tre puntini seguiti dal 5?? - Piccola sorpresa il pistone. E' vero che tutto questo lavoro sulla macchina è originato dal fatto che ho subito sentito la motosega marciare magro, ma già dai primi segnali che non riuscivo più ad accelerare ho messo via la macchina via per controllarla. Ebbene, mi sono accorto che il pistone è un pochino scaldato è ci sono piccolissimi segni di rigatura.
Pistone lato aspirazione
Cielo del pistone lato aspirazione
Pistone lato scarico
Che ne pensate? Il color nocciola del mantello del pistone, è preoccupante? E quei segni? Posso riutilizzarlo? I vostri consigli sono ben accetti - Sul cilindro, provandolo a tastare con il dito, non si avverte nulla, anche se visivamente appaiono un paio di rigature...
Cilindro lato aspirazione
Cilindro lato scarico - Ho controllato il gioco della fascia elastica sul cilindro: siamo a circa 0,45 . 0,50 mm. Cosa mi consigliate, di sostiture oppure rimontare? Il pistone è di circa 45mm di diametro
- Il cielo del pistone è abbastanza annerito. Può essere dovuto alla miscela al 3% che in genere faccio? Come mi consigliate di pulire per evitare di fare danno?
Il gruppo termico e il pistone sembrano recuperabili...devi lavorare di pazienza e carta finissima per eliminare i segni, ma potresti farcela.
Il cielo del pistone puliscilo, inizia a fare una buona miscela al 2% di sintetico lasciando un po grassa la carburazione
a mio giudizio il tuo accoppiamento durerà ancora a lungo.
Sono ancora visibilissimi i segni delle lavorazioni delle macchine in fase di fabbricazione.
Ho fatto lavorare motori con scalfiture rilevanti ed a distanza di anni marciano ancora.
L'incrostazione sul pistone è del tutto normale.
Con un pò di scotch brite tornerà come nuovo.
Puoi utilizzarlo anche per lucidare il cilindro, i laterali del pistone oltre che la testa.
Personalmente suggerisco gli oli semisinteciti ma ognuno sceglie quelli per i quali trova più gusto o efficienza.
Il tuo cuscinetto è il 6201/c3; e quanto basta per acquistare il ricambio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Età : 44
Pensavo di avercela fatta... invece...
Salve a tutti,
volevo aggiornarvi sull'esito della revisione generale operata sulla mia Castor CP500.
Ho seguito i vostri consigli e ho proceduto a revisionare la motosega. Riassumendo le attività che ho eseguito sono state:
Ora, dopo aver fatto tutto questo, ho provato la motosega, e con mia grande sorpresa non va.
Nel senso che parte, ma non riesco a togliere lo starter se non quando si è scaldata, infatti è impossibile accelerarla. Come si accelera si spegne. Allora l'ho fatta riscaldare piano piano con l'aria tirata, abbassandola piano piano. Quando si è scaldata allora ho provato ad accelerare, ma nulla, non risponde e non sale di giri. I sintomi sono tipici di una carburazione magra, non arriva benzina quando si accelera.
La motosega risulta sensibile alla regolazione della vite L, ma totalmente insensibile alla vite H. Posso quasi chiuderlo, come quasi totalmente aperto (2 e piu giri) la motosega non sale comunque di giri.
Allora ho pensato due cose:
Vi lascio immaginare la mia totale delusione...
Io penso che il problema risieda nel carburatore, forse è proprio la valvoletta di non ritorno che è installato proprio sotto l'ugello del H, ma non saprei come rimuovere il tale copercietto Voi che ne pensate.
Il carburatore è un Walbro della serie WT. Di quale modello si tratta secondo voi? Perchè ci sono due numeri stampati, e non saprei quale sia nel caso io volessi riordinarlo.
E' un WT 429, oppure un WT 715???
La figura sotto mostra il "coperchietto" che nasconde la valvola di non ritorno che, presumo, possa essere la causa del problema.
Che ne pensate? Cosa mi consigliate di fare? Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
Grazie ancora del supporto!
- Pulizia del pistone e cilindro
- Sostituzione della fascia elastica (la precedente aveva circa 50 centesimi di gioco, ora la nuova poco più di 20 centesimi). Chiaramente prima di montarla ho pulito per bene la sede della fascia sul pistone
- Nuovi cuscinetti
- Nuovi paraoli
- Nuove guarnizioni sia per il semicarter motore che per il cilindro
- Pulizia serbatoio della benzina e del pescante, nonchè sostituzione del tubo di mandata della miscela al carburatore, poichè la vecchia si era parecchio indurita, con rischio di criccarsi
- Pulizia del carburatore e sostituzione delle guarnizione, delle membrane e dello spillo conico
- Se non arriva miscela, forse non arriva sufficiente benzina. Allora ho provato a rimuove il pescante e pescare la miscela a tubo aperto, per evitare perdite di carico. Nulla da fare, i problemi permangono. Ho quindi rimontato il pescante.
- Allora ho pensato che per qualche motivo l'ugello del H si sia ostruito. Quindi ho smontato il carburatore, riaperto tutto, e soffiato aria compressa su tutti i fori ed ugelli. Rimosse le vite di regolazione L e H, ho soffiato anche lì e con il dito sento uscire l'aria dai fori del collettore riferiti al L, un po meno a quelli del H. Ora, io so che sul getto del H ci dovrebbe essere anche una valvola di non ritorno, ma per rimuoverla si dovrebbe togliere una piastrina in ottone che non sembra agevole. Alla fine, risoffiato tutto, e rimontato. Nulla da fare, la motosega continua ad avere i medesimi problemi
complimenti per il lavoro.
Capisci perchè ti dicevo di rendere funzionante la sega prima per poi procedere con il restauro/revisione?
Spero ti servirà come lezione formativa per la prossima volta....
Si.
A me personalmente è capitato almeno 1000 volte.
Osservando il tuo carburatore noto da subito che ha avuto moltissimo lavoro da fare....
E probabile che la menmbrana diaframma non ce la faccia ad aprire correttamente lo spillo.
A mio giudizio dovrebbe bastare il kit riparazione del carburatore che nel tuo caso è un Walbro WT429.
Se il motore non è rimasto fermo troppo tempo con il carburante dentro (oltre 1 anno) difficilmente si sarà rovinata la valvola di massimo sotto il coperchietto di ottone.
In contemporanea difficilmente si saranno tappati i forellini del minimo posti sotto il coperchietto di alluminio.
Tuttavia visto che nel KIT riparazione sono compresi tutti gli accessori, escluso valvola max che si acquista separatamente, potresti ispezionare anche i getti del minimo magari con l'aiuto di una persona più esperta.
Naturalmente tutto ciò ha validità se il circuito d'alimentazione è in perfetta efficienza.
Questo è il kit del quale avresti bisogno.
http://www.ereplacementparts.com/kit-repair-p-835166.html
Si.
Età : 44
Probabilmente mi sbaglio ma il bilanciere mi sembra stranamente piegato verso l'alto nella zona di contatto con il piolino della membrana. Questo fatto potrebbe spiegare l'usura da contatto pulsante. A vista è in piano con il corpo carburatore?
Per il resto concordo che se non hai variazioni con la vite H c'è un problema interno al carburatore. Personalmente non ho mai fatto revisioni "pesanti" fino alla rimozione dei tappi a pressione. Saluti
Revisione Castor CP 500
Vi ringrazio delle risposte.
La foto che ho postato raffigurante il carburatore, è stata scattata prima di aver proceduto alla revisione dello stesso. Quindi non era stato ancora utilizzato il "Repair KIT" della Walbro. Confermo che la leva era effettivamente consumata nel punto di contatto con la membrana.
La nuova levetta l'ho regolata come richiesto dalla Walbro, cioè a filo con la superficie. Ho sostituito anche lo spillo conico oltre a tutte le membrane e guarnizioni.
Per un carburatore nuovo WT 429A mi hanno chiesto 104 euro!!!!
Ora mi trovo di fronte tre strade:
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
- Procedere con la rimozione dei tappi del carburatore per vedere come sono messi, eseguendo quello che avevo illustrato nel mio post precedente. L'operazione ho capito che è delicata, ed il rischio di danneggiare il carburatore è alto.
- Vorrei provare a trovare un carburatore cinese economico, adattabile al mio, in modo da provar a vedere come va la motosega e discernere una volta per tutto se è il carburatore l'incriminato, oppure no. Ma non saprei proprio dove andare a cercare...
- Ultima opzione: rismontare mezza motosega, fare il test di tenuta del carter con la pompetta ad aria, manometro e acqua saponata (lo so, avrei dovuto farlo prima... )
Al tuo posto se tutto il resto nella sega è in perfetta efficienza farei il restauro completo del carburatore compreso la valvola del massimo.
Se invece cerchi un cinese che possa fare al tuo caso ti suggerisco il carburatore del morore RCGF 15CC per aeremodelli che ho già plurisperimentato.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 03, 2017 4:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso link del venditore)
Età : 44
Wow! Ottima dritta!
Anche se per motori da 15cc, hai già sperimentato essere idoneo per motoseghe da 50cc?
Grazie mille!
Grazie mille!
Messaggio di servizio: per favore niente link con venditori e prezzi!
Per le informazioni di questo tipo utilizzare i messaggi privati.
» Problema alti regimi motosega Alpina A400
» castor cp400-cp450-cp500 esplosi
» Alpina A40 nuovo problema di perdita miscela
