» Decespugliatore si "strozza"
Da nitro52 Oggi alle 9:41 am
» motosega professionale per uso hobby
Da ramoverde Oggi alle 9:15 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 7:05 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da spatangide Ieri alle 8:45 am
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 5:46 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
Abbiamo 17725 membri registrati
L'ultimo utente registrato è donabcs
I nostri membri hanno inviato un totale di 232732 messaggi in 11215 argomenti
In totale ci sono 173 utenti in linea: 9 Registrati, 1 Nascosto e 163 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, Celli Enrico, Cortinarius, gbiafora, nitro52, pellegrinelli roberto, ramoverde, Vincenzo57, Yommi
Tappo serbatoio miscela e carburazione
Messaggio  matrix888 il Mer Ott 26, 2011 2:51 pm
e da un po che volevo chiedervi un consiglio su motosega da potatura modello OXFORD cinese pagata 84€ con lama da 25cm
allora spero di fare una cosa semplice.
la motosega dopo metà serbatoio inizia ad aumentare i giri del minimo come se accelerasse da sola.
spero di siegarmi meglio
faccio il pieno al 2% con olio sintetico come sempre,taglio le legna però quando arrivo circa a metà serbatoio il minimo della motosega inizia ad aumentare, puo essere la causa del aumento dell'aria dovuta ad una maggior entrata d'aria dal tappo del serbatoio?.
Perche ho provato a regolare il minimo a serbatoio quasi finito, però dopo con il serbatoio pieno faccio difficoltà ad avviare la motosega se non tengo premuto l'acceleratore.
Voglio precisare che la motosega non perde miscela anche se la metto via dopo tagliato le legna trovo solo un pò d'olio "classico quello della catena."
ho chiesto al mio amico che ha la motosega come la mia e lui mi ha detto che la sua inizia ad andare su di giri quando e quasi finita la miscela.
matrix888
Data d'iscrizione : 20.08.11
Re: Tappo serbatoio miscela e carburazione
Messaggio  mastiff il Mer Ott 26, 2011 2:58 pm
io non vedo nessuna relazione tra il tappo ed il tuo problema .
molto più probabile mi sembra che scaldandosi le guarnizioni sul cilindro o sulla flangia termica inizino a perdere e facciano entrare aria .
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  matrix888 il Mer Ott 26, 2011 3:00 pm
ustia allora e un problema piu grave io che pensavo di fare una guarnizione migliore Sad
matrix888
Messaggio  piccolo boscaiolo il Mer Ott 26, 2011 3:34 pm
controlla la carburazione (colore candela) e prova ad ingrassarla leggermente e controlla anche la posizione del filtrino nel serbatoio potrebbe essere messo in modo tale da non pescare bene oltre meta' serbatoio
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  ToniPd il Mer Ott 26, 2011 7:43 pm
Oltre a controllare il filtrino controllerei lo sfiato del serbatoio, potrebbe essere un pò otturato e creare un leggero vuoto nel serbatoio, una prova del nove sarebbe svitare e riavvitare il tappo benzina quando inizia ad aumentare i giri così capisci se è quello il problema. Altrimenti, se non è niente di tutto ciò (filtro e sfiato) opterei anche io per un aspirazione aria dai cortechi-guarnizioni carter e cilindro- collettore. Quindi devi fare una prova di tenuta del motore.
ToniPd
Data d'iscrizione : 26.10.11
Messaggio  matrix888 il Gio Ott 27, 2011 5:19 pm
Grazie prossimo sabato provo visto che devo tagliare un paio di legna, Questo sabato lavoro domenica sono impegnato quasi tutto il di.
prossimo sabato se non piove vedo se e cosi come dite voi xo non mi metto a smontare tutta la motosega altrimenti di una poi ne faccio due piu piccole Sad con i pezzi che rimangono
matrix888
problema alpina
Messaggio  soslinux il Sab Ott 29, 2011 2:56 pm
ToniPd ha scritto:Oltre a controllare il filtrino controllerei lo sfiato del serbatoio, potrebbe essere un pò otturato e creare un leggero vuoto nel serbatoio, una prova del nove sarebbe svitare e riavvitare il tappo benzina quando inizia ad aumentare i giri così capisci se è quello il problema. Altrimenti, se non è niente di tutto ciò (filtro e sfiato) opterei anche io per un aspirazione aria dai cortechi-guarnizioni carter e cilindro- collettore. Quindi devi fare una prova di tenuta del motore.
ciao ho lo stesso problema sulla mia alpina e ti confermo che quando arrivo a quasi mezzo serbatoio sono costretto ad aprire il tappo per far entrare un poco d'aria e sento una leggera depressione all'apertura del serbatoio . domanda ma quella pompetta di gomma nel vano filtro aria che esce dal serbatoio e arriva su in alto affianco al carburatore deve essere tappata con una vite o devo stapparla io la motosega la ho avuta in regalo da mio padre e so che ha gia girato qualche meccanico inprovvisato. non è che al posto di quella vite ci vuole un qualcosa che permetta che l'aria entri ma non esca la benzina se si mi potete indicare come si chiama e dove posso reperirlo. grazie e scusate l'intrusione .
soslinux
Data d'iscrizione : 29.10.11
Messaggio  peppone il Sab Ott 29, 2011 4:13 pm
se sai il modello esatto della tua alpina puoi verificare tu stesso, qui sul forum (nella sezione OFFICINA-MANUALI DI OFFICINA ED ESPLOSI), la condizione di fabbrica della macchina.
Messaggio  ToniPd il Sab Ott 29, 2011 5:18 pm
Ciao di solito gli sfilati serbatoio di certe macchine finiscono con una vite avvitata sul tubo per evitare la fuoriuscita di miscela in caso di capovolgimento della macchina. La vite attraverso la filettatura garantisce il passaggio dell' aria. Probabilmente il tubo invecchiando ha stretto sulla filettatura e ha tappeto lo sfiato io proverei sostituendo il tubo magari pulendo il foro nel serbatoio e rimetterei la vite facendo attenzione a non avvitarla a fondo ma lasciando in paio di giri.
ToniPd
problema alpina
Messaggio  soslinux il Sab Ott 29, 2011 9:24 pm
grazie per l'interesse provero ad avvitare meno la vite .
soslinux
Messaggio  tottoli livio il Sab Ott 29, 2011 9:30 pm
un dettaglio..la vite deve essere o da legno o autofilettante..in modo che abbia lo spazio per far passare l'aria.... Very Happy
Messaggio  matrix888 il Mar Nov 08, 2011 1:39 pm
ciao mi scuso per l'abbandono ma in questi gg sono stato un pò impegato.
sabato mi arrivano 3 metri di legna di faggio alla mattina,il pomeriggio ne taglio un paio cosi vedo se rifà la stessa storia provo ad aprire il tappo e poi vediamo.
vi dirò di piu sabato sera "sempre se la mattina non piove"
matrix888
Messaggio  tottoli livio il Mar Nov 08, 2011 5:36 pm
matrix888 ha scritto:ciao mi scuso per l'abbandono ma in questi gg sono stato un pò impegato.
3 metri??? ????? ...saranno 3 metri cubi..credo.... Very Happy
Messaggio  matrix888 il Mar Nov 08, 2011 6:08 pm
si si chiedo scusa mio signore mio signore ma e il vizio di dire solo 3 metri ...àcc ...àcc Very Happy
matrix888
Messaggio  alby4everR il Mar Nov 08, 2011 9:14 pm
Probabile....tenete sempre puliti tappi e relativi sfiati....a volte si cercano problemi grossi, mentre i problemi sono piccoli, a volte uno non ci pensa...
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  matrix888 il Mer Nov 09, 2011 6:13 pm
alby4everR ha scritto:Probabile....tenete sempre puliti tappi e relativi sfiati....a volte si cercano problemi grossi, mentre i problemi sono piccoli, a volte uno non ci pensa...
ti ringrazio.
Sabato mi portano le legna sperando che non mi arrivi nel pomeriggio sul tardi Sad xke mi ha detto sabato ma non sa di preciso a che ora.
Taglio un po di legna solo per vedere come si comporta la motosega.
anzi!! forse meglio una cosa piu utile faccio qualche foto del tappo e il serbatoio della motosega.
matrix888
Messaggio  mmichele il Mer Nov 09, 2011 6:38 pm
piccolo boscaiolo ha scritto: controlla anche la posizione del filtrino nel serbatoio potrebbe essere messo in modo tale da non pescare bene oltre meta' serbatoio
salve, scusate la mia pura ignoranza.....ma come si fà???
mmichele
mmichele
Data d'iscrizione : 05.10.11
Messaggio  tottoli livio il Mer Nov 09, 2011 6:59 pm
inclini la macchina sul lato..in modo di avere il tappo in alto...apri il tappo e ci guardi dentro..magari utilizza una torcia.... ok capo
Messaggio  mmichele il Mer Nov 09, 2011 7:04 pm
tottolilivio ha scritto:inclini la macchina sul lato..in modo di avere il tappo in alto...apri il tappo e ci guardi dentro..magari utilizza una torcia.... ok capo
Ciao li, scusami ancora, ma cosa devo vedere, quale deve essere la posizione??
mmichele
mmichele
Messaggio  tottoli livio il Mer Nov 09, 2011 7:07 pm
devi vedere il tubetto con attaccato il relativo filtro a peso(il peso serve per farlo rimanere sempre sul fondo del serbatoio) prendi un pezzettino di filo di ferro e fagli un uncino...aggangia il tubetto e tiralo leggermente verso di te'..con questa prova vedrai anche se' il tubetto e' morbido o se si e' seccato... ok capo
Messaggio  mmichele il Mer Nov 09, 2011 7:37 pm
tottolilivio ha scritto:o se si e' seccato... ok capo
allora se è secco come l'ho inumidisco?? con dell'olio va bene??
mmichele
mmichele
Messaggio  peppone il Mer Nov 09, 2011 7:39 pm
mmichele
se è secco lo cambi. ok capo
Messaggio  mmichele il Mer Nov 09, 2011 8:38 pm
Ok ok capo
mmichele
mmichele
