» regolazione carburatore bing
Da Kromer Oggi alle 12:06 pm
Da luca31 Oggi alle 12:01 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Oggi alle 11:31 am
Da alxrilli Oggi alle 11:04 am
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 10:09 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Oggi alle 7:16 am
» Barra per Oleomac 261
Da Bielo Oggi alle 6:26 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:25 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da maxb. Ieri alle 9:43 am
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da islington Ieri alle 9:09 am
Da Kromer Ieri alle 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Ieri alle 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da Motosegaro 94 Ven Apr 20, 2018 8:14 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Gio Apr 19, 2018 1:25 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Gio Apr 19, 2018 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da FM 9cv Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da simmy106 Gio Apr 19, 2018 9:57 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Gio Apr 19, 2018 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
Abbiamo 17609 membri registrati
L'ultimo utente registrato è francescof56
I nostri membri hanno inviato un totale di 231420 messaggi in 11123 argomenti
In totale ci sono 193 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 182 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
fg8611, francescof56, Ghepardo, klaros68, Kromer, lovato, luca31, SalvoDM, sgaragnone, Stepmeister, zak
ECHO CS 370 ES
ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Ven Ott 21, 2011 6:19 pm
Salve a tutti, oggi ho cominciato a tagliare un noce, ho già tagliato tre bei ramoni dalla cima, o sezionato il tutto a ciocchi, nel frattempo ho tagliato anche 5/6 alberi di limone,(premetto che quando finivo di fare ciocchi di un albero spegnevo la mts) ritornando a tagliare il noce, ho riacceso la mts o accelerato un po e via, a questo punto non appena posavo la catena sul legno perdeva potenza, la toglievo dal legno acceleravo(si un po gracchiava ma poi ricominciava a pieno regime) ricominciavo il taglio, e li nuovamente perdeva di potenza come se stesse finendo la miscela ma la miscela cera e anche l'olio catena.....dopo un po' decelerando ed accelerando direttamente sul legno sono riuscito a finire.
cosa può essere secondo voi???
mmichele
mmichele
Data d'iscrizione : 05.10.11
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  tottoli livio il Ven Ott 21, 2011 6:25 pm
potrebbero essere diverse cose..andiamo con ordine..filtro aria,candela,filtro miscela..tutto ok??...i sintomi potrebbero anche sembrare una cattiva carburazione..e cosa da' non escludere lo stato del gruppo termico.. Very Happy
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Ven Ott 21, 2011 6:51 pm
si ho controllato tutto, e sembrava tutto ok...!!!non penso il gruppo termico, la mts è nuova presa meno di due settimane fa' e questa è la terza volta che la uso.!! livio non mi scoraggiare cosi!!!
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Ott 21, 2011 7:24 pm
Fai controllare la carburazione, essendo nuova, dopo un po di pieni si scioglie e bisogna fargli un ritocchino. Nulla di preoccupante.
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  The Mask il Ven Ott 21, 2011 7:28 pm
non ho capito cosa hai tagliato del noce, se solo "tre bei ramoni dalla cima" o se l'hai abbattuto alla base, se così fosse come ho letto nell'altra discussione sul noce, l'abbattimento è piuttosto impegnativo per una piccolina, se non l'hai sforzata troppo, facendo pressione sulle impugnature fino a farla morire nel taglio, danni non dovresti averne fatti, se pensi che durante il rodaggio devi trattarla anche meglio. Speriamo che tutto si risolva per il meglio.
The Mask
Data d'iscrizione : 31.01.10
http://www.webalice.it/goffredo.vagni
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Ven Ott 21, 2011 7:42 pm
The Mask ha scritto:non ho capito cosa hai tagliato del noce, se solo "tre bei ramoni dalla cima" o se l'hai abbattuto alla base, se così fosse come ho letto nell'altra discussione sul noce, l'abbattimento è piuttosto impegnativo per una piccolina, se non l'hai sforzata troppo, facendo pressione sulle impugnature fino a farla morire nel taglio, danni non dovresti averne fatti, se pensi che durante il rodaggio devi trattarla anche meglio. Speriamo che tutto si risolva per il meglio.
si ai capito bene, il noce ancora non l'ho abbattuto, ma solo sramato, invece ho buttato giù' dei limoni, tirando con la catena qualche sporcizia del terreno
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  belcanto il Ven Ott 21, 2011 8:44 pm
Nonno_sprint ha scritto:Fai controllare la carburazione, essendo nuova, dopo un po di pieni si scioglie e bisogna fargli un ritocchino. Nulla di preoccupante.
mmichele,
dai retta a Nonno Sprint e non preoccuparti perche nascono tutte così quelle macchine
B
Età : 71
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  peppone il Ven Ott 21, 2011 10:56 pm
quelle piccole lì hanno un rodaggio breve, brevissimo. evidentemente sei già a fine rodaggio e va rivista la registrazione di carburazione ok capo
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  squirrel il Dom Ott 23, 2011 6:46 pm
...non e' che involontariamente..la catena ha toccato terra,ha perso il filo..e non taglia come dovrebbe?il motore gira..la catena non taglia..e si ingolfa...riprendendo giri,quando non ha piu' lo sforzo del taglio.. ?????
squirrel
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  tottoli livio il Dom Ott 23, 2011 6:47 pm
squirrel ha scritto:...non e' che involontariamente..la catena ha toccato terra,ha perso il filo..e non taglia come dovrebbe?il motore gira..la catena non taglia..e si ingolfa...riprendendo giri,quando non ha piu' lo sforzo del taglio.. ?????
secondo me'..abbiamo centrato il problema.... ok capo
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Dom Ott 23, 2011 7:33 pm
Salve, domani ti darò risposta....che abbia toccato(involontariamente)terra è sicuro, anche se per poco ma a toccato!!
non appena riprenderò a tagliare il noce vedremo!!!!
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Dom Ott 23, 2011 7:35 pm
peppone ha scritto:quelle piccole lì hanno un rodaggio breve, brevissimo. evidentemente sei già a fine rodaggio e va rivista la registrazione di carburazione ok capo
Salve, posso farlo da me, oppure devo andare in officina???
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mastiff il Dom Ott 23, 2011 7:53 pm
mmichele
alcune motoseghe hanno i fermi ed altri hanno delle viti che necessitano di cacciaviti appositi , se la tua ha ancora le viti a taglio ed hai un pò di orecchio buono puoi farlo anche da solo anche se , finchè è in garanzia , io andrei dal rivenditore ok capo
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Dom Ott 23, 2011 8:00 pm
mastiff ha scritto:anche se , finchè è in garanzia , io andrei dal rivenditore ok capo
Hai ragione!!! faccio proprio cosi!!!!!!!!
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  squirrel il Lun Ott 24, 2011 6:52 pm
..allora se tu confermi la mia ipotesi ( capita) prima di mettere mano alla carburazione.. cambia la catena ( prima di affilare l'attuale ) così hai un riscontro immediato ( ne avrai una di cambio no ? ) ok capo
squirrel
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Lun Ott 24, 2011 6:59 pm
squirrel ha scritto: ( ne avrai una di cambio no ? ) ok capo
Embarassed Embarassed Embarassed .........no........... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
ma provvederò subito!
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Mer Ott 26, 2011 7:27 pm
Salve a tutti, oggi pulendo la mts ho notato una cosa che prima non avevo notato, cioè fra l ' impugnatura dell'acceleratore ed il blocco del motore vi è uno spazietto, che si ci riesce a guardare dentro dal lato del carter dei bulloni della catena(per intenderci) all'interno ho notato una cosa....cioè ho visto una specie di campanellina (come forma) ma non riesco a capire cose, mi potete aiutare a capire??
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Gio Ott 27, 2011 3:54 am
mmichele ha scritto:Salve a tutti, oggi pulendo la mts ho notato una cosa che prima non avevo notato, cioè fra l ' impugnatura dell'acceleratore ed il blocco del motore vi è uno spazietto, che si ci riesce a guardare dentro dal lato del carter dei bulloni della catena(per intenderci) all'interno ho notato una cosa....cioè ho visto una specie di campanellina (come forma) ma non riesco a capire cose, mi potete aiutare a capire??
mmichele
C'è qualcuno che può rispondermi???
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  peppone il Gio Ott 27, 2011 8:36 am
mmichele
dai una occhiata qui:
http://www.echo-usa.com/getattachment/04241600-ec52-4d6e-9122-76e04be0e25a/CS370_09_040809.pdf
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Gio Ott 27, 2011 2:11 pm
Grazie mille Peppone.... ma non riesco (io) a trovare quello che cerco, ti posto queste immagini sperando di riuscire ad essere più chiaro!
[img][IMG=http://img829.imageshack.us/img829/5918/pipetta.th.jpg][/IMG] [/img][img][IMG=http://img210.imageshack.us/img210/6167/pip2.th.jpg][/IMG] [/img][img][IMG=http://img407.imageshack.us/img407/2594/pipz.th.jpg][/IMG] [/img]
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  peppone il Gio Ott 27, 2011 2:24 pm
è la pipetta collegata al primer
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Gio Ott 27, 2011 2:27 pm
peppone ha scritto:è la pipetta collegata al primer
scusa la mia ignoranza....è normale che sia mobile e non fissata da qualche parte??
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  peppone il Gio Ott 27, 2011 2:33 pm
mmichele
si.
o, meglio, è collegata al tubicino di ritorno del primer e sta alloggiata nel punto in cui la trovi.
Re: ECHO CS 370 ES
Messaggio  mmichele il Gio Ott 27, 2011 2:43 pm
Si infatti, grazie mille!
mmichele
mmichele
Re: ECHO CS 370 ES
