Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 271 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, Piergiorgio, sgaragnone
Sostituzione nastro freno OleoMac 936
Buongiorno
Non so per quale motivo, ma in un punto il nastro freno sfregano sul rocchetto si è consumato un pò troppo, già nelle prime ore di utilizzo si notavano i primi segni di usura del nastro, ma ho pensato fosse normale visto il pochissimo spazio tra nastro e rocchetto.
Poi forse l'accumulo di segatura tra nastro e carter ha peggiorato la situazione.
Ora vorrei sostituirlo, siccome il mio rivenditore è a circa 50Km vorrei acquistare il pezzo di ricambio in qualche negozio online, mi sapreste indicare quale?
Ho cercato ma non ho trovato negozi col pezzo in catalogo, magari qualcuno di voi ha un negozio e me lo può vendere!
Poi, sapete anche dove si trova l'ingresso dell'aria del serbatoio dell'olio catena? con la motosega in orizzontale non esce olio solo bolle (serbatoio pieno, faccio girare il rocchetto con l'aria compressa) ho pensato fosse otturato l'ingresso dell'aria e l'olio non vien più pompato fuori.
Dubito sia guasta, visto che la motosega avrà fatto si e no 10 pieni. Comunque se qualcuno mi vende il nastro/freno gli comprerei anche una pompa da tenere come scorta.
Grazie mille!!!!!!!
Grazie mille!!!!!!!
fraggo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Sostituzione nastro freno OleoMac 936
come sai su questo forum non facciamo pubblicità , quindi se qualcuno può aiutare il nostro amico lo faccia in privato .
per il problema del freno catena ok anche se dopo 10 pieni non è normale cambiare questo pezzo .
ma io non ho proprio capito il problema della pompa ( se vuoi consigli su questo problema apri un nuovo argomento in questa sezione https://lamotosega.forumattivo.com/f93-lubrificazione-catena-e-pompa-olio-motoseghe
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ciao mastiff grazie dell'interessamento, oggi son stato nel bosco e ho consumato altri due pieni, la pompa dell'olio ha funzionato a dovere, un pieno di benzina, mezzo di olio. Non ne esce tantissimo ma la catena non presenta surriscaldamenti ne difficoltà a girare.
Mi rimane solo il problema di riuscir a reperire online il pezzo di ricambio (nastro freno catena).
Se volete cerco di far delle foto, magari mi stò preocupando per nulla.
per "consumato un pò troppo" cosa intendi? hai provato a misurarlo? sul manuale c'è scritto che lo spessore minimo deve essere di 0.6mm. lo sfiato del serbatoio olio è il particolare 44, in ottone.
..effettivamente..mi sembra un po' troppo precoce questa usura...The Mask ha scritto:per "consumato un pò troppo" cosa intendi? hai provato a misurarlo? sul manuale c'è scritto che lo spessore minimo deve essere di 0.6mm.
Ciao oggi ho fatto fuori altri 6 pieni, e l'usura del freno si è arrestata, era stato montato un pò male di fabbrica, grattava solo in un punto (a freno sbloccato ovviamente) l'ho sistemato meglio e adesso non tocca più, appena faccio la pulizia della macchina lo misuro col calibro.
Grazie per la dritta dello sfiato sul serbatoio dell'olio, ora è bello pulito.
» Nastro freno catena deformato? Echo CS3050
» Oleomac 240 anni 80 senza freno catena
» Sostituzione pignone Oleomac GST 250
